5471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1705972
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 19-02-2008 à 21:51:21  profilanswer
zenair a écrit :
Oui, je crois que c'est ce que je vais faire aussi car les Scythe Slip Stream en 500 trs amènent pas assez d'air quand je joue :(
En extraction, ils seraient mieux je pense ;)
Les Lian-Li d'origine démarrent en 5V ou il faut passer par un rhéobus ?
les miens démarrent très bien en 5V
en 12V c'est une vraie soufflerie
mais c'est déjà une vieille lian li que j'ai
n°1706108
zenair
Posté le 20-02-2008 à 08:41:59  profilanswer
Moi, c'est le V350 mais je pense que les ventilos sont identiques dans tous leurs boitiers ?
n°1706120
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 20-02-2008 à 09:29:10  profilanswer
n°1706178
zenair
Posté le 20-02-2008 à 11:49:36  profilanswer
Mes 120mm d'origine sont démontés donc, en rentrant ce soir, je regarde la référence et la mets ici pour voir si ce sont les même ;)
n°1706209
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 20-02-2008 à 13:22:40  profilanswer
de toute façon je ne vais pas démonter les miens pour voir :pt1cable:
mais bon c'est assez simple de savoir si ce sont les même : les miens en 12V ce sont des turbines de la mort.
n°1706276
zenair
Posté le 20-02-2008 à 14:26:41  profilanswer
les miens aussi :)
n°1706282
2pac21
Posté le 20-02-2008 à 14:36:38  profilanswer
Les scythe Kaze White Leds sont ils efficaces et silencieux?
Sachant que je peux avoir des nanoxia 2000 rpm pour le même prix, que serait le mieux pour mettre sur un rad?
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1706543
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 20-02-2008 à 19:59:50  profilanswer
zenair a écrit :
les miens aussi :)
donc ce sont les mêmes
en 5V je ne les entends pas et pourtant je sens bien le flux d'air avec ma main à travers un BIX
n°1706786
zenair
Posté le 21-02-2008 à 08:05:44  profilanswer
J'ai pas eu le temps de regarder la réf de ventilos Lian-Li hier soir mais ça doit être les même que les tiens.
Je vais faire la modif ce week-end, je verrai bien.
J'aurai donc 2 Scythe Slip Stream en 500 trs à vendre :)
n°1706991
mkost
Posté le 21-02-2008 à 12:35:04  profilanswer
en meme temps 500rpm c'est leger comme debit...
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1706993
zenair
Posté le 21-02-2008 à 12:36:48  profilanswer
En extraction, aucun problème et aucun bruit ;)
n°1707408
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 07:16:46  profilanswer
Il y a le
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FM121.html
Le debit d'air est impressionnant !!!!!!!
Technique
Dimensions 120 x 120 mm
Vitesse min. 800 tr/min
Vitesse max. 2400 tr/min
Débit max. 110 CFM  !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bruit min. 17 dB
Bruit max. 39,5 dB
par contre bruyant le gars ...  mais 17db a 800 tours doinc en idle ça va quoi.
Question perf il a l'air top !!
ça va me changer de mes vieux
http://www.overclockers.co.uk/show [...] 57&subcat=
Message édité par Asufeld_ins le 22-02-2008 à 08:02:41
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1707427
bl38
Posté le 22-02-2008 à 09:03:36  profilanswer
Bof les nouveaux scythe slipstream 120x25 mm 110 cfm 37 db à 1900 rpm (6,4Watts/0,53Amp) me semblent plus modernes, et mieux adaptés à la plupart des utilisations en aircooling (A part peut etre sur ventirad thermalright à ailettes denses et encore)
J'en ai 4 en aspiration et ca souffle fort sans que le bruit soit assourdissant ni désagréable au niveau sonorité et surtout ils sont bien silencieux en sous voltage ;)
Message édité par bl38 le 22-02-2008 à 09:06:26
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1707441
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 09:43:02  profilanswer
Ah oauis pas mal , m'enfin on le trouve ou ?
