7245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1701197
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 23:23:54  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
si c'est les mêmes que sur le P180, je préfère largement les noctuas 1300. bien plus silencieux à flux égal.
Mais bon pas mal trouvent les tricool min tres silencieux, je suis juste très exigent.
Mais les tricool ont l'avantage de pouvoir monter dans les tr, mais dans le vacarme aussi :whistle:
Je pense autant que moi  :D
De tout facon il faut aussi tenir compte de la postion du ventilo.
J'ai fait des essais hors de ma tour avec une alim de labo. J'avais determiner qu'a 10V le ventilo etait suffisament silencieux. Mais une fois dans ma tour les bruit etait insupportable. Cela s'expliquait par les vibrations du ventilo emissent sur la tour et surtout par le flux d'air qui devait passer a travers la grille en nid d'abeille...
Des que j'ai du temps, je decoupe ces grilles...
Message édité par Cid156 le 12-02-2008 à 23:29:11
n°1701200
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 23:28:20  profilanswer
je le suis aussi (exigent), donc je pense vous suivre et partir sur 2 noctua NF-P12 (sauf si vous trouvez encore mieux :D), j'en profiterais pour remplacer celui à l'arrière de ma tour ;)
Message édité par psychobrazil le 12-02-2008 à 23:31:29
n°1701205
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-02-2008 à 23:33:09  profilanswer
à faire des la reception du boitier ça :d
n°1701208
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 23:36:13  profilanswer
ouai c'est clair, sinon tu vas avoir des copeaux de partout :(
je l'avais fait sur mon ancien boitier, mais je vais être sage avec celui la, j'ai pas envie de l'attaquer lol
Message édité par psychobrazil le 12-02-2008 à 23:36:40
n°1701312
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 13-02-2008 à 09:19:28  profilanswer
Salut, un petit retour de plus sur les sanyo denki.
9.90 euros chez cyber 69 http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] denki&spec[VENTYPE]=_all_&spec[VENTUNING]=_all_
Premiere impression, c'est lourd, c'est fabriqué sur des standards differents de tous les autres ventillos que j'ai eu. C'est beaucoup plus costaux.
Branchement, 2600 tours toutes les feuilles du bureau s'envollent. Bon ben la sa souffle...fort. A fond une fois dans le boitier le niveau sonore se compare a celui de ma x1950xt a fond aussi. Bruit un peu plus aigu, clairement insuportable pour moi.
Intervention de speedfan, le miracle se produit, le ventillo descend trés bas 30% sous speedfan qui me donne env 900 tours silence complet, completement inaudible.
Le sanyo vient chez moi  en aspiration devant des grilles. A la place d'un noctua s12 qui justement n'aspirait rien.
A bruit égal le sanyo semble souffler un peu plus mais sa n'est pas enorme.
Ma conclusion, le sanyo peu faire le meme boulot qu'un s12 en legerement mieux, souffler en silence.
En plus du s12 il a une énorme réserve de puissance et en se moment il coute moins cher  :sol:
Des noctuas j'en ai  6, pour moi chaque fois que le sanyo qui est en 38mm passe fini les noctuas.
n°1701393
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 13-02-2008 à 11:19:46  profilanswer
Concrètement,vous pensez quoi des nanoxias??
n°1701402
wolfflyter
Posté le 13-02-2008 à 11:32:37  profilanswer
neuron
" Premiere impression, c'est lourd, c'est fabriqué sur des standards differents "
C'est un standard " Pro" pas du Jacky Pc a deux balles en plastique
de recupération. :D
Message édité par wolfflyter le 13-02-2008 à 11:32:56
該反思的是,往往有幫助
n°1702100
neuron
Posté le 14-02-2008 à 11:08:03  profilanswer
Bien d'accord, j'espère que l'aspect pro va se confirmer dans le temps.
J'ai un noctua de moins d'un an qui commence déjà a siffler méchamment.
n°1702201
Posté le 14-02-2008 à 13:05:07  answer
Hi,
Ils sont dispos ailleurs que chez PC look ou ebay les Scythe KAZE-JYUNI  1200tr?
PS: ca vaut quoi comparé à un Yate Loon GP D12SH-12
n°1703249
neuron
Posté le 15-02-2008 à 19:33:41  profilanswer
Quelques températures  avant et après remplacement du noctua s12 a 12v en aspiration avant par un sanyo denki réglé a 40% sous speedfan ce qui donne +ou- 1100 rpm. A cette vitesse et à mon oreille :D , le niveau de bruit est équivalent à un noctua.
Pc sous wc cpu et chipset avec rad triple ,c2d E6400 3 ghtz, pièce 20°c pour les 2 tests sous occt 30 minutes. 2 cooler master tlf-s12 en  extraction. Un noctua et un sanyo denki en aspiration. Boitier kandalf lcs
Avec le noctua   temp max tat  47°c
Avec le sanyo    temp max tat  43°c [:acherpy]
J'ai été surpris de l'amélioration, j'avais l'impression qu'a cette vitesse le souffle du sanyo était équivalent à celui du noctua,  :sweat: . Mais confirmation que les noctuas devant une grille sont faméliques, ce qui devait couper l'entrée d'air de mon boitier.
