5972 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2168586
Math466
Posté le 06-11-2011 à 11:37:56  profilanswer
En aspiration ils peuvent avoir un intérêt parce que leur flux est bien dirigé, dans ton cas pas sûr que ça soit très utile, leur grille augmente quand même les nuisances sonores quoi, pas de miracle. Sinon bon bundle, bonne finition.
Edit : si tu remplaces ton 200mm par 2 120mm, tu peux mettre un AP121 en haut et un autre ventilo en bas, à cette hauteur le flux devrait arriver sur la carte graphique non ? Sinon tu as les Cougar Vortex qui ont un flux "dirigé" aussi...mais après avoir essayé tout ça sur mon boitier je suis revenu à des NB ou Nexus [:airforceone]
Re-edit : tu parlais du Air penetrator en 180mm, pas testé, mais ça peut être plus avantageux que ton 200mm Corsair, d'après SPCR ils peuvent être très silencieux.
Silim a écrit :
Il est clair que l'un est bien plus tape a l'oeil que l'autre, mais au dela de ça, ces Enermax, sont ils bon?
Sur mon Corsair 600T, je voulais mettre les 2 Enermax duo sur le haut, en aspiration pour refroidir un H100 ( pas trop d'autres solutions), il est clair que ça fera joli, mais a part ça?
Par apport au Swif2 120p ?
Merci a vous.
Bof bof bof. SWIF2 à l'horizontale, c'est moyen aussi, mais question perfs c'est mieux !
Message édité par Math466 le 06-11-2011 à 12:00:14
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2168593
bab55
I am the Night Rider
Posté le 06-11-2011 à 12:01:01  profilanswer
Je lui ai déjà parlé des deux 120 mais il ne veut pas car cela implique de supprimé la grille en nid d'abeille (qu'on ne voit pas avec la façade remise) et à la limite de faire un petit trou dans le fond : cf ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6169_1.htm
De plus à la dremel tu peux faire quelque chose de très propre, perso à ta place ça serait 2*120 d'office.
n°2168623
testoc
stair on
Posté le 06-11-2011 à 14:12:03  profilanswer
Clair que si la tour est d'alu, le silence est d'or... et le Dremel un ingrédient de tout bon alchimiste !
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2168644
jeffk
Posté le 06-11-2011 à 16:04:09  profilanswer
Ba soit du AP 121 ou un 180, le truc c'est que deux 121 ça m'oblige à percer, alors que le 180 ya des chances que ça tombe dans les mesh et donc avec des fixation nexus comme tu ma indiqué ça pourrait le faire.
Après sur le 121 tu avais aussi le contacteur Low / High ? Ya moyen de la bypass pour passer sur un rhéobus ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2168645
Math466
Posté le 06-11-2011 à 16:08:17  profilanswer
Pas de commutateur sur l'AP 121, juste un adaptateur 5V ou 7V (ou les deux je sais plus) dans la boite, pas de problème avec un rhéobus.
Message édité par Math466 le 06-11-2011 à 16:08:27
n°2168646
jeffk
Posté le 06-11-2011 à 16:13:38  profilanswer
Erf ok (le 180mm a une vieux switch)
n°2168784
nicoleo40
Posté le 07-11-2011 à 09:17:59  profilanswer
[:polysoldat]
n°2168793
revobe
Posté le 07-11-2011 à 10:23:32  profilanswer
Salut tlm, je suis tombé sur ce test
http://hardwarepcblog.com/test-ven [...] pwm-120mm/
Je voulais ton avis Math466 vu que tu as testé les Dark wings, je souhaite refaire ma config wc, je suis en full silent wings usc.
Tu penses qu'il y aurait un intérêt a passer en dark wings?
Message édité par revobe le 07-11-2011 à 10:40:48
n°2168823
btd
Posté le 07-11-2011 à 13:18:15  profilanswer
Je viens justement d'acheter 3 ventilos SilentWings USC en 12 cm.
