6510 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2162871
Math466
Posté le 16-10-2011 à 19:14:11  profilanswer
Kama flow 2 :o
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
S-flex ne reviendront probablement jamais en stock (en 120mm en tout cas), idem pour les Kama flex.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2162882
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-10-2011 à 19:48:13  profilanswer
Ca n'a pas l'air de souffler grand chose.  :(
J'espère que les S-Flex que j'ai achetés d'occasion seront en bon état. [:zigg]
Message édité par bibir le 16-10-2011 à 19:49:29
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2162886
Math466
Posté le 16-10-2011 à 19:57:29  profilanswer
Bah c'est les meilleurs du comparatif en terme de débit/bruit [:airforceone]
The results are fantastical, especially those of the junior model! There is no other fan in this review to produce only 31.4 dBA of noise at a rotation speed of 1040 RPM. The Japanese firm has developed a very quiet fan that becomes the leader of this review, outperforming very strong opponents in terms of air flow and noisiness combined. Yes, the opponents are very close behind, as you will see in the summary diagrams, yet the Kama Flow 2 is indeed the best fan of this test session.
Message édité par Math466 le 16-10-2011 à 19:57:43
n°2162887
bibir
Posté le 16-10-2011 à 19:58:47  profilanswer
En effet, je viens de comparer avec le Artic Cooling F12 et à dBa équivalents (31,2 dBA), le Kama Flow souffle deux fois plus !!!  :ouch:
Message édité par bibir le 16-10-2011 à 19:59:07
n°2162888
bibir
Posté le 16-10-2011 à 20:02:37  profilanswer
Par contre il est inaudible jusqu'à 5 V et c'est proche de la tension de démarrage (4,6 V).
n°2162891
Math466
Posté le 16-10-2011 à 20:03:35  profilanswer
Le modèle 900rpm est vraiment très bon, pour moi c'est comparable au S-flex 1200rpm (mais attention, pas sûr que mon S-flex soit un super exemplaire).
Les 1400rpm vibrent un peu plus.
n°2162927
bibir
Posté le 16-10-2011 à 22:00:53  profilanswer
Et ce Kama Flow ne te convient pas non plus ?  :??:
n°2162928
Math466
Posté le 16-10-2011 à 22:01:59  profilanswer
C'est celui que j'utilise en ce moment ;)
n°2162932
bibir
Posté le 16-10-2011 à 22:17:44  profilanswer
Et tu lui cherches un remplaçant ?
n°2162978
Math466
Posté le 17-10-2011 à 06:20:32  profilanswer
Pas spécialement, il ne tourne pas la moitié du temps :D
Mais tu sais que je ne peux pas m'empêcher de tester de nouveaux ventilateurs :whistle:
du coup tous mes amis ont de nouveaux ventilos dans leurs pc :lol:
n°2163038
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 12:06:59  profilanswer
HS 200mm :
Vous connaissez les 200mm un peu ? Ya pas grand chose enfaite :lol:
A votre avis c'est le quel "le moins pire". (C'est pour un rad 200mm)
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9773.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8725.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 12:07:19
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2163045
bibir
Posté le 17-10-2011 à 12:40:09  profilanswer
T'es sur le topic des 120.  :hello:
Faut être optimiste pour espérer du silence avec un si grand ventilateur !  :whistle:
n°2163046
Wils
Posté le 17-10-2011 à 12:56:39  profilanswer
A quand ce type de roulement dans nos ventilo:
- Roulement à bille disposé suivant un angle qui lui permet de supporter des charges radiales comme axiales
http://www.skf.com/images/cat/images/1/1_3/0400f11a.gif
ou voir même conique (qui lui permet de supporter de plus grosse charge)
http://img.directindustry.fr/images_di/press/press-g/decouvrez-notre-large-gamme-de-roulements-coniques-P338418.jpg
Comme cela plus de problème de positionnement du ventilo
PS: j'ai donné l'exemple des roulement mais il existe de même pour les paliers
n°2163047
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 12:58:05  profilanswer
Les ventilo à roulements ne sont pas déjà insensibles à la position ?
n°2163071
rosco
Posté le 17-10-2011 à 14:57:59  profilanswer
Si.
