8134 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2161132
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 18:52:49  profilanswer
Math466 a écrit :
X-bit labs...pas de comparatif direct mais des tests.
Tu ferrais quoi toi compte tenu des éléments que j'ai donné ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2161144
Math466
Posté le 09-10-2011 à 19:32:19  profilanswer
Si le bruit du H60 ne te gène pas, garde-le. Sinon... HR02 ou Archon si tu as la hauteur et les moyens. Tu peux mettre ton H60 en extraction et non en aspiration aussi.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2161146
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 19:40:02  profilanswer
Si je met le top en aspi pour apporter le de l'air ?
Par contre ma CG refoule dans le boitier :/
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 19:40:19
n°2161148
Math466
Posté le 09-10-2011 à 19:43:11  profilanswer
Eventuellement...mais je ne pense pas que ça soit nécessaire si tu arrives à mettre 2 120mm en aspiration à l'avant.
n°2161235
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 10:37:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Après lecture attentive des presque 180 (!) pages de ce topic, aussi long que riche et instructif, j'ai refait la ventilation de ma config de façon à ce qu'elle soit moins audible (je passe près de 8 heures/jour sur ce PC) qu'auparavant. Elle n'est pas totalement silencieuse, mais tout de même beaucoup plus reposante!! (et aussi mieux rafraichie).
J'y ai changé:
- un noctua 120x120 (NS-S12B FLX) par un NB BlackSilentFan XL2
- un noctua 80x80 (NF-R8-1800) par un NB BlackSilentFan X2
- 2 Scythe KAZE JYU Slim 2000 (ceux du Musashi) par 2 Scythe GENTLETYPHOON D1225C12B4AP-14
- un Scythe SLIP STREAM (SY1225SL12L, désormais en haut et à 7v) par un Karma Flow 2 (SP1225FDB12L, en bas pour les HDD et à 7v aussi)
Certains ventilos sont montés sur la carte mère (CPU, TOP et HDD), les autres sur rhéobus (intraction, extraction et CG), et voici ce que cela donne (idle et burn):
http://hfr-rehost.net/self/pic/90af53bd7bebc1054cd00a7eaaefbca4a26e8a61.png
(la config de la photo n'est pas la mienne, mais le boitier, les ventilos, le schéma de ventilation et les t°, si... pour les détails de ma config, c'est dans mon profil)
Après 1 semaine de test, il ressort:
- que mon alim' est de loin la plus bruyante
- que mon frigo, pourtant loin, fait trop de bruit aussi !
Conclusion: [:icon4] attention, ce topic rend (très) sensible au bruit! [:icon4]
Merci à tous! (les conseils sont bienvenus aussi ;) )
Message édité par testoc le 10-10-2011 à 10:59:31
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2161237
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-10-2011 à 10:51:00  profilanswer
Alors déjà, tu peut supprimer le Kama Flow 2 du bage en face des HDD, tant que ton boitier est fermé, le flux de l'alim sera suffisant (en principe) pour les HDD. A verifier, car bon moi j'ai 4 HDD 1 plateau 7200rpm, ça chauffe pas forcement beaucoup et j'ai une alim avec un 80mm donc flux "en face".
Le 80x80 de facade tout en haut, idem il est quasi inutile je pense.
Pour le ventilateur du haut le slipstream @ 450rpm, j'essaierais soit sans, soit en aspiration (pour donner de l'air vrai au rad).
n°2161247
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 11:19:24  profilanswer
Salut MEI,
-Pour celui du bas (Kama Flow 2), je ne le supprime pas car l'alim peut aspirer l'air par l'arrière du boitier (le 140x140 de l'alim est à l'horizontale), sans avoir à "ventiler les HDD"... disons que l'hiver, c'est possible de le retirer, mais j'ai essayé cet été, et les HDD montaient à près de 45° (me suis fixé 40° max)
-le 80x80 en façade, c'est pas indispensable effectivement, c'est juste histoire de diriger un flux d'air directement sur le Push/Pull (et de gagner quelques ° lors de cessions burn notamment)
-quant au 120x120 tout en haut, je me tâte effectivement à le supprimer, j'ai pas l'impression qu'il apporte quoique ce soit (à part peut être de la poussière en aspiration, d'où l'installation actuelle en extraction...)
