6073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2166006
Wils
Posté le 27-10-2011 à 19:20:00  profilanswer
Et regard qui nous dit ça !
Tu n'as pas honte. obliger d'avoir eu l'intervention du modérateur pour te stopper hier (mais si ce n'est pas moi qui l'a averti)
Message édité par Wils le 27-10-2011 à 19:22:14
n°2166009
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-10-2011 à 19:24:12  profilanswer
[:skeye]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2166049
jeffk
Posté le 27-10-2011 à 20:23:51  profilanswer
Tu n'as pas saisis le second degrés.  [:kolombin]
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2166050
Math466
Posté le 27-10-2011 à 20:23:52  profilanswer
Je vais partir légèrement en HS, mais ne trouvez-vous pas que l'absence de chipset sur les nouvelles plate-forme Intel (mal exprimé, P55/Z68 & co pour moi c'est différent des anciens jeux de chipsets northbridge + southbridge genre P45 + ICH10, la partie qui chauffait le plus est sous le rad processeur maintenant !) permet une plus grande latitude pour adopter une ventilation silencieuse dans un boitier ?
Par exemple, 2 boitiers identiques, une config AM3 avec northbridge + southbridge (et rads sur tout ça) et une config 1156 (P55 avec un minuscule rad dessus), un i7 qui chauffe +- pareil qu'un X6 (X6 sous-volté, i7 oc), même carte graphique, avec la config AM3 j'arrive à des températures délirantes sur la cg, et tout à fait bonnes sur la config Intel...
En plus sur la config AMD j'ai coupé toutes les grilles, sur l'Intel tout est d'origine...c'est le progrès !
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2166074
scrobe
Posté le 27-10-2011 à 21:18:07  profilanswer
mon i7 975 n'est pas de cette avis avec son oc à 4,5Ghz
ca chauffe dur
C'est surtout la finesse de gravure qui joue énormément dans la chauffe générée
n°2166654
testoc
stair on
Posté le 30-10-2011 à 13:47:51  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
...suite (tardive) à ce post, j'ai finalement changé d'alim' pour une Silent Pro Gold de Cooler Master (sous blister et pas chère, merci leboncoin)
Le ventilo de cette nouvelle alim' (voir le test sur lesiloc) est un peu moins bruyant que celui de mon ex ThermalTake xt 575w, mais surtout le léger "grrr" permanent a disparu.
J'en ai profité aussi pour mettre quelques coups de Dremel afin d'optimiser le bruit généré par le frottement de l'air sur les grilles d'origine. En somme, ça donne à présent:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/fc2bc328ffe1b26efbe1404837c42cb5eadaeccf.png
(comme précédemment, la photo correspond à celle de mon boitier, mais les composants sont ceux figurants dans mon profil)
Finalement, à défaut d'être totalement inaudible, cette config' est tout de même sacrément silencieuse (en idle, hein, soit 90% du temps... les 10% restants, la plupart des ventilos étant au max, je suis heureux de jouer avec un casque*! )  :D
Toujours en quête d'optimisation, je compte changer le ventilo de l'alim' (ADDA AD1212MS-A71GL) par un autre plus silencieux, avec toutefois quelques contraintes: horizontal et démarrage sous les 3v pour au minima 33 m3/h à cette tension... Je cherche de mon côté, mais si vous avez des conseils  :ange:
*même si en accélérant la ventilation en load, le bruit est supportable (pas de sifflement, pas frottement etc...) et toujours meilleur que celui du même PC original en "médium"
@bab55: j'attends tes photos du montage du support de ventilo pour musashi  ;)
@Math466: j'ai pas d'i7 pour comparer, mais ma config AMD ne chauffe pas plus que ça...
