5889 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2167869
zcoold
Get It By Your Hands
Posté le 03-11-2011 à 21:06:32  profilanswer
Big Blue a écrit :
4 noctucaca en 7v  [:nightbringer57]
Met de vrais ventilo pour avoir un flux d'air potable et offre un vrai rad à ta carte  [:mercure66]
c'est si pourri que ça? :heink:
perso à 50cm du boitier j'entends rien, donc le niveau sonore est convenable,
pour le flux d'air -qui est mon plus grand doute- tu as des propositions de ventilos? ventirad?
si je change tout ventirad inclus je jette 160€, je vais donc y réfléchir à deux fois avant de réinvestir, surtout si je dois ajouter des décibels pour un meilleur flux d'air/pression statique/insert random value [:tinostar]
n°2167871
Math466
Posté le 03-11-2011 à 21:09:13  profilanswer
Si tu en es content, ne change rien (et si les températures sont bonnes, ça c'est à toi de voir). Si à l'avenir tu as envie de changer qqch, sache qu'il y a mieux que Noctua, et souvent pour moins cher :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2167878
zcoold
Posté le 03-11-2011 à 21:27:09  profilanswer
j'ai pas vraiment fait de grosses recherches sur le sujet quand j'ai monté ma bécane, j'en étais resté à la période 2007-2009 ou c'était le top, et puis la garantie de 6ans et la robustesse du bouzin ont fait que je n'ai pas hésité une seconde...
pour ce qui est des températures, dans une chambre à ~22°: 34°c pour le proc et 32°c la mobo en idle ça doit prendre max 10°c au niveau du proc en pleine bourre, la mobo change pas vraiment (ou le sensor est foutu)...
Donc ouais je trouve ça pas mal, il reste des trucs à optimiser mais quand je compare avec le define R3 de mon colloc avec ses ventilos d'origine et mes vieux tricool rénovés via goutte d'huille dans le roulement, je suis content (j'ignore comment il fait pour dormir à côté de ce truc) :o
n°2167884
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2011 à 21:40:57  profilanswer
à ~900rpm (chez moi) les P12 sont assez silencieux et sont très bon sur rad, préssion statique bien meilleur que pas mal de ventilos, y juste la couleur qui est.... :whistle:
pour ça que je vais surement les remplacé par des PL2, en espérant qu'ils soient un peu plus silencieux et aussi perf que les P12
n°2167900
Charles K
Posté le 03-11-2011 à 21:55:54  profilanswer
Moui ça c'est ce qui est marqué sur la page noctua
à travers un rad de wc, donc un élément en pratique qui bénéficie d'une bonne pression statique ça donne ça : http://img715.imageshack.us/img715 [...] vvsall.png
En theorie leur design est surement adapté pour la pression statique, mais vu qu'il sont pas bons par rapports aux autres en nuisance sonore, sur un graphique ils paraissent aussi nul en pression statique
Sur un graphique rpm/cfm là ils doivent surement être bons, mais dommage, c'est pas ça qui compte :D
Donc sinon pour toi zcoold s'ils te conviennent tant mieux, par contre en effet il reste la cg, et réguler les ventilo c'est pas sur que ça change grand chose étant donné que ceux des direct cu II sont vraiment mauvais
(d'ailleurs on se demande pourquoi ils en mettent des si mauvais, alors que le radiateur possède une bonne surface de dissipation et qu'on est dans des tailles de ventilo silencieux, 92 ou 100 mm me semble t-il)
Il y a l’option (chère) du shaman   :)
Message édité par Charles K le 03-11-2011 à 22:20:22
n°2167916
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:15:17  profilanswer
jeffk a écrit :
Après avoir lu, et papoté avec Math466 ça devrait finalement donner ça :
Pouvez vous me dire si c'est correct ? Si les choix sont bon ?
J'hésite entre une PL2 ou une Be Quiet à l'arrière :/ Mais d'après le test je sais plus quelle page (une image avec le bruit / température) le PL2 est mieux à 50 et 75%
Je ne cherche pas l'inaudible, mais le confort "supportable", le 200mm restera le plus bruyant je pense, à partir de 500rpm c'est un machine à laver, au pire je l’arrêterai.
Désolé pour la qualité (j'ai enregistrer sans regarder dans Paint -_-)
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 309571.jpg
up
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2167919
Math466
Posté le 03-11-2011 à 22:18:15  profilanswer
Tu peux mettre un 120mm en aspiration en bas non ? Si oui, ajoutes-en un, et fais des essais avec les 2 140mm du haut en aspiration et en extraction. Je ne suis pas fan des ventilateurs supérieurs en aspiration, surtout dans un cas comme ça, mais ça peut peut être apporter de meilleures températures, je ne sais pas.
