4715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1785853
ingmar
Posté le 22-08-2008 à 02:33:31  profilanswer
J'en ai 2 qui arrivent la semaine prochaine, vais tester ça.
SC2: TheBigCheese 155
n°1788282
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-08-2008 à 01:04:51  profilanswer
salut,
qu'est ce qui ya comme ventilo de 92 de 38mm d'epaisseur,
qui se regule bien et sans bruit ( pas e gresillement etc ) ?
c pour aller sur un rad de water epais ( 6cm d'epaisseur )
n°1788868
mkost
Posté le 29-08-2008 à 15:52:41  profilanswer
ingmar a écrit :
Coucou, est-ce que vous avez monté des slip stream 1200 à l'horizontale chez vous? Ça a une influence sur le bruit généré? Merki :D
j avais 2 *800 dans cette position et RAS. impec comme tjs avec els slip
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1788911
bl38
Posté le 29-08-2008 à 18:37:32  profilanswer
noobzed a écrit :
salut,
En Europe, les 92mm x38 mm d'épaisseur sont quasiment introuvables car Sanyo Denki/Delta/Papst/Vantec/JMC qui vendent des ventilos pour serveur en rack de 19" ne vendent pas aux particuliers en général.
Exemples :
Sanyo Denki 92x32 109P0912H201 55.1cfm 36 db
Delta 92x92x38mm, 57.60 CFM @ 2800 RPM, 36.0 dBA, 2.04 watts, .17 amps, Maximum Air Pressure 4.95 mm H²O, 12v DC
Vantec 92x38 TD9238A 119cfm 56.4db
Sinon Scythe fait un ventilo 92x25 mm excellent, le Kama PWM est bien performant : 55,55 cfm pour 31,07 db à 2500 rpm !!!
J'en ai acheté 2 chez opium-pc pour mettre sur mon futur T-Rad² et ils soufflent fort sans trop de bruit ;)
Message édité par bl38 le 29-08-2008 à 18:39:15
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1792089
bl38
Posté le 07-09-2008 à 23:53:59  profilanswer
Je vais tester cette semaine 2 SCYTHE KAZE MARU 140x25mm 105 cfm sur mon Orochi, ca peut etre sympa en les sous-voltant afin de garder de la puissance sous le rotor ;)
Message édité par bl38 le 07-09-2008 à 23:54:26
n°1792100
Gwal
Posté le 08-09-2008 à 00:53:00  profilanswer
je suis en train de prévoir l'aircooling de ma future config, et donc de choisir les ventilos boitiers et cpu:
- le boitier sera un Silverstone TJ07 : d'origine le boitier dispose de 2*92 à l'arrière + 2*120 sur le dessus (l'alim est en dessous dans un compartiment séparé), avec les cages disques dur
- config : Asus striker II Extreme, E8600, et un SLI de GTX280.
je pense à ceci pour le moment :
- en front (entrée d'air) je pense mettre 2 kama Bay dans 6 baies 5"25 (2*120mm donc) et remplacer les ventilos par des Scythe slip stream 800rpm
> 80CFM in
- en arrière (extraction) (2*92) j'envisage des Papst 3412N/2GLLE
> 38CFM out
- au dessus (extraction) (2*120) 2 scythe slip stream 500rpm
> 48 CFM out
le tout crééra donc un tunnel d'air rentrant en frontal, et sortant par le dessus et l'arrière du boitier.
pour le CPU, rad IFX14, je pensais à 2 slip stream 800rpm (qui souffleront dans le sens du "tunnel" donc) ca sera suffisant ?
que pensez vous de ce choix de ventilos boitiers ?
