6530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2161628
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 20:54:46  profilanswer
Math466 a écrit :
En effet, ça risque d'être difficile de fixer le BeQuiet, et en plus il ne casse pas franchement des briques sur rad...
Je pense que tu devrais d'orienter vers l'Alpenföhn ou le Cougar, ou un Phobya
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9556.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9254.html
Si tu aime le risque, tu peux tenter un Noiseblocker PL-PS http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
sans doute le meilleur compromis silence/performances en PWM, mais personnellement je trouve qu'à l'horizontale il ne tient pas si bien que ça à la longue.
Edit : j'ai un trou de mémoire, d'autres suggestions en PWM ?
Sinon, comme je l'ai dit, je peux mettre mon rad à la verticale à l'arrière du boitier (en extraction on en aspiration, je verrai le plus avantageux).
Dans ce cas tu me conseilles le noiseblocker ?
n°2161629
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 20:56:40  profilanswer
jeffk a écrit :
le H50 c'est du watercooling hein  :sarcastic:
Je sais, je croyais que tu parlais d'un "vrai" water cooling :p
Le H50 marche bien mais en charge ou en moyenne charge, le ventilo d'origine est assez bruyant (et je parle pas en charge).
Je cherche donc un remplaçant au ventilo d'origine.
n°2161632
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 20:58:43  profilanswer
Quand il était en aspi, c’était seulement le reste de la tour qui prennait 5° ou le procc aussi, ou le procc mieux ?
tu avais de l'extract en haut ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2161633
Math466
Posté le 11-10-2011 à 21:03:15  profilanswer
Noisebloker PL-PS ou M12-PS oui. Choisis l'un ou l'autre selon la facilité de fixation, mais le PL-PS est moins cher et plus "classique".
Bien sûr à fond 1500rpm ça s'entend, pas de miracle ici [:airforceone]
Message édité par Math466 le 11-10-2011 à 21:03:40
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2161636
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:07:34  profilanswer
Non, le proc pas de gros changement (ptete 1 ou 2°C de mieux), mais le reste de la tour (système + CG) prenait environ 5°C, et du coup tous les autres ventilos tournaient un peu plus vite.
J'avais mis un ventilateur en extraction en haut.
Je vais ré essayer en mettant la tour à côté du bureau, peut-être que l'air aspiré n'était pas assez frais.
n°2161637
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:09:16  profilanswer
Math466, il ne cherche pas quelque chose d'inaudible en full charge.
Et je voulais dire au passage, que même à 2000rpm, est "confortable" (le son n'est pas agressif, on entend juste le flux qui pouse) par rapport à tout les ventilateurs de merde que j'ai trainé (antec, thermaltake) c'est 7 dernière années. (bruit de rotor !)
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 21:11:38
n°2161639
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:10:16  profilanswer
Si t'es sous un bureau oui c'est le risque, que l'air qu'il choppe sous le bureau soit moitier chaud (accumulation, stagnansse) :/
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 21:13:22
n°2161640
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:11:13  profilanswer
Je viens d'aller sur materiel.net et ils font pas de noiseblocker !!  :??:
Message édité par Takama13 le 11-10-2011 à 21:12:12
n°2161641
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:12:17  profilanswer
Non ... :/
ldlc, PC-look, Top-achat, Docmicro etc..
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 21:12:36
n°2161642
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:17:44  profilanswer
Bon, je vais voir comment monter tout ça.
Je pense que je vais mettre mon H50 en vertical.
Je vais aussi tenter le be quiet silentwings. Au pire, si je ne peux pas le fixer sur le rad, je le mettrai en extraction en haut du boitier et mettrai un 140 sur le rad, du genre un TY-140.
n°2161643
Math466
Posté le 11-10-2011 à 21:19:18  profilanswer
Tu ne pourras pas utiliser de vis pour le fixer, ou alors en trouvant des vis qui se bloqueront dans ses fixations silicone... et si tu veux vraiment prendre ce BeQuiet, prends la version USC, meilleure que la version PWM :o
En plus, sur rad, il y a mieux !
Message édité par Math466 le 11-10-2011 à 21:19:58
n°2161647
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:21:45  profilanswer
Au pire tu le met a la vertical arrière avec un PL PS, et tu prend un Bequiet 140 USC non pwm pour en haut.
Si tu le laisse en haut : Tu prend un USC 120mm pwm pour mettre dessus et un PL1 ou PL2 pour derrière.
n°2161649
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:25:47  profilanswer
Pour le rad, je veux du PWM. J'ai pas envi de m’embêter avec un rhéobus.
C'est vrai que tu m'as conseillé un noiseblocker pour le rad...
n°2161651
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:28:54  profilanswer
Les ventilos en haut du  800D sont des 120. Je ne peux donc pas prendre un 140 USC pour le haut.
Par contre, je trouve pas la ref PL PS pour les noiseblocker : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h120.html
n°2161654
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:32:23  profilanswer
Ya pas :/ ya que le PL1 ou PL2 :/
Va voir chez Docmicro, top achat ou pc look c'est sur il y est ;)
Ecoute surtout les conseils de Math466 c'est lui le meilleur :) Facon il à dit le PL PS aussi. C'est "une valeur sure" quoi. Après c'est pas le top niveau pression statique mais bon.
