3388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1669140
Jup45
c'était Fares, c'est efarant !
Posté le 02-01-2008 à 11:43:27  profilanswer
Avec le 2ème oui  :whistle:  ... le 1er je vois pas trop le rapport  :??:  ...
Dans la pratique je comprends le fonctionement du PWN(lecture post wolflyter).
Mais comme je suis une vrai daube en physique, je voulais juste savoir/vérifier si/que cette technologie limiterait ma marge de manoeuvre en voltage ou poserait d'autres problèmes dans le cadre de l'utilisation d'un rhéobus.
J'ai testé avec un autre PC et ça a l'air normal...
Ca m'évitera pas mal d'heures de lecture vu que je n'excelle pas non plus en anglais. :lol:
Message édité par Jup45 le 02-01-2008 à 11:51:25
HFR - surlix - Tom'sH
n°1669302
szwip
Posté le 02-01-2008 à 15:24:34  profilanswer
Jup45 a écrit :
[...] je voulais juste savoir/vérifier si/que cette technologie limiterait ma marge de manoeuvre en voltage ou poserait d'autres problèmes dans le cadre de l'utilisation d'un rhéobus.
Je pense que ça dépend beaucoup du ventilo, et qu'il ne doit pas y avoir de rêgle générale.
Sur mon Arctic cooling Fan12PWM, à moins de 8V le ventilo commence à pas mal peiner, et à 7,5V il ne tourne plus.
La meilleure solution, c'est comme tu l'as fait, c'est d'essayer ;)
n°1669351
wolfflyter
Posté le 02-01-2008 à 17:00:19  profilanswer
+1 szwip
Les ventilos il faut les essayer. Pour les Pwm par exemple , en fonction
de la gestion du type de carte mère (il y en a beaucoup) multiplié
par le nombre de bios (cela devient interressant) il est très difficile
de donner des infos !
該反思的是,往往有幫助
n°1669629
szwip
Posté le 03-01-2008 à 00:09:38  profilanswer
Utah_ a écrit :
salut,
j'ai testé les noctua 1200/800 et j'en suis arrivé à la conclusion suivante.
Plus que la vitesse de rotation c'est le moteur qui compte et le sleave bearing est ce qui se fait de mieux pour moi.
tous mes noctua ont rejoint la poubelle, car moteur fatigué devenu bruyant forcément...
est ce que quelqu'un peut me lister les meilleurs ventilos 12cm sleave bearing ?
Le sleave bearing est ce ce qui se fait de plus silencieux. Par contre ça tombe en panne sans prévenir, ou presque, alors que ceux à roulement à billes on les entend s'user plus rapidement, mais leur durée de vie est aussi beaucoup plus longue. C'est pour cela que certain sites préconise d'utiliser des ventilos à roulement pour le CPU, afin d'éviter une panne innatendu du ventilo en plein travail du CPU.
Par contre, pour tes noctuas, leur techno à base de sleave bearing amélioré et d'aimant axial était sensée diminuée l'usure et le bruit. Comme quoi, entre ce qui est écrit et la réalité...  :heink:
n°1673353
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 09-01-2008 à 00:52:16  profilanswer
lol un pote m'avais file un enermax 120 avec le nouveau systeme "Ensleeve bearing" ou je sais pas quoi........cense avoir le silence du sleeve, et la peche du ball......avec redemarrage automatique.
ohlala ce bruit de moteur insupportable :o
n°1673367
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 09-01-2008 à 02:19:10  profilanswer
Oui mais l'Enermax tourne à 2400 tr/m quand il est à fond d'où le bruit insupportable (annoncé à 37db). J'avais ce ventilo avant et même au minimum il fait du bruit  :lol:
Have you tried turning it off and on again?
n°1673368
tomware
Moteur à eau
Posté le 09-01-2008 à 02:58:48  profilanswer
j'ai 8 noctua 120 pour 4 pc branchés en permanence le tout branché a ca :
http://www.pearl.fr/article-PE8580.html
j'entends rien a part le grattement des disques durs.
n°1676241
Cid156
Posté le 13-01-2008 à 21:06:13  profilanswer
Y a t il un moyen simple de diminuer la vitesse d'un ventilo ? Sans zalman mate ou reobus.. pas besoin que cela soit regulable.. Je pensais a une resistance en serie mais je sais pas comment la calculer...