n°2161266
bab55
I am the Night Rider
Posté le 10-10-2011 à 12:14:30  profilanswer
@jeffk : garde le flux prévu d'origine : celui qu'il y a dans tous les boitiers : devant et en dessous ça aspire et derrière et en haut ça extrait. Perso à ta place je rajouterai un ventilo en bas en aspi, un en haut en extraction et je mettrai le h60 en extraction avec le ventilo qui te convient (perso je resterai sur du xl1)
n°2161307
Math466
Posté le 10-10-2011 à 17:28:13  profilanswer
Moi j'aurais inversé Kama flow 2 et Slipstream, un Slipstream à l'horizontale risque de ne pas durer très longtemps...
En revanche tu peux peut être baisser la vitesse de certains ventilos, et changer celui de l'alim puisque tu as un rhéobus !
Message édité par Math466 le 10-10-2011 à 17:29:47
n°2161321
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 18:45:25  profilanswer
Le mettre en extraction ça voudrais dire qu'il soufflerait de l'air chaud de l'intérieur du boitier....
Je vais mesuré la température dans le boitier, et sous le bureau pour voir ^^
n°2161331
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 19:21:33  profilanswer
Effectivement, un SlipStream à l'horizontale c'est pas top, mais il me restait sur les bras... finalement, je l'ai débranché, car comme le soulignait MEI, je suis pas sûr de son intérêt... Du coup, j'ai récupéré le fanmate sur lequel il était branché, que j'ai mis au XL2 de la façade: du coup, fanmate+rhéobus donne une plage de 650 à 1350 RPM (de 3.5 à 12v)
J'ai aussi récup un ULNA (merci noctua) qui me permet de mettre le KarmaFlow2 à 5v, soit 600RPM.
En image:
http://hfr-rehost.net/self/pic/0d55bec9d961d7390390d2278b9829a0661a8b33.jpeg
(pour rappel, la config de la photo n'est pas la mienne, mais le boitier, les ventilos et le schéma de ventilation, si... pour les détails, c'est dans mon profil)
A noter que les T° de l'ensemble ne semblent pas significativement affectées par les modif  ;) (hormis celles de HDD qui oscillent entre 37 et 39°)
Et pour l'alim', je ne crois pas qu'elle permette une régulation du ventilo (pas de cable prévu pour)... quant à la démonter, y'a un sticker de garantie qui me retient.... Mais plus que le ventilo, c'est surtout le léger "grrrrrrrrrr" qu'elle fait en permanence qui s'entend (on l'entend mieux à l'extinction du PC, cette alim' s'éteignant volontairement une 15aine de secondes après un shutdown total)
Message édité par testoc le 10-10-2011 à 20:17:51
n°2161334
bab55
Posté le 10-10-2011 à 19:29:36  profilanswer
Ça donne quoi le musashi avec ça adapté dessus (quand j'aurai de la pâte thermique je compte adapter deux s-flex sur le mien)
n°2161336
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 19:34:57  profilanswer
Pour tout dire, si j'avais su, j'aurais monté les GT AP14 dessus bien plus tôt! (quelques rizlan et hop) -> encore moins de bruit (sur rhéobus) et bien plus de froid que les Scythe d'origine
n°2161338
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 19:36:34  profilanswer
n°2161346
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 19:55:31  profilanswer
jeffk a écrit :
Les GT il faut les gainé ^^ :)
^^ vrai... du coup, j'ai récupéré la gaine des ventilos du Musashi, histoire d'avoir une finition propre!!  :D
Message édité par testoc le 10-10-2011 à 19:55:50
n°2161351
bab55
Posté le 10-10-2011 à 20:08:22  profilanswer
Pas bête tout ça : bon bah du coup ce week end je choppe de la pâte thermique et je monte ça (mais pas en mode HB : cadre en alu visé à un braquet pci)
n°2161353
Math466
Posté le 10-10-2011 à 20:09:57  profilanswer
Elle régule le ventilo qui est branché à l'intérieur, branché ou soudé d'ailleurs... Si la perte de garantie ne te traumatise pas tu peux le changer par un autre plus silencieux ;)
n°2161356
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 20:34:35  profilanswer
@bab55: c'est vrai que les rizlan donne un petit côté HB au bouzin... mais bon, j'ai fait ça proprement (maniaque inside) et le P182 est fermé...