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2166658
Math466
Posté le 30-10-2011 à 13:57:30  profilanswer
Scythe Kama flow 2 1900 ou S-flex 1900 ou Kama flex 1900rpm...ou Akasa viper par exemple pour l'alim ;)
n°2166660
testoc
stair on
Posté le 30-10-2011 à 14:05:45  profilanswer
Je n'attendais pas une réponse aussi rapide  ;)
Docmicro n'étant pas loin de chez moi (pas de fdp), j'ai tendance à les privilégier... En stock, et à 1900 RPM max parmi ceux que tu m'as cités, ils n'ont que le KAMA-FLOW 2 (SP1225FDB12H)
ça m'irait, mais comment sais-tu s'il démarre sous les 3v? (d'après xbitlabs le SP1225FDB12M démarre déjà à plus de 4v... et je suppose que dans mon cas, c'est l'alim' qui gère)
Message édité par testoc le 30-10-2011 à 14:45:14
n°2166675
Math466
Posté le 30-10-2011 à 14:56:59  profilanswer
Its start-up voltage is very low at only 2.8 volts.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2166692
testoc
stair on
Posté le 30-10-2011 à 15:21:24  profilanswer
et aussi :
...It is one of the best in this test session...
... we are proud to award Scythe Kama Flow 2...
oh pinaise!! bon, effectivement, c'est celui qu'il me faut !!  (et faut vraiment que j'apprenne à naviguer sur xbitlabs.com...) merci  ;)
Message édité par testoc le 30-10-2011 à 15:50:11
n°2166706
jeffk
Posté le 30-10-2011 à 16:30:19  profilanswer
Un premier (?) test de shadow wings 120, et Dark Wings 140, malheureusement pas de Dark wings 120 testé.
Lien : http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] -pales.php
Message édité par jeffk le 30-10-2011 à 17:34:30
n°2166715
Math466
Posté le 30-10-2011 à 17:32:08  profilanswer
Où ? Il semblerait qu'il y ait eu un problème avec mon colis (c'est bien ma veine !), du coup ça retarde pas mal son arrivée...plusieurs semaines je pense :/
n°2166716
jeffk
Posté le 30-10-2011 à 17:34:53  profilanswer
Comme un con j'ai oublié le lien  :pt1cable: J'ai édité mon post ^^
Math tu serais expliquer le changement de style de pales ?
Message édité par jeffk le 30-10-2011 à 17:39:05
n°2166725
Math466
Posté le 30-10-2011 à 18:16:52  profilanswer
Il me semble que j'avais déja vu ce texte, mais avec ma mémoire de poisson rouge...
Reprenant exactement les mêmes silentblocs que les SilentWings, les Shadows voient ainsi leurs vibrations en grande partie amorties. Mais, de part ce système, ils ne peuvent être utilisés sur un radiateur. Les Shadows sont donc des ventilateurs pour boitier exclusivement.
.... sans commentaire ! Avec des fixations du genre Zalman (CNPS 10X flex) ou Coolermaster (Hyper 212+) par exemple, ça passe parfaitement, il y a des trous prévus à cet effet  :sarcastic:
Sinon la comparaison avec les Silentwings est intéressante, mais celle avec les Noctua j'ai un peu de mal :o
Message édité par Math466 le 30-10-2011 à 18:17:15
n°2166729
Wils
Posté le 30-10-2011 à 18:46:58  profilanswer
La Poste  :o ... quand je te disais que je leur fais plus confiance
n°2166730
Math466
Posté le 30-10-2011 à 18:55:57  profilanswer
Non non pas la Poste :o
Chronopost... enfin DPD + Chronopost, et apparemment DPD a bien transmis le colis à Chronopost, mais là il a disparu (dans la poche de qqn ?)...
n°2166731
Wils
Posté le 30-10-2011 à 19:05:47  profilanswer
:ouch:  ça m'étonne de la part de Chronopost
Comme quoi même les pro ne le sont pas partout
Message édité par Wils le 30-10-2011 à 19:06:21
n°2166732
Math466
Posté le 30-10-2011 à 19:07:09  profilanswer
Oui moi aussi, de DPD aussi, ils sont d'habitude sérieux...
Demain je m'occupe sérieusement de cette histoire, ça dure beaucoup trop là :fou:
n°2167312
dje5170
Posté le 01-11-2011 à 22:37:53  profilanswer
Jamais eu de soucis avec la poste et chronopost...