Si mon ventilo a une puissance de 4.5W en 12V cela signifie qu'il consomme 0.375 A en 12V. Sa resistance interne du a la force eletromotrice est donc de 32 Ohm.
Si par exemple on veut 6V au borne du ventilo il faudrait logiquement mettre un resistance de 32 Ohm... Seul probleme en 6V la force eletromotrice est plus faible donc sa resistance interne aussi...-> donc avec la resitance de 32 Ohm on aura moins que 6V au bornes du ventilo mais combien ???
Peut etre faudrait monter en pentotiometre 0-47 Ohm...
Des avis..
Message édité par Cid156 le 13-01-2008 à 21:15:04
n°1676300
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 13-01-2008 à 22:20:22  profilanswer
Sinon si t'as plusieurs ventilos tu les mets en série... :whistle:
n°1676301
szwip
Posté le 13-01-2008 à 22:30:43  profilanswer
Des avis..
Pour quelle raison ne souhaites-tu pas utiliser de Fan Mate ?
n°1676305
Cid156
Posté le 13-01-2008 à 22:36:43  profilanswer
C'est ce que je pense faire aussi... :whistle:
n°1676307
Cid156
Posté le 13-01-2008 à 22:37:15  profilanswer
Par curiosité et aussi parce j'en trouve pas dans ma region...
n°1676317
szwip
Posté le 13-01-2008 à 22:47:45  profilanswer
Le fan mate 2 est trouvable sur pc-look pour 3,5€ + frais de port.
Sinon la façon la plus propre de réaliser un régulateur maison est d'utiliser un régulateur de tension genre LM317 associé à deux condensateurs et deux résistances (tout est expliqué dans la doc du composant).
Enfin il y a également la méthode "low-cost", avec effectivement une résistance. Mais c'est une méthode très imprécise car très dépendante du ventilo. Il faut donc faire des essais. Attention également à utiliser une résistance de quelques Watt car ça peut chauffer un peu, mais n'ayant jamais essayé, je ne peux pas te dire de combien.
n°1676322
Cid156
Posté le 13-01-2008 à 22:51:20  profilanswer
Malheureusement j'habite en suisse c'est 7euro +frais de port... il m'en faut 2 et j'ai des connecteurs molex sur mes ventilos... m'enfin...
C'etait surtout par curiosité...
n°1678509
mac87
Posté le 17-01-2008 à 14:45:31  profilanswer
salut,
connaissez vous la référence d'un ventilo de 120 mm
mais de faible épaisseur (moins de 25mm)?
n°1678564
thana54
made in concept
Posté le 17-01-2008 à 15:48:46  profilanswer
Il y a bien ceci mais en 140mm: http://59hardware.net/Articles/Tes [...] _mm/2.html
2cm d'épaisseur.
[Edit pour en dessous] C'est google le copiteur :o
Message édité par thana54 le 17-01-2008 à 16:55:24
n°1678610
mkost
Posté le 17-01-2008 à 16:48:01  profilanswer
copiteur c'etait celui que j'avais linké a swysen :lol:
edit pour au dessus: forcement je l'ai trouvé la aussi :o
Message édité par mkost le 18-01-2008 à 23:45:29
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1679377
soad6938
Posté le 18-01-2008 à 16:47:00  profilanswer
Je suis en train de me renseigner pour l'achat de ventilateur pour mon boitier antec p182 je veux quelques chose de silencieux en 5v tout en gardant un flux correct surtout pour mes 4 disques durs dans le bloc du bas!
Je suis actuellement tenté par les scythe sflex sff21f ou les ultra kaze 2000 voir les 3000 mais ceux là doivent etre trés bruyant meme en 5V!
Sinon je vois que sur le site cyber69pro les sanyo denki sont a 9€90!!
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] G%5D=_all_
Que me conseillez vous sachant qu'actuellement j'ai:
deux tricool d'origine, un akasa au milieu, un textorm dbkiller en bas pour les dd et un silenx 38mm sur mon thermalright ultra 120extrem...
Merci! ;o)
n°1679838
Cid156
Posté le 19-01-2008 à 12:54:43  profilanswer
Il y a quoi comme ventilo en 120mm qui est inaudible en 12V a 1m et moins de 10euro ?
Message édité par Cid156 le 19-01-2008 à 12:54:58
n°1679842
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 19-01-2008 à 12:58:43  profilanswer
Un noctua d'occasion \o/
Ils sont à 1200 tr/min en 12V, personnellement je les entends un peu mais je pense faire partie des sensibles à ce niveau vu que toutes les personnes qui ont vu mon PC m'ont démandé s'il était réellement en route :D .
