3431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1683550
Sam Erousi​s
Posté le 25-01-2008 à 13:28:04  profilanswer
Ok, merci pour les infos  :jap: .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1683568
mkost
Posté le 25-01-2008 à 13:44:12  profilanswer
apres tout depend de ton util.
j ai 2 kaze en aspi derriere des facade mesh et mon slip stream fonctionne en extract.
Les 2 sont complementaire pour moi.
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1683853
bl38
Posté le 25-01-2008 à 21:38:28  profilanswer
j'ai mis exactement l'inverse, pourrais tu argumenter ton choix de disposition des ventilos stp ?
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1683856
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-01-2008 à 21:41:42  profilanswer
posté sur un topik de W/C.
Le Profanateur a écrit :
En tout cas je viens de recevoir les new 1300 tr noctuas. que du bons comparés aux 1200. (j'ai 2 1300, et 4 1200 )
se régule mieux avec mon rhéobus de 800 à 1300 (avec les 1200, c'est 1000>1200 :/)
Et derrière un rad de water ils font bien moins de bruit comparés au 1200 à vitesse égale, et biensûr à flux supérieur.
Vais en monter 2 en push pull sur le GTS, à la place de 2 akasa ambre.
'fin niveau temp ça sera pareil ou presque, mais comme il me fallait des ventilo [:joce]
J'ai jamais aimé les XL1 et XL2.
n°1683964
mkost
Posté le 25-01-2008 à 23:30:36  profilanswer
derriere des filtre anti poussiere il faut une bonne pression statique pour aspirer l'air correctement. Avec des noctua par exemple, j avais l'impression que rien ne rentrait comme flux.
En extract, c'ets le debit qui importe surtout qu'il n y a aucun obstacle a la sortie de l'air en general donc les slip stream vont a merveille (et els noctua par exemple).
c'ets mon point de vue mais j'ai pas mal tester avant de me decider.
Avant j'avais des noctua en aspi et kaze en extract :/ aps top el resultat.
Now kaze en aspi et slip stream en extract et j ai carrement de meilleures temp
n°1683965
mkost
Posté le 25-01-2008 à 23:32:16  profilanswer
a mon tour une question, je songeais prendre un xl1 pour refroidir ma ram (sous volté of course) mais je tombe sur ca en petit prix, un yate loon a 5.9€
http://www.docmicro.com/pieces/Nou [...] _7156.html
ca vaut quoi, normallement c'ets bon cette marque non?
lequel serait le mieux sous volté?
Message édité par mkost le 25-01-2008 à 23:34:59
n°1684036
bl38
Posté le 26-01-2008 à 01:18:36  profilanswer
Interessant, je vais tester aussi la meme config pour voir si cela améliore mes temps une fois les grilles alu posées ;)
n°1685187
mkost
Posté le 27-01-2008 à 20:13:25  profilanswer
personne pour els yate loon??
n°1685215
oliver27
Posté le 27-01-2008 à 20:37:16  profilanswer
J'en ai un un extraction arrière dans mon P182 (2200 t/min). Assez silencieux à 5v avec un bon souffle tout de même, en 12v, il souffle très fort et évidemment le bruit est beaucoup plus conséquent mais pas désagréable quand même. D'après mes souvenirs, à fond il est plus silencieux que les Antec Tricool d'origine.
n°1685480
zenair
Posté le 28-01-2008 à 08:57:53  profilanswer
Je possède un Lian-Li V350B muni de 4 ventilateurs :
- 1 x 80 mm en extraction = Arctic Cooling AF8025 PWM,
- 1 x 92 mm sur un XP90C = Arctic Cooling AF9225 PWM,
- 2 x 120 mm en "façade" = Lian-Li d'origine à 1500trs/min en 12V.
Je souhaite remplacer les deux 120mm Lian-Li car, même en 5V (régulés par la prise "Fan Only" de mon alim Corsair), ils soufflent fort et son bruyants :(
Je ne dispose plus de prises PWM sur ma carte mère et ne souhaite pas mettre de rhéobus afin de minimiser un peu les dépenses.
Je cherche donc des ventilos très silencieux en 5V car je vais les brancher sur un câble zalman ZM-MC1 et offrant tout de même une bonne ventilation car ils servent à aspirer l'air en façade.
