7233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2157867
Math466
Posté le 24-09-2011 à 21:38:04  profilanswer
Fouinas a écrit :
J'ai pris aussi un Noiseblocker Multiframe M12-PS PWM pour essayer.
D'après vous je le met où? extraction arrière? extraction haute? ou à l'avant en aspiration?
J'ai 2 ports 4 pins sur ma CM. CPU_FAN et SYS_FAN2. je branche respectivement le u12p et le m12s dessus?
Les XL1 je les branche en molex directement sur l'alim comme l'étaient les tricool ou je les branche sur ma CM? (j'ai 3 ports SYS_FAN1, PWR_FAN, NB_FAN).
En gros tu n'as que 2 prises régulées sur la cm ? Idéalement tu dégages les Noctua, le M12-PS sur le ventirad (mais le montage va être un peu galère non ? Les fixations Prolimatech sont assez pratiques pour ça...
Après tu branches par exemple le M12-PS sur la prise processeur, le Kama flow 2 sur la prise SYS_FAN2, et les XL1 avec les adaptateurs Noctua sur les autres prises du boitier (si pas régulées), celui avec le LNA en aspiration, celui avec le ULNA en extraction arrière (à moins que tu aies 2 exemplaires de chaque réducteur de tension, auquel cas à toi de choisir entre ULNA et LNA).
=> tout ça pour avoir les ventilateurs régulés. Sinon tu peux brancher les XL1 en 5V, perso je préfère un montage "propre" pour pouvoir changer rapidement et facilement les ventilos, mais bon c'est un avis perso ;)
Edit : tu peux le monter ailleurs le M12-PS, mais pas à l'horizontale :o
Message édité par Math466 le 24-09-2011 à 21:40:28
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2157876
Wils
Posté le 24-09-2011 à 22:24:14  profilanswer
Math466,
Je me disais qu'on pourrait le faire tourner directement avec juste la partie "basse" du chassis (là ou est fixé le moteur) en guise de ventilo en extraction pour avoir moins de perturbation en aspi (donc moins de bruit)  :whistle:
"Pourquoi tu parles de l'inutilité des ventilos inaudibles en dessous de la tension de démarrage ?"
J'ai déjà répondu il me semble (à moins que ce ne soit pas claire comme explication)
"Car à ce voltage il ne démarra pas donc obliger de lui donner un coup de voltage plus haut pour le faire partir à chaque démarrage du PC comme cela se fait sur la plupart des cg automatiquement"
De ton coté, comment tu fais avec un ventilo qui démarre au dessus de son seuil à la quel il est inaudible (ou du moins supportable pour toi)  :??:
n°2157877
Math466
Posté le 24-09-2011 à 22:34:02  profilanswer
Le faire tourner sans cadre en extraction, pourquoi pas, je regarderai pour voir si c'est faisable.
Pour ta deuxième réponse, je demandais juste pourquoi tu parles de ça :D
De mon coté...soit je les branche sur ma carte mère (qui lance les ventilos et permet qq réglages), soit je les utilise au dessus de la tension de démarrage, assez souvent juste à la limite :lol:
n°2157882
Wils
Posté le 24-09-2011 à 22:44:43  profilanswer
Oui sans les 2 parties (cerceau métal taillé le nom Enermax et partie "haut" en platoc) un peu comme pour les Artic Cooling Pro
J'ai du m'en mêler les pinceaux avec le topic sur les ventilo inaudibles (voilà ce qui se passe quand on poste en même temps sur plusieurs topic avec la fatigue  :pt1cable: )
où on les donne souvent inaudible à très faible voltage et je me demande s'ils parvenaient quand même à démarrer à ce voltage
n°2157887
Math466
Posté le 24-09-2011 à 22:57:24  profilanswer
Dans ce cas +1 oui, mais mieux vaut opter pour d'autres ventilos [:airforceone]
Edit : tu t'intéresse à quels ventilos ? Je peux peut être te dire s'ils démarrent à une tension où ils sont inaudibles :)
Message édité par Math466 le 24-09-2011 à 22:59:52
n°2157893
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-09-2011 à 00:50:22  profilanswer
Et que vaut ce Yate Loon ? [:synthe1000000]
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2157955
Math466
Posté le 25-09-2011 à 12:18:59  profilanswer
Il est bof venant de chez PC-look, à moins de le faire tourner en 12V, et encore : de gros tic tic tic. Sinon le roulement est silencieux...