@Math466: arf, p*tin de garantie... mais effectivement, changer de ventilo est une solution envisageable...
Seulement, je suis pas sûr que le léger "grrrrrrrr" permanent disparaisse aussi... au final, je risque plutôt de changer d'alim (pour une tout aussi full-modulaire et totalement silencieuse), dès que mon budget informatique le permettra!
n°2161359
bab55
Posté le 10-10-2011 à 20:39:23  profilanswer
Je me doute que ça peut être propre sauf que moi et rislan = pas bon ménage ^^ Du coup je préfère couper 4 bouts d'alu, faire 10 trous et visser tout ça.
n°2161364
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 20:46:31  profilanswer
pas de bon souvenir de rizlan ? (c'est vrai que ça sèche et casse avec le temps... du coup, ton montage m'intéresse... une photo une fois fini? )
Message édité par testoc le 10-10-2011 à 20:46:57
n°2161365
Math466
Posté le 10-10-2011 à 20:53:19  profilanswer
Arrête le ventilateur avec un crayon ou qqch pour être sûr, ma Seasonic M12 700W grogne aussi en permanence :(
n°2161366
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 20:54:04  profilanswer
Faire forcer le moteur c'est pas dangereux ?
n°2161368
Math466
Posté le 10-10-2011 à 20:57:14  profilanswer
Pour qq secondes, ça passe :o
D'autant que sur les alim "sérieuses" les ventilos sont équipés d'une fonction d'arrêt/redémarrage automatique si qqch les bloque.
n°2161371
bab55
Posté le 10-10-2011 à 21:01:30  profilanswer
Je ferai une photo :) Et non pas de mauvais souvenir, juste que je suis incapable de faire un truc propre avec des rislans (ou juste que je trouve ça moche ^^) puis bon j'ai de l'alu en rab, des vis en rab, une perceuse et du temps libre le jeudi aprem.
edit : +1 ma corsair a toujours redémarré, d'ailleurs je la trouve ni bruyante ni chaude en idle (en full elle se fait un peu entendre mais en même temps mon boitier et mon montage font qu'elle respire mal)
Message édité par bab55 le 10-10-2011 à 21:03:10
n°2161378
testoc
stair on
Posté le 10-10-2011 à 21:13:56  profilanswer
L'arrêt avec un crayon ça va être délicat  :whistle:  (la flèche bleue indique l'espace dont je dispose):
http://hfr-rehost.net/self/pic/d16c9285315d34ce8447371449eaa13f2b946856.jpeg
Mais en effet je vais essayer de l'arrêter (calmement et brièvement) mais pas ce soir, ma copine a ses copines à la maison -> (beaucoup de) bruit  [:melon]
n°2161546
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 17:57:45  profilanswer
Salut à tous,
Je viens ici en espérant trouver enfin une réponse. J'ai pas mal cherché sur le net et à chaque page que je visite, j'ai une réponse différente...
Tout simplement : je cherche un ventilo 120 PWM silencieux.
C'est pour remplacer celui d'origine sur un rad H50, que je trouve bruyant.
Mon rad H50 est actuellement monté à l'horizontal dans un boitier 800D (en haut).
Mon objectif est le silence, pas forcément les perfs (un minimum qd même  :p )
Vous me conseillez quel ventilateur ?
n°2161547
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 18:00:12  profilanswer
Alors,
PWM & honrizontale........;;
USC 120 PWM ?