Ldlc , materiel.net nada
n°1707443
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 09:46:16  profilanswer
Je vient de retrouver au garrage
air flow (m3/h) : 160
air flow (cfm) : 94.2
Nominal Voltage (V) : 230
Frequency (Hz) : 50
Noise (db(A)) : 46
... (bels) : 5.4
Sintec sleave bearings/ball bearings : rond gris
power input (Watt) : 19
Nominal speed (min.-1) : 2650
Temperature Range (°C) : -10...+55
Service Life L10 at 40°C (Hours) : 37500
at t.max (hours) : 27500
curve : 5
Type : 4650 N
Ou pinaise le bordel qu'il fait , il marche en 220V , il me servira pour les MAX BENCH ^^
Corps en alu , il pese LOURD !!
Message édité par Asufeld_ins le 22-02-2008 à 09:48:10
n°1707444
tomlebatte​ur1
Posté le 22-02-2008 à 09:49:37  profilanswer
allez voir du coté de chez schyte les slipstream 120 (dont celui proposer avec le ninja rev b) m'ont agréablement surpris :)
n°1707449
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-02-2008 à 09:56:55  profilanswer
OUi bl38 me l'a conseiller aussi.
Vais aller voir ça.
n°1707533
bl38
Posté le 22-02-2008 à 12:10:52  profilanswer
PC-LOOK et Opium PC ;)
n°1708212
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 23-02-2008 à 12:01:58  profilanswer
n°1709051
ma_co
Posté le 24-02-2008 à 16:44:17  profilanswer
je cherche le ventilateur le + silencieux possible en 12v. J'étais parti pour prendre des Noctua S12-800 mais je vois que les Scythe KAZE-JYUNI (>slipstream?) 500RPM semblent également silencieux. Sans tenir compte du prix, que me conseillez vous? Un 3e modèle peut-être?
Merci :)
Message édité par ma_co le 24-02-2008 à 16:44:54
n°1709332
zenair
Posté le 25-02-2008 à 09:44:03  profilanswer
ma_co a écrit :
Je confirme qu'ils sont silencieux mais à utiliser en extraction car en aspiration, leur débit d'air est trop faible.
J'en aurai deux à vendre très prochainement ;)
n°1709362
thegyufi
Posté le 25-02-2008 à 11:35:04  profilanswer
moi j'ai rien compris en ce qui concerne la différence entre les slipstream et les Kaze pour Scythe ... les Kaze servent exclusivement pour l'extraction et les slipstrem pour l'aspi ?
Sinon je veux bien un conseil, moi il m'en faut deux pour mon boitier akasa mirage 62, un en extraction et l'autre en aspi, et je cherche pas du tout la performance, mais plus le silence sans griller mon matos
n°1709376
mkost
Posté le 25-02-2008 à 12:11:27  profilanswer
plutot l'inverse, les kaze en aspi et les slip en extract ;)
Derriere des filtre il faut une certaine pression statique alors qu'en extract pas vraiment besoin d'ou le choix des kaze en aspi et slip en extract
n°1709379
bl38
Posté le 25-02-2008 à 12:20:38  profilanswer
Les Scythe Slipstream en 25 mm vont de 500 RPM à 1900 RPM selon les modeles et conviennent parfaitement à l'utilisation en ventilation boitier que cela soit en aspiration ou en extraction, il faut juste choisir le bon modele dans la gamme.
Les Scythe Ultra Kaze sont en 38mm et sont donc plus adaptés à l'utilisation sur ventirad ou sur radiateur car ils ont une meilleure pression statique et les modeles vont de 1000 RPM à 3000 RPM ;)
n°1709555
ma_co
Posté le 25-02-2008 à 17:10:54  profilanswer
Je ne sais pas quoi prendre du coup ^^
Il me faudrait 3 ventilo 12cm (2 en aspiration et 1 en extraction).
Je recherche le silence avant tout. Par contre, je ne compte par mettre de rhéobus. Que choisir?
n°1709587
bl38
Posté le 25-02-2008 à 17:46:43  profilanswer
3 Scythe slipstream 1200 rpm 68 cfm amha ;)
n°1709602
ma_co
Posté le 25-02-2008 à 17:59:09  profilanswer
Merci de vos réponses ;)
Je vois qu'ils sont annoncés à 24dba. Sont ils silencieux quand même? J'ai les oreilles très sensibles à ce niveau là!
