6159 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2179537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2011 à 01:32:09  profilanswer
comme dis juste au dessus, ils tourneront vers les 800, 900rpm (vitesse actuel des P12) à moins qu'a vitesse plus faible, les perfs soient les même
et aussi parce que jaime pas faire tourner des ventilos à 12v, toujours l'impréssion que ca fait plus de bruit et puis le rhéobus ne servirait à rien :D
PL1 et PL2 à 800, 900rpm font "exactement" le même bruit?
Message édité par tistou77 le 23-12-2011 à 01:33:38
n°2179547
Math466
Posté le 23-12-2011 à 08:45:20  profilanswer
Si tu attends ce soir je peux comparer M12 et PL.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2179568
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-12-2011 à 10:58:46  profilanswer
Je ne vois pas bien quelles différences tu pourrais constater à part au niveau physique.  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2179579
Math466
Posté le 23-12-2011 à 11:54:50  profilanswer
C'est juste ce que je comptais faire. Si les pales sont identiques, ça souffle pareil à la même vitesse logiquement :o
n°2179597
bab55
I am the Night Rider
Posté le 23-12-2011 à 12:37:18  profilanswer
Probablement mais selon moi si tu contracte la même maladie que nous, même si c'est juste en idle faire tourner tes ventilos moins vite tu risque d'y prendre gout. (y'a un an j'avais un sniper avec des noctua en ulna, un DD 7200 tr, depuis mes attentes ont évolué)
n°2179650
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2011 à 15:33:37  profilanswer
ok Math, j'attends ce soir, je commanderai que début de la semaine prochaine ;)
n°2179682
bibir
Posté le 23-12-2011 à 18:06:16  profilanswer
Evidemment !!!  :pt1cable:
n°2179773
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 00:40:10  profilanswer
par curiosité sur les GT APxx, PLx, etc... c'est exactement le même moteur (pour chaque marque) sauf que certain vont plus vite que d'autres, c'est ca?
Message édité par tistou77 le 24-12-2011 à 00:41:41
n°2179777
bibir
Posté le 24-12-2011 à 00:50:55  profilanswer
C'est ça.
n°2179792
Math466
Posté le 24-12-2011 à 08:31:13  profilanswer
Si certains vont plus vite que d'autres, ce n'est pas exactement le même moteur  [:moundir]
J'ai oublié pour les M12/PL, je fais ça ce matin :jap:
Edit :
Bon...après avoir superposé un M12-S3HS et un PL2, je n'arrive pas à être sûr à 100% que les pales sont les mêmes, j'ai même l'impression qu'il y a une infime différence :??:
Les supports du moteur sont en tout cas très légèrement différents, bien que placés aux mêmes endroits.
Message édité par Math466 le 24-12-2011 à 10:34:11
n°2179818
bibir
Posté le 24-12-2011 à 12:05:49  profilanswer
Complique pas tout Math !  :D
Tu parles de cas particuliers, là. Et un utilisateur sans grande exigence n'y verra pas de différence vu qu'avec les bons ventilateurs, le bruit de souffle couvre celui du moteur, surtout avec des vitesses de 1000 RPM ou plus, non compatibles avec du silence.
n°2179851
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 15:42:51  profilanswer
Edit :
pour les moteurs, même si il sont un chouilla différent, il feront le même bruit, etc...
enfin à même vitesse, c'est le même bruit, même perfs, etc... entre les différents Gt AP et Plx
même si il y a une infime différence entre les 2 NB, je pense que le PL est mieux pour les rads, meilleurs préssion statique (enfin sur le papier)
n°2179852
Math466
Posté le 24-12-2011 à 15:43:41  profilanswer
Plus facile à fixer sur rad surtout :jap:
n°2179853
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 15:46:48  profilanswer
ok merci ;)
et pour les moteurs, même si différent, c'est ce que j'ai marqué au dessus? (plus par curioisté ^^)
n°2179854
Math466
Posté le 24-12-2011 à 15:49:45  profilanswer
Je ne sais pas...à l'oreille il ne m'est pas possible de réellement dire s'il y a une différence de bruit entre un PL1 à 800rpm et un PL2 à la même vitesse, donc on peut dire que c'est du pareil au même :D
Tu peux aussi regarder les tests X-bit labs :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
d'après eux le PL2 est même un poil plus silencieux que le PL1 à ~810rpm !
n°2179856
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 15:58:21  profilanswer
ok merci Math pour ton retour ;)
n°2179860
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 16:07:42  profilanswer
tiens, point de vue des perfs (débits, préssion statique, etc...) c'est plus les pâles qui joue (et la vitesse du ventilo)?
n°2179861
Math466
Posté le 24-12-2011 à 16:09:00  profilanswer
Oui. Pales + vitesse. Certain design de pales peuvent être meilleurs à bas régime, mais moins bon à haut régime [:airforceone]
n°2179862
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2011 à 16:18:20  profilanswer
ok merci pour ces précisions ;)
n°2179867
bibir
Posté le 24-12-2011 à 16:30:48  profilanswer
C'est pareil !  :o
n°2181851
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 12:25:23  profilanswer
Salut tout le monde,
Tout d'abord bonne année à tous !
