6703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2160757
Math466
Posté le 07-10-2011 à 12:33:15  profilanswer
Oui c'est vrai en extraction ils sont très bien :jap:
(A partir de ~1000rpm je préfère les NB quand même !)
En parlant de ça les nouveaux BeQuiet s'annoncent très intéressants, riffle bearing au lieu de FDB bearing sur certains modèles (est-ce vraiment mieux ça ?), plusieurs vitesses dispo (800/1500/2200rpm), peut être un changement de fabricant ?
Quand je vois la différence entre le même ventilo venant de 2 fabricants pour les Cougar, ça me laisse espérer des BeQuiet encore meilleurs !
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2160759
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-10-2011 à 12:39:14  profilanswer
Pourquoi Be Quiet ?  :??:
Avec le fin châssis des Silentwings, le débit extrait est réduit si la grille est un plus grande, et les Pure vibrent à mort. Avec des attaches anti-vibrations, le ventilateur ne plaque plus, pour une partie du flux recyclé.  [:airforceone]
Et puis comme il dit, le prix !!!  :(
Message édité par bibir le 07-10-2011 à 12:40:45
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2160763
Math466
Posté le 07-10-2011 à 13:04:36  profilanswer
Justement, la fixation permet de bien les plaquer, et la bague en silicone qui les entoure fait "joint" ;)
Le chassis des Silentwings n'est pas si fin :??: Je regarderai.
J'avais conseillé NB au début moi :o
Message édité par Math466 le 07-10-2011 à 13:04:53
n°2160764
bibir
Posté le 07-10-2011 à 13:10:23  profilanswer
Jointer n'est pas toujours suffisant si à côté c'est "ouvert". C'est pareil pour un ventilateur classique d'ailleurs, mais bon le châssis est carré.  ;)
n°2160785
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 14:13:04  profilanswer
Math466 a écrit :
A mon avis aucun problème, le processeur aura coupé pour surchauffe avant :) J'utilisais un cadre silicone de PL1 sur mon 212+, jamais eu de problème.
OUi je ne sais pas si je RAD monte a la même température que le procc, je ne connais pas le rapporte de transmission de chaleur.
Et non plus à quel température fond le caoutchouc.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2160787
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 14:14:29  profilanswer
Moi j'ai dit BeQuiet pour l’horizontale, mais ça semble pas être le cas dans un P180.
Et pour de l'extraction tu tournes très rarement au dessus de 1000rpm non ? :o
Message édité par jeffk le 07-10-2011 à 14:15:24
n°2160799
Wils
Posté le 07-10-2011 à 16:04:37  profilanswer
la technologie "riffle bearing" semble être un amélioration du "FDB bearing"
en tournant l'axe crée une sorte d'effet Venturie qui aspire l'huile par les rainures de sorte à ce qu'il y a toujours contact huile métal (et non métal sur métal) au fur et à mesure cette huile est chassé sur les cotés et ainsi réaspirer par le palier (une sorte de circuit fermé)
Avec du "FDB bearing", l'huile stagne, d'échauffe puis s'évaporise peu à peu rendant la lubrification difficile avec le temps
Edit:
Les Darkwings sont différents des Silentwings au niveau de la fixation qui a 2 réglages différents. On n'a soit le contact qui se fait sur les patins silicone soit sur le cercle silicone du châssis
Mais c'est vrai que (comme dit bibir) il sera difficile d'avoir un contact parfait d'un cercle sur un support carré par exemple
Pour être honnête il existe aussi des fuites du à l'écart entre le bout des pales et l'intérieur du châssis
Et ça certains fabricant l'ont compris en réduisant cette écart mais en allant trop au plus près la moindre déformation du châssis suffit à ce que les pales touchent ce dernier
Je l'ai connu sur un Papst en venant y visser un rad de wc surement trop lourd (ventilo fixé en haut d'un boitier Lian li full alu)
Message édité par Wils le 07-10-2011 à 16:25:24
n°2160801
Math466
Posté le 07-10-2011 à 16:18:55  profilanswer
Tu confonds avec sleeve bearing non ? FDB c'est sensé être mieux que riffle, d'ailleurs le MTBF des "anciens" Silentwings est plus long (300 000h contre 200 000h).
n°2160803
bibir
Posté le 07-10-2011 à 16:38:45  profilanswer
jeffk a écrit :
OUi je ne sais pas si je RAD monte a la même température que le procc, je ne connais pas rapporte de transmission de chaleur.