Dommage que Scythe fassent pas des GT PWM.
@Math466
Sinon ça fait quoi un 3 pins sur un PWM ?
Car bon Qfan - ou autre -arrive bien à reguler avec 3 pins :??:
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 18:00:41
n°2161550
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 18:05:45  profilanswer
USC, c'est quoi ? :p
BeQuiet silentwings USC 120 ?
J'ai testé un noctua 3pin sur un PWM, et il tourne tout le temps à fond.
Au pire, pour le problème de l'orientation, je peux toujours mettre mon rad à la verticale à l'arrière du boitier et mettre mon ventilo d'extraction en haut.
n°2161552
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 18:18:17  profilanswer
Si tu as un 800d oui.
Tu met le H50 à l'arrière, avec un GT AP14  en aspiration par exemple. A merde non il est pas PWM ...
Et après de l'extraction en haut avec des ventilos compatible horizontale.
Ou rester comme tu es et trouver un bon ventilateur qui tourne bien a l'horizontale, mais pour un RAD il faut un bonne pression statique, et les GT sont pas mal la dedans.
Ton H50 est en haut, mais en aspiration ?
Donc dans tout les cas il te faut un :
Soit un PWM bon sur les RAD. ou
Un bon PWM bon sur les RAD et compatible horizontale.
Bonne chance ^^
C'est marrant quelques pages avant j'ai lancé le même sujet avec H60 et un 650d ^^ (sauf que je ne cherchais pas de pwm)
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 18:23:38
n°2161562
Math466
Posté le 11-10-2011 à 19:00:43  profilanswer
jeffk a écrit :
@Math466
Rien...il tourne en 12V. Après ça dépend des carte mères, certaines sont capables de réguler les ventilos 3 pins sur le connecteur processeur, d'autres ne régulent qu'en PWM.
En PWM adaptés à l'horizontale il y a les Akasa Apache et Viper, Sharkoon Silent eagle SE, les Alpenföhn Wing boost, Arctic F12 PWM, BeQuiet Silentwings PWM, Coolermaster Blade Master et Excalibur, Cougar, Vortex HDB PWM, les Phobya, Enermax et Gelid, dont certains modèles sont PWM. Il y a aussi le Scythe Kama flex PWM, et j'en oublie !
Pour un usage plutôt orienté performances, je conseille l'Akasa Viper ou le Coolermaster Blade Master, pour un usage silence avec performances raisonnables, Arctic F12, BeQuiet, Enermax Cluster ou TB Silence PWM, ou les petits derniers de chez Cougar et Phobya, qui ont l'air assez sympa, ou pourquoi pas l'Alpenföhn [:airforceone]
Pour un usage "silence", pas de PWM :o
Message édité par Math466 le 11-10-2011 à 19:01:38
n°2161570
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 19:19:51  profilanswer
Bonne chance ^^
Mon H50 est en haut en extraction. J'ai essayé de le mettre en aspiration à l'arrière (comme indiqué dans la notice avec un 800D), mais j'ai des températures pourries.
Je ne cherche pas le silence "absolu" mais au moins en idle, voire en charge "moyenne". En jeux, c'est sûr que le ventilo tournera à fond et j'aurais donc du bruit quel que soit le modèle que je choisirai.
Dans ta liste, le Be Quiet silentwings semble pas mal mais il a un système de fixation bizzare : des "trucs" en plastiques à la place des vis. Du coup, je ne sais pas si je pourrais le fixer sur mon H50
n°2161595
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 19:46:26  profilanswer
Bizzare car en extraction il chope l'air chaud du boitier (GPU et tout)
En effet je ne sais pas si les bidules en caoutchouc des USC passe dans les trous du 800d, et je serais aussi intéréssé par la réponse car je prend un 650d. ^^
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 19:47:50
n°2161599
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-10-2011 à 19:53:52  profilanswer
C'est par les ouvertures en partie haute que l'air chaud s'échappe naturellement... Donc forcer cette convection naturelle me parait être une bonne idée.