Que pouvez-vous me conseiller car les tests ne refléteront jamais la réalité ;) (par contre, pas de tuning donc des ventilos noirs only)
Ensuite, le ventilo de ma 8600GT PNY fait également un peu de bruit. Je souhaite la passer en passive mais je n'arrive pas à me décider sur le radiateur passif à utiliser ?
Auriez-vous des conseils à ce niveau là ou alors, est-il plus intelligent d'acheter directement une nouvelle carte graphique passive d'origine ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés ;)
n°1685486
mkost
Posté le 28-01-2008 à 09:05:09  profilanswer
-> zenair
Je te conseille les ultra kaze 1000 perso. J'ai ceux la en aspi et regulé a 800rpm ils sont veritablement silencieux
merci mais finalement pas besoin de commander le support additionnel pour mon rebel 9 chez doc micro car j'ai fait un montage avec elastique.
Tant mieux car opur un support a 2.90 les fdp etaient de 5.5€ :o
Message édité par mkost le 28-01-2008 à 09:06:45
n°1685493
zenair
Posté le 28-01-2008 à 09:30:54  profilanswer
-> MkosT : Merci de ta réponse mais je ne peux mettre que des 25mm :(
D'autres avis ?
Message édité par zenair le 28-01-2008 à 09:40:41
n°1685501
mkost
Posté le 28-01-2008 à 09:55:52  profilanswer
Alors slip stream :/ meilleur flux avec le moyeu plus petit
Message édité par mkost le 28-01-2008 à 09:56:02
n°1685528
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 10:30:38  profilanswer
Alors slip avec le moyeu plus petit........ :lol:
message cochon ça dis donc  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1685535
mkost
Posté le 28-01-2008 à 10:44:23  profilanswer
euuhhhh :/
n°1685560
thana54
made in concept
Posté le 28-01-2008 à 11:39:10  profilanswer
C'est pas la taille qui compte :o :D
n°1685571
mkost
Posté le 28-01-2008 à 12:01:22  profilanswer
et pourtant t'en a des gros toua (sharkoon 140)
n°1685576
thana54
made in concept
Posté le 28-01-2008 à 12:11:10  profilanswer
Je sais, c'est pour compenser quelque chose d'autre.
n°1685577
mkost
Posté le 28-01-2008 à 12:11:43  profilanswer
[:o_doc]
n°1685589
zenair
Posté le 28-01-2008 à 12:30:30  profilanswer
Quelqu'un a-t-il essayer le Scythe Slip Stream 120mm qui offre 500 RPM ?
Est-il "bruyant" et passe-t-il en 5V sans soucis ?
n°1685616
Sam Erousi​s
Posté le 28-01-2008 à 13:23:52  profilanswer
Je pense pas que ça soit bruyant à 500tr/min  :o !
Si tu peux le réguler, prends le 800 ou 1200.
n°1685617
mkost
Posté le 28-01-2008 à 13:24:23  profilanswer
le slip stream 1200 sous volté a 700rpm est completement inaudible si ca peut te donner une idee
n°1685620
zenair
Posté le 28-01-2008 à 13:26:53  profilanswer
Et il est sous-volté à 5V ?
n°1685628
mkost
Posté le 28-01-2008 à 13:51:06  profilanswer
y a l'ULNA du package noctua dessus donc sous volté mais pas a 5v. C'ets de l'ordre de 7v je pense.
n°1685631
zenair
Posté le 28-01-2008 à 13:53:20  profilanswer
Ok ;)
Je crois que je vais me prendre deux Scythe Slip Stream 120mm en 1200 rpm et les brancher en 5V.
Comme ça, quand je mettrai un rhéobus, je pourrai mieux les gérer :)
Message édité par zenair le 28-01-2008 à 13:55:11
n°1685645
mkost
Posté le 28-01-2008 à 14:12:58  profilanswer
:jap: je suis d'accord. Je devrais avoir un fanmate dans la semaine donc ce sera mieux que l'ulna car si il sont silencieux ca soufle pas enormement. A1000rpm ils sont tjs silencieux et debite bcp d'air.
n°1685710
zenair
Posté le 28-01-2008 à 15:43:46  profilanswer
Par contre, quelqu'un a-t-il un Arctic Cooling AF 12025L en 120mm ?
