6531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2160442
jeffk
Posté le 05-10-2011 à 16:12:32  profilanswer
Merci, ça me permet aussi de comparé les Xigmatek :)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2160443
jeffk
Posté le 05-10-2011 à 16:14:23  profilanswer
MacIntoc a écrit :
Pas que. Il doit pas être mauvais non plus niveau gueulante ^^
Pas forcement regarde le test posté en image ici, le Xigmatek en 140mm est à 27.3 dB pour 45° et le PK2 à 26.8 pour 44° [:cosmoschtroumpf]
Par contre le Slip Stream 140 est impressionnant 3dB en moins et 7°c en moins par rapport au Xig.  [:baarf:3]
Hallucinant les 140 BeQuiet  & Alpenfohn avec 18dB pour 40°  [:aqualung]  C'est quoi ces bombe ? Ils tienne à l’horizontale ceux là ? il me font de l'oeil là ! Dommage que le Alpenfohn  soit en PWM.
PS : J'oublie direct les Xigmatek, aussi bien en 120 qu'en 140 ^^
PS2 : Quoi que ça dépend, ça m'étonnerais que je passe au dessus de 75% (à 75% le bequiet est pareil que le Xig) pour de l'extraction boitier.
PS3 : Enfaite ça poutre BeQuiet ? Je voyais ça comme une marque marketing et tout , Fin' si on va au délà de 75% en général non ?
Message édité par jeffk le 05-10-2011 à 16:53:34
n°2160447
regis183
Posté le 05-10-2011 à 16:54:40  profilanswer
Le Slip Stream, il consomme beaucoup. Tout le contraire du gentle typhon chez le m^me constructeur.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2160449
jeffk
Posté le 05-10-2011 à 17:03:37  profilanswer
Le truc qui est bizare c'est que les 140 on tous des avantages ou inconnévient par rapport à leurs plage d'utilsation (100/75/50). Dommage qu'il n'y en ai pas un meilleurs partout.
le Slip Stream est bon entre 75 et 50 et le BeQuiet encore mieux mais il est vraiment meilleur seulement à partir de après 75%.
Cependant en extraction boitier je ne pense pas que 100% soit nécessaire. Alors je vais le tourner vers un USC 140.
Pour du 120, c'est réglé c'est un GT.
Message édité par jeffk le 05-10-2011 à 17:10:54
n°2160451
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-10-2011 à 17:08:03  profilanswer
jeffk a écrit :
Oui je sais :o, mais en 140 horizontale ya quasi rien. Ou alors prendre des GT et colmater les 20mm pour améliorer l'étanchéité...
Ou prendre des PK et qu'ils fassent clic clic au bout de 5mois...
Ou prendre des Xig 140 mais qui seront peut être bruyant et/ou pas adapté pour la position
Ou...
damned :(
Tu le fais exprès ou quoi ?  :??:
En 140, je t'ai dit : Noctua ou Be Quiet ! En 5 V.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2160452
jeffk
Posté le 05-10-2011 à 17:09:03  profilanswer
Voir post juste au dessus du tiens, j'ai modifié mes pensées grâce aux tableau de regis, qui ma fois est bien plus simple à comprendre que les graphs Xbitlabs.
J'ai bon ?
n°2160454
jeffk
Posté le 05-10-2011 à 17:13:01  profilanswer
D'ailleurs je comprend pas comment ils peuvent faire des test à 50% quand certains ventilo démarre à 7v :??:
50% = 6V non ?
n°2160455
bibir
Posté le 05-10-2011 à 17:16:53  profilanswer
MacIntoc a écrit :
J'ai zappé ce passage du topic. C'était y a combien de temps, grosso modo ?
Pasque j'aurais dit l'inverse. Puisque plus le ventilo est grand moins il a de pression et à donc plus de difficulté à s'opposer à la pression interne du boitier (même raison pour laquelle un grand ventilo offre généralement de moins bonne performance qu'un (ou plusieurs) ventilo (beaucoup) plus petit).