(et contrairement à la description, ce n'est pas un roulement à billes, c'est le D12BL-12 qui en a un)
Je préfère ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html dans les promos :o
Message édité par Math466 le 25-09-2011 à 12:24:06
n°2157957
bibir
Posté le 25-09-2011 à 12:31:46  profilanswer
Ouais je l'ai vu mais sa tension de démarrage haute ne va pas me convenir.  [:airforceone]
n°2158044
Math466
Posté le 25-09-2011 à 17:40:13  profilanswer
Pas si sûr : sur mon rhéobus il est réglé pour tourner à 450-500rpm, et il démarre tout seul sans problème ;)
n°2158077
bibir
Posté le 25-09-2011 à 19:41:36  profilanswer
C'est nouveau ?  :heink:
n°2158079
Math466
Posté le 25-09-2011 à 19:43:50  profilanswer
On dirait oui, j'en ai remonté un il y a 2 jours et celui-là semble être plus tolérant pour sa tension de démarrage. Le fait qu'il soit neuf peut être.
n°2158095
bibir
Posté le 25-09-2011 à 20:17:27  profilanswer
Tu penses qu'il y a un rapport ?
Ou c'est la loterie ?  :o
n°2158097
Math466
Posté le 25-09-2011 à 20:20:21  profilanswer
Je ne sais pas. Je peux te donner la tension de démarrage de plusieurs exemplaires pour voir.
n°2158122
Math466
Posté le 25-09-2011 à 21:17:19  profilanswer
J'en ai deux "vieux" qui démarrent à 4,9V, un autre "vieux" aussi qui démarre à 4,8V, et un neuf qui démarre à 4,6-4,7V. A 5V ça devrait donc démarrer sans trop de problème. (tension lues sur l'affichage de mon alim stabilisée)
Edit : j'ai un "très vieux" qui démarre à 5,1V par contre.
Message édité par Math466 le 25-09-2011 à 21:17:43
n°2158154
bibir
Posté le 25-09-2011 à 23:25:56  profilanswer
Tu veux donc que je commande...  :whistle:
n°2158245
Fouinas
Posté le 26-09-2011 à 15:15:05  profilanswer
Oui seulement 2 prises régulées... :/
J'ai fait l'install avant que tu me répondes, comme suit:
-j'ai mis les 2 ventilos Noctua sur le nh-u12p se2 (il y a des fixations comme les prolimatech donc je peux facilement remplacer par ce que je veux) avec les 2 adaptateurs LNA et le Y, branchés sur le CPU_FAN (mais donc pas régulés, ils tournent à 1100 rpm il me semble).
- j'ai remplacé les tricools en aspiration en bas et en extraction arrière par 2 XL1 branchés sur la CM(sans adaptateur donc ils tournent à 1000 rpm).
- j'ai remplacé le tricool en extraction haute par le Kama flow 2 branché sur la CM, non régulé --> 900 rpm. tu me dis de le brancher sur SYS_FAN2 qui est 4 pins mais le Kama flow a un connecteur 3 pins, pkoi?
- enfin, j'ai enlevé le rack à DD du milieu et ai ajouté un ventilo. Le M12-PS en aspiration facade au milieu donc, branché sur SYS_FAN2 et donc régulé. en idle il tourne à 350 rpm :).
Qu'en penses-tu?
J'ai overclocké légèrement ma machine, +20%, et je gagne 8 degrés par rapport à mon ancien système non overclocké. je suis déjà bien content.
Merci beaucoup pour tes conseils en tout cas, ça m'a bien aidé, je sens que je vais devenir accro! :)
n°2158258
bibir
Posté le 26-09-2011 à 16:16:10  profilanswer
Pas au silence vu les RPM que tu annonces !  [:le colonel moutarde:1]
n°2158274
Fouinas
Posté le 26-09-2011 à 17:17:51  profilanswer
c'est clair! :)
J'ai pas branché ça comme il faut, je vais me replonger dedans ce week end.
