3489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1690914
Posté le 05-02-2008 à 12:54:24  answer
Posté le 05-02-2008 à 12:54:24  profilanswer
n°1691003
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 15:39:55  profilanswer
salut les gars,
je recherche le ventillo le plus silencieux possible en 120mm
je m'en fout du flux d'air, c'est pas pour les perf.
pour l'instant j'ai des coolink et c'est pas génial :(
merci :jap:
n°1691005
Sam Erousi​s
Posté le 05-02-2008 à 15:44:52  profilanswer
the_warrior a écrit :
salut les gars,
merci :jap:
N'importe quel ventilo fera l'affaire...
...l'astuce est de ne pas le brancher !  :whistle:
Sinon, un Noctua sous-volté si tu es sensible au bruit.
Et si tu recherches quelque-chose de plus efficace, regardes les Scythe Slip Stream (modèle en 500tr/min pour le silence).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1691028
zenair
Posté le 05-02-2008 à 16:26:14  profilanswer
Je confirme, ils font pas de bruit et brasse quand même bien l'air  :)
n°1691031
Posté le 05-02-2008 à 16:30:09  answer
J'ai de sérieux problèmes de température et j'aimerais investir dans des ventilateurs de boitier qui soient silencieux mais surtout efficaces en terme de refroidissement.
J'ai actuellement deux textorm dB-Killer 12cm et je trouve qu'ils ne sont pas assez efficaces.
Pourriez-vous me conseiller des modèles plus performants tout en restant silencieux ?
Merci. :)
n°1691053
wolfflyter
Posté le 05-02-2008 à 16:56:45  profilanswer
Change de Boitier ou modifie le , déjà dis cela il me semble  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1691056
Posté le 05-02-2008 à 17:03:52  answer
En effet, et je t'ai déja dit que ça m'embête beaucoup de devoir changer de boitier sans aucune certidude que le problème vienne de là.
n°1691060
wolfflyter
Posté le 05-02-2008 à 17:09:06  profilanswer
Arrète  :D , je t'ai donné le lien du topic de ton boitier qui date de 2004  :)
C'est un vieux machin plus de notre époque. :)
Si tu veux des Mods pour qu'il fonctionne c'est pas difficle a trouver
puisque son probleme est qu'il ventile très mal donc......Mod.
Ou installe deux 120mm 38mm avec 100 CFM  :lol:
Message édité par wolfflyter le 05-02-2008 à 17:10:12
該反思的是,往往有幫助
n°1691063
Posté le 05-02-2008 à 17:10:25  answer
Bizarrement, y'a moins de 1 mois si tu allais chez LDLC Paris, tous les pc en libre service était équipés de ce boitier ...
n°1691068
mkost
Posté le 05-02-2008 à 17:13:55  profilanswer
c'est aps forcement une reference non plus.....
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1691071
Posté le 05-02-2008 à 17:16:32  answer
Merci. :)
Bref, je demande l'avis aux autres hfriens.
Merci wolfflyter de vouloir m'aider mais j'ai déja eu ton avis. ;)
n°1691082
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 05-02-2008 à 17:30:13  profilanswer
pb de t° de quel ordre ?
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1691101
Posté le 05-02-2008 à 18:02:05  answer
le chipset de ma carte mère qui monte à 46 47° au maximum (qui est environ à 40°C de moyenne) et des températures générales assez élevées à tous les niveaux.
n°1691105
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 18:03:33  profilanswer
merci bien :jap:
j'ai vu qu'il y a des scythe 500rpm et 800rpm
est-ce que les 800rpm sont beaucoup plus bruyants que les 500 ?
en tout cas ils sont pas très chers c'est cool.
n°1691258
zenair
Posté le 05-02-2008 à 21:07:24  profilanswer
merci bien :jap:
Je pense que 300rpm supplémentaires ne doivent pas amener beaucoup plus de bruit.
A mon avis, ils doivent même être moins bruyants à 800rpm :gratgrat:
n°1691260
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 21:09:56  profilanswer
ah bon :??:
une explication à ça ?
n°1691274
Posté le 05-02-2008 à 21:33:12  answer
Quel est l'interet de faire 3 ventilateurs différents à des rpm différents ?
Ca aurait pas été mieux d'en faire un seul avec 3 vitesses diponibles ? ^^
ps : sinon vous avez pas des test des slipstream ?
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2008 à 21:34:02
n°1691277
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 21:34:55  profilanswer
la je suis bien d'accord :jap:
n°1691280
Posté le 05-02-2008 à 21:38:39  answer
Surtout qu'ils sont au même prix donc autant prendre le plus rapide et le mettre sur un potentiomètre ...
n°1691302
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 22:01:59  profilanswer
oui mais non ça dois pas être le même bobinage.
un potentiomètre ça ne fait pas le même effet.
n°1691304
Sam Erousi​s
Posté le 05-02-2008 à 22:03:48  profilanswer
Ce qui permet de le régler selon sa sensibilité au bruit et donc avec les meilleures performances !  :jap:
n°1691308
zenair
Posté le 05-02-2008 à 22:14:17  profilanswer
ah bon :??:
Ben apparemment, certains ventilos sont plus bruyants à bas régime qu'au régime plus élevé donc à tester avec les :jap:
n°1691318
Posté le 05-02-2008 à 22:20:29  answer
Vous avez pas des tests pour les slip stream ?