Par contre avec DHL  :fou:
n°2167323
bibir
Posté le 01-11-2011 à 23:02:38  profilanswer
Et vos ventilos, vous en êtes contents ?  :whistle:
n°2167325
bab55
I am the Night Rider
Posté le 01-11-2011 à 23:08:03  profilanswer
Perso rien à dire des deux s-flex que je viens d'utiliser aujourd'hui pour la première fois. (par contre niveau sonore je peux pas dire : le DD est toujours là, meme si dans son quiet drive)
n°2167330
bibir
Posté le 01-11-2011 à 23:17:14  profilanswer
Démarre sans disque dur et tu pourras te prononcer sur le niveau sonore.  :jap:
n°2167337
bab55
Posté le 01-11-2011 à 23:29:13  profilanswer
C'est prévu :) Mais j'avais pas la motivation (j'étais énervé, j'avais voulu faire un super truc pour fixer mes deux s-flex : cornière en alu coupé à la dremel, ajusté pour pas toucher le système de fixation sans vis, et là : ventilo qui bute contre le dvi, du coup : rislan ^^)
n°2167342
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 01-11-2011 à 23:55:39  profilanswer
J'ai les boules finalement de pas avoir pris les S-Flex D à 3€/unité chez CDiscount, les Gentle Typhoon sont toujours pas en stock chez le doc :(
J'hésite à prendre les Kama Flow 2 "M" à la place, mais j'y perds pas mal quand même...nonobstant le roulement supposément plus évolué (Fluid vs Ball).
Cela dit plus ça va, plus je les trouve géniaux ces GT. Faut dire que j'avais jamais eu que des ventilos à faible RPM qui brassaient pas bcp d'air...là le niveau sonore est le même mais ça souffle !
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2167343
testoc
stair on
Posté le 01-11-2011 à 23:57:31  profilanswer
[HS]
Pour réduire le bruit des HDD, on peut aussi utiliser l'AAM (Automatic Acoustic Management, voir ici et surtout là), qui est généralement au max par défaut (254), alors qu'il peut être réduit à 128 sans influer significativement sur les perfs. J'ai essayé avec HDDScan sous Windows*, et c'est effectivement mieux (j'ai pas la place de mettre un 2 Quiet-Drive dans ma tour)
@bab55:  [:jean-paul starre:2] moi qui attendais impatiemment de voir ton montage et te croyais allergique aux rislan  ;) ...
*edit: Pour les HDD fonctionnant en AHCI, il faut repasser en IDE mode dans le bios pour que la manip' soit possible, et une fois cette dernière faite, repasser en AHCI... par contre, je ne sais pas ce qu'il en est pour les HDD en RAID...
[/HS]
Message édité par testoc le 02-11-2011 à 10:23:28
n°2167391
tarffe
Posté le 02-11-2011 à 10:25:39  profilanswer
Suite à la lecture de ce sujet j'ai acheté des Artic F12 car je ne voulais pas mettre trop cher.
Conclusion : super impressionné ! (après régulation)
n°2167401
bibir
Posté le 02-11-2011 à 11:16:30  profilanswer
La version 800 ne permet pas un refroidissement inaudible.
n°2167412
Math466
Posté le 02-11-2011 à 11:57:20  profilanswer
+1, mais à 3€...ça indique le prix réel d'un de ces ventilateurs, qui incluent quand même des techno assez évoluées (électronique de gestion "special silence", roulement FDB, etc...)
Sinon pour ceux qui attendaient un retour sur les BeQuiet Dark wings, j'ai localisé mon colis, à 60Km de chez moi, vu le prix de l'essence ça triple les fdp :/
n°2167416
Wils
Posté le 02-11-2011 à 12:47:09  profilanswer
Il se sont gouré d'adresse, ils ont livré chez moi  :D  :lol:
Message édité par Wils le 02-11-2011 à 12:50:38
n°2167475
Math466
Posté le 02-11-2011 à 16:42:55  profilanswer
J'ai finalement récupéré le colis....retard dû au laxisme de l'expéditeur (adresse pas complète, n° de tel manquant), et du transporteur français (qui met 3 jours avant de m'envoyer une lettre (!) pour que je vienne chercher le colis, ou que je programme une livraison). Bref...