Il faudrait que je mette le ventilo PWM sur le ventirad.
en même temps, c'est plus silencieux qu'avant, c'est déjà ça! :)
Je vais utiliser les adaptateurs LNA et ULNA sur les XL1. D'après vous, je laisse plus de RPM en aspiration ou en extraction?
n°2158283
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-09-2011 à 17:44:25  profilanswer
Fouinas a écrit :
c'est clair! :)
Le plus bruyant dans ce que tu cite c'est les noctua en LNA donc passe les en ulna (chez moi p12 en ulna = xl1 en 12V), Sinon, pour les autres : tu les passe en 5V (c'est la solution de facilité pour pas cher) (les noctua pas sur qu'ils démarrent)
n°2158292
Fouinas
Posté le 26-09-2011 à 18:10:23  profilanswer
euh je les passe en 5v comment?
Sinon, question de noob:
J'ai donc une p35-ds4, 2 ports 4 pins (donc qui gère les ventilos PWM), les noctuas sur mon ventirad sont en 3 pins.
MAIS
Je viens de voir ça dans les options de ma CM
FAN Speed Control Method :
[Auto] > Bios sets the optimal fan speed automatically
Intel(R) QST > Control the fan speed with Intel QST (Intel Quiet Systeme Technology)
Legacy > CPU fan runs at different speed depending on CPU temperature
Disable > CPU fan runs at full speed
Fan Speed Control Mode :
[Auto] > Bios autodetects the type of CPU fan you installed and sets the optimal fan speed control mode for it.
Voltage > Set to voltage when you use a CPU fan with 3-pin fan power cable.
PWM > Set to PWM when you use a CPU fan with a 4-pin fan power cable.
est-ce que ça veut dire que ma CM gère la vitesse des ventilos qui ne sont pas PWM???
n°2158296
Math466
Posté le 26-09-2011 à 18:23:41  profilanswer
n°2158314
bab55
Posté le 26-09-2011 à 19:11:20  profilanswer
Le 5V google te l'expliquera bine mieux que moi, c'est en utilisant les molexs de l'alim.
n°2158352
jeffk
Posté le 26-09-2011 à 21:30:47  profilanswer
Hello, je passe en coup de vent après avoir été absent longtemps.
Un bon ventilo 120mm, pour mettre sur un Hyper 212 ? Monté sur un i7 2320 (95w).
PWM de préférence.
Merci à Math466 et Bibir d'avance ^^
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2158353
bibir
Posté le 26-09-2011 à 21:32:13  profilanswer
Moi pas PWM !  :o
n°2158357
jeffk
Posté le 26-09-2011 à 21:44:11  profilanswer
F12 Pro ou Silent Wings USC.
La différence de 10e vaut-elle le coût ?
n°2158361
Math466
Posté le 26-09-2011 à 22:01:28  profilanswer
Non, pas sur ventirad. Si tu tiens au PWM prends plutôt le Noiseblocker PL-PS si tu peux :)
n°2158371
jeffk
Posté le 26-09-2011 à 22:19:32  profilanswer
Enfaite je trouve que le Hyper 212 est trop gros pour la config prévu. i5 2320 (95w)...
Mais je pense que vous allez me dire que les ventilos / ventirad  92mm on pas un bon rendement efficacité/bruit/rpm ?
n°2158373
Math466
Posté le 26-09-2011 à 22:21:56  profilanswer
Le Noctua NH-U9 n'est pas ridicule, sinon il te faut qqch comme un Noctua NH-C14 (trop gros ?), Prolimatech Samuel 17, Scythe big shuriken, Coolermaster Hyper TX3, etc...
n°2158379
jeffk
Posté le 26-09-2011 à 22:35:48  profilanswer
MP car HS ^^
n°2158456
velkro_972
Posté le 27-09-2011 à 11:27:54  profilanswer
Salut tout le monde. :hello:
Je vais passer d'un Archon avec 2 TY140 @~950rpm, à un Prolimatech Super Mega avec 2 ventilos 120. Avec un cpu fortement OC dessous, vous me conseillez quoi comme ventilos à mettre en push/pull dessus?