Message édité par nhemles le 19-01-2008 à 13:00:30
n°1679846
bl38
Posté le 19-01-2008 à 13:10:48  profilanswer
soad6938 a écrit :
Merci! ;o)
Garde ton silenx en extraction à 12 volts et prend toi des sanyo denki 103 cfm 39 db 2600 rpm pour le TR U120 Ex et des scythe slipstream 1900 rpm 110 cfm 37 db pour le reste à 10,99 eu piece.
Ce sont les 2 meilleurs ventilos actuels en rapport puissance bruit et qualité :
Le sanyo denki a une forte pression statique mais garde 56 cfm à 6 volts pour 25 db et tu pourra le ou les réguler via speedfan sur ta prise carte mere et les scythe slipstream 110,31 cfm gardent 68,45 cfm pour 25 db à 1200 rpm au lieu de 1900 rpm !!!
Avec un rhéobus type sunbeam 3 par exemple (dispo pour 15 euros chez pc-look) tu pourra :
- gérer les slipstream par paires (voire même les sanyo denki ou le silenx)
- arreter completement les ventilos ou les mettre entre 5 et 7 volts quand tu est en idle ou les mettre à fond quand tu joue/benche sur ton pc
Personnellement en ventilation cpu et boitier, j'utilise 2 silenx en extraction et tout le reste c'est des sanyo denki 103 cfm (4) ou des scythe slipstream 110 cfm (4) ...
Ca reste discret en idle et ca dépote à fond uniquement quand mon pc le nécessite ;)
Environ 35 db en idle et ca monte vers les 45 db en full 3D / OCCT avec un O/C H24 permanent de 78 % sur mon opteron 165 :)
Message édité par bl38 le 19-01-2008 à 13:11:40
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1679877
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-01-2008 à 14:19:29  profilanswer
noctua 800, mais c'est un peu plus de 10 €.
le 1200 est loin d'etre inaudible en 12 V. mais tu peux lui adjoindre une résistance fournie pour le passer à 850 tr environ, et il devient vraiment silencieux ;)
n°1679882
soad6938
Posté le 19-01-2008 à 14:27:07  profilanswer
Merci bl38 de m'avoir répondu mais finalement j'ai fais mon choix:
1x Sanyo denki sur le thermalright ultra 120 extreme
3x scythe sflex pour remplacer les les deux tricool a l'arrière et un devant la carte vidéo
Et mon silenx pour refroidir mes disques dur...
n°1680191
-heat-
Posté le 20-01-2008 à 00:11:14  profilanswer
Salut à tous ! dites je recherche actuellement un ventilateur de boitier en 120 mm qui soit assez silencieux pour le mettre à l'avant de mon boitier car j'ai actuellement un gros déséquilibre dans mon flux d'air (j'ai réussi à m'en rendre compte grace à bl38 qui m'a conseillé).
En gros j'ai une plus grosse capacité d'extraction à l'arrière du boitier à savoir un Antec Super Cyclone Blower et 2 Noctua NF-R8 80 mm avec un débit d'air de 53 m3/h et seulement 17 dB (+ le même Noctua dans la cage à HDD) tandis que j'avais qu'un petit ventilo à l'avant du boitier...
Donc je souhaiterais un bon ventilo en 120 mm pour le mettre à l'avant en remplacement de mon petit 80 mm, et qui soit si possible relativement silencieux.
J'ai trouvé celui ci qui semble sympa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
79.14 CFM et 33 dB mais aussi et surtout la possibilité de réguler directement sa vitesse avec le potentiomètre sous forme de bracket PCI (pas envie d'acheter un rhéobus pour le moment, on verra plus tard...). Bref pensez vous que ce soit un bon choix, à moins que vous ayez quelque chose présentant un encore meilleur compris débit d'air / silence ?