On ne va pas mettre des rouleaux coniques, ça n'a aucun intérêt mécanique et ça demande des conditions d'utilisation spécifiques (pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs avec un si petit diamètre) et ils produisent + de bruit et de frottements.
n°2163083
cdk02
Posté le 17-10-2011 à 15:59:29  profilanswer
Ayant changer mon ventirad Xigmatek balder par un Prolimatech Megahalems, je recherche un ventilateur PWM ayant une plage de + ou - 800-1500 et ayant des bords en caoutchouc (car pas de système anti-vibration sur le Prolimatech) donc le choix va très vite se restreindre.
Je pense m'orienter sur un Be Quiet mais qui d'après Math466 n'est pas top sur rad ou alors un Noiseblocker ou si vous avez d'autres idées je suis preneur et toujours avec un minimum de bruit. Actuellement, j'ai un Coolink Swif2 120P repris de mon ancien rad.
Merci de vos réponses.
Message édité par cdk02 le 17-10-2011 à 16:00:12
n°2163089
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 16:19:48  profilanswer
C'est que ya pas topic 200mm et vu que je sais que les experts sont ici... :D
n°2163090
bibir
Posté le 17-10-2011 à 16:34:25  profilanswer
Pas certain que les spécialistes soient ici. Et il me semble au contraire qu'il existe un topic sur les gros ventilateurs... :o
Mais comme tu n'aimes pas chercher,   tu as celui-là : "[PC SILLENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions".
Cdk02, regarde chez Gelid.  ;)
Pour ce qui est du caoutchouc, tu interposes dans les angles des morceaux de chambre à air bien découpés par exemple.
n°2163091
Math466
Posté le 17-10-2011 à 16:36:39  profilanswer
Garde ton Coolink avec un cadre silicone de ce genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Sinon Noiseblocker M12-PS, normalement avec tes fixations tu ne devrais pas avoir de problème. Ou un PL-PS, moins cher, livré avec cadre silicone...
n°2163092
Wils
Posté le 17-10-2011 à 16:54:56  profilanswer
Les Dark wings viennent d’être rajouter au catalogue de Mat.net
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 71849.html
n°2163094
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 17:00:11  profilanswer
J'attends que Math en test un pour savoir si ils sont mieux que les PL2 ou SilentWings ^^
n°2163105
Wils
Posté le 17-10-2011 à 17:31:02  profilanswer
Déjà mieux que les SilentWings c'est sure
n°2163106
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 17:32:03  profilanswer
n°2163111
Math466
Posté le 17-10-2011 à 17:57:59  profilanswer
Pour l'instant les NB PLx sont généralement meilleurs que les Silentwings sur rad, en tout cas en 120mm.
n°2163112
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 17:58:41  profilanswer
J'en cherche pour faire de l'extraction à l'arrière de mon boitier. Pour mon rad j'ai deux AP15
n°2163113
Math466
Posté le 17-10-2011 à 17:59:32  profilanswer
Un XL1 ne te conviendrait pas ? Tu as une grille que tu ne veux pas couper je crois ? Si c'est pour de l'extraction à la verticale, inutile de dépenser 20€ pour un BeQuiet :D
Message édité par Math466 le 17-10-2011 à 17:59:57
n°2163115
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 18:02:26  profilanswer
Faut que ça puisse débiter "un max" car il va avoir pour mission de chopper la sortie du rad du top où deux AP15 pousse en aspi (ext vers int)
La grille est bien aéré je crois par rapport à d'autre.
Le Top
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/650D/Corsair_Obsidian_650D_Top_Fan.jpg
Arrière
http://cedric-photo.fr/images/pcslider/pcslider017.JPG
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 18:03:00
n°2163116
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2011 à 18:03:38  profilanswer
j'attends de savoir aussi si il sont meilleurs que les NB PLx :D
sinon en horizontal ils sont bon pour être sur un rad?
n°2163118
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 18:08:47  profilanswer
Ca m'intérésserai aussi de savoir si les DW sont bon sur des rad, pour faire sauter mes gt 120mm et prendre des DW 140, pour passer d'un rad de 240 à 280.
Message édité par jeffk le 17-10-2011 à 18:09:01
n°2163119
Math466
Posté le 17-10-2011 à 18:13:36  profilanswer
A mon avis pour la pression statique mieux vaut rester sur des 120mm, quitte à passer sur un radiateur 360mm ou 2x 240 ou 240mm + 120mm...