Message édité par neuron le 15-02-2008 à 19:52:45
n°1703404
burgoboby
Posté le 15-02-2008 à 22:00:48  profilanswer
Sam Erousis a écrit :
En push/pull oui, mais des Scythe Slip Stream te reviendraient moins cher et seraient plus performant (à voir pour le bruit).
Sinon un seul ventilo de 38mm suffirait.
j'ai craqué pour 6 Noctua NF-P12 finalement et bien je ne regrette pas !   :love: J'adore le bruit ils ont fait du bon boulot. Ca change de mes SX1 !
n°1703407
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 15-02-2008 à 22:04:02  profilanswer
Parce que tu les entends?? :sweat:
n°1703509
burgoboby
Posté le 15-02-2008 à 23:41:40  profilanswer
t'entends surtout un bruit de soufflement d'air si tu veux. Le bruit d'une config qui respire :D
Message édité par burgoboby le 15-02-2008 à 23:42:10
n°1703539
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 16-02-2008 à 00:19:04  profilanswer
Bon,quelqu'un pour un retour sur les nanoxias??
n°1703661
psychobraz​il
Posté le 16-02-2008 à 11:40:30  profilanswer
j'en ai pris 2, tu les as branché comment? lna? ulna?
sachant que je vais en mettre un derrière la cage des hdd en aspi et l'autre en extraction à l'arrière.
Message édité par psychobrazil le 16-02-2008 à 11:43:51
n°1703698
karnof
Posté le 16-02-2008 à 12:35:49  profilanswer
bonjour!
qqu'un a du nouveaux sur les nouveaux ventilos enermax cluster et everest, avec leur design batwing blade, qui semblent pas mals du tout?
n°1703702
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 16-02-2008 à 12:40:21  profilanswer
Yea moi aussi ça m'intéresse. Ils ont lair supers. Pas de news.
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1703762
Cid156
Posté le 16-02-2008 à 13:53:20  profilanswer
Je sais pas mais je leur faucherai bien une tour... :D
http://www.matbe.com/divers/zoom/v [...] 65386.jpg/
Ils ont l'air silencieux en tout cas
http://www.enermaxusa.com/catalog/ [...] cts_id=141
Message édité par Cid156 le 16-02-2008 à 13:54:32
n°1703846
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 16-02-2008 à 16:56:35  profilanswer
Et les nanoxias?? :D
A force va bien y en avoir un qui va me voir^^
Siouplait :D
n°1703940
mkost
Posté le 16-02-2008 à 20:02:11  profilanswer
connaisasit pas mais ca a l'air pas mal avec connecteur pwm en plus :love:
+1 niquel pour lété
Siouplait :D
peut etre parce qu'il existe un paquet de review sur ces ventilo. Cf google, mais le design est pas revolutionnaire donc pas gd chose de nouveaux. C'ets du jacky :/
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1703954
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 16-02-2008 à 20:17:49  profilanswer
'Me fou du design et du waterproof,j'veux savoir si ils dégagent beaucoup pour peu de bruit...
n°1705344
Xezbeth
Posté le 18-02-2008 à 23:33:42  profilanswer
Bonsouare!
J'aimerais changer mes ventilos de boitiers e CPU pour des 120.
Vouas allez me dire: "prend des Noctua!".
OK, mais ils sont MOCHES! Et comme je soigne le design...
Heureusement pour moi, je cherche des ventilos silencieux mais qui soufflent si on les met en 12V, même si ça fait du bruit.
Donc un ventilo qu'est pas trop moche, silencieux en tension moyenne, et qui souffle en 12V.
J'avais vu des ventilos rouges et noirs a un moment sur le topic, mais je ne sais pas si quelqu'un à testé... Et j'ai perdu la page... -_-'
Vous avez quelque chose à me proposer?
Message édité par Xezbeth le 18-02-2008 à 23:34:02
n°1705351
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 18-02-2008 à 23:45:38  profilanswer
Les rouges et noir c'es des Xilence je crois
Pas top top je crois....
n°1705357
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 18-02-2008 à 23:52:15  profilanswer
j'ai remis mes ventillo d'origine de ma lian li
en 5V ils sont inaudibles [:cerveau love]
n°1705464
zenair
Posté le 19-02-2008 à 10:18:05  profilanswer
Oui, je crois que c'est ce que je vais faire aussi car les Scythe Slip Stream en 500 trs amènent pas assez d'air quand je joue :(
En extraction, ils seraient mieux je pense ;)
Les Lian-Li d'origine démarrent en 5V ou il faut passer par un rhéobus ?