Merci d'avance :hello:
Message édité par -heat- le 20-01-2008 à 00:11:56
n°1680193
bl38
Posté le 20-01-2008 à 00:18:17  profilanswer
Celui la http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1876 et bientot http://www.pc-look.com/boutik/1657 [...] w_products :
Il est beaucoup plus puissant et intéressant en rapport puissance/bruit , moins cher, peut se réguler via speedfan et la carte mere ou par rhéobus http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html pour arriver à 1200 rpm soit 68,45 cfm pour 25 db en idle et lacher les cfm en charge avec 110 cfm pour 37 db à 1900 rpm ! ;)
Message édité par bl38 le 20-01-2008 à 00:21:04
n°1680195
-heat-
Posté le 20-01-2008 à 00:21:24  profilanswer
bl38 a écrit :
Celui la http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1876 et bientot http://www.pc-look.com/boutik/1657 [...] w_products ou est beaucoup plus intéressant, moins cher, plus puissant et peut se réguler via speedfan et la carte mere pour arriver à 1200 rpm soit 68,45 cfm pour 25 db en idle et lacher les cfm en charge avec 110 cfm pour 37 db à 1900 rpm ! ;)
Ah ouais effectivement les chiffres sont impressionnants ! Pour le réguler c'est compatible avec smartguardian par exemple ? auquel cas je pourrais régler la vitesse de ventilation jusqu'à arriver à un compromis débit / bruit qui me semblera acceptable
Merci pour ton aide (encore une fois !)
n°1680198
bl38
Posté le 20-01-2008 à 00:24:45  profilanswer
Absolument, smartguardian pour les cartes meres DFI est parfaitement utilisable en mettant 1200 rpm (soit 7,58volts soit 63,16%) comme valeur basse tu aura le beurre, l'argent du beurre et la cremiere en prime ! ;)
Message édité par bl38 le 20-01-2008 à 00:25:18
n°1680259
-heat-
Posté le 20-01-2008 à 03:07:59  profilanswer
J'vais peut être me laisser tenter dans ce cas... :D
Par contre je viens de matter dans mon smartguardian, tu l'associes à quoi ton ventilo de boitier ? car dans les onglets j'ai uniquement "CPU Fan", (qui gère mon ventirad CPU bien évidemment) "PWM IC Fan" (qui n'est relié à rien on dirait...) et enfin "CHIPSET Fan" (qui gère le ventilo de chipset). Et après c'est tout ! je vois pas d'onglet destiné à la gestion éventuelle d'un autre FAN :o
Bref comment on fait dans ce cas ?
n°1680274
bl38
Posté le 20-01-2008 à 08:53:45  profilanswer
Tu est sur une DFI Ultra-D selon ton profil :
- cpu fan c'est pour la thermorégulation du ventilo de cpu
- pwmic fan c est la prise fan 2 destinée à un ventilo pour l'étage d'alimentation de la carte mere et particulierement de la RAM et la temp correspondante est analysée pour la thermo régulation.
Il est situé à coté de la prise cpu fan si les photos que j'ai pu voir sur le topic DFI-ULTRA D sont exactes
- Chipset fan c'est le petit ventilo DFI que tu peux aussi réguler en vitesse selon la température de ton chipset NF4 et si tu a démonté ton ventilo DFI comme moi et que tu l'a remplacé par un thermalright HR05-SLI fanless tu peux utiliser cette prise fan pour un autre ventilo au choix.
Si tu peux utiliser tes 3 prises thermo régulées DFI ca devrait suffir quitte à mettre des doubleurs de prises 3 pins en Y pour cela.
J'ai pu tester sur ma DFI expert que 2 ventilos exigeant la meme  puissance électrique que le scythe slipstream 110 cfm (les sanyo denki 2600 rpm) passaient sans probleme par paire ;)
Message édité par bl38 le 20-01-2008 à 08:54:16
n°1680470
-heat-
Posté le 20-01-2008 à 15:07:51  profilanswer
Tu penses que je peux utiliser le pwmic fan pour brancher mon futur ventilo 120 mm ? (cette prise est non utilisée chez moi). Car les 2 autres sont - comme indiqué plus haut - déjà utilisés et j'avoue que je n'ai pas trop envie de bidouiller à mettre des doubleurs de prises 3 pins d'autant qu'après je ne pourrais gérer les 2 ventilos séparemment s'ils sont sur une même prise...