Redescends en 80 mm alors ! :whistle:
Je parlais de courts-circuits rendant la ventilation du boitier moins efficace, surtout lorsque le ventilateur n'est pas plaqué au châssis, toujours en présence d'une grille en nids d'abeilles.
n°2160463
regis183
Posté le 05-10-2011 à 17:36:49  profilanswer
jeffk a écrit :
D'ailleurs je comprend pas comment ils peuvent faire des test à 50% quand certains ventilo démarrent à 7v :??:
50% = 6V non ?
Tu les démarres à la main  :D
De toute façon quand il s'agit de comparer des ventilos, il faut obligatoirement tenter de recouper plusieurs tests.
En recoupant les tests d'xbit, de silentPCreview, lesiloc.fr, et le tableau page précédente, on peut dire que les valeurs sures en 12cm silencieux sont:
- tous les Noise-Blocker
- les Scythes Thyphon
- Les Bequiet en sous volté.
- Les Antec Truequiet
- Les Nexus non PWM
Pour les ventilos bruyants voire ici:
Message édité par regis183 le 05-10-2011 à 19:12:52
n°2160464
scrobe
Posté le 05-10-2011 à 17:38:29  profilanswer
Comment peux ont décider de mettre des ventilos dont le bruit est déjà supérieur à 33db
c'est abberant
n°2160469
regis183
Posté le 05-10-2011 à 18:05:19  profilanswer
j'ai edité  :jap:
Message édité par regis183 le 05-10-2011 à 19:13:58
n°2160473
scrobe
Posté le 05-10-2011 à 18:45:03  profilanswer
Carrement pas, 33db c'est énorme même pour un ventilos
n°2160482
regis183
Posté le 05-10-2011 à 19:11:37  profilanswer
Oui t'as raison, c'est le protocole d'xbit qui est foireux.
Bon j'édite alors.
n°2160510
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 05-10-2011 à 20:57:31  profilanswer
Ou...
damned :(
Perso, mes PK1 en horizontale depuis presque 1 an, pas de clic clic :D
Par contre, c'est 700trs et rien d'autre, quelque soit la tension, ce sera 700trs :o  :o
n°2160512
scrobe
Posté le 05-10-2011 à 21:07:45  profilanswer
tu prends les Bequiet SilentWings en 140mm tourne max à 1000 rpm
très discret
n°2160533
bibir
Posté le 05-10-2011 à 23:25:57  profilanswer
Des 140 mm à 1000 RPM très discrets ??? [:nedurb]
C'est la version avec léger maintien magnétique ou pas ?  :??:
C'est ce que j'ai remarqué aussi. Dans le topic des 140, je témoigne qu'il faut descendre à 5 V pour que les RPM tombent à 500.
Mais dans ce test, ils relèvent autre chose :
http://translate.google.fr/transla [...] =&ie=UTF-8
n°2160543
regis183
Posté le 06-10-2011 à 01:24:37  profilanswer
www.testberichte.de%2Fd%2Flinkfeed [...] =&ie=UTF-8
La traduction automatique Allemand->Français, ç'est vraiment de la  :sarcastic: .
Par contre Allemand->Anglais, ça marche souvent assez bien, et les quelques coquilles piquent tout de suite moins.
Qu'en penses-tu?
n°2160545
bibir
Posté le 06-10-2011 à 02:20:07  profilanswer
J'en pense que le tableau est très clair, même si est dans une autre langue :
http://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/140-2/140.6.gif
n°2160556
jeffk
Posté le 06-10-2011 à 09:03:34  profilanswer
très discret
Oui je pense prendre ceux là, d'après le tableau c'est les meileurs, et il souffle bien à 100rpm ? (Je compte en mettre deux en extraction)
n°2160564
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-10-2011 à 09:56:26  profilanswer
Il est franchement pas mal ce cluster [:transparency] Ptéte un poil plus de bruit moteur oreille collé dessus :o (par rapport à un xl1).
Par contre beaucoup plus cher, mais avec un meilleur bundle et des pales détachable (et des led aussi :D ).