Et dans le cas d'une extraction arrière, par définition l'air chaud passe par là pour être évacué...  :whistle:
Ton système de refroidissement water cooling n'est pas assez performant pour opérer avec des RPM raisonnables ?  :??:
Tout à fait, sauf cas particuliers. Car si le processeur chauffe trop en full, une tension fixe pour le ventilateur impliquera un refroidissement audible en IDLE.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 11-10-2011 à 19:58:57
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2161602
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 19:57:56  profilanswer
Dans la logique oui, mais le H50 est un radiateur, ça veut dire que si il est en haut, en extraction, l'air souffler sur le rad est chaud...
Je pense - après il dit que non - c'est plus perf de la mettre à l'arrière en aspi air fraid et il rejète directement devant le Top, là ou c'est rechopé par des ventilateurs simple qui extrait par en haut.
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 19:58:31
n°2161605
bibir
Posté le 11-10-2011 à 20:00:05  profilanswer
Avec cette configuration, tu risques de faire chauffer d'autres composants.
Message édité par bibir le 11-10-2011 à 20:00:48
n°2161607
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 20:02:06  profilanswer
Ba non car c'est choppé directement par les 140 du top :??:
De plus que sur le 800D tu peux en mettre un en bas pour "pousser" un peu plus l'air sorti du H50/60 vers les 140 du top.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1318164700.jpg
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 20:02:34
n°2161609
bibir
Posté le 11-10-2011 à 20:04:33  profilanswer
Ouais ça peut être pas mal. Mais les extracteurs en partie haute devront extraire les calories du CPU et du reste, ce qui risque d'augmenter la température à l'intérieur du boîtier. Faut que les extracteurs hauts tournent vite, avec des entrées d'air de préférence en parties basses.
Message édité par bibir le 11-10-2011 à 20:05:16
n°2161617
Math466
Posté le 11-10-2011 à 20:29:13  profilanswer
Takama13 a écrit :
Je ne cherche pas le silence "absolu" mais au moins en idle, voire en charge "moyenne". En jeux, c'est sûr que le ventilo tournera à fond et j'aurais donc du bruit quel que soit le modèle que je choisirai.Dans ta liste, le Be Quiet silentwings semble pas mal mais il a un système de fixation bizzare : des "trucs" en plastiques à la place des vis. Du coup, je ne sais pas si je pourrais le fixer sur mon H50
En effet, ça risque d'être difficile de fixer le BeQuiet, et en plus il ne casse pas franchement des briques sur rad...
Je pense que tu devrais d'orienter vers l'Alpenföhn ou le Cougar, ou un Phobya
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9556.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9254.html
Si tu aime le risque, tu peux tenter un Noiseblocker PL-PS http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
sans doute le meilleur compromis silence/performances en PWM, mais personnellement je trouve qu'à l'horizontale il ne tient pas si bien que ça à la longue.
Edit : j'ai un trou de mémoire, d'autres suggestions en PWM ?
Message édité par Math466 le 11-10-2011 à 20:30:08
n°2161623
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 20:51:58  profilanswer
Je sais pas, ça m'a étonnait aussi. En fait, en le mettant en aspiration, j'envoie de l'air chaud dans mon boitier et l'ensemble de la tour prend ~5°C.
Peut-être est-ce dû au fait que ma tour soit sous mon bureau, faudrait que j'essaie en le mettant à côté.
Je suis en air. Le watercooling qd j'aurais assez de sous de côté (et quand j'aurais réussi à convaincre madame :d)
n°2161627
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 20:54:44  profilanswer
le H50 c'est du watercooling hein  :sarcastic:
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 20:54:54
n°2161628
Takama13
Posté le 11-10-2011 à 20:54:46  profilanswer
Sinon, comme je l'ai dit, je peux mettre mon rad à la verticale à l'arrière du boitier (en extraction on en aspiration, je verrai le plus avantageux).
Dans ce cas tu me conseilles le noiseblocker ?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