J'ai lu le petit comparo de Math466, mais il me faudrait peut être plus costaud? :??:
Merci d'avance pour vos conseils. ;)
You shall nyan pasu~!
n°2158462
Math466
Posté le 27-09-2011 à 11:40:41  profilanswer
Pourquoi changer l'Archon ? Il est mieux que le Super Mega non ?
Si tu veux du musclé, Scythe Gentle typhoon 1850, Kama flow 2 1900rpm, ou Noiseblocker XL2/XLP/PLPS/M12-P par exemple.
n°2158463
Zanskar03
Posté le 27-09-2011 à 11:45:38  profilanswer
Archon FTW  [:alandon]
D'accord avec Math466, change tes ventilos pour plus puissant, mais ce rad est le meilleur pour les perfs pure, voir egalité avec silver Arrow avec une forte ventilation.
Pour le mien j'ai fait ca: (i7 920@4ghz en dessous)
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_7986.jpg
Message édité par Zanskar03 le 27-09-2011 à 11:46:38
n°2158467
velkro_972
Posté le 27-09-2011 à 12:04:46  profilanswer
Question de place, le Archon je le réserve pour une autre config. :)
Je ne pousse pas les TY140 au delà de ~1000rpm, sinon je les entend trop. Les ventilos que tu me conseilles, régulés ils restent aussi efficaces sur rad?
n°2158472
Wils
Posté le 27-09-2011 à 12:20:45  profilanswer
velkro_972,
+1 pour Archon
c'est bête de vouloir le changer à moins qu'il ne rentre pas dans ton nouveau boitier (si tu en as changé)
edit: déjà répondu -> pour un autre config
Zanskar03,
Pourquoi ne pas avoir mis un gros ventilo au lieu des 4x80 mm
Message édité par Wils le 27-09-2011 à 12:22:13
n°2158482
Math466
Posté le 27-09-2011 à 12:41:32  profilanswer
Les ventilos conseillés restent tout à fait efficaces sur rad. Si tu veux garder un niveau sonore équivalent au TY140 à 1000rpm, peut être qu'un Gentle typhon 1450 ou un Kama flow 2 1400rpm seraient de bons compromis ? Du coté des Noiseblocker, pour l'instant je n'en ai pas essayé sur le Super Mega (ça va venir), mais ce sont des valeurs  sûres :D
Message édité par Math466 le 27-09-2011 à 12:41:43
n°2158497
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2011 à 13:09:40  profilanswer
pas de NB PLx?
n°2158501
Math466
Posté le 27-09-2011 à 13:15:00  profilanswer
n°2158503
Zanskar03
Posté le 27-09-2011 à 13:15:59  profilanswer
Wils a écrit :
Zanskar03,
J'ai essayé avec 2 bequiet 140 et aussi avec un Air Penetrator 180, les 4x80 font mieux en temperature a fond et en silence au minimum, et en plus j'aime bien le look.
140 c'est un peu petit pour un Archon, 180 un peu grand, l'ideal serait 160mm. C'est peu etre a cause de ca ?
Voir ici les details : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 943&page=1
Message édité par Zanskar03 le 27-09-2011 à 13:17:32
n°2158544
velkro_972
Posté le 27-09-2011 à 15:22:10  profilanswer
Bien noté! Merci. :jap:
n°2158549
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2011 à 15:43:28  profilanswer
ok, j'ai cru que c'était juste ceux là, merci ;)
n°2158555
Wils
Posté le 27-09-2011 à 16:47:21  profilanswer
Zanskar03,
Pas mal du tout ton "open air"
J'adore ton idée de façade façon volet jalousie  :whistle:
Mais si tu n'es pas limité par un boitier tu peux prendre le ventirad que tu veux genre
- Alpenföhn K2
http://www.alpenfoehn.de/index.php [...] 44&lang=en
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