J'ai lu plusieurs page du topic je vous avouerais que je ne me suis pas tapé les 194 pages... --'
Donc moi je voudrais remplacer le ventilateur d'origine de mon Antec h2o 620 (une sorte de corsair H60) sauf que j'ai plusieurs contraintes tout d'abord il est fixer sur un Silverstone AP18 qui est sur le top de mon Sugo SG07 et donc à l'horizontale.
Je ne cherche pas un silence extrême (vu le bruit déjà du 180mm) mais j'aimerais pas trop de turbulences et un truc perf qui ne sera pas trop perturbé par le souffle du 180mm et en plus si possible en PWM pour qu'il se régule automatiquement sur la pompe de mon kit...
Voilà ! merci d'avance !
Une photo du montage temporaire avec en test un push/pull de 120mm pas très orthodoxe.
http://s4.noelshack.com/uploads/images/5037946874928_flux.jpg
Donc je voudrais supprimé le Antec tricool qui sera remplacé par le Silverstone AP18 et à la place du ventilo antec je cherche son remplaçant (cf plus haut)... en sachant que le flux d'air sera inversé aussi l'air soufflera sur les composant.
Message édité par doncansi le 02-01-2012 à 12:33:53
http://www.youtube.com/user/cansi4u
n°2181858
Math466
Posté le 02-01-2012 à 12:42:08  profilanswer
Salut et bnne année à toi aussi :jap:
Pourquoi mettre un Silverstone AP18 ? Le souffle "dirigé" ne sera pas d'une grande utilité vu la place dispo, et ce 18cm n'est pas très silencieux passé 500/600rpm (à ce qu'il paraît)...
Pour le rad, Scythe gentle typhoon ;)
Edit : PWM...mmm...je ne sais pas trop...Phobya Nano 2G 12 PWM ? Attends d'autres idées [:beginner02]
Message édité par Math466 le 02-01-2012 à 12:45:34
n°2181862
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 12:53:21  profilanswer
Merci à toi,
Bah l'AP18 est fourni d'origine, et le push/pull de 120mm n'est pas suffisant et le bruit n'est pas forcement désagréable en plus il y'a une protection plastique qui "protège" de l'air chaud de la CG, les autres composants.
Bah le pwm c'est pas obligatoire mais je préférerais parce que via la CM je ne peux pas régler la vitesse @stock et en idle ? euh si enfin j'sais pas enfin peut-être ?!
n°2181863
Math466
Posté le 02-01-2012 à 13:02:50  profilanswer
Dans un petit boitier, c'est plus pratique je pense (le PWM) :)
Actuellement le push/pull n'est pas suffisant :ouch:
Si c'est bien le cas...ça craint :sweat:
Je ne sais pas trop quoi te conseiller en PWM du coup...Akasa Viper ? Scythe Kama flex PWM ?
n°2181885
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 13:57:27  profilanswer
bah pour le proco si largement enfin je pense, même si c'est du bricolage...
Je testerais bien un push/pull mais il faudrait que je le fasse avec 2 vrais ventilos, avec flux d'air dans l'autre sens même si y'a surpression avec le 180mm c'est aussi le cas.
j'ai un relevé de temps:
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] t_temp.jpg
le 124° fait peur et je vois pas à quoi il correspond...
Message édité par doncansi le 02-01-2012 à 13:59:25
n°2181896
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2012 à 14:16:57  profilanswer
ca y est j'ai changé les 3 dernier Noctua P12 que j'avais sur rad et celui en extraction par des PL2, très content de l'esthérique, du bruit :D
par contre, dommage qu'on ne puisse pas mettre les "caoutchouc anti vibration" fourni avec (ils passent pas sur le rads)
maintenant ce qu'il fait le plus de bruit, c'est l'airflow des rams (et pas la pompe et/ou HDD comme je le pensais) :lol:
Message édité par tistou77 le 02-01-2012 à 14:17:44
n°2181905
jeffk
Posté le 02-01-2012 à 14:53:48  profilanswer
Le dernier Noctua spécial Rad PWM ? Me souviens plus du nom... Même si vous ne les aimez pas trop, c'est peut être le seul bon, PWM et horizontale ?
EDIT :  NF-F12
Ou les NF-P12 PWM
Message édité par jeffk le 02-01-2012 à 14:56:31
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2181910
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 15:22:19  profilanswer
Moi j'ai aucune préférence perso... mais c'est vrai que sur les différents topic on ne les épargne pas..
n°2181922
jeffk
Posté le 02-01-2012 à 15:44:42  profilanswer
Oui, mais je pense que c'est quand même mieux que Phobya... PWM + Horizontale ça ne laisse pas beaucoup de choix aussi... Sinon Noiseblocker PWM, mais bon c'est pas fait pour de l’horizontale...