Le noiseblocker c'est seulement si tu le met a la vertical ;)
Avec ta Asus P6T Deluxe V2  tu peu pas mettre les OPT_ ou Cha_ en Qfan suivant la température du procc ? De mémoire je pouvais avec ma Rampage 2 Gene.
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 21:34:53
n°2161657
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:37:04  profilanswer
Ben à la verticale cela me semble plus "naturel".
Pour l'instant le h50 est à l'horizontal car le 800D est livré avec 3x140.
Si je mets mon rad à l'arrière du boitier, je n'ai plus de ventilo à mettre en haut en 120 pour l'extraction (pour l'instant...)
n°2161660
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:38:08  profilanswer
tu prend 3 120 USC que tu met sur OPT et CHA en Qfan Quiet :P
3 ça fait un beaucoup, mais tu purrais en mettre un en bas pour qui souffle vers le haut pour remonter l'air chaud de la CG et du H50 vers le Top.
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 21:39:04
n°2161665
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 21:45:24  profilanswer
J'ai déjà un 140 en bas qui souffle vers le haut. En fait, pour l'instant j'ai la config de base d'un 800D plus un H50 en haut.
Donc en suivant vos conseils, je vais mettre le H50 à la verticale et mettre dessus un noiseblocker PLPS (trouvé sur docmicro).
Me reste plus qu'à trouver un ventilo en 120 à mettre en haut pour l'extraction. Peut-être le be quiet silentwings ?
Message édité par Takama13 le 11-10-2011 à 21:46:07
n°2161667
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:46:40  profilanswer
120mm silencieux, et horizontal => Silent Wings 120 USC Math466 ?
n°2161673
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-10-2011 à 22:14:30  profilanswer
Gelid ?  :whistle:
http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=30&tab=2
Ce n'est pas tellement une question d'emplacement de la tour...
bibir a écrit :
Avec cette configuration, tu risques de faire chauffer d'autres composants.
bibir a écrit :
Ouais ça peut être pas mal. Mais les extracteurs en partie haute devront extraire les calories du CPU et du reste, ce qui risque d'augmenter la température à l'intérieur du boîtier. Faut que les extracteurs hauts tournent vite, avec des entrées d'air de préférence en parties basses.
Message édité par bibir le 11-10-2011 à 22:27:56
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2161674
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 22:18:58  profilanswer
bibir a écrit :
Gelid ?  :whistle:
Je pense que si, imagine que le PC est sous un bureau, que tu as une CG avec un design de référence (cad qui souffle par le bracket) l'air chaud va donc sortir derrière et donc rester sous le bureau, l'air chaud montant, il va monter au niveau de l'aspi du H60, etc...
Alors qu'un PC sur un bureau l'air chaud va ce dissiper plus facilement dans plus de surface et non cloitré sous le bureau.
n°2161710
Math466
Posté le 12-10-2011 à 08:00:37  profilanswer
En PWM, à moins de tomber sur un Gentle typhoon PWM (commande spéciale) ou modifiable en PWM (apparemment pas mal de versions à partir de 3000rpm), ce qui se fait de mieux sont ces NB pour qui ne cherche pas des performances extrêmes ;)
@jeffk_ => je vais prendre la grosse tête :o
Edit : Gelid comme dit bibir, pourquoi pas ? J'avais aussi suggéré les Phobya, pas testé ceux là (seulement le moins cher de la gamme qui n'est pas si mauvais que ça !), mais vu qu'ils sont prévu pour le watercooling je suppose que leur pression statique est correcte ? (Je suppose hein). Tout ça dans le cas où tu ne trouves pas de PL-PS chez ton fournisseur, il a l'air en rupture de stock dans pas mal d'endroits, au pire en contactant directement Noiseblocker ils en vendent aussi, mais les tarifs ne sont pas super intéressants.
Message édité par Math466 le 12-10-2011 à 08:04:05
n°2161725
Takama13
Posté le 12-10-2011 à 09:31:58  profilanswer
Merci Math466.
Apparemment, il y a des PLPS chez docmicro.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
n°2161755
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 11:30:35  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Ya pas avec moins de fils ? Car si je suis prêt à découper mon 650D autant prendre un fils de fer assez espacé pour que ça soit vraiment optimal....
Et dire que je vais devoir le découper :'( :'(
n°2161762
bibir
Posté le 12-10-2011 à 11:53:25  profilanswer
Il vous en faut du temps pour vous rendre à l'évidence... Mais si cette optimisation doit te traumatiser, je te conseille de t'abstenir pour l'instant, le temps de faire un travail psychologique. Ou alors t'y vas petit à petit, un peu chaque jour, quand tu le sens. Tu peux éventuellement essayer de maîtriser tes émotions en t'exerçant sur des vieux boîtiers... :D
Takama13 a écrit :
Merci Math466.
A ta place je ne commanderai pas de Noiseblocker pour mettre à l'horizontale.  :sarcastc:
Le Gelid lui est adapté, et sa plage me parait être idéale dans ton cas.