Pourquoi vouloir les changer  :??:
Il semblerait que l'interet des darkwings réside dans l'amortisement de ceux ci pas les nouveaux ergots de fixations, sans doute idéal en cas de résonnance avec le boitier ;)
Le son produit semble également plus sourd...
n°2168834
Wils
Posté le 07-11-2011 à 14:18:36  profilanswer
Revobe,
La réponse à ta question est à la page 185
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2167475
n°2168840
revobe
Posté le 07-11-2011 à 15:20:32  profilanswer
Wils a écrit :
Revobe,
Merci, je garde mes USC :).
n°2168952
Math466
Posté le 07-11-2011 à 22:57:01  profilanswer
A mon avis aucun intérêt au changement Silentwings => Darkwings :o
n°2168991
Wils
Posté le 08-11-2011 à 09:21:52  profilanswer
Autant plus que les Darkwings ne sont pas sensé remplacer les Silentwings
Ce sont les Shadows qui les remplacent (avec des version PWM en déplaise bibir  :D )
n°2169040
Math466
Posté le 08-11-2011 à 13:20:32  profilanswer
Mmmm pas tout à fait d'accord, peut être dans le discours marketing BeQuiet, mais les Darkwings ont un roulement FDB et un cable gainé, exactement comme les Silentwings... les Shadow wings ont un cable non gainé et un moins bon roulement (en théorie).
Il me semble aussi que les Silentwings profitaient déjà d'un "chip de gestion du moteur spécial pour moins de bruit", comme le Dark wings (chip Sanyo)...moi je vois plus les Dark wings comme une évolution des Silentwings, encore meilleurs, même si la différence est au final à mon avis assez faible :o
n°2169057
testoc
stair on
Posté le 08-11-2011 à 14:07:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme j'aime poster des schémas et que je suis de manière avisée les conseils prodigués dans ce topic, je vous transmets l'équilibre actuel que j'ai trouvé entre silence (idle) et refroidissement (load) optimums:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/514491fea34b47ea20ed4b550b5c43efbe947e37.png
(les détails de ma config sont dans mon profil, la photo servant uniquement de support de schéma)
-Le KarmaFlow 2 SP1225FDB12H remplace le ventilo d'origine (ADDA AD1212MS-A71GL) de la CoolerMaster SilentProGold600w
-Les 2 SlipStream PWM sont connectés ensemble et branchés sur le même port, et du coup tournent de façon synchronisée... c'est à la fois plus silencieux que le Push/Pull précédent, et tout aussi efficace... c'est si calme en idle que du coup, j'hésite à les changer contre des NoiseBlocker BlackSilentFanPro PLPS (PWM)
cette quête du silence rend mon frigo de plus en plus bruyant  :lol:
Message édité par testoc le 08-11-2011 à 15:08:35
n°2169331
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 09-11-2011 à 13:15:33  profilanswer
Il arrive http://www.youtube.com/watch?v=cSSI5_lPL7w http://www.noctua.at/main.php?show [...] =42&lng=fr
:o Depuis le temps que je veux l'essayer pour le fun :D Plage PWM 300 - 1500 (1200 avec réducteur)  [:cerveau lent]
Un bundle plus que complet, même pour 20€ :jap:
http://hfr-rehost.net/www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nf_f12_pwm_6.jpg
Message édité par Big Blue le 09-11-2011 à 13:21:11
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2169341
kroks-
Posté le 09-11-2011 à 13:50:35  profilanswer
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/noctua_120mm_fans_comparison.jpg
encore plus bruyant lol
n°2169342
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-11-2011 à 13:53:37  profilanswer
Ouai mais avec un pression statique carrément supérieure, donc avec en plus le PWM qui permet une régulation fine, il risque de demande pas mal moins de tour/min pour la même T°.