Vivement les Scyhe GT PWM comme dirait Math ^^
n°2181925
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 15:57:20  profilanswer
J'essayerais bien un noiseblocker et Coolink SWIF2 ? j'en ai un dans un Shuttle en 92 c'est pas dégueu... C'est pas fait pour l' horizontale mais bon il va bien tenir 1 ou 2 ans ?!
n°2181928
jeffk
Posté le 02-01-2012 à 16:01:56  profilanswer
Certains disent que ça fait "clic clic" au bout d'un certains temps, d'autre tournent avec depuis X mois/années avec en watercooling, et n'entendent pas. Chance, bruit couvert par le reste etc...
n°2181938
Math466
Posté le 02-01-2012 à 16:19:45  profilanswer
EDIT :  NF-F12
Ou les NF-P12 PWM
Peut être les P12 PWM, pas testé, mais le NF-F12 n'est pour moi pas un bon ventilo...enfin question silence. Je préfère largement le NF-P12 (sans PWM puisque pas testé avec)...c'est dire  :sarcastic:
Non ce qu'il faudrait c'est que Scythe se décide à importer les Nidec Gentle typhoon 2150rpm en version PWM. On peut en avoir chez Nidec mais 1000ex minimum... on peut toujours rêver :D
Edit : grillé sur le sujet !
Edit : et non, je pense que le Phobya cité est mieux que le Noctua. En terme de bruit du moins. Il y a aussi les derniers BeQuiet en PWM, pourquoi pas après tout, vu que le rad n'est pas trop épais...
Re-edit : si vous êtes patients, il se pourrait qu'HFR sorte un comparatif de ventilos.
n°2181941
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 16:57:09  profilanswer
Ok merci en tout cas à vous 2 pour les infos. Mais je suis toujours pas décidé en même c'est qu'un ventilo..
Et pour le comparatif je vais le commander aujourd'hui ou demain au plus tard j'ai besoin de gaine thermo & co vite donc d'une pierre 2 coup comme dirait l'autre...
C'est lequel le BeQuiet ?
Message édité par doncansi le 02-01-2012 à 17:03:13
n°2181949
jeffk
Posté le 02-01-2012 à 17:10:13  profilanswer
Dark wings ;)
n°2181960
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 17:51:08  profilanswer
J'ai pris 2 XLP pour tester et 2 phobya bizarre =D ! j'avais besoin de 2 autres ventilos pour un pc donc on verra bien.
n°2181961
Math466
Posté le 02-01-2012 à 17:53:08  profilanswer
XLP à éviter à l'horiizontale, et 2000rpm maxi :/
Moi j'aime bien ces Phobya, à 300rpm ils font du bon boulot :D
n°2181962
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 17:54:23  profilanswer
Oh la réponse rapide ! au moment du paiement c'est fort ! bon j'annule les noise pourtant ils semblaient flex...
n°2181966
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 18:03:39  profilanswer
EUH C'EST PAS DU PWM EN FAIT !
(dsl maj.)
C'est un 3 pin femelle et la pompe régule automatiquement le ventilo ?! c'est ça ?
Message édité par doncansi le 02-01-2012 à 18:04:54
n°2181967
Math466
Posté le 02-01-2012 à 18:09:37  profilanswer
Utilisés en PWM, ils ne descendent pas assez bas pour être vraiment silencieux [:airforceone]
Ils descendent vers 550/600rpm si tu descend la tension assez bas, mais ils sont à la limite de s'arrêter.
Chez Docmicro (c'est là que tu commandes ?) il y a aussi les Arctic F12 PWM, les Noiseblocker PL-PS (super à la verticale, moyen à l'horizontale ça dépend des exemplaires), ou les Sharkoon Silent eagle SE (ok à l'horizontale, mais 1200rpm maxi.) sinon. Les Slipstream PWM...mieux vaut les éviter à l'horizontale (et sur rad, bof), même s'il y a des modèles sympa.
Edit : du coup tu cherches plus de PWM ? Et c'est pour tourner à l'horizontale ? Scythe Gentle typhoon, ou Scythe Kama flow 2 :o
Message édité par Math466 le 02-01-2012 à 18:10:24
n°2181969
jeffk
Posté le 02-01-2012 à 18:12:17  profilanswer
(dsl maj.)
Je ne savais pas les Antec h2o avait une prise pour le ventilo dessus oO
Si c'est en 3pins faudrais voir la courbe d'alimentation du ventilateur d'origine pour prendre quelque chose qui rentre dans les mêmes plages de démarrage...
Message édité par jeffk le 02-01-2012 à 18:13:17
n°2181972
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 02-01-2012 à 18:16:38  profilanswer
Bah en fait je comprend pas j'étais persuadé que c'était du PWM vu que d'origine dans les spécifications ils disent que le ventilo à une plage de 1450 à 2000 t/min, donc pour moi toujours PWM c'est forcement 4 pins.
Mais j'ai eu une illumination j'ai ouvert pour regarder en fait de combien de pin était fait le ventilo d'origine et c'est un 3 pin mais avec seulement 2 fils. Mais je trouve pas la réf exacte. (J'vais faire une photo parce que même pour moi c'est pas clair...)
Pour la maj c'était une exclamation car j'ai eu une illumination en aucun cas pour vous...
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