Message édité par Gwal le 08-09-2008 à 02:00:54
n°1792115
theBride_
Strobist
Posté le 08-09-2008 à 09:09:07  profilanswer
Ils sont disponibles? J'attends ton feedback avec impatience :)
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1792118
bl38
Posté le 08-09-2008 à 09:29:35  profilanswer
Pas encore en france mais tout pres de là ;) =
10,15 eu piece fdp out (avec 12 eu de port pour un thermalright T-Rad² et les 2 scythe KAZE MARU 140 mm :))
Message édité par bl38 le 08-09-2008 à 09:30:22
n°1792144
theBride_
Strobist
Posté le 08-09-2008 à 12:14:08  profilanswer
Ils sont dispo en allemagne alors? Tiens j'avais pas vérifié, je vais faire un saut à Karlsruhe samedi et faire qque boutiques :)
n°1792147
bl38
Posté le 08-09-2008 à 12:18:58  profilanswer
n°1792149
theBride_
Strobist
Posté le 08-09-2008 à 12:24:43  profilanswer
bl38 a écrit :
En allemagne je ne sais pas, mais chez http://www.hitechpc.be oui :)
Justement je ne trouvais rien en allemagne, comme on a pas mal de voisins autour de la france aussi, c'etait pas évident a deviner :D
n°1792150
bl38
Posté le 08-09-2008 à 12:26:10  profilanswer
J'avoue humblement : j'attendais que ma commande soit expédiée pour donner le nom du site :)
n°1792161
Sam Erousi​s
Posté le 08-09-2008 à 13:15:23  profilanswer
C'est quoi les Kazes blancs ?  :o
EDIT: et pour les kazes maru, c'est sûr qu'ils ont les fixations de 140mm ?
EDIT2: Google est mon amis  :D
http://www.overclock3d.net/news.ph [...] led_fans/1
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/05/08120940301s.jpg
Message édité par Sam Erousis le 08-09-2008 à 13:36:53
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1792169
bl38
Posté le 08-09-2008 à 14:12:01  profilanswer
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 40301s.jpg
Les Kaze blanc c'est pour la jacky touch ! :lol:
Les Kaze Maru ont des fixations de 120 mm et les kits de fixation fournis par scythe pour l'Orochi ne fonctionnent pas  avec des vrais ventilos de 140 mm mais seulement avec des ventilos à fixations pour 120 mm donc j'avais du bidouiller un maximum en tordant les pattes de fixation pour mettre mes zaward 140 mm :/.
Message édité par bl38 le 08-09-2008 à 14:12:47
n°1792733
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 10-09-2008 à 12:55:35  profilanswer
Les KAze blancs sont lumineux blancs mais il n'en reste qu'ils sont puissants et leur bruit est assez "sourd" (j'entends dans les graves).
Message édité par ti-bank le 10-09-2008 à 12:55:52
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1793386
Gwal
Posté le 12-09-2008 à 08:30:33  profilanswer
Gwal a écrit :
je suis en train de prévoir l'aircooling de ma future config :
- le boitier sera un Silverstone TJ07 : d'origine le boitier dispose de 2*92 à l'arrière + 2*120 sur le dessus + 1 étage en dessous avec alim et cages disques , et emplacements 2*120
- à priori niveau config ca sera : E8600, Asus Striker II Extreme, SLI de GTX280 (oui, j'me fais plaisir :o)
la ventilation d'origine au niveau des ports PCI-E étant pauvre (juste la grille qui fait rentrer de l'air grace aux ventilos de dessus) et les GTX280 chauffant pas mal, j'me suis dit : autant revoir tout le cooling :D
j'ai donc pensé à ceci :
http://www.hfr-rehost.net/www.pixelz.fr/d/e/b/54a1f4cba62feb296d63bf0256e2a.png en front (entrée d'air) je pense mettre 2 kama Bay dans 6 baies 5"25 (2*120mm donc) et remplacer les ventilos par des Scythe slip stream 800rpm
> 80CFM in
http://www.hfr-rehost.net/www.pixelz.fr/c/4/6/55a76084be43561c8ed6ce0be4ece.png en arrière (extraction) (2*92) j'envisage des Papst 3412N/2GLLE
> 38CFM out
http://www.hfr-rehost.net/www.pixelz.fr/b/4/b/89bc88a95c8f8e48f7519e23b7862.png au dessus (extraction) (2*120) 2 scythe slip stream 500rpm
> 48 CFM out
pour l'étage en dessous (baies 3.5): 2*120 Scythe slip stream 500rpm
http://www.hfr-rehost.net/www.pixelz.fr/0/e/0/996399d48e6d187e693b63ab2a7b8.png Pour le proc (rad IFX 14) je pensais à 2*120 scythe slip stream 1200 rpm
Je pense que tout ça devrait créer un bon tunnel d'air non ? (au final ya à peu prés autant de CFM qui entrent que de CFM qui sortent)
http://www.hfr-rehost.net/www.pixelz.fr/a/0/c/881c674efc534aeb51d13990dc9bc.jpg
qu'en pensez vous ? [:doc petrus]  Merci d'avance pour vos remarques conseils :jap:
up  :bounce: , ajout du schéma, splus clair :)
Message édité par Gwal le 12-09-2008 à 08:31:26
n°1793912
ozy69
Posté le 13-09-2008 à 15:45:10  profilanswer
Salut Gwal, ton refroidissement semble bien. Pas mal d'avoir pensé un calcul des CFM entrant/sortant. Par contre 10 ventilateurs sans compter l'alimentation et les CG ça fait du bruit!