n°2169343
Charles K
Posté le 09-11-2011 à 13:55:31  profilanswer
Normal Il tourne plus vite  [:spamafote] , attendons les tests avant de l’enterrer direct. S'il est capable d'être inaudible vers les 500 rpm, alors ce sera un très bon ventilo vu les fonctionnalités qu'il offre : pwm et fonctionnement à l'horizontal notamment
Message édité par Charles K le 09-11-2011 à 13:59:10
n°2169344
Big Blue
Posté le 09-11-2011 à 14:02:23  profilanswer
300 rpm [:aloy]
Garantie 6ans, roulement au top, électronique au top, bref le premier noctucaca qui m'intéresse :o
n°2169345
Charles K
Posté le 09-11-2011 à 14:05:57  profilanswer
Mais la comparaison, elle est à quelle vitesse ? en 12 V en 5 V ? a rpm identique, on en sait rien, et franchement je doute fortement que ce soit à rpm identique sur ce genre de comparo commercial sur lesquels on ne peut pas se baser de toute façon
Message édité par Charles K le 09-11-2011 à 14:06:58
n°2169348
Big Blue
Posté le 09-11-2011 à 14:08:31  profilanswer
Toujours en 12v, c'est du pwm [:aloy] :D
Bref de toute façon je me fierai pas aux tests/db tousssa. Je le ferai à l'oreille comme d'hab :o
Message édité par Big Blue le 09-11-2011 à 15:00:42
n°2169351
Wils
Posté le 09-11-2011 à 14:20:49  profilanswer
Impressionnant le nombre d'innovations qui est présent dans ce ventilo à en lire sa fiche technique
Reste à voir le gain réel lors d'un test
n°2169379
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-11-2011 à 16:52:52  profilanswer
moi qui voulait remplacer mes Noctua P12 par des NB-PL2 sur mes rad, je vais attendre le tests de ces nouveaux Noctua F12 et voir ce qu'il donne comparé au P12 et au PL2
après si les F12 sont kif kif avec les PL2, je pourrais mettre les PL2 en verticale et les Noctua F12 à l'horizontal
EDIT: bizarre les F12 sont meilleur en préssion statique mais moins bon en débit d'air que les P12 (a vitesse égale) sur le papier
Message édité par tistou77 le 09-11-2011 à 17:08:03
n°2169494
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-11-2011 à 23:44:39  profilanswer
Bon, un petit retour sur les Gentle Typhoon...oubliez ce que j'ai pu dire avant : je viens (enfin) de remonter ma config dans l'ATCS, j'ai remplacé un ventilo de 23cm par un AP-15, qui est directement sous la grille donc, et bien on entend effectivement un bruit de roulement, assez fort à 30cm, beaucoup moins à 70cm, mais présent quand meme. Ca s'entend malgré un fort bruit de souffle de la config, car la tonalité est différente (enfin la fréquence).
Pour info, la config en question :
- CM 23cm devant (origine ATCS)
- Scythe AP-15 et CM 23cm sur le top
- Scythe AP-15 en extraction arriere
- Noctua P12 sur le processeur (rad NH-C12P)
A voir si le bruit disparait à travers un radiateur de watercooling (selon l'épaisseur et/ou la densité des ailettes, qui sait ?)
Pour réagir sur le nouveau Noctua F12 (huhu meme nom que les Arctic...), ça sent la haute technologie, à voir si c'est pipeau en pratique ou non. Et la couleur...bibir va me taper dessus, mais bon, ça va vraiment avec rien leur truc :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2169564
testoc
stair on
Posté le 10-11-2011 à 13:09:03  profilanswer
Pas sûr pour la réduction du bruit d'un GT à travers un rad... En tout cas, mes GT AP-14 font incessamment ce bruit de roulement (que l'on remarque surtout à faible RPM) à travers le rad du Musashi.... c'est très léger, mais présent.
n°2169602
hays
Posté le 10-11-2011 à 17:14:08  profilanswer
Un petit retour sur les Kama Flow 2 (1400rpm).
Le contexte:
2 noiseblocker XL2 rev2 monté au dessus d'un radiateur watercooling à faible densité.
L'ensemble installé dans un Coolermaster 690 II en position haute.
Les ventilateurs sont à l'arrêt quand la machine est en IDLE (le radiateur marche avec la convection naturelle).