Niveau bruit en vitesse d'origine, ça donne quoi ? Et passé en 5V (déjà, est-ce qu'il démarre en 5V) ?
n°1685712
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 28-01-2008 à 15:48:14  profilanswer
Je l'ai, il est super silencieux. Pas testé en 5V.
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1685728
zenair
Posté le 28-01-2008 à 16:09:56  profilanswer
Donc en 12V et à 1.000 trs/min, il est silencieux ?
Vu son prix, je vais plutôt m'orienter vers ceux-là ?
n°1685730
mkost
Posté le 28-01-2008 à 16:12:16  profilanswer
mouais j'avais un artic fan12 et une fois sous volté c'etait un enfer.
Le fan 12L ets bien plebiscité mais je n'ai vu aucun test sur le AF 12025L.
Le 12025 en PWM tient bien le sous voltage. D'origine en 1500rpm, il tourne a 650rpm chez moi en idle. Donc en fonction des modeles, c'ets + ou - bon
n°1685755
zenair
Posté le 28-01-2008 à 16:29:33  profilanswer
Y'a un test ici du AF 12025L et ils le donnent moyen niveau bruit mais c'est la version 1500 rpm  ;)
La seule chose qui n'embête, c'est qu'il ne dispose pas du fil monitoring.
De plus, si je les branche sur mes connecteurs "Fan Only" de mon alim Corsair, je suis pas certain qu'ils seront monitorés correctement  :??:
Quel casse-tête de choisir un ventilo  :D
n°1685861
zenair
Posté le 28-01-2008 à 18:52:05  profilanswer
Allez, je vais me prendre les Scythe Slip Stream 120mm en 500 rpm, on verra bien :D
n°1685866
Sam Erousi​s
Posté le 28-01-2008 à 18:57:57  profilanswer
Si après tu dis qu'il est pas silencieux tu seras pas crédible...  :o  :D
n°1685869
zenair
Posté le 28-01-2008 à 19:05:27  profilanswer
Commande passée :D Y'a plus qu'à patienter...
n°1685941
mkost
Posté le 28-01-2008 à 20:52:10  profilanswer
ca doit pas souffler grand chose a 500rpm honnetement :(
n°1685948
aegis94
Posté le 28-01-2008 à 21:00:35  profilanswer
Tiens-nous au courant ZenAir, il m'intéresse aussi ce ventilo pour mettre devant des disques durs.
n°1686167
zenair
Posté le 29-01-2008 à 10:34:31  profilanswer
En même temps, j'ai pas besoin d'une tempête dans mon boîtier  :o
J'ai déjà un ventilo 80 mm en extraction situé au niveau des HDD et un 92mm en extraction coiffant un XP-90C niveau CPU. Les deux gérés en PWM et allant de 600 trs à 2000 trs/min.
A ces deux ventilos, il faut également ajouter le 120 mm en extraction de mon alim corsair (H520W)  ;)
Donc, les deux 120 mm seront là juste pour faciliter le flux d'air et conserver une T° acceptable dans le boîtier en apportant tranquillement un peu d'air de l'extérieur.
En plus, le Lian-Li V350 est très bien pensé niveau flux d'air et il est en alu 100 % aidant ainsi à la dissipation de la chaleur.
Et mon premier besoin, c'est le silence donc  :p
Je vous tiendrais au courant  :jap:
n°1686657
zenair
Posté le 30-01-2008 à 08:07:38  profilanswer
P'tain... Sont pas rapides chez PC-LOOK :(
n°1686673
Posté le 30-01-2008 à 09:36:00  answer
Je suis a la recherche de deux 120mm pour remplacer ceux de mon Textorm 974MB. Je souhaiterais faire l'acquisition d'un modèle plus performant et moins bruyant. Sachant que je souhaite un ventilo pas plus bruyant que celui de mon Ninja Rev B+. J'ai pensé à celui ci
Scythe Kaze-Jyuni
SY1225SL 12M
1200 rpm
24 dB(A)
68,54 CFM
Qu'en pensez vous? Sachant que je recherche le plus performant possible mais faisant +/- le même bruit que mon Ninja en 12v.
Merci par avance.
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2008 à 09:37:36
n°1688241
Posté le 01-02-2008 à 08:28:30  answer
n°1688295
zenair
Posté le 01-02-2008 à 09:46:13  profilanswer
Des nouvelles ce week-end concernant les 500 trs/min car sont pas pressés d'arriver mes ventilos :(
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