Message édité par ozy69 le 13-09-2008 à 15:45:28
n°1793914
Posté le 13-09-2008 à 15:54:00  answer
pas forcément.
J'ai un P182 avec :
- 7*120mm (1*yate loon+6*slipstream)
- 1*120 sur l'alim
- 1* 80mm sur le CG
Et ce pc fait moins de bruit que mon autre tour avec
1 sonata avec :
- 1*120mm yate loon
- 2*80mm sur la CG
- 1*92mm sur le CPU
- 1*120mm sur l'alim
 [:bon anif gnub]
n°1794499
finlay
Dolce farniente...
Posté le 15-09-2008 à 09:20:23  profilanswer
Salut
Moi je pense qu'il vaut mieux privilégier l'extraction et je te conseille un ventilo de 38 mm au lieu de 2*120mm sur l'IFX 14
n°1794513
Posté le 15-09-2008 à 10:37:01  answer
finlay a écrit :
Salut
n°1794517
Sam Erousi​s
Posté le 15-09-2008 à 10:44:47  profilanswer
finlay a écrit :
Salut
Ca dépend...
Je considère que deux slipstreams en push/pull seront plus efficace qu'un seul ultrakaze par exemple, mais bon, coûte plus cher aussi  :o .
Ou sinon un UltraKaze en extraction et deux SlipStream sur l'IFX-14... ou que des UltraKazes :D !
n°1795907
qjat33
Posté le 19-09-2008 à 19:22:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai lu une vingtaine de page de ce topic (au passage fort instructif) et la marque Scythe m'interesse pas mal pour changer mes tricool (P182) tout du moins les 2 en extractions.
Je précise que j'ai un rhéobus, un Akasa AK-fc-03 qui a une plage théorique d'utilisation comprise entre 5V et 12V. D'après un test ca serait plus du 6-12V.
Si je prends le scythe Slipstream 1900rpm, il va tourner à combien de tour en 6V? même question pour le 1600rpm. Je veux un ventilateur qui en garde sous le capot en cas de besoin. Donc je veux le plus de silence en 6V mais je veux pouvoir déclencher la soufflerie quand je joue par exemple....
PS : Actuellement le tricool vitesse médium et rhéobus au mini c'est trop bruyant pour moi. Du coup je le met en vitesse mini et Rhéobus au milieu. Mais quand je joue je suis obligé de switcher la vitesse au cul du PC. Pratique...
n°1795931
Posté le 19-09-2008 à 20:07:00  answer
Salut à tous  :hello: ,
Voici mon problème : je cherche un ventilo de 120mm qui soit silencieux bien sur, mais surtout qui ne ronronne pas avec mon rhéobus en pwm (LiS2).
Pour le moment j'ai un papst qui ronronne et après différents essais avec d'autres ventilo j'ai pu constaté que ce n'est pas le cas de tous les ventilo, j'en est un de 90mm qui est parfaitement silencieux sur toute la plage de réglage.
Après avoir pas mal chercher, je voudrais évité d'acheter un model et me retrouver avec le même problème de ronronnement.
Petite précision, ce ventilo est monté en extraction sur le radiateur du watercooling (NexXxos Xtreme I - Rev. 2 ).
Grand merci pour votre aide  :jap: .
n°1795956
TMS Shu
Posté le 19-09-2008 à 21:08:38  profilanswer
Eu je sais pas si ça interesse quelqu'un ici mais je dispose de 2nexus 1000tours (dure a trouver en france)
c'est ça :
http://bilder.wibla.net/albums/P18 [...] .sized.jpg
juste comme ça je le dis lol
topipc de vente :
sinon ba je donne mon avis : c'est des bombes lol aucun bruit c'est allucinant!
n°1796362
tony54
Posté le 21-09-2008 à 03:18:43  profilanswer
tu en un seul de nexus
si oui a quel tarif en fdp in ?