Le souci principal des XL2 était au démarrage. Ceux-ci restituaient un bruit mécanique très désagréable au démarrage. Logique, les XL2 sont pas prévu pour tourner à l'horizontal. A l'arrêt le rotor tombait en bas par la force de la gravité, et au démarrage celui-ci remonte par la force magnétique.
J'ai donc commandé, sur les conseil de Math466, des Kama Flow 2 en 1400 rpm.
Au déballage, les ventilateurs inspirent la confiance malgré le "design" old school. L'ensemble du ventilateur pèse son poids, il y a pas de débattement du rotor (nickel pour la position horizontale).
Premier test:
-Le ventilateur démarre à environ 2.5v (21% sous speedfan). Le son est inaudible (heureusement  :D ). Pas un seul bruit mécanique. J'ai des Noctua S12 800rpm @ 450rpm qui sont aussi silencieux (les Noctua sont juste en extraction d'air à l'avant et l'arrière du boitier).
-A environ 50%, le ventilateur commence a passer de inaudible à très très silencieux. Il faut dire qu'il n'est pas aidé, il est pris en sandwich entre un radiateur et une grille Mesh
-A 100% et clairement audible  ;), mais le bruit est bien plus supportable que le XL2. Le bruit est moins mécanique, plus feutré, il tends vers les grave comme les Noctua P12..
 Niveau performance, je n'ai pas pensé à faire des relevés avant, mais le flux d'air sortant des nouveaux ventilo est bien plus fort. Dommage que le constructeur ne donne pas la pression statique, mais ces ventilos sont largement suffisant pour un radiateur à faible densité et faible épaisseur (XPSC 240)
En tous cas, je suis bien content, le rapport qualité prix excellent, il me reste plus qu'a faire taire cette Laing qui était inaudible jusqu'à aujourd'hui  :kaola:
Encore merci à Math466, je n'aurais jamais chercher à allez chez Scythe  ;)
Message édité par hays le 10-11-2011 à 17:14:41
n°2169683
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 10-11-2011 à 22:20:44  profilanswer
@testoc : bah dans mon cas, la question se pose parce que du coup, le ventilo serait 6cm plus bas, "enfoncé" dans le boitier avec le radiateur puis la grille comme blocage du son. Bon en meme temps je me doutais bien que c'était un des risques avec un boitier percé sur le dessus, on entend plus facilement les sons, quels qu'ils soient...
@hays : huh, intéressant comme retour ! Qu'est-ce qu'ils ont de moins, les XL2 rev2.0 par rapport à la rev3.0 ? Ils tournent quand même a 1500rpm max ?
Tu dis que les KF2 commencent à se faire entendre à 50%, mais tu parles du souffle d'air ou d'une apparition d'un bruit de moteur ? (vu ce que tu décris à 100%...)
n°2169690
hays
Posté le 10-11-2011 à 22:43:35  profilanswer
Pour les KF2 à 50%, c'est bien entendu le bruit de l'air. Le bruit du moteur apparait à 70% (donc environ 980tr/min).
Après je suis plutôt du genre à réagir aux bruits aigus, le bruit de ce ventilateur est plutôt grave, donc je le trouve "agréable".
Sinon l’amplitude de fonctionnement de ce ventilateur est énorme. Ca permet d'avoir une config silencieuse en repos et d'envoyer du bois en pleine charge :).
Ca change des P12 qui démarre à 55% (650 tr/min). Pour la peine ils vont se coltiner le rad épais, sa leur fera les pieds !  :lol:
Les XL2 rev2 tournaient à 1350 tr/min max sur ma config. Il me semble avoir vu sur le forum qu'il y a une sacrée évolution en la rev2 et 3.
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°2169812
medmed12
Posté le 11-11-2011 à 15:51:27  profilanswer
Slt
Donc je vais débuter un mod et je voudrais un PC silencieux
Pour l'instant je songe à un WC mais pas encore les moyens
Donc j'hésite entre plusieurs ventilos : Be Quiet Dark Wings ou Silent Wings, Enermax Magma, Enermax Cluster ( mais je sais pas si ca irait avec mon mod ) et des Enermax Apollish voir Apollish Vega
Que me conseillez vous ?