La plage pwm du cluster :
http://hfr-rehost.net/self/pic/bf95efe146519f247195625a4519987e8bdd2200.png
La monté en régime est bien progressive :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2160628
Wils
Posté le 06-10-2011 à 15:28:05  profilanswer
une montée à la Bequiet SilentWings PWM
http://img199.imageshack.us/img199/1456/swpwm120mmdiagram.jpg
sauf qu'il s’arrête à 1300 trs/min environ
Message édité par Wils le 06-10-2011 à 15:29:03
n°2160637
Big Blue
Posté le 06-10-2011 à 16:07:23  profilanswer
D'ailleurs les nouveaux dark wings ont l'air sympa, capacité de tourner très lentement et adaptateur pour être monter sur rad, dommage qu'ils n'aient pas de pwm :/
n°2160650
bibir
Posté le 06-10-2011 à 16:53:54  profilanswer
Dommage pour toi !  :D
n°2160651
jeffk
Posté le 06-10-2011 à 16:55:24  profilanswer
Mieux que les SilentWings ?
n°2160660
Big Blue
Posté le 06-10-2011 à 17:45:21  profilanswer
Aucune idée, mais en fait c'est un 140 qu'il test (lesiloc.fr) donc bon ... mais il démarre à 3v et 330rpm :D
n°2160707
Knurren
Posté le 06-10-2011 à 23:18:02  profilanswer
Hello tout le monde.
Je cherche 2 120mm pour mon boitier (apacher bien sur). Il seront derrière une grille en alvéole.
Je me tâte sur les Bitfénix spectre 120 http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 15970.html
les incontournables arctic http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13784.html
et des bequiet http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14587.html
Pour me situer et ajuster vos critiques au niveau bruit, un enermax TB silence à 900tpm derrière ladite grille ne me dérange pas. Ils seront équipé contre les vibrations ("vis" en caoutchouc et/ou cadre caoutchouc)
Je vais aussi me procurer un mini régulateur xigmatek mono cool pour pouvoir baisser la tension de ce petit monde si je regarde un film ou tape un truc.
Je sais qu'à 5-6volts, je devrais être satisfait avec les bequiet et les arctic, mais j'arrive pas à trouver d'echos sur les bitfénix dont j'aime le look.
ouala, à vot' bon coeur
Message édité par Knurren le 06-10-2011 à 23:19:26
houga houga
n°2160708
chrisleurn
Posté le 06-10-2011 à 23:23:41  profilanswer
Je sais pas trop, sont monté depuis un bail, m'enfin font toujours pas de bruit :o
Perso, je suis pas descendu si bas, mais en régulation par la mobo, jamais descendu en dessous de 700trs, mais par contre j'ai viré cette régul car ca faisait comme un ronron désagréable  :D
Bref a 700trs, ca me va, c'est assez discret pour moi  :D
n°2160710
bibir
Posté le 06-10-2011 à 23:34:21  profilanswer
Dans ce cas de figure, il ne faut surtout pas monter de fixations anti-vibrations car ces dernières empêchent le ventilateur de plaquer, ce qui génère des fuites : ventilation moins efficace (une partie du flux est recyclée dans le boîtier).
Message édité par bibir le 06-10-2011 à 23:35:12
n°2160712
Knurren
Posté le 06-10-2011 à 23:41:17  profilanswer
Ah zut, je croyais que c'était du au souffle qui était trop fort... Donc du coup ca sera un rectangle en caoutchouc.
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :6383.html
Oui je sais que je devrais aussi couper la grille mais j'arrive pas à m'y résoudre :/
houga houga
n°2160713
bibir
Posté le 06-10-2011 à 23:48:39  profilanswer
Quel argument valable pour ne pas découper ?  :sarcastic:
Avec le cadre, le ventilateur n'est pas complètement désolidarisé à cause des vis métalliques.
n°2160715
Knurren
Posté le 06-10-2011 à 23:57:36  profilanswer
Une fois, quand mon boitier était ouvert, un cousin est entré et s'est fait haché par mon BigBoy.
http://cugnot-philippe.chez-alice.fr/Faune/faunegal8/photos8/tipule.jpg
du coup je suis traumatisé. :lol:
Mais disons que le souffle du ventilo sous volté sur la grille est très discret et ne me gêne pas plus que ca. Quand je joue, la CG prend le dessus et j'ai mon casque fermé.
Je l'ai dit plus haut, le TB silence souffle dessus en 12v (faiblement) et ca passe.