Alors, quand je superpose un Dark Wings, un Shadow Wings et un Silentwings, pour moi le design de pales est identique...d'où des résultats très similaires sur rad, toujours pas génial :
http://img856.imageshack.us/img856/31/sansre1copiew.jpg
(j'enlèverai les balises img si vous trouvez que ça prend trop de place)
Dark Wings : (par rapport au Silentwings)
- Système de fixation amélioré (choix fixation souples avec 2 positions, plus ou moins proches du boitier, ou fixations rigides pour permettre l'utilisation de vis)
- Gaine du câble de moins bonne qualité (plus lâches), ou alors c'est un cas isolé sur mon exemplaire
- Anecdotique, emballage moins pratique (ventilo + fixations d'un coté, accessoires de l'autre, résultat quand on ouvre il y a toujours la moitié qui tombe :o)
Sinon en terme de fonctionnement le test de lesiloc montrait un DW plus silencieux (mais le Silentwings utilisé pour le test était-il neuf aussi ?), à l'usage je n'ai pas vraiment remarqué de différence par rapport au Silentwings, peut être un bruit de moteur moins marqué quand on dépasse les 10-11V. Le roulement me paraît identique.
Shadow Wings : (par rapport au Silentwings)
- Fixations plus souples j'ai l'impression
- Câble non gainé
- Bundle identique
- Roulement un poil plus silencieux, à bas régime du moins, plus fluide (juste une impression ?)
En terme de fonctionnement, là encore je n'ai pas franchement remarqué de grosse différence par rapport au Silentwings, et comme mon SW est une version "high speed", difficile de vraiment comparer.
En gros pour ces deux nouveaux BeQuiet, je n'ai pas ressenti de grosse différence par rapport au Silentwings, mais je suis sûr que le bundle bien fourni et le prix "à la Noctua" du Dark wings, en feront un best seller :D ... enfin à mon avis si vous avez des Silentwings, inutile de changer pour ceux là...
Message édité par Math466 le 02-11-2011 à 16:44:26
n°2167482
Wils
Posté le 02-11-2011 à 16:50:47  profilanswer
Math466,
C'est bizarre que tu ne remarque aucune différence :heink:
n°2167484
Math466
Posté le 02-11-2011 à 16:52:14  profilanswer
Il y a peut être trop de bruit ambiant à cette heure, je retesterai quand j'aurais la possibilité plus tard dans la nuit. Pour le moment, avec un DW et un Silentwings qui tournent sur le bureau, bah la différence ne saute pas aux yeux [:airforceone]
n°2167485
Wils
Posté le 02-11-2011 à 17:01:46  profilanswer
Normalement il devrait y avoir moins de bruit parasite sur les nouveaux BQ
(c'est en tout cas ce qu'a affirmé le fabriquant)
n°2167489
Math466
Posté le 02-11-2011 à 17:12:20  profilanswer
Entre le DW et le Silentwings, je ne vois pas vraiment, ça se ressent peut être plus sur la versions PWM ? Le Silentwings PWM souffrait de qq bruits parasites :??:
En revanche entre SW et DW, le premier a une montée en régime moins linéaire et effectivement qq bruits parasites...enfin il faudrait comparer le DW avec une version "mid speed" du SW.
n°2167544
Wils
Posté le 02-11-2011 à 19:07:10  profilanswer
Sur le site du fabriquant on peut voir écrit ça:
"Par ailleurs, les bruits électriques ont été considérablement réduits, grâce à l’excellent circuit intégré SANYO® pilotant le moteur."