Mon Feed-Back
n°1796656
TMS Shu
Posté le 21-09-2008 à 21:14:59  profilanswer
arg dsl trop tard vendu hier a zdine :)
n°1798014
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 25-09-2008 à 18:00:33  profilanswer
Un petit retour sur mes 3 sanyo denki même commande étiquette identique.
Un des 3 est nickel, régulé il descend sous les 1200 tours en silence, à fond une turbine. :D
Le 2ème fait un bruit insupportable de frottement presque depuis le début. :cry:
Le 3 est silencieux mais à fond il prend 1400 tours au lieu de 2600 pour le numéro un. :heink:
bref c'est normalement des ventillos pro et là c'est de la vrai loterie, 2 chances sur 3 d'avoir une m***e.
d'autres personnes à avoir ce problème?
Message édité par neuron le 25-09-2008 à 18:01:39
n°1798305
kendor
Posté le 26-09-2008 à 20:09:54  profilanswer
1 Kaze Maru 140 mm 1900 rpm/105 cfm acheté sur http://www.hitechpc.be (site impec) mis en remplacement du ventilo d'origine (1500 rpm/56 cfm) sur Xigmatek HDT-S1283 et régulé via speedfan à +/- 800 rpm en idle pour garder la même température (le ventilo d'origine était à 1100 rpm) = nettement moins bruyant. (E6400 oc à 3465 -7x495- C1E et EIST désactivés). En full, gain de 4 à 5 °C tout en restant sous 1500 rpm (déjà plus audible...). En outre les "tétines" en caoutchouc livrée avec le S-1283 permettent de très bien maintenir le ventilo (dont le flux dépasse un peu les ailettes en périphérie, pas inutile pour les mosfets alentour).
Bref de quoi transformer à pas cher en excellent un ventirad au départ correct mais sans plus.
J'ai par ailleurs également remplacé mes vieux ventilos de boitier par des slipstream 1900, régulés à 700: quasi inaudibles.
Voili , voilà :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1800078
Wils
Posté le 02-10-2008 à 13:22:28  profilanswer
je ne sais pas si ça a été déjà cité,
un test du ventilo Xigmatek XLF-F1253 pour les intéressé
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 7&Itemid=2
"... est assez silencieux à 5V avec une valeur proche des 40 dB mais à pleine vitesse (12V), on atteint les 55 dB, ce qui se fait entendre. On n'est pas dans les plus silencieux mais cela reste raisonnable et surtout normal pour du 1500 RPM."
et celui du Rasurbo Basic Silent 120
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 2&Itemid=2
"... se range parmi les ventilateurs les plus silencieux"
voilà ce que j'ai retenu de ces tests
j'hesite entre le entre:
- le Xigmatek XLF-F1253, pour son look rageur, prix, silencieux :??:
- le Rasurbo Basic Silent 120, pour son silence, prix, bonne pression statique, débit suffisant :??:
quelqu'un aurait testé les 2 pour me donner son avis ?
n°1800086
theBride_
Strobist
Posté le 02-10-2008 à 13:40:09  profilanswer
kendor a écrit :
Voili , voilà :)
Merci pour le retour, tu as donc moins de bruit pour les mêmes performances de refroidissement, c'est très intéressant ça. Je vais attendre leur dispo en Allemagne et vais m'en prendre 2/3 pour remplacer les slipstream 1200 sur mes rad :)
n°1800113
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 02-10-2008 à 15:09:12  profilanswer
Wils> tu le veux pour monter sur un rad ou sur un boitier ?
n°1800180
Wils
Posté le 02-10-2008 à 17:11:00  profilanswer
plutot sur un rad de wc
air extérieur -> ventilo 1&2 -> rad 240 -> intérieur boitier -> 2e rad 240 -> ventilo 3&4 -> air extérieur
j'ai déjà 2 coolink 1202 que je souvolterais
apres je sais pas si je vais les mets en 1&2 ou 3&4
un conseil ?
n°1800462
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 03-10-2008 à 07:39:55  profilanswer
Salut à tous,
Je compte acheter un Noctua NF-P12 pour mettre en extraction à l'arrière de mon boîtier, mais vu le prix et la laideur du truc, à l'avant j'aimerais recycler le module ULNA pour sous-volter le ventilateur Silverstone devant mes disques durs, qu'on aperçoit au travers de la grille d'aération.