Je serais étonné que tu arrives à faire fondre un cadre anti-vibrations, d'autant plus qu'en général ils sont à base de silicone, matière très résistante à la chaleur.
Et puis tu parles de tourner à 1000 RPM en extration et avec une grille. Vu que tu ne recherches pas le silence, je suppose que tu fais également du bruit pour le processeur. Et la partie la mieux refroidie du rad est bien celle juste derrière le ventilo...  :sleep:
Dans ces conditions, si la température de contact du rad dépasse les 40 degrés, fais-nous le savoir ! :pt1cable:
n°2160808
Wils
Posté le 07-10-2011 à 17:02:18  profilanswer
En dirait bien :p
Mais d'après ces explications les deux technologie semble se confondre (les deux ont des rainures)
http://www.silentpcreview.com/article690-page2.html
Et voici un début de réponse:
"Sleeve bearing fans use two surfaces lubricated with oil or grease as a friction contact. Sleeve bearings are less durable as the contact surfaces can become rough and/or the lubricant dry up, eventually leading to failure. Sleeve bearings may be more likely to fail at higher temperatures, and may perform poorly when mounted in any orientation other than vertical. The lifespan of a sleeve bearing fan may be around 40,000 hours at 50 °C. Fans that use sleeve bearings are generally cheaper than fans that use ball bearings, and are quieter at lower speeds early in their life, but can grow considerably noisier as they age.
Rifle bearing fans are similar to sleeve bearing, but are quieter and have almost as much lifespan as ball bearings. The bearing has a spiral groove in it that pumps fluid from a reservoir. This allows them to be safely mounted horizontally (unlike sleeve bearings), since the fluid being pumped lubricates the top of the shaft. The pumping also ensures sufficient lubricant on the shaft, reducing noise, and increasing lifespan.
Ball bearing fans use ball bearings. Though generally more expensive, ball bearing fans do not suffer the same orientation limitations as sleeve bearing fans, are more durable especially at higher temperatures, and quieter than sleeve bearing fans at higher rotation speeds. The lifespan of a ball bearing fan may be around 63,000 hours at 50 °C.
Fluid bearing fans have the advantages of near-silent operation and high life expectancy (comparable to ball bearing fans). However, these fans tend to be the most expensive. The enter bearing fan is a variation of the fluid bearing fan, developed by Everflow.
Magnetic bearing or maglev fans, in which the fan is repelled from the bearing by magnetism."
http://www.overclock.net/air-cooli [...] g-fan.html
En fait les FDB sont des dérivé des "Rifle bearing"
Edit: je rajoute aussi ce lien sur les Zalman F3 FDB
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1485/fdb_bearing.jpg
http://www.legitreviews.com/article/1485/2/
Message édité par Wils le 07-10-2011 à 17:04:48
n°2160818
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 17:44:24  profilanswer
Lol, il y avait deux questions.
La question du NB M12 P ->  c'est pas pour moi :) C'est pour un pote, i7 2320 (95w) avec un 212+ et un M-12 P, donc en effet ça m’étonnerais qu'il dépasse les 40° :) Je pense que le M 12 P est même trop "rapide", mais ça permet de refourguer le mien ^^
Après pour les 140mm à 1000rpm avec un grille en effet ça c'est pour moi, pas contre j'ai jamais dit que je tournerais à 1000rpm... Justement je disait le contraire, Math à dit qu'il préférait les NB après 1000rpm, et on parlais d'extraction.
Et pour les grilles, excuse moi si j'ai pas envie de trancher salement un Corsair 650d :)
Je pars du 2x 140 BeQuiet (~6/800prm je pense) et un AP14 sur mon H60.