Maintenant on comprend mieux pourquoi Seasonic fait confiance à SANYO pour la ventilation de ses alim
Ca doit être plus parlant sur les version PWM qui ont tendance à faire plus de bruit que les versions classiques 3 pins
Apparemment on commence à arriver à la limite du rapport perf/bruit
Message édité par Wils le 02-11-2011 à 19:11:45
n°2167574
bab55
Posté le 02-11-2011 à 21:13:16  profilanswer
testoc a écrit :
[HS]
[/HS]
Bah j'aime pas mais c'était ça ou encore reporter le montage, du coup faudra que je trouve une solution (j'en ai une en tête depuis quelque heure, pour que ça soit plus viable)
n°2167653
testoc
stair on
Posté le 03-11-2011 à 03:15:04  profilanswer
Les rislan ont au moins cet avantage de motiver à trouver une autre solution "propre"  :D
Sinon, de mon côté, j'ai changer le ventilo d'origine de mon alim (ADDA AD1212MS-A71GL) par un KarmaFlow2 1900 (SP1225FDB12H, comme conseillé par Math466): côté silence, c'est de mieux en mieux !
Prochaine étape: remplacer les SlipStream PWM* (SY1225SL12LM-P) montés sur Mugen2 par des NB BlackSilentFanPro PLPS (pour ceux que ça intéresse, DocMicro devrait en recevoir dans une quinzaine de jours, j'ai posé la question directement en magasin cet après-midi)
*Les ventilos en PWM ont leurs défauts, je sais, mais les t° CPU sont meilleures ainsi plutôt qu'en régulation via voltage sur ma config... En même temps, si quelqu'un a mieux à proposer, je reste à l'écoute ^^
Message édité par testoc le 03-11-2011 à 03:17:22
n°2167673
jeffk
Posté le 03-11-2011 à 09:42:33  profilanswer
Après avoir lu, et papoté avec Math466 ça devrait finalement donner ça :
Pouvez vous me dire si c'est correct ? Si les choix sont bon ?
J'hésite entre une PL2 ou une Be Quiet à l'arrière :/ Mais d'après le test je sais plus quelle page (une image avec le bruit / température) le PL2 est mieux à 50 et 75%
Je ne cherche pas l'inaudible, mais le confort "supportable", le 200mm restera le plus bruyant je pense, à partir de 500rpm c'est un machine à laver, au pire je l’arrêterai.
Désolé pour la qualité (j'ai enregistrer sans regarder dans Paint -_-)
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1320309571.jpg
Message édité par jeffk le 03-11-2011 à 09:43:10
n°2167832
zcoold
Get It By Your Hands
Posté le 03-11-2011 à 20:00:33  profilanswer
Salut à tous, en joyeux drille que je suis, j'ai décidé de virer les deux Tricool de mon P-183 et de remplacer ça par deux S12BFLX et puis accessoirement d'ajouter deux P12 en façade... le tout en ULNA (comme mon U12P SE2) :o
étant sensible au bruit sans être un ayatollah, je pense que c'est bon, je vais juste me payer un dremel pour usiner les grilles.
Ma question peut paraitre bête, mais je joue de temps en temps et j'ai bien peur que malgré une bonne circulation d'air les ventilos de ma 580 foutent le bordel à pleine charge, donc j'hésite à mettre toute la smala sur un rheobus (ou utiliser des adaptateurs en V pour gérer via le truc asus de la mobo) :o
je me demande aussi si je ne dois pas augmenter artificiellement l'espace entre la base de ma tour et l'alimentation... si vous avez des suggestions :o
Message édité par zcoold le 03-11-2011 à 20:01:41
n°2167851
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 03-11-2011 à 20:35:03  profilanswer
4 noctucaca en 7v  [:nightbringer57]
Met de vrais ventilo pour avoir un flux d'air potable et offre un vrai rad à ta carte  [:mercure66]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2167869
zcoold
Posté le 03-11-2011 à 21:06:32  profilanswer
c'est si pourri que ça? :heink:
perso à 50cm du boitier j'entends rien, donc le niveau sonore est convenable,
pour le flux d'air -qui est mon plus grand doute- tu as des propositions de ventilos? ventirad?
si je change tout ventirad inclus je jette 160€, je vais donc y réfléchir à deux fois avant de réinvestir, surtout si je dois ajouter des décibels pour un meilleur flux d'air/pression statique/insert random value [:tinostar]
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