L'alimentation a son ventilateur qui aspire l'air dehors directement ?
n°2167924
Charles K
Posté le 03-11-2011 à 22:20:54  profilanswer
J'allais dire pareil que math  :D
n°2167925
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:21:17  profilanswer
Les ventilos en aspi en haut soufflerais un peu sur le RAD et sur la RAM c'est pas plus mal ? Alors que en extraction ca correspondrais pas du tout au flux non ? :??:
Après devant j'ai pas le choix, et je peux meme pas changer le 200mm car c'est des trous non standard... Faudra bidouiller.
L'alim aspir directement l'air de dehors par le bas, il y a des trous à cet effet. C'est une alim de caca, mais je vais changer pour une 80+ gold.
Le choix du PL2 est bon ? meilleurs qu'un USC/DW/SW 120 ?
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 22:22:18
n°2167926
Charles K
Posté le 03-11-2011 à 22:24:16  profilanswer
bof les flux, dans l'histoire le but c'est surtout d'extraire :D
Plus d'aspi que d'extraction à mon avis c'est pas le top du tout, mais bon, c'est pas comme si c'était compliqué de tester !
Pour le remplacement du 200, il y a pas une grille qui permet de fixer des vis (ou fix caoutchouc) ?
edit : ouai il y a une grille, easy donc, faut juste boucher autour du ventilo pour ne pas perdre le flux
Message édité par Charles K le 03-11-2011 à 22:28:33
n°2167927
Math466
Posté le 03-11-2011 à 22:26:10  profilanswer
Pour le moment tu as un GROS déséquilibre aspiration/extraction...mettre un ventilo en bas et les 140mm en extraction, en réduisant peut être leur vitesse permettrait d'équilibrer un peu. La ram, osef sauf oc et voltages poussés, et le rad sera suffisamment bon comme ça :o
PL2 très bien, mais si c'est pour faire tourner à 800rpm, PL1 bien aussi. BeQuiet si tu veux à la limite, à cette vitesse la différence n'est pas grande, mais puisque c'est à l'horizontale tu peux te passer d'éventuels bruits très légers de leur roulement/moteur...pour être très très très éxigent !
n°2167931
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-11-2011 à 22:30:04  profilanswer
:pfff:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2167936
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:34:04  profilanswer
C'est vrai que j'ai 480 (140+140+200) en aspi et 120mm en extract...
erf...
Le truc que que ya rien a extraire en haut ^^ mes CG extraient direct à l'extérieur (par le bracket) et le Archon va souffler direct sur le PL2.
J'aurais pensé que ça jouais un peu.
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 22:37:11
n°2167939
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 03-11-2011 à 22:36:41  profilanswer
erf...
La chaleur qui monte tousssa ? Tu as TOUTE la chaleur du boitier qui se retrouve à cet endroit. Mais en ouvrant ces deux ouvertures tu vas perdre énormément niveau acoustique ...
Message édité par Big Blue le 03-11-2011 à 22:37:51
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2167941
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:39:50  profilanswer
Sauf si le matos est déjà silencieux...  :whistle:
Tiens j'avais pas relevé.  :sarcastic:
On n'ajoute pas diamètres mais des surfaces à la limite, le plus cohérent étant d'équilibrer les débits...  :sleep:
Message édité par bibir le 03-11-2011 à 22:40:51
n°2167942
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-11-2011 à 22:43:59  profilanswer
@Charles K : tu aurais une version "zoomée" de ton graphe ? Parce que là, honnetement, à part les Gentle Typhoon et Delta qui se détachent (et le Papst 4112), c'est tout mélangé et j'arrive pas à repérer les Noctua :D
Autrement, être en légère surpression (donc + d'aspi que d'extraction) permet de diminuer l'apport de poussière dans le boitier. Ya ptet d'autres avantages mais je les ai pas retenu [:ddr555]
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2167944
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:46:35  profilanswer
Ca permet de limiter l'intrusion de poussières si les aspirations sont filtrées.
n°2167945
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:46:45  profilanswer
Oui je sais, mais c'était pour faire un calcul de gros :o
Je vois pas comment je peux faire mieux, j'ai que ça a l'arrière, et comme la dit Big Blue si j'extrait en haut je fais monter le bruit à mes oreilles :(
Au pire je ferais tourner à fond le PL2  :pt1cable:
n°2167946
Math466
Posté le 03-11-2011 à 22:46:58  profilanswer
Si tu filtres...ce qui n'est pas le cas de jeffk_ avec 2x140mm en haut
Edit : grilled.
