6747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1688295
zenair
Posté le 01-02-2008 à 09:46:13  profilanswer
Des nouvelles ce week-end concernant les 500 trs/min car sont pas pressés d'arriver mes ventilos :(
n°1688373
burgoboby
Posté le 01-02-2008 à 12:16:02  profilanswer
vous croyez que des Noctua NF-P12 serait adapté pour refroidir un radiateur de watercooling en push pull ?
n°1688385
Sam Erousi​s
Posté le 01-02-2008 à 12:30:47  profilanswer
En push/pull oui, mais des Scythe Slip Stream te reviendraient moins cher et seraient plus performant (à voir pour le bruit).
Sinon un seul ventilo de 38mm suffirait.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1688409
mkost
Posté le 01-02-2008 à 12:57:31  profilanswer
+1 aps mieux
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1688498
burgoboby
Posté le 01-02-2008 à 15:35:40  profilanswer
comme ventilo de 38 mm tu penses au silent x 7418 ?
n°1688508
mkost
Posté le 01-02-2008 à 16:06:34  profilanswer
ultra kaze, c'ets moins cher ;)
n°1688765
zenair
Posté le 01-02-2008 à 22:14:49  profilanswer
Alors, 500 trs, ça tourne quand même pas mal :D
Discret par contre et maintenant, faudrait que je m'occupe de ma carte graphique car quel boucan elle fait :pouah:
Par contre, ils démarrent pas en 5V donc là, ils sont plein pot mais je suis certain que s'ils passaient en 5V, on les entendrait pas du tout pour un flux d'air intéressant   ;)
n°1688767
aegis94
Posté le 01-02-2008 à 22:20:12  profilanswer
Ca y est tu les as reçu finalement?? qu'est ce que tu entends par discret, une fois dans la tour ou en collant l'oreille dessus ?
n°1688778
zenair
Posté le 01-02-2008 à 22:34:38  profilanswer
Mon boitier est juste à côté de moi sur le bureau et ce que j'entends, c'est un bruit strident venant de la CG, c'est tout ;)
On entend un léger ronflement des 120mm, à peine audible :)
n°1688935
zenair
Posté le 02-02-2008 à 12:07:29  profilanswer
Hello  :D
Je me posais une question :
comme mes ventilos 80mm et 92mm sont en PWM et qu'ils proposent un connecteur 3 pin pour brancher un autre ventilateur "en série", est-il intéressant que je branche mes deux 120mm sur ces connecteurs ?
Je pense que cela permettrait de profiter du PWM sur les deux 120mm et éviterait donc qu'ils tournent non stop à 500 trs non ?
Comment savoir, avant de griller ma carte mère, si celle-ci supporterait que deux ventilos soient brancher sur un seul connecteur ?
Quelqu'un a-t-il fait ce type de branchement ?
Merci pour vos conseils avisés  :jap:
n°1688983
bl38
Posté le 02-02-2008 à 13:48:12  profilanswer
oublie de suite non pas a cause de ta carte mere qui logiquement supportera facilement les 2 ventilos mais car les connecteurs 3 pins males je pense sont adaptés pour des ventilateur identiques donc en 80 mm ou 92 mm en série avec des ampérages et des rpm identiques et non des 120 mm plus gourmands en ampérage et avec des rpm beaucoup plus bas à 12 volts.
Amha prend toi plutot un rhéobus, on en trouve des tres bien à partir de 15 euros style le sunbeam 3 (4 ports pour un maximum de 4 paires de ventilos 110 cfm supportés) qui te permettra de réguler de 5 à 12 volts tes 120 mm et meme de les arreter completement si tu vis au pole nord ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1689088
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 02-02-2008 à 16:31:16  profilanswer
op, je cherche un ventilo en 140*140*38, quelqun sait ou on peut en trouver? Je sais que sanyo en fait mais impossible d'en trouver... si j'en trouve je me prend le scythe Zipang!