Comparé à un Noctua P12 (ce que j'ai sur mon cpu pour le moment) ça donne quoi?
n°1709643
mkost
Posté le 25-02-2008 à 19:00:55  profilanswer
entre 1200 et 1300rpm tu dois aps avoir une diff enorme!!! par contre le debit lui est a l'avantage des slip ^^
n°1709648
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 25-02-2008 à 19:05:59  profilanswer
sont pas bruyant en 1200 ?
n°1709656
mkost
Posté le 25-02-2008 à 19:10:50  profilanswer
nan c'est cool, el mien tourne a 1000rpm et a partir de 800rpm on peut considerer ca comme completement inaudible.
Perso je pc est sur le bureau donc quand je dis inaudible, ca l'est vraiment.
n°1714385
vincebdx
Posté le 04-03-2008 à 18:51:38  profilanswer
Je viens de recevoir les san ace, il est clair que ça souffle comparer aux autres ventilateurs par contre le bruit en 5V  :heink: : http://www.supload.com/listen?s=BY37S3QSOHHS
Attention sur l'enregistrement le bruit de fond est un peu amplifié, mais le tictictic est bien présent.
Le souffle en lui même ne fait pas réellement de bruit par contre du moteur lui, n'est pas terrible... bl38 ça fait pareil sur les tiens ?
J'ai essayé sur 3 ventilo et sur les 3 ça fait pareil, je vais encore 2-3 manip pour le roder sinon retour à la boutique pour un remboursement.
Message édité par vincebdx le 04-03-2008 à 19:28:23
n°1714404
mkost
Posté le 04-03-2008 à 19:15:20  profilanswer
non mais perso ils tourne entre 900 et 1000 car je trouve encore ca trop mais sinon hormis le souffle pas de bruit.
n°1714440
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 19:53:52  profilanswer
vincebdx
je ne sais pas de quel ventilos tu parle mais les Sanyo Denki 120mm 38mm ne tourne pas en 5volts.
le système de régulation a un impact direct sur le bruit du moteur
en fonction tu type de régulation (carte mère , Réobus marque et type, Fanmate)
該反思的是,往往有幫助
n°1714443
mkost
Posté le 04-03-2008 à 19:56:14  profilanswer
il parle des slip stream 1200 cf quote ;)
n°1714444
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 19:57:51  profilanswer
A ok (pas vue comme d'hab ! :/)
該反思的是,往往有幫助
n°1714461
vincebdx
Posté le 04-03-2008 à 20:09:49  profilanswer
wolfflyter a écrit :
vincebdx
Non non je parle bien des sanyo denkin  :jap:  : http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
Je suis actuellement sur une alimentation réglable de labo et j'ai essayé sur une batterie au cas ou, et le bruit reste le même.
Ils démarre à environ 4V, à partir de 9-10V le bruit du souffle, assez conséquent, prend le dessus et biensûr on entend plus le tictictic.
Par contre je sens que je vais me diriger vers les slip stream.
Message édité par vincebdx le 04-03-2008 à 20:16:22
n°1714469
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 20:18:49  profilanswer
http://www.adnpc.net/dossiers/102/lire.php?pg=2
該反思的是,往往有幫助
n°1714482
vincebdx
Posté le 04-03-2008 à 20:27:39  profilanswer
Ouep mais je ne passe pas par un rhéobus, c'est un bonne grosse vieille alim à régulateur  :D .
Sinon, je viens de faire un test avec aucune régulation (4 piles de 1.5V en série) et le bruit reste le même  [:airforceone]
Le 6V sortant des piles est vraiment continu, on ne peut pas faire plus  :) , donc on peut en déduire que le problème ne vient pas d'une pseudo alimentation (hachage), mais bien du ventilo.
Message édité par vincebdx le 04-03-2008 à 20:38:34
n°1714516
bl38
Posté le 04-03-2008 à 20:58:07  profilanswer
Bonsoir,
Peut tu me donner la référence exacte de tes ventilos sanyo denki stp ?
Cyber69 vend toujours les memes ?
J'ai trouvé bizarre qu'ils divisent leurs prix par 2 du jour au lendemain :)
n°1714558
vincebdx
Posté le 04-03-2008 à 21:52:16  profilanswer
Sur l'étiquette collée sur le côté il est marqué 19€  :heink:
http://img412.imageshack.us/img412/2567/sanyodenki800x600az4.jpg
n°1714562
bl38
Posté le 04-03-2008 à 22:02:07  profilanswer
J'en ai 8 dans mon mod et aucun ne cliquete ;) mais bon, je les fait varier de 6 à 12 volts en général :)
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
