7214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2128895
SnK41-35
Posté le 19-06-2011 à 15:37:26  profilanswer
plop,
J'ai comme rad un Scythe Big Shuriken + Noctua S12B FLX (oui oui Noctua :na: ). Avant j'avais ça sur un athlon x4 620 c'était pèpère. Je viens de passer sur un phenom x6 1090T et c'est un peu le drame maintenant :D
Le S12B se retrouve à monter plus haut en rpm quand je joue et il n'est pas du tout discret :D J'entends comment un souffle qui augmente puis chute un peu comme un rafale de vent mdr.
J'avais pas trop prévu de changer de rad en changeant de proc mais les températures sont élevées et je veux pas oc mon phenom du coup.
Est-ce que changer le ventilateur apporterait un plus ? un pwm peut-être ? ou je dois changer tout le rad ?
Message édité par SnK41-35 le 19-06-2011 à 15:40:59
n°2128908
Math466
Posté le 19-06-2011 à 16:00:17  profilanswer
Remplace-le par un XL1, un Nexus, un Scythe Gentle typhoon 1450,  etc...enfin qqch avec une meilleure pression statique qu'un S12 (en même temps vu l'épaisseur du Big shuriken pas sur que ça change des masses, mais vu que tu as un XL1 en stock tu peux toujours essayer) :)
Sinon remplace le rad par un Coolermaster Hyper 212+ si tu veux faire au moins cher.
n°2129020
nicooo66
Méchante nature
Posté le 19-06-2011 à 19:41:15  profilanswer
Math466 a écrit :
Modifie le bios pour descendre la limite basse :D Tu peux peut être tenter un S-flex 1200 dans ce dernier cas...ou un Kama-flow 2 900rpm. Evite les Kama-flex. Bon et puis si bibir conseille le GT800..
Pas besoin de modifier le Bios, j'ai résolu le problème en utilisant un potentiomètre => au mini, ça donne un USC 120 à max. 650RPM et la CG peut réguler derrière.
Scythe est définitivement une marque qui me gonfle. Le Kama Flow 2 est anormalement gourmand et les autres réf. ne semblent pas faire le poids face à un SilentWings sous-volté, d’autant plus que j'ai juste besoin d'un filet d'air. Ah si les Noiseblocker passaient à l'horizontale...
Et pourquoi avoir éliminé le Sharkoon ?
J'ai cru comprendre qu'un XL1 se débouillait mieux. Et puis la texture balle de golf...
Le GT800 n'étant pas disponible (PC-look et LDLC), je me suis rabattu sur le 1150 qui remplacera le NF-P12 de la config n°2 et j'ai pris un USC pour la n°1. [:spamafote] Dommage qu'il n'y ait pas le 800RPM dans le test de Chiensoif.
Chiensoif a écrit :
En tout cas, je me rappelle il y a dix ans les noiseblocker à roulement à bille je les trouvais insupportable quand ils étaient sous-voltés.
C'est le terme !!! Je les ai changés il y a peu sur une config souvenir :
http://farm4.static.flickr.com/3403/5849604366_0aefb7b802_z.jpg
Oui je sais, ce ne sont pô des 120mm !   :o
[HS OFF]
Message édité par nicooo66 le 19-06-2011 à 19:43:08
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2129024
Chiensoif
Posté le 19-06-2011 à 19:51:56  profilanswer
Oh là là ! Des collectors !! :whistle:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2129036
bab55
I am the Night Rider
Posté le 19-06-2011 à 20:27:55  profilanswer
Tu as regardé chez docmicro pour les 800 ?
n°2129098
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-06-2011 à 23:26:35  profilanswer
En stock en 100 mètres de chez mes parents.
 [:gzk]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2129115
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 00:14:12  profilanswer
 [:gzk]
J'habite au milieu de nul part et je bosse sur CDG...
Je vais d'abord attendre les deux commandes que j'ai lancées chez LDLC et PC-look avant d'essayer docmicro.
Le GT ira sur une config qui comporte un HDD non enfermé, donc si bruits de roulement il y a, ils devraient être couverts !
Message édité par nicooo66 le 20-06-2011 à 00:15:23
n°2129129
bibir
Posté le 20-06-2011 à 00:46:08  profilanswer
Je n'ai pas l'impression que tu cherches à obtenir une configuration silencieuse.  :??:
n°2129173
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 10:16:53  profilanswer
:heink:
J'ai quelques doutes sur le caractère inaudible de l'AP-13 à 450-550RPM (et en plus je suis superstitieux !). Ce Scythe ira donc remplacer un Noctua sur la config n°2 qui d'une part n'a pas vocation à être inaudible et d'autre part dont les nuisances sonores ne me dérangent pas...étant donné que je ne l'utilise pas.  Mais ce "whooo, whooooo" du NF-P12 me stresse quand je m'approche de l'UC !
M'enfin, ce petit GMC R2 Toast modifié peut être qualifié de "très" silencieux. Le souffle discret du WD640Blue l'emporte sur les autres éléments sauf quand le Noctua fait des siennes (mais à 20% je n'ai rien à lui reprocher).
Pour rester dans le sujet : y a-t-il une différence perceptible entre un AP-12 et un AP13 à 500-600 RPM ?