n°1680487
bl38
Posté le 20-01-2008 à 15:29:02  profilanswer
Absolument mais il faudra adapter les températures sur smart guardian comme suit en tout cas c'est comme ca que j'ai paramétré ma prise fan pour gérer mes 2 ventilos sanyo denki d'extraction de boitier :
Temp d'arret du ventilo : 5°C
Temp de démarrage du ventilo 20 °C
Temp de fonctionnement en Full 43 °C
Ma temp pwmic tournait entre 28 et 32 °C entre idle et charge mais cela peut monter bien plus haut sur un boitier mal ventilé (50°C et plus)
A toi d'adapter ces parametres à ton environnement thermique pour refroidir en silence en idle tout en déchainant la soufflerie des 110 cfm quand cela deviendra utile ;)
n°1680507
-heat-
Posté le 20-01-2008 à 15:54:38  profilanswer
Merci bl38 pour tes conseils. En y réfléchissant je me dis que ce serait surement plus simple d'acheter dès maintenant le rhéobus dont tu parlais tout à l'heure, comme ca je le garderais dès que je changerais de config + boitier (c'est à dire dans plusieurs mois). Pour l'instant il ne gèrera qu'un seul ventilo, mais à terme je pourrais en brancher plusieurs comme ca !
Car étant donné l'emplacement de la prise fan 2 (du côté du cpu fan) et du fait que ce ventilo de 120 mm se trouvera à l'avant du boitier j'ai peur que la distance soit trop importante pour le brancher sur ce PWMIC fan... (à moins que le cable soit très long mais j'en doute... je peux aussi prendre une extension d'alimentation 3 pins mais bon)
n°1680509
Cid156
Posté le 20-01-2008 à 16:01:13  profilanswer
C'est quoi la derniere version de smart guardian..? Ca marche seulement sur les NF4...???
n°1680541
bl38
Posté le 20-01-2008 à 16:53:44  profilanswer
C'est plutot speedfan qui marche pas sur les DFI NF4 !
On est donc obligés d'utiliser smartguardian qui est moins sophistiqué et paramétrable mais suffit pour thermo réguler les 3 prises fans monitorables des DFI S939.
n°1683455
aegis94
Posté le 25-01-2008 à 10:12:07  profilanswer
Il tourne à combien de rpm le Noctua NF-S12-1200 avec l'U.L.N.A ??
n°1683500
rosco
Posté le 25-01-2008 à 12:01:28  profilanswer
~660 tr/min
n°1683506
Sam Erousi​s
Posté le 25-01-2008 à 12:17:12  profilanswer
Il y a un truc qui me choque parmis les nouveaux ventilos Scythe (Ultra Kaze et Slip Stream), je m'explique :
Scythe Slip Stream SY1225SL12H (1600rpm version) -> 33.00dBA /   88.11CFM / DC12V / 0.41A
Scythe Ultra Kaze DFS123812L-2000 (2000rpm version) -> 32.91dBA /   87.63CFM / DC12V / 0.25A
C'est deux modèles sont équivalent dans leurs caractéristiques bruit et débit, du coup le Slip Stream perd tout son intérêt face au modèle de 38mm d'épaisseur qu'est l'Ultra Kaze.
Chez Scythe ils disent que leurs modèles Slip Stream ont un débit d'air supérieur pour une vitesse de rotation équivalente, mais si ils font plus de bruit quel est l'intérêt ?  :??:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1683508
mkost
Posté le 25-01-2008 à 12:20:41  profilanswer
Perso j'ai des slip stream 1200 et des ultra kaze 1000 et a vitesse equivalente l'un en fait aps plus de bruit que l'autre...
je dirai meme que les kaze sont peut etre plus bruyant.
Les infos constructeur, ca vaut ce que ca vaut.....
n°1683513
Sam Erousi​s
Posté le 25-01-2008 à 12:31:29  profilanswer
C'est les deux modèles qui me font hésiter !
Niveau bruit, les Tricools en Low sont inaudible pour moi, donc je suppose que le Slip Stream 1200 et l'Ultra Kaze 1000 pourraient me convenir.
Niveau efficacité ça donne quoi en 12V ?
Dans tous les cas comme je compte les utiliser en 12V, l'Ultra Kaze sera plus silencieux, non ?
Message édité par Sam Erousis le 25-01-2008 à 12:33:08
n°1683531
mkost
Posté le 25-01-2008 à 13:04:06  profilanswer
je sais pas
pour moi tout ca est trop bruyant donc je met rien au dessus de 800rpm.
a priori le kaze plus silencieux car 1000vs1200 mais de memoire ce n'etait pas le cas, mais ca se joue a pas grand chose.
Sur le kaze leger bruit type meca alors que le slip c'ets le soufle car il debite....
n°1683550
Sam Erousi​s
Posté le 25-01-2008 à 13:28:04  profilanswer
Ok, merci pour les infos  :jap: .
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