n°1689101
bl38
Posté le 02-02-2008 à 16:57:30  profilanswer
Je peux obtenir aupres de sanyo denki france des sanyo denki 140mmx38mm 116cfm 38 db avec prise 3 pins et controle des rpm à 39,90 Euros/piece, mais il faut 230 Euros de minimum de commande et j'en ai personnellement besoin de 3 donc si une cgp t'intéresse, et si tu connais quelqu'un qui en voudrais 1 ou 2 aussi, je suis partant ;)
Message édité par bl38 le 02-02-2008 à 17:00:07
n°1689195
burgoboby
Posté le 02-02-2008 à 19:39:25  profilanswer
merci pour vos infos les gars ! ;)
n°1689277
vincebdx
Posté le 02-02-2008 à 23:15:33  profilanswer
En parlant de sanyo sais-tu où est-ce que l'on peut en trouver (109R1212H1011) ?
J'en ai vu sur le lien que tu avais donné, mais il ne précise pas la référence et le descriptif est un peu confus :
"Ventilateur 12 cm - 2600 t/m - 39 dB - Epaisseur 3 cm" - "120 x 120 x 25 mm" et sur la photo la référence n'a pas l'air d'être la bonne.
Merci d'avance pour le renseignement  :jap:
n°1689280
bl38
Posté le 02-02-2008 à 23:25:05  profilanswer
la page web commerciale est incorrecte, mais ce sont bien les bons ventilos 103cfm 39db 2600rpm en 120x38mm à 9,90 euros ;)
n°1689293
eclairdela
Posté le 03-02-2008 à 00:24:57  profilanswer
j'en ai 2 à vendre
n°1689315
chrismrx
Posté le 03-02-2008 à 01:48:56  profilanswer
bl38
Je suis intéressé par ta commande groupé de Sanyo Denki 140mmx38mm j'en aurai besoin de 2 pour mon boîtier.
Celui-ci comporte 5 emplacements:
1 en extraction à l'arrière pour un 120mm
2 en extraction sur le dessus pour des 120 ou 140mm
1 en aspiration en dessous pour un 120mmm
1 en aspiration sur la cage des disques durs pour un 120mmm
Je compte mettre ses 2 Sanyo Denki 140mmx38mm 116CFM en extraction et le reste en Sanyo Denki 120mmx38mm 103CFM.
Ou encore : 3 Scythe Slip Stream SY1225SL12SH 120mmx25mm 110CFM en extraction à l'arrière et sur le dessus et 2 Sanyo Denki 120mmx38mm 103CFM en aspiration (le passage de l'air étant tortueux sur le dessous et à travers la cage des disques).
Merci pour vos précieux conseils :-)
n°1689341
bl38
Posté le 03-02-2008 à 04:45:33  profilanswer
Ok je retrouve le devis de sanyo denki france au bureau en début de semaine prochaine et je te mp.
il manque plus que l'accord de mistermax et je passe la cgp :)
Message édité par bl38 le 03-02-2008 à 04:46:04
n°1689348
tQku1
Posté le 03-02-2008 à 09:01:16  profilanswer
Possible d'avoir d'autres modèles Sanyo Denkii par la même occasion ? Ou il n'y aura pas de reduc ?
Message édité par tQku1 le 03-02-2008 à 10:38:08
n°1689359
bl38
Posté le 03-02-2008 à 10:15:35  profilanswer
Lesquels ?
Les 140mmx38mm 3 fils 117cfm 38 db sont une commande spéciale pour lequel j'ai un devis écrit officiel de sanyo denki france.
Si tu veux des 120x38mm cyber69 les vend à 9,90 euros piece actuellement et en a en stock en permanence.
Précise ta demande et je peux demander une modification du devis ;)
n°1689368
tQku1
Posté le 03-02-2008 à 10:40:17  profilanswer
Bah ceux la justement, c'est le meilleur compromis en 120x120x38 apparement, et Cyber69 n'ont pas l'air très pro ( envoi de matériel déja utilisé avec trace d'usure bien visible etc. ) donc je me demandais si passer par la CGP ne serait pas plus "sur".