2x140 à ~500rpm en haut ça devrait être inaudible, que ce soit en aspiration ou extraction, si le matos dans le boitier est silencieux aussi.
Message édité par Math466 le 03-11-2011 à 22:48:04
n°2167948
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 22:48:44  profilanswer
Mais la chaleur qui monte va pas de faire gobber par les GT et par la suite sorti par le PL2 ? ou même pousser vers le fond par le 200mm ?
Je vois pas comment il peu avoir de la chaleur en haut, car j'ai mon rad qui souffle derrière direct dans le PL2, et ma CG souffle direct par le bracket. il reste les disques ? J4ai un Green et un SSD.
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 22:49:39
n°2167949
bibir
Posté le 03-11-2011 à 22:56:49  profilanswer
Mais réfléchis enfin.  :o  Tout l'air chaud ne peut pas être happé par l'extracteur arrière, et tout l'air chaud de la carte graphique n'est directement évacué par la barrette PCI aérée...
Et oui des disques durs chauffent, tout comme la RAM, la carte mère...
Message édité par bibir le 03-11-2011 à 23:24:58
n°2167956
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 23:18:07  profilanswer
Et oui des disques dures chauffent, tout comme la RAM, la carte mère...
Donc pour toi aussi c'est mieux de mettre en extraction en haut ?
n°2167961
Charles K
Posté le 03-11-2011 à 23:24:12  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] or-Round-6
(c'est pas compliqué, il se démarque aussi, mais pas du bon coté  [:the geddons] )
Message édité par Charles K le 03-11-2011 à 23:30:04
n°2167995
zcoold
Posté le 04-11-2011 à 06:43:36  profilanswer
merci pour les infos :jap:
je vais voir pour la suite, je dois déjà usiner mes grilles et monitorer tout ça en fonction de mes utilisations :o
n°2167999
Math466
Posté le 04-11-2011 à 08:55:30  profilanswer
Pour moi, dans ton cas, oui. Tu peux essayer en faisait le montage que tu prévoyais, et celui que nous te suggérons, les BeQuiet ne sont pas compliqués à monter/démonter ;)
n°2168020
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 10:38:44  profilanswer
d'après ce que vous dites, les Noctua P12 sont à la ramasse point de vue préssion statique par rapport au NB-PLx, BeQuiet, etc...?
dans les tests que j'avais pu voir, les P12 ont une très bonne préssion statique
n°2168032
Charles K
Posté le 04-11-2011 à 11:15:38  profilanswer
Bah je veux bien voir d'autres comparatifs cfm/bruit à travers un rad, mais c'est assez rare, souvent les allemands qui font ça ^^
edit : il y a bien xbitlabs mais je vois pas d’articles avec des p12 comprenant des graph cfm/bruit
Message édité par Charles K le 04-11-2011 à 11:20:44
n°2168045
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 12:49:23  profilanswer
ok mais sur rad le plus important c'est la préssion statique pas les CFM ;)
n°2168048
Charles K
Posté le 04-11-2011 à 12:52:49  profilanswer
:heink:  Et comment tu compares la pression en pratique ? en comparant le débit d'air à travers un radiateur puisque c'est à ça qu'ils servent les ventilo dans un pc
Plus on se rapproche de la pratique, mieux c'est !