Et un 200m en front (et oui ya pas de trous pour mettre autre choses)
Donc c'est bon non ? :)
J'ai même laisser tomber ma folie des Xig 1256 et écouter tes conseils (silence > design, après avoir souffert des ventilos beau mais bruyant)
Message édité par jeffk le 07-10-2011 à 17:49:05
n°2160870
bibir
Posté le 07-10-2011 à 23:52:34  profilanswer
Tu ne sais pas travailler proprement ???  :??:  Pitain c'est fou ça !!!  :pfff:
Message édité par bibir le 07-10-2011 à 23:53:04
n°2160872
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 23:57:15  profilanswer
C'est toi qui ça après avoir posté ton boitier en photos qui était massivement bordélique ? :??:
Sinon, même proprement en mettant une grille "fils de fer" ayant moins de pertes, c'est toujours moins beau que des mesh...
n°2160873
bibir
Posté le 07-10-2011 à 23:57:57  profilanswer
A l'arrière du PC ?  :sarcastic:
Et si la grille en brins d'acier te dégoûte, bin tu ne mets rien ! [:spamatounet]
Mais en partie haute de boîtier, j'imagine que tu ne veux pas voir quelque chose qui tourne !  :whistle:
Sinon, j'ai posté des photos moi ?  :sleep:
Message édité par bibir le 08-10-2011 à 00:05:09
n°2160879
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-10-2011 à 07:53:56  profilanswer
+1000 c'est sacrilège de découper un corsair :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2160893
bibir
Posté le 08-10-2011 à 10:52:44  profilanswer
Moi j'appelle ça se mettre des bâtons dans les roues.
n°2160904
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-10-2011 à 13:37:21  profilanswer
Une découpe à la dremel bien faite c'est limite plus propre que les immondes grilles en nid d'abeille.
Pour le 200mm en façade : va regarder le topic du 600 y'a pas mal de mod où des gars ont casé autre chose.
n°2160907
jeffk
Posté le 08-10-2011 à 14:04:47  profilanswer
Bon ba le M 12 P pas possible a mettre sur un 212+.
Car normalement le truc en metal ce met dans la cadre du ventilo qui est le plus proche du rad, et le truc en plastique du M-12P est "plein"et non deux position possible, pas deux cadres.
rangé.
Message édité par jeffk le 08-10-2011 à 14:09:20
n°2160908
Charles K
Posté le 08-10-2011 à 14:32:18  profilanswer
Au contraire, tu lui fais honneur  :D
Message édité par Charles K le 08-10-2011 à 14:34:45
n°2160911
bibir
Posté le 08-10-2011 à 14:43:53  profilanswer
Exactement.  :)
rangé.
Tu cherches toujours les complications. Si tu veux du bon Noiseblocker, tu montes un PL1 avec châssis classique.  :sarcastic:
n°2160917
jeffk
Posté le 08-10-2011 à 14:58:43  profilanswer
bibir a écrit :
Exactement.  :)
Tu cherches toujours à m’humilier, et tu me prend pour un golmon. Ce ventilos je l'avais en réserve, et il est quand même mieux que le Blade master d'origine...
C'est pour le PC d'un amis, alors je lui donne celui ci au lieux de mettre le Blade qui rend sourd. Après va faire comprendre à un non passionné/intéresse qu'il faut acheter un ventilo à 10€...
Sinon j'ai reussi quand même j'ai crocheter les truc métallique dans le caoutchouc directement.
Message édité par jeffk le 08-10-2011 à 15:02:14
n°2160919
Math466
Posté le 08-10-2011 à 15:39:59  profilanswer
rangé.
Avec des élastiques, des fixations hb, ou des fixations prolimatech :o
Edit : ou planté dans la masse, c'est bien aussi, plus hb quoi :lol:
Message édité par Math466 le 08-10-2011 à 15:40:40
n°2161011
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 11:39:27  profilanswer
Finalement je trouve plutôt silencieux les Xig 1256 que j'ai monté pur un pote. Ca permet de vous rendre compte ce que j'ai subit par avant si je trouve ça silencieux.
J'imagine pas le bonheur que se sera quand j'aurais mes GT et mes BeQuiet :love:
le i5 2320 est à 23° sous le 212+ avec le M 12P.