Mais ca risque de te faire du boulot en plus, donc je comprendrasi très bien que tu refuses ;)
n°1689370
bl38
Posté le 03-02-2008 à 10:45:54  profilanswer
Et bien surtout cela sera certainement beaucoup plus cher que chez cyber69, qui les achete par grosses quantités et en passant par taiwan.
Sanyo denki france vend plutot aux industriels ou aux revendeurs d'ou le minimum de facturation à 230 euros ...
Si tu est pret à les payer le double, je peux toujours poser la question au commercial qui est mon contact chez SD France ;)
n°1689623
vincebdx
Posté le 03-02-2008 à 16:44:37  profilanswer
La différence entre 109R1212H1011 et le 109R1212H1151, c'est juste le capteur  :??:
Sur leur catalogue 2006 ce n'est pas expliqué, ou alors je n'ai pas vu, en plus les références ne sont pas les mêmes  :pt1cable:
n°1689663
zenair
Posté le 03-02-2008 à 17:23:46  profilanswer
Merci pour la réponse et près recherches, c'est la réponse que j'avais également trouvé :(
n°1689673
bl38
Posté le 03-02-2008 à 17:33:41  profilanswer
La différence c'est juste les fixations qui sont tubulaires sur le 1011 et donc genent la fixation sur ventirad (mais peuvent etre sciés à la scie à métaux) alors que sur le 1151, l'espace entre les 2 trous de vissage est libre et permet donc une fixation avec des crochets style thermalright ;)
n°1689685
vincebdx
Posté le 03-02-2008 à 17:48:22  profilanswer
Les deux ont une sonde  :??:
Parceque lorsque je regarde les images le 1151 n'a pas l'air d'en avoir :
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-65556269779593_1985_39580096 http://www.cyber69pro.com/content/images/produits/4216902-200.jpg
n°1689792
bl38
Posté le 03-02-2008 à 19:41:21  profilanswer
Je possede personellement 4 1011 et 3 1151 et les 2 ont 3 fils dont un pour les rpm, t'inquiete pas ;)
n°1689805
vincebdx
Posté le 03-02-2008 à 20:01:26  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses  :jap:
n°1690020
tQku1
Posté le 04-02-2008 à 09:41:46  profilanswer
Ok merci, je me doutais bien du prix de gros, donc à la pièce ca va revenir un peu cher merci ;)
Les 140mm ont quand même l'air intéressant, il y a moyen de les fixer sur un emplacement de 120mm sans adaptateur vous pensez ? Ou les trous des 140mm n'ont pas été pensé pour des emplacements 12cm  :??:
n°1690366
Mister Max
Posté le 04-02-2008 à 18:33:45  profilanswer
La commande groupé c'est sympa, mais j'aurais préféré celui-ci http://sanyodb.colle.co.jp/product [...] ter_id=149
Je cherche vraiment un monstre ^^ enfin non mais disons que j'aime en avoir sous le pied. C'est pour du tres gros OC. Si tu peux avoir celui ci je signe tout de suite. A 40€ le ventilo autant etre sur de ce qu'on veut!
Message édité par Mister Max le 04-02-2008 à 18:34:59
n°1690517
bl38
Posté le 04-02-2008 à 20:51:38  profilanswer
Je pense que le prix et la disponibilité pour ton ventilo seront les memes que pour les notres donc la cgp peut etre valable si tu n'est pas pressé car il s'agit dans ton cas comme dans le notre d'une fabrication spéciale au japon donc autour de 8 semaines de délai (pour les 3 fils ...)
n°1690621
vincebdx
Posté le 04-02-2008 à 22:48:44  profilanswer
Toujours à propos des sanyo et autres 120mm. Je compte me prendre le boîtier  Lancool K7 avec à l'intérieur un Thermalright Ultra 120+ Artic cooling 12025 PWM.