Message édité par bibir le 12-10-2011 à 12:05:49
n°2161765
jeffk
Posté le 12-10-2011 à 11:55:52  profilanswer
bibir a écrit :
A ta place je ne commanderai pas de Noiseblocker pour mettre à l'horizontale.  :sarcastic:
C'est pour mettre à la vertical arrière ;)
n°2161819
bibir
Posté le 12-10-2011 à 15:38:05  profilanswer
Je viens d'acheter 4 S-Flex 1200 "SFF21E" d'occasion sur eBay.  :p
n°2161995
jeffk
Posté le 13-10-2011 à 10:37:43  profilanswer
Math tu m'avais bien dit que le GT AP15 à même vitesse que la AP14 est plus bruyant ?
Car ya deux AP15 en vente sur le forum, gainé MDPC-X et servis 10min à 26€ fdp.in c'est une bonne affaire, donc je voulais savoir par rapport au AP14 ;)
Message édité par jeffk le 13-10-2011 à 11:01:01
n°2161998
Zouhir93
Posté le 13-10-2011 à 10:51:39  profilanswer
salut tous
j'aurais bientot un corsair h70 à la maison, le soucis c'est que d'apres les test, les ventilos fournis sont pas silencieux :/
j'aimerais savoir quel sont les ventilos a recommandé avec ce rad
merci :jap:
n°2161999
jeffk
Posté le 13-10-2011 à 10:52:18  profilanswer
n°2162000
Zouhir93
Posté le 13-10-2011 à 10:54:06  profilanswer
j'aime pas lire :o
n°2162003
bibir
Posté le 13-10-2011 à 10:56:55  profilanswer
Par quel phénomène ? :??:
n°2162004
jeffk
Posté le 13-10-2011 à 10:58:18  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
j'aime pas lire :o
Si PWM horizontale => Silent wings USC 120 PWM, Phobya, Gelid
Si PWM vertical => Silent wings USC 120 PWM , Noiseblocker PL PS
Si Rhéobus horizontale => Scythe AP GT 14 ou 15
Si Rhéobus verticale => Scythe AP GT 14 ou 15, Noiseblocker PL1 / PL2.
Bonjour, Merci, aurevoir, :o
Message édité par jeffk le 13-10-2011 à 11:00:34
n°2162005
jeffk
Posté le 13-10-2011 à 10:59:22  profilanswer
Jser pas je crois que Math avait dit ça  :o
Apparement à même vitesse on entend plus le moteur du AP15.
Faudrais que je retrouve les tableaux XBitLabs qui compare les GT.
Message édité par jeffk le 13-10-2011 à 11:00:06
n°2162007
Zouhir93
Posté le 13-10-2011 à 11:04:05  profilanswer
le mieux d'entre eux c'est quoi :o
d'apres ça
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8916.html
et ça http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
le noiseblocker souffre plus fort et est un poil plus silencieux
n°2162008
jeffk
Posté le 13-10-2011 à 11:10:38  profilanswer
d'apres ça
Gentle Typhoon :o
http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] tung-6.jpg
Sachant que dans le Test c'est un AP-13, tu monte un peu le bruit mais tu reduit la température pour avoir un AP 14, donc en température ça arrive au même niveau que le PL2 voir mieux, mais avec moins de bruit.
Message édité par jeffk le 13-10-2011 à 11:13:07
n°2162009
Zouhir93
Posté le 13-10-2011 à 11:11:43  profilanswer
thx a lot :jap:
n°2162095
Math466
Posté le 13-10-2011 à 18:27:16  profilanswer
J'ai un AP14 et un AP15, l'AP15 est légèrement plus bruyant que le 14 à la même vitesse, mais très peu, et sur 2 ventilos c'est marginal. Pour 26€ in gainés les deux c'est correct s'ils n'ont vraiment servi que 10 min.
Soit le coté marginal de la comparaison entre 2 ventilos, soit moteur plus bruyant ? Il faudrait voir ce qu'ils ont trouvé chez X-bit labs, mais j'avoue que ce soit j'ai un peu la flemme, peut être plus tard...
Message édité par Math466 le 13-10-2011 à 18:29:31
n°2162139
hays
Posté le 13-10-2011 à 20:46:03  profilanswer
Petite question avant de démonter mon Watercooling.
Un de mes radiateurs est un XSPC RS240 (faible épaisseur et faible fpi). Ils tournent actuellement avec 2 Noiseblocker XL2. Je comptais les changer avec 2 Noctua S12 800rpm.
Pensez-vous que les Noctua soient assez puissant pour refroidir ce type de radiateur ?
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°2162140
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2011 à 20:49:05  profilanswer
pas des S12, c'est sûr :D des P12 oui, ou alors en restant chez NB, des PLx ;)
n°2162142
hays
Posté le 13-10-2011 à 20:51:27  profilanswer
Même avec un radiateur aussi faible en densité ?
J'ai aussi 2 P12 mais ceux la vont obligatoirement assez sur le rad à fort fpi :D
Message édité par hays le 13-10-2011 à 20:52:31
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