Alors j'aimerais être sûr que ce n'est pas un connecteur propriétaire. Je dis ça parce que la rallonge USB de mon ancien clavier Apple est inutilisable avec autre chose que le clavier de la marque. Des fois que Noctua soit aussi con, mais ça doit être difficile…  :ange:
Message édité par red chief le 03-10-2008 à 07:42:07
Mon feedback
n°1800487
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-10-2008 à 10:05:14  profilanswer
red chief a écrit :
Salut à tous,
Tu peux y aller les yeux fermés c'est standard ;)
n°1800494
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 03-10-2008 à 10:38:25  profilanswer
Merci beaucoup. :)
Mon feedback
n°1800702
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 03-10-2008 à 18:26:01  profilanswer
Wils > prends le Rasurbo Basic Silent 120, il a un bon dbit quand meme, super silencieux et super pas cher. Après c'est clair que pour le look, c'est pas ça...
n°1800847
Jondalar
Posté le 04-10-2008 à 00:06:14  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un PC fracassant de bruit (gamme Frackass de chez ldlc ...) dont voici la configuration :
THERMALTAKE MAMBO NOIR 350W - VC2350BNSED
SAMSUNG HDD 320GB 16M P80SD P120S T1333S
LITE-ON LH-20A1S NOIR (BULK)
INTEL CELERON E1200 1.60GHZ S775 FSB800 512KB CACHE BOXE
MSI P6NGM-L NV7050+NFORCE610I (601-7366-B30) 1
Ce PC est bruyant parce que cette config préparée par ldlc (je cite) "Avec des composants de premier choix triés sur le volet par nos spécialistes et spécifiquement sélectionnés pour leur haute compatibilité" rend impossible la régulation des ventilateurs qui tournent toujours plein pot même avec une température basse.
Pour information, ci-dessous les relevés INVARIABLES avec Speedfan :
CPU     FAN1 2058RPM Temp1 24C
Boitier  FAN2 1458RPM Temp2 25C
Comme chez ldlc ils ne sont pas bons et afin de rendre ce PC silencieux, j'envisage, pour la CPU, un système fanless Thermalright SI-128SE - Radiateur (pour Socket 775/AM2) à 41,90€ et un Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM à 17,90€ pour le boitier.
Selon vous obtiendrai je un PC réellement silencieux ?
Merci pour vos réponses.
cdlt
Jondalar
n°1801052
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 04-10-2008 à 16:13:02  profilanswer
un ptit message au cas où ça pourrait intérresser quelqu'un : J'ai 3 ventilos Noctua à vendre:  NF S12- 800 , en OEM (sans rien quoi) , trés bon état . MP si interressé... Merci.
=> pas envie de créer un topic juste pour 3 ventilos...
n°1801549
Wils
Posté le 05-10-2008 à 18:20:56  profilanswer
je pense que je vais rester dans le sombre et prendre des Rasurbo surement de plus bonne qualité
n°1804854
snakefox66​6
Posté le 15-10-2008 à 17:07:12  profilanswer
Bonjour à tous, je me permet de vous déranger car je voudrais vous demander quel ventilos vous me conseilleriez pour un dissipateur IFX-14 de chez Thermalright ?
Visiblement un 120mm x 38mm serait conseillé en position central ? quel marque/modéle ?
Merci pour votre aide !
Message édité par snakefox666 le 15-10-2008 à 17:07:35
n°1804860
wolfflyter
Posté le 15-10-2008 à 17:25:09  profilanswer
snakefox666
http://www.silentpcreview.com/article832-page1.html
tout dépends de tes choix concernant les performances
Maxi niveau dissipation ou au niveau du silence.
Un IFX14 pouvant fonctionner sans ventilateur*
(*dépends des éléments de la configuration :D)
Message édité par wolfflyter le 15-10-2008 à 17:26:04
該反思的是,往往有幫助
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