Ce resultat est tellement bon, que j'hésite à prendre un HR01/HR02 pour remplacer mon Corsair H60 :/
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 12:21:13
n°2161070
bab55
Posté le 09-10-2011 à 13:50:44  profilanswer
Tu n'as pas le même proco aussi, surtout que celui de ton pote n'est pas clocké j'imagine. Sinon tu prends le macho et tu changes le ventilo ? Il est plutôt plébiscité sur la toile ce rad.
n°2161080
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 14:24:01  profilanswer
Enfaite le macho est pas nickelé, je prendrais le HR02 si jamais je change, mais c'est pour mettre sur un 2500K pas sur un i7 950 ;) (changement de conf)
Après niveau ventilos, je sais pas, le Hr02 prend 120 et 140, si je met un 120 c'est un GT, si un 140mm un BeQuiet, mais je sais pas trop si la perte de surface à utiliser un meilleur 120 équivaut à utiliser un moins bon 140 qui lui prend tout la surface.
Enfaite je n'ai jamais utiliser de gros gros rad, je suis directement passé du rad stock au Corsair H60, pensant que c'etait plus performant, mais là quand je vois comment ça refroidie bien, je me demande si un HR02 est plus efficace qu'un H60. Après si jamais je prend un HR02, je pense que ça me bouff mes slot de RAM.
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 14:29:54
n°2161082
Math466
Posté le 09-10-2011 à 14:31:39  profilanswer
A mon avis pas besoin d'un 140mm sur le HR02. Mon rad prend 120 et 140mm aussi, sauf à vouloir souffler autour du rad, les 120mm auront une meilleure pression statique...ce qui n'est pas un argument avec le HR02 !
Après un HR02 est un petit peu plus perf qu'un H60 d'après les tests, surtout en mode faible ventilation (un peu logique vu qu'il est prévu pour ça). Et pour la ram, des ripjaws passent [:airforceone]
Message édité par Math466 le 09-10-2011 à 14:32:19
n°2161084
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 14:51:51  profilanswer
Merci, j'ai des corsair DHX qui doivent être un peu plus haute que les Ripjaws, mais tes Ripjaws passent sur le slot A1 ou c'est obligé de commencé à B1 ?
Donc pour toi un p/p de GT sur un HR02 est suffisant ?
Aussi l'avantage d'un HR02 est la gestion du flux d'air, et de faire ça :
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1318164631.jpg
alors que un H60 ça donne ça : Et donc l'aspi du H60 ce fait sous le bureau là où ca chauffe forcement avec le temps expluse CG,  plus les 120 d'en haut qui souffle quand même sous le bureau)
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1318164700.jpg
n°2161085
bab55
Posté le 09-10-2011 à 14:56:54  profilanswer
Vu ton schéma : pourquoi des gt et pas des xl1 ? Sinon : 120mm je pense que ça ira très bien.
HS : tu as regardé pour le 200mm en façade ?
edit : sur nombre de feed sur des boitiers divers : aspiration via le top = pas super.
Selon moi tu ferai mieux de mettre un seul ventilo sur el top en extraction, quitte à rajouter une aspiration basse
Message édité par bab55 le 09-10-2011 à 15:00:30
n°2161086
Math466
Posté le 09-10-2011 à 14:58:57  profilanswer
Pas besoin de p/p sur un HR02, et je pense que des ventilos avec un plus petit moteur conviendraient mieux en fait...bon je me trompe peut être, mais des Slipstream sur un HR02, ça le fait ? Les ailettes sont suffisamment espacées pour que leur faible pression statique suffise :??:
Pour la ram, je ne sais pas, ce n'est pas mon ordi et je n'ai pas vraiment fait attention, mais il me semble que quand il n'y a que 2 barrettes c'est slots B non ? (c'est comme ça sur ma gigabyte en 1156, pas dit que ça soit le cas sur toutes les cm, a fortiori en 1155)
Edit : ou des NB, XL1 ou PL-PS si tu y tiens par exemple.
Re-Edit : grilled
Message édité par Math466 le 09-10-2011 à 14:59:48
n°2161087
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 15:07:28  profilanswer
Merci pour vos conseils,
@bab55.
Mettre en extraction sur le top, avec un HR02 c'est pas tiptop je pense, ça ne va pas dans le sens du flux, de plus, si il sont en haut en aspi, même avec un faible débit, il pourrait souffler légèrement sur le HR ?