Mon mod sera en gande partie noir, blanc et rouge, j'ai donc pensé au Magma ( + néons rouges dans le boitier pour un peu de lumière ) mais je voudrais savoir si c'est du bon au niveau silence
n°2172004
jeffk
Posté le 20-11-2011 à 11:12:47  profilanswer
Il y en à qui ont déjà tester le SAV Noiseblocker ?
J'ai reçus un PL2 qui démarre pas :(
Ni à 5v, ni à 6v, ni à 12v, il bouge de 5mm puis reviens à ça position initiale oO, même avec de l'aide il demarre pas :/
n°2172005
Math466
Posté le 20-11-2011 à 11:14:38  profilanswer
Tu l'a acheté où ? Là ce ne sera pas le sav NB, mais panne au déballage, ça dépendra de là où tu l'as acheté...mais tu dois avoir un modèle de remplacement.
n°2172006
jeffk
Posté le 20-11-2011 à 11:21:10  profilanswer
Je l'ai acheté chez LDLC, tu penses que je doit traiter avec LDLC plutôt que NB ?
n°2172007
Math466
Posté le 20-11-2011 à 11:39:26  profilanswer
Oui bien sûr, non seulement ils doivent te rembourser les frais de port pour que tu le renvoie (hum...ldlc devrait le faire), mais en plus tu auras un échange standard. NB ne voudra même pas traiter avec toi durant les 2 premières années.
n°2172008
jeffk
Posté le 20-11-2011 à 11:43:02  profilanswer
Ok ça roule :)
Sinon c'est plutôt silencieux finalement, j'ai prit un H100 avec mes deux GT AP AP-15, ils tournent très bas donc pas de bruit, et ma pompe fait 0 bruit après avoir tapoter dans les tuyaux pour faire remonter l'air dans le rad.
Le Silverstone AP (180mm) devant est assez silencieux, mais à du mal à descendre (en même temps vu le poids) par contre à fond, il pousse très très fort.
Manque plus que mon PL2 arrière :( jvai en avoir pour trois plomb mais bon c'est le jeu...
Message édité par jeffk le 20-11-2011 à 11:43:33
n°2172035
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-11-2011 à 12:44:58  profilanswer
j'ai testé un NB PL2 (dans la main) comparé au Noctua P12, à ~900rpm, le bruit est à peu près identique (NB quasi silencieux) et il "souffle" la même chose (en le mettant à l'hrizontal, quasi pas de jeu)
je pense que je vais garder les p12 pour le moment pour les rads (les PL2 ne m'apporterais rien je pense)
mais je vais mettre le PL2 en extraction sur le boitier, ça fera plus "fun" que le Noctua :D
Message édité par tistou77 le 20-11-2011 à 12:54:44
n°2172077
bab55
Posté le 20-11-2011 à 15:21:53  profilanswer
Précise : tu as testé à bruit équivalent, vitesse équivalente ou tension équivalente ?
n°2172101
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-11-2011 à 16:21:45  profilanswer
testé sur le PC, à tension équivalente (branché sur le même 3 pins du rhéobus)
pour le bruit, c'était &quivalent, ventilo placé au même endroit, oreille collé dessus, et en m'éloignant
après quand j'aurais le temps, je testerais directement sans le PC en route pour n'avoir que le bruit des ventilos
n°2172130
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 20-11-2011 à 18:52:24  profilanswer
Ouais, donc jusqu'à maintenant, tu n'as pas pu réellement comparer les nuisances sonores de chaque ventilateur.  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2172147
bab55
Posté le 20-11-2011 à 19:50:25  profilanswer
Pour tester les ventilos c'est sur que si ton PC tournait c'est pas le mieux, vu que j'ai du mal à croire au bruit équivalent : un xl1 en 12v étant pour moi plus silencieux qu'un p12 en ulna.
n°2172164
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-11-2011 à 20:45:42  profilanswer
en effet, je ferai des tests PC éteint,
en tout cas un Noctua P12 en ulna est inaudible comparé au PL :D
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