Message édité par Charles K le 04-11-2011 à 12:55:33
n°2168058
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 13:36:15  profilanswer
oui mais ce que je veux dire c'est qu'un ventilo avec une forte préssion statique et un débit d'air faible sera plus perf sur un rad qu'un ventilo avec une faible préssion statique et un fort débit d'air
avoir un ventilo qui turbine mais au moindre obstacle, y a plus rien, c'est inutile sur un rad :D
Message édité par tistou77 le 04-11-2011 à 13:36:40
n°2168061
Charles K
Posté le 04-11-2011 à 13:44:25  profilanswer
on est donc bien d'accord, mais j'avais bien parlé de cfm à travers un rad, et pas de cfm dans le vide, d'où mon  :heink: suite à ce post :
Message édité par Charles K le 04-11-2011 à 13:46:14
n°2168068
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 14:00:47  profilanswer
bah y a rien de choquant :D a moins qu'on puisse calculer la préssion statique à partir de CFM traversé par un obstacle mais je doute
après c'est vrai que sur la plupart des tests c'est les CFM qui sont indiqué et non la préssion statique (enfin je crois)
mais en théorie (et en pratique mais dans les tests c'est pas indiqué) la préssion statique reste le plus important pour ce genre de montage
maintenant comme dis juste au dessus, dans les reviews/tests c'est pas indiqué et les données constructeur sont sans doute pas fiable alors on fait avec ce que l'on à et je suis d'accord avec toi, on compare les CFM traversé dans le rad :D
Message édité par tistou77 le 04-11-2011 à 14:05:23
n°2168081
Math466
Posté le 04-11-2011 à 14:28:51  profilanswer
n°2168238
Math466
Posté le 04-11-2011 à 21:13:25  profilanswer
Je viens de tester un Bitfenix Spectre http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] re-non-led chez un ami, soit c'est de la m***e, soit son exemplaire (neuf) manquait d'huile...je penche pour la deuxième solution, à l'occasion j'en rajouterai pour tester mieux :D Les specs constructeur sont ouvertement mensongères :
Sur leur site (crédible)
43.5±10% CFM
Air Pressure (mmH2O)  0.62
Sur la boite ( [:hardbox]  pour la pression statique )
52±10% CFM
Air Pressure (mmH2O)  1.64
Sinon le Xilence Red wing PWM http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
est vraiment très honnête pour le prix (~5€ chez cdiscount par ex), câble gainé, roulement correct, assez silencieux, mais hélas un petit tic tic de moteur quand sous-volté...
Un petit HS sur Cdiscount : livraison en 4jrs, colis impeccable, objets en bon état et pas tout poussiéreux à l'intérieur... un miracle ?
n°2168239
Knurren
Posté le 04-11-2011 à 21:16:51  profilanswer
Sur le topic des boitiers bitfenix, il y a de nombreux écho sur des bruits de roulement.
C'est aussi peut etre car ils sont neuf. Il a fallu 1 semaine pour que je n'ai plus de bruits de frottements sur mon 230 et mes xl2
houga houga
n°2168241
Math466
Posté le 04-11-2011 à 21:19:31  profilanswer
Peut être bien oui, mais quand même, ça gratte assez fort !
Je regarderai quand même si ça ne manque pas d'huile, à tout hasard, à supposer que je voie qqch !
n°2168441
Silim
Posté le 05-11-2011 à 18:23:37  profilanswer
Salut a tous, j'aimerai un conseil, voila, j'ai ces 2 ventilo de dispo! Coolink Swif2-120P et Enermax vegas duo 120.
Il est clair que l'un est bien plus tape a l'oeil que l'autre, mais au dela de ça, ces Enermax, sont ils bon?
Sur mon Corsair 600T, je voulais mettre les 2 Enermax duo sur le haut, en aspiration pour refroidir un H100 ( pas trop d'autres solutions), il est clair que ça fera joli, mais a part ça?
Par apport au Swif2 120p ?
Merci a vous.
Mon topic de vente
n°2168494
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 21:30:06  profilanswer
Juste comme ça, ils y en a qui ont personnellement essayé des Air penetrator ?
n°2168524
Wils
Posté le 05-11-2011 à 22:53:03  profilanswer
Oui Math466 et il le (AP121) trouve un peu décevant sur le rapport cfm/bruit
Message édité par Wils le 05-11-2011 à 22:56:05
n°2168534
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 23:53:18  profilanswer
Hum; ok, car je pensais mettre un AP à la place de mon minable 200mm corsair.
n°2168586
Math466
Posté le 06-11-2011 à 11:37:56  profilanswer
En aspiration ils peuvent avoir un intérêt parce que leur flux est bien dirigé, dans ton cas pas sûr que ça soit très utile, leur grille augmente quand même les nuisances sonores quoi, pas de miracle. Sinon bon bundle, bonne finition.
Edit : si tu remplaces ton 200mm par 2 120mm, tu peux mettre un AP121 en haut et un autre ventilo en bas, à cette hauteur le flux devrait arriver sur la carte graphique non ? Sinon tu as les Cougar Vortex qui ont un flux "dirigé" aussi...mais après avoir essayé tout ça sur mon boitier je suis revenu à des NB ou Nexus [:airforceone]
Re-edit : tu parlais du Air penetrator en 180mm, pas testé, mais ça peut être plus avantageux que ton 200mm Corsair, d'après SPCR ils peuvent être très silencieux.
Merci a vous.
Bof bof bof. SWIF2 à l'horizontale, c'est moyen aussi, mais question perfs c'est mieux !
Message édité par Math466 le 06-11-2011 à 12:00:14
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