n°1705518
vincebdx
Posté le 19-02-2008 à 12:30:25  profilanswer
Mes ventilo lian-li (LI121225SL-4) installés dans ma tour toute neuve sont silencieux, même en 12V, mais il ne souffle pas grand chose, alors en 5V ....
n°1705596
wolfflyter
Posté le 19-02-2008 à 14:19:56  profilanswer
vincebdx
A oui très silencieux les Lian-Li , c'est a cause des boitiers Lian-li
bruyant, sont pas béte mais ça souffle rien. :whistle:
En 5volts ils sont très décoratif. :D
Message édité par wolfflyter le 19-02-2008 à 14:20:23
該反思的是,往往有幫助
n°1705765
2pac21
Posté le 19-02-2008 à 17:35:49  profilanswer
Bonjour a tous, je possède actuellement un Sonata 3 avec le tricool à l'arrière, je lui ai rajouté un S12 à l'avant (cage disque dur).
Je pense inverser les 2 car pour l'extraction le tricool me semble plus efficace (bonne idée?).
Qui plus est je vais changer le rad intel contre soit un Noctua NH-U12P ou un Gemin II ainsi que celui de ma CG contre Accelero S1 rev 2.0.
Je comptai y monter des Noctua dessus pour le silence mais j'ai vu une marque: Nanoxia qui me semble super, qu'en pensez vous? ( Je peux avoir 4 Nanoxia 120mm et 2000 rpm pour 59.99€ neuf avec potar)
Merci d'avance.
Sachant que j'o/c pas mal mais souhaite garder un silence acceptable.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1705782
burgoboby
Posté le 19-02-2008 à 17:53:19  profilanswer
je les ai branché sur un rheobus !
n°1705825
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 19-02-2008 à 18:42:32  profilanswer
Oui,moi aussi je voudrais des retours sur les nanox...
n°1705860
Sam Erousi​s
Posté le 19-02-2008 à 19:17:30  profilanswer
Merci d'avance.
Oubliez les Noctua et les Nanoxia, car même s'ils sont bon ils ne valent à mon avis par leurs prix.
Quand on voit que Scythe a sorti des modèles spécifiques selon leur utilisation (débit d'air ou pression) et ce à moins de 12€ pièces...  :ange:
Pourquoi mettre plus cher ? (le look  :??:  :sweat: )
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1705862
mkost
Posté le 19-02-2008 à 19:21:41  profilanswer
+1 oufffff je commencais a croire que j'etais le seul.....
clair j'ai viré tous mes noctua pour les remplacer par des kaze et slip stream. Niveau debit et bruit y a pas photo...
DD @ 24° etc etc.... et j'ai que 3 ventilo dans une tour bas de gamme pourtant (boitier a 34€ rebel9 :love:)
Message édité par mkost le 19-02-2008 à 19:22:31
n°1705864
2pac21
Posté le 19-02-2008 à 19:22:46  profilanswer
Les nanox me reviennent a 11€... Donc voilà
n°1705865
mkost
Posté le 19-02-2008 à 19:23:41  profilanswer
mtn a ti de regarder les test mais pour moi ca vaut pas un slip stream ou kaze selon l'utilisation.......
tu paie juste le concept waterproof donc personne n'a rien a f***
n°1705866
2pac21
Posté le 19-02-2008 à 19:29:00  profilanswer
Ouai c'est ce que je voulais savoir et tes marques (désolé je connais pas du tout), on peut les placer sur des rads? Ou juste en boitier?
n°1705893
Posté le 19-02-2008 à 20:04:09  answer
Peux tu en dire plus please?
Car je souhaite acheter celui ci Ventilateur 120 mm - 068 CFM - 1200 RPM - KAZE-JYUNI
C'est pour mettre dans mon boitier (un en extraction et un en aspiration)
Ca ne convient pas?
Merci :jap:
n°1705894
2pac21
Posté le 19-02-2008 à 20:06:36  profilanswer
Moi je sais plus du tout quoi faire... lol
n°1705916
Sam Erousi​s
Posté le 19-02-2008 à 20:41:11  profilanswer
Bien sûr que ça convient  :jap: .
Utilises les Slip Stream comme ventilos de boitier et les Ultra Kaze comme ventilo sur le(s) rad(s).
Les Ultra Kaze conviennent très bien aussi comme ventilo de boitier dans les cas où les grilles sont assez bouchées.
Mais mieux vaut combiner les deux pour avoir moins de bruit.
n°1705925
Posté le 19-02-2008 à 20:50:36  answer
Ok merci bien  :jap:
n°1705970
2pac21
Posté le 19-02-2008 à 21:49:39  profilanswer
Pour mettre sur le rad du CPU et sur un accelero S1 je peux prendre que des Scythe Kaze?
Et garder dans mon boitier un Tricool + un S12 Noctua, je pense que ce sera efficace et silencieux non?
n°1705972
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 19-02-2008 à 21:51:21  profilanswer
les miens démarrent très bien en 5V
en 12V c'est une vraie soufflerie
mais c'est déjà une vieille lian li que j'ai
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