http://pix.nofrag.com/6/3/7/096e9aa46a02bd4e30ab70b9387c5tt.jpg
Après avoir tourner la cage des disques dur à 90° afin de ne pas bloquer le flux d'air et en essayant d'avoir un bon compromis bruit/silence,
est-ce judicieux d'installer 2 Sanyo en aspiration et un noctua S12-1200 en extraction  :??:
Message édité par vincebdx le 04-02-2008 à 22:50:43
n°1690633
Mister Max
Posté le 04-02-2008 à 23:04:28  profilanswer
Non ce n'est pas judicieux. L'idéal est d'avoir a peu pres le même débit en extraction qu'en aspiration. Si ce n'est pas possible je pense qu'il vaut mieu privilégier l'extraction. Le flux d'air serait alors mieu canalisé.
Pour la commande groupé je regarde rapidement demain et je te dis ça. Mais a priori je suis interessé.
Message édité par Mister Max le 04-02-2008 à 23:05:25
n°1690711
bl38
Posté le 05-02-2008 à 01:08:53  profilanswer
ok pas de probleme !
Je relance demain le commercial sanyo denki france des que j'ai ton accord par mp et celui de chrismrx ;)
n°1690734
vincebdx
Posté le 05-02-2008 à 06:55:36  profilanswer
Je me disais qu'avec le ventilo de l'alimentation (corsair) ça aurait suffit .
L'inverse serait donc peut-être plus malin, deux noctua S12-1200 en aspiration et un sanyo en extration avec celui de l'alimentation.
Mais j'ai peur que les noctua soit limite pour l'aspiration, le filtre n'est pas énorme mais bon ...
http://pix.nofrag.com/a/b/5/06000ce3faf81ff49fa41ee24c23dt.jpg
n°1690763
mkost
Posté le 05-02-2008 à 09:08:44  profilanswer
+1 comme j'ai 2*120 en aspi et un 120 en extract + celui de l'alim je pensais que cela s'equilibrait, faux??
n°1690785
Mister Max
Posté le 05-02-2008 à 10:13:40  profilanswer
http://pix.nofrag.com/a/b/5/06000c [...] 4c23dt.jpg
cette configuration me parait plus homogene. Deux noctua en aspi et un sanyo en extraction.
Tu utilise quel ventirad?
n°1690817
szwip
Posté le 05-02-2008 à 11:08:05  profilanswer
C'est ce qui se dit généralement, mais as-tu déjà fait l'essai ou as-tu déjà discuter avec des gens qui on testé les deux solutions ?
Car favoriser l'extraction, ça veut aussi dire créer une dépression dans le boitier, qui va alors aspirer toutes les poussières par le moindre orifice.
Au contraire, la surpression en plus d'éviter d'avoir trop de poussière pourrait permettre un meilleur échange thermique avec les rads (plus de pression = plus de molécules = échanges thermiques plus nombreux entre le rad et les molécules de l'air).
Mais je ne m'avance pas non plus car tout ce qui touche à la dynamique des fluides est souvent surprenant et l'inattendu.
n°1690828
Mister Max
Posté le 05-02-2008 à 11:24:54  profilanswer
J'ai eut l'occasion d'essayer les deux solution. J'ai la chance d'avoir un boitier avec des filtres devant la plupart des orifices.Mais ta remarque est juste concernant la poussière, c'est un facteur à prendre en compte.
Concernant la surpression et l'échange thermique au niveau du rad j'avoue n'y avoir jamais pensé...
Autre argument pour favoriser l'extraction c'est qu'on va effectivement créer une dépression qui va aspirer naturellement de l'air frais par le bas du boitier. Ce qui tombe bien puisque qu'on recherche un mouvement ascendant de l'air frais. (Si ce n'est pas le cas, essayer donc de rajouter des pieds sous votre boitier et de percer le fond. Pas un gros trou hein, juste des ptites aérations, mais en quantité suffisante.)
n°1690914
Posté le 05-02-2008 à 12:54:24  answer
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