Ils sont introuvables dans le commerce ? :o
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2008 à 22:21:05
n°1691323
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 05-02-2008 à 22:24:04  profilanswer
non y'en a chez pc look et y'en a moins cher sur ebay
n°1691453
vincebdx
Posté le 06-02-2008 à 07:43:37  profilanswer
Mister Max a écrit :
Je me disais qu'avec le ventilo de l'alimentation (corsair) ça aurait suffit .
L'inverse serait donc peut-être plus malin, deux noctua S12-1200 en aspiration et un sanyo en extration avec celui de l'alimentation.
Mais j'ai peur que les noctua soit limite pour l'aspiration, le filtre n'est pas énorme mais bon ...
http://pix.nofrag.com/a/b/5/06000c [...] 4c23dt.jpg
cette configuration me parait plus homogene. Deux noctua en aspi et un sanyo en extraction.
Tu utilise quel ventirad?
Un Thermalright Ultra 120 extreme .
Dommage qu'il n'y ait pas de tests avancés sur les boitiers, ça serait sympa de faire ça avec une machine à fumée et un porte en plexi afin de voir le cheminement de l'air
et les performances des ventilateurs.
n°1691663
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-02-2008 à 14:18:04  profilanswer
Dans ce cas, il n'y a pas de pb  :whistle:
n°1698390
Posté le 08-02-2008 à 08:42:13  answer
salut
Sauriez vous me dire la différence entre les Scythe Kaze-Jyuni et les slip stream?
n°1698432
Sam Erousi​s
Posté le 08-02-2008 à 11:16:10  profilanswer
C'est les mêmes, c'est toujours écrit Kaze-Jyuni sur les boites je crois.
n°1698792
XJ5
Posté le 08-02-2008 à 22:30:27  profilanswer
[:the cart]
n°1700074
Posté le 11-02-2008 à 08:36:10  answer
ok merci bien
n°1701000
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 19:37:28  profilanswer
Salut, j'aimerai ajouter un ventilo en facade sur mon sonata III, peux importe le prix, je veux le top actuel en 12cm (perf/silence), merci d'avance pour vos conseils.
je pensais à celui la?
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] entilateur
Message édité par psychobrazil le 12-02-2008 à 19:46:24
n°1701042
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 20:28:27  profilanswer
Si les valeurs sont vrais ben il est vraiment impressionnant... bon il est tres chere aussi
Message édité par Cid156 le 12-02-2008 à 20:31:26
n°1701052
Sam Erousi​s
Posté le 12-02-2008 à 20:41:31  profilanswer
Le débit d'air est en mètre cube par minutes, pas en CFM (92 CFM pour un Noctua...  :sarcastic: ).
n°1701171
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 22:59:31  profilanswer
donc?  :D à acheter ou pas?
Message édité par psychobrazil le 12-02-2008 à 22:59:48
n°1701179
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-02-2008 à 23:04:26  profilanswer
Pour avoir testé pas mal de 120, ils sont vraiment bien. silencieux et performant.
Bon c'est sur ça n'égale pas des 120 à 1500 tr et plus niveau perf, mais au moins c'est 1300 tr en silence. surtout comparé à la concurrence :jap:
n°1701185
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 23:08:30  profilanswer
justement en parlant de comparatif, t'as déja testé celui la?
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] esses.html
par rapport au noctua ca donne quoi? parce que niveau prix c'est 3 fois moins cher, ca c'est un fait déja  :D , après peu importe si vraiment mieux, le prix est pas un soucis.
Message édité par psychobrazil le 12-02-2008 à 23:10:23
n°1701187
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 23:11:22  profilanswer
Il y a quelque temps, je m'y etais interesser mais en voyant le pdf, j'ai pris peur pour mes oreilles. De 25 a 30db
n°1701188
psychobraz​il
Posté le 12-02-2008 à 23:12:37  profilanswer
et du coup t'avais choisi quoi?
n°1701190
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 23:19:17  profilanswer
Rien :D
J'ai recuperer tous les 120 (Thermaltake 1225) que j'avais et je les ai passer en 5V. J'en ai 3 et ils font pas un pet de bruit.... J'ai commander des pots pour augmenter leur vitesse jusqu'a qu'un leger bruit se fasse sentir (6V ou 7V)
n°1701195
Le Profana​teur
Posté le 12-02-2008 à 23:21:24  profilanswer
si c'est les mêmes que sur le P180, je préfère largement les noctuas 1300. bien plus silencieux à flux égal.
Mais bon pas mal trouvent les tricool min tres silencieux, je suis juste très exigent.
Mais les tricool ont l'avantage de pouvoir monter dans les tr, mais dans le vacarme aussi :whistle:
n°1701197
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 23:23:54  profilanswer
Je pense autant que moi  :D
De tout facon il faut aussi tenir compte de la postion du ventilo.
J'ai fait des essais hors de ma tour avec une alim de labo. J'avais determiner qu'a 10V le ventilo etait suffisament silencieux. Mais une fois dans ma tour les bruit etait insupportable. Cela s'expliquait par les vibrations du ventilo emissent sur la tour et surtout par le flux d'air qui devait passer a travers la grille en nid d'abeille...
Des que j'ai du temps, je decoupe ces grilles...
Message édité par Cid156 le 12-02-2008 à 23:29:11
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