Pour le 200mm en façade, apparemment pas de trous prévu pour mettre autre chose, et même d'autre 200mm passe difficilement, trous pas standard (ex. CM BigBoy passe mais chaud) Sinon en 200mm ya pas trop le choix, Bitfenix maxi bruyant ou Xigmatek.
@Math466
Je pensais au GT car pression statique, mais bon en effet le HR il lui faut juste du flux.
Fin' c'est encore au stade de l'idée (idée venu quand j'ai vu les temp avec le 212+, j'imagine pas avec un HR), car mon H60 je l'ai encore, donc j'ai juste à investir un GT, si jamais je change je doit claquer 60e le HR + ventilo... :/ Si jamais le HR passe dans un 650d.
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 15:09:52
n°2161089
bab55
Posté le 09-10-2011 à 15:22:05  profilanswer
J'ai cherché sur le topic du 600t et comme je m'en souvenais on y voit ça : http://img4.hostingpics.net/pics/170735IMG8638.png
Sauf que tu as déjà dit ne pas vouloir découper ton boitier : or là c'est pour un water du coup en regardant la photo on voit qu'on peut remonter les ventilos, donc juste des trous à faire pour les visser et pour qu'ils aient de l'air.
Message édité par bab55 le 09-10-2011 à 15:23:02
n°2161090
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 15:34:12  profilanswer
Oui mais il faut découper, je sais pas le faire, et j'ai pas envie de le defigurer :((, pour les visser il le fait directe dans le mesh on dirait.
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 15:34:45
n°2161091
bab55
Posté le 09-10-2011 à 15:40:32  profilanswer
Pas en bas, d'ailleurs en remontant celui du haut à fond je pense que tu en bas la perte pour le deuxième est moindre. Puis tu sais découper c'est pas non plus insurmontable : l'outil qui va bien, de la patience et des bonnes mesures et c'est bon. Mais déjà ça te montre que tu peux au moins caser un 120 qui lui au moins serra silencieux.
n°2161094
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 15:54:32  profilanswer
Oui c'est sur.
Après pour le HR02 c'est encore qu'une idée, car ca me fait investir bien plus que de prendre un GT pour mon H60.
HR02 + 2xPL1
(je compte passer pas réhobus)
n°2161095
bab55
Posté le 09-10-2011 à 15:58:37  profilanswer
Achètes déjà les ventilos (les gt à la verticale ça n'a que peux d’intérêt) et ensuite tu avises :)
n°2161097
Math466
Posté le 09-10-2011 à 16:06:49  profilanswer
Et comme je l'ai déjà dit, pas vraiment d'intérêt d'avoir 2 ventilos sur un HR02 :o
n°2161102
bab55
Posté le 09-10-2011 à 16:28:00  profilanswer
Sauf qu'il parle aussi de son h60 et là ça peut avoir un intérêt et au pire si hr-02 il y a un : un bon ventilo c'est pas perdu.
n°2161105
Math466
Posté le 09-10-2011 à 16:32:09  profilanswer
Ouais, mais il parle de budget à coté, faut savoir [:airforceone]
n°2161109
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 16:36:44  profilanswer
Ba le GT à la verticale peut avoir un intérêt sur un rad. (pression statique)
Sachant que mon boitier est en dessous un bureau, ce qui me fais chier c'est que le H60 goberais l'air chaud de dessous le bureau, alors qu'avec le HR02 ça serait dans l'autre sens, il aspirerait l'air frais dût à l'aspi du haut.
Hum Hum je me tâte...
Vous feriez quoi vous entre les deux schémas plus haut par rapport à la logique du flux sachant que je suis en dessous d'un bureau ? (HR02 + ventilos à acheter ou H60 déjà acheté + ventilos à acheter) ? Et aussi niveau efficacité ?
Math466 tu la vu où le conmparo H60 / HR02 ? Car je trouve pas de comparo avec la même config.
Message édité par jeffk le 09-10-2011 à 16:38:37
n°2161115
Math466
Posté le 09-10-2011 à 17:04:53  profilanswer
X-bit labs...pas de comparatif direct mais des tests.
n°2161132
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 18:52:49  profilanswer
Tu ferrais quoi toi compte tenu des éléments que j'ai donné ?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