Je changerai surement d'avis quand j'aurai viré le bigboy pour l'instant je conserve son intégrité.
houga houga
n°2160716
bibir
Posté le 07-10-2011 à 00:09:16  profilanswer
Tu ignores que le débit est réduit à cause de la perte de charge due à la grille ?  :??:
n°2160718
Knurren
Posté le 07-10-2011 à 00:15:40  profilanswer
Ben disons que je suis pas sur à 100% d'avoir craqué pour le mini p180 et en cas de revente, je souhaite le laisser intact. Et pour etre franc, le 120 en extraction derriere sert quasi à rien (je devrais plus le boucher), le 200mm du haut fait son travail. Si je devais couper qqch, ca serait plus la haut.
J'aviserai quand j'aurai son remplacant, le spectre 230, que je dois commander avec les 2 120mm encore inconnus.
houga houga
n°2160732
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 09:02:11  profilanswer
A votre avis le caoutchouc du M-12 P ne fond pas si il est monté sur une HR01 ou 212+ pas exemple ?
n°2160733
Math466
Posté le 07-10-2011 à 09:04:54  profilanswer
Sur les 3 ventilos proposés, je n'en choisirai aucun...sauf peut être le F12, mais très très sous-volté...
Pourquoi pas des Noiseblocker XL1, voire XL2 ? Ils ne sont pas chers chez Docmicro ou Magicpc, silencieux et efficaces... A la limite des Enermax TB silence, encore que en extraction devant une grille ils ne brillent pas vraiment.
Moi j'ai vite dégagé le bigboy :whistle:
Mais mon boitier n'est plus vraiment vendable en l'état, sauf à accepter les modifs. Enfin vu le prix que je l'ai payé, ça ne me traumatise pas !
A mon avis aucun problème, le processeur aura coupé pour surchauffe avant :) J'utilisais un cadre silicone de PL1 sur mon 212+, jamais eu de problème.
Message édité par Math466 le 07-10-2011 à 09:06:06
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2160738
Fouinas
Posté le 07-10-2011 à 09:31:12  profilanswer
+1 pour les XL1, c'est ce que j'ai acheté après les (précieux) conseils de Math466 et ils sont parfaits. (branchés avec des adaptateurs LNA pour ma part).
Pour info, j'ai un M-12 PS Slow neuf si ça intéresse qqun... je ne peux pas le monter sur mon nh-u12p.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8753.html
Par contre j'ai jeté la boite.
n°2160749
Math466
Posté le 07-10-2011 à 11:35:27  profilanswer
Mets-le en aspiration ou extraction ;)
(ou fixe-le avec des élastiques, des colliers rislan...ou des fixations Prolimatech !)
Message édité par Math466 le 07-10-2011 à 11:36:18
n°2160751
Knurren
Posté le 07-10-2011 à 11:44:42  profilanswer
Merci pour les conseils de XL1, je n'y avait pas pensé.
Je suis allé voir du coté des boitier bitfenix histoire de voir ce qu'ils pensent de leurs ventilos.
Je me demande aussi si je ne vais pas juste reprendre un TB silence pour completer avec celui déja en place et qui n'est pas si mal.
houga houga
n°2160754
Math466
Posté le 07-10-2011 à 12:24:51  profilanswer
En extraction devant la grille il ne fera pas grand chose...
Tu as les Noiseblocker PL1 aussi, plus chers mais plus silencieux que les TB silence...
n°2160755
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 12:25:37  profilanswer
Ou les BeQuiet ^^ (mais supra chère)
n°2160757
Math466
Posté le 07-10-2011 à 12:33:15  profilanswer
Oui c'est vrai en extraction ils sont très bien :jap:
(A partir de ~1000rpm je préfère les NB quand même !)
En parlant de ça les nouveaux BeQuiet s'annoncent très intéressants, riffle bearing au lieu de FDB bearing sur certains modèles (est-ce vraiment mieux ça ?), plusieurs vitesses dispo (800/1500/2200rpm), peut être un changement de fabricant ?
Quand je vois la différence entre le même ventilo venant de 2 fabricants pour les Cougar, ça me laisse espérer des BeQuiet encore meilleurs !
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