Et je doute que les DW soient meilleurs que les GT pour ça...enfin ça dépend de la vitesse à laquelle les GT tournent [:airforceone]
Sinon DW commandé hier, j'espère l'avoir pour la fin de la semaine. J'ai aussi pris un Shadow wings mais c'est le modèle Hispeed (pas pour moi).
Autre chose, c'est moi ou les Kama-flex/S-flex et peut être Kama flow 2 viennent de chez ADDA ? Je trouve une étrange ressemblance entre l'ADDA que j'ai sorti de mon alim et un Kama flex récupéré...
n°2163123
Math466
Posté le 17-10-2011 à 18:24:22  profilanswer
Rien de nouveau mais j'ai fait un petit graphique (il faut bien s'occuper au boulot...)
http://img18.imageshack.us/img18/2751/graphique.jpg
Que pourrais-je faire pour obtenir des résultats plus fiables ? Actuellement OCCT, mais j'ai un peu de mal à faire réellement chauffer mon X6, en plus les sondes sont clairement sous-estimées....
n°2163129
cdk02
Posté le 17-10-2011 à 18:57:55  profilanswer
Merci pour vos réponses.
n°2163141
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2011 à 19:44:55  profilanswer
et par rapport à des Noctua P12, ca vaut le coup de changer par des Dark wings sur rads et à l'horizontal?
en vertical je vais changer par des NB-PL2 je pense
merci ;)
n°2163142
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 19:47:44  profilanswer
merci ;)
Pourquoi tu prends pas des GT ? ^^
n°2163143
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2011 à 19:48:35  profilanswer
je veux des tout noirs :D
n°2163145
Math466
Posté le 17-10-2011 à 19:52:08  profilanswer
NF-P12 vs DW, je ne sais pas, mais je ne pense pas que le gain soit réellement intéressant, sauf si tu cherches à atteindre le silence, mais la pompe couvrira bien le bruit des P12 au minimum non ?
NF-P12 vs Gentle typhoon en revanche, c'est plus intéressant, mais je dirais qu'il faut une cinquantaine de centimètres entre l'ordinateur et l'utilisateur pour qu'ils puissent être réellement inaudibles s'ils sont en haut de la tour. Mais là encore, le bruit de la pompe :??:
Edit : grilled pour les GT, à moins de prendre les versions 3000rpm+...pas franchement bon pour le silence ! Kama flow 2 sinon.
Message édité par Math466 le 17-10-2011 à 19:52:46
n°2163146
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 19:55:16  profilanswer
"Ah si tu commence à te préoccuper du look" (c) Bibir
n°2163149
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2011 à 20:16:25  profilanswer
bah un minimum, sinon je laisse les P12 ^^
n°2163150
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 20:18:08  profilanswer
Les gt sont pas moches du tout  :o
n°2163177
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 17-10-2011 à 23:04:19  profilanswer
Pour les P12 à l'horizontal, le lien de Math ne les mets pas à l'honneur (j'ai bien compris hein, un "X" ca veut dire "oui" ? il est à jour en fait ? :o ). Les Dark Wings sont en FDB donc devraient aller.
D'ailleurs, je viens de voir que les BitFenix sont en FDB : est-ce un gage de tenue ? Parce que je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé ici, donc je pose la question ^^ (yen a que pour Scythe là :o )
@Charles K : bah...c'est couleur gris plastoc tout moche, meme si dans l'absolu ya plus laid, c'est pas tres fashion :D Pourquoi silence et look devraient systématiquement avoir une intersection vide ? (enfin ya les NB...)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2163187
bibir
Posté le 17-10-2011 à 23:57:30  profilanswer
Tous les Noctua sont compatibles avec la position horizontale. C'est d'ailleurs leur avantage.
Le Top
Arrière
Cette grille est très mal aérée car ce n'est même pas du nids d'abeilles...  :pfff:
Les vrais passionnés de silence n'arrivent pas forcément à trouver leur bonheur pour l'horizontale. Alors si on rajoute une couleur dans le cahier des charges, on peut se lever tôt.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 18-10-2011 à 00:08:23
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