Message édité par nicooo66 le 20-06-2011 à 10:33:34
n°2129188
Chiensoif
Posté le 20-06-2011 à 11:54:33  profilanswer
Dans mon cas, non mais comme j'ai dis avant à 700-900 rpm oui. Maintenant, cela peut-être lié à une différence de montage pour les 700-900...
n°2129272
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 16:32:39  profilanswer
J'avais bien lu.  :)   Je voulais dire hors boitier et pour certains à quatre pattes sur la moquette !
Petite question à propos des 120mm du Dark Rock Pro (rien trouvé sur le topic dédié). Je serais bien tenté par la bête mais j'aimerais savoir comment les ventilos se comportent au min PWM (avec une CM correcte) et mode sous-voltés.
Descendent-ils aussi bas que les USC ???
Si je compare avec des NB M12 :
- M12 S2 : 545RPM=>1361RPM (extraction)
- M12-PS* en PWM sur P57 => 620-650 => 1480RPM (rad)
- M12-PS "Speedfan" => 460  :) => 1507 (rad)
* Donné pour un 600-1500 en PWM.
SilentWing 120PWM :
http://img90.imageshack.us/img90/8525/slpwm.jpg
Mais je ne trouve pas ceux du Dark machin.
...ou alors je rajoute un 120 sur mon NH-U12P qui n'est pas encore à la ramasse, loin de là ! (Je viens de voir un test U12P vs Megalems/Super Mega pas vraiment flatteur pour les Prolimatech).
Avec mon ptit Noctua+M12-PS : I5 760 @stock, 51°C max (Prime95), pièce à 23°C, M12-PS en PWM à 1100RPM. Un peu juste en mono ventilateur pour de l'OC > 3.8.
EDIT : trouvé en partie
http://www.59hardware.net/mambots/content/imagesresizecache/images_stories_m3bbolfoqw27tib4wbgv_480x_100.jpeg
USC @7V (potentiomètre NB 100Ω, 7-11.8V) => 650RPM (la tête en bas sur un rad, donc un peu plus à la verticale)
Quid RPM@tension de démarrage ??!
Edit 2 : les 120 du dark bidule descendent au moins à 527RPM (merci raiton30).
Impec mais trop gros pour mon boitier old school.
Message édité par nicooo66 le 21-06-2011 à 15:03:34
n°2129274
Chiensoif
Posté le 20-06-2011 à 16:43:50  profilanswer
Enfin, pour ton info, quand je donne mon avis, c'est PC allumé mais tout le superflu coupé (autres ventilos, pompe laing), juste l'alim seasonic X-650 et à quatre pattes sous le bureau :D
n°2129275
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 16:45:28  profilanswer
Ah, bah alors ça m'va !!!  :D
n°2129355
SnK41-35
Posté le 20-06-2011 à 21:04:47  profilanswer
nicooo66 a écrit :
:heink:
Ha toi aussi whoooo, whooo [:rofl]
n°2129499
bibir
Posté le 21-06-2011 à 12:23:08  profilanswer
Ah oui j'ai connu ça aussi, et j'ai trouvé la solution : virer le Noctua. [:spamatounet]
Bien que j'ai déjà entendu mon Multiframe résonner de la sorte, mais de façon très légère...  :sarcastic:
n°2129585
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-06-2011 à 16:10:41  profilanswer
bibir a écrit :
(...) Bien que j'ai déjà entendu mon Multiframe résonner de la sorte, mais de façon très légère...  :sarcastic:
Ce n'est pas tout à fait la même nuisance mais c'est assez désagréable. Généralement une petite dizaine de RPM en plus ou en moins suffisent pour sortir de cette zone de turbulences, alors qu'avec un NF-P12, il faut se battre pour trouver une plage exploitable sans cette sonorité propre au GE90 !
http://img857.imageshack.us/img857/3537/ge90.jpg
General Electric GE90 // B777
Message édité par nicooo66 le 21-06-2011 à 16:14:06
n°2129706
SnK41-35
Posté le 21-06-2011 à 20:47:42  profilanswer
Exactement. Moi à 1099rpm ça va encore mais à partir de 1100-1110 c'est whooooo, whooooo  :pt1cable:
n°2129991
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-06-2011 à 22:42:27  profilanswer
Impressions sur l'AP-13.
http://farm3.static.flickr.com/2698/5860813006_d654d5b8e3_z.jpg
Dubitatif, je suis...
Première chose, il est aussi moche qu'il inspire confiance (jamais vu un 120mm aussi lourd et solide). Câble non gainé un peu court (31cm).
27%   => 254 RPM (démarrage) Même chose sur P45 Giga, P55 Asus.
50%   => 889
100% => 1176
Les bruits d'air sont extrêmement bien contenus, le souffle max. est très "propre" mais je comprends maintenant à quoi faisait allusion mat466. Le bruit de roulement est présent même à faible vitesse, tout en augmentant peu au fil de la montée en régime ("chhhhhhhh"). Ce n'est pas à proprement parler une nuisance puisque ce bruit est très très discret et est rapidement couvert part d'autres composants dits silencieux (autres ventilateurs, alim ventilée, etc... ). Une fois le boitier refermé, ce ventilo est potentiellement furtif.
Par contre, si l'objectif est d'avoir une UC inaudible à 40cm, l'AP-13 même franchement sous-volté, n'est pas concevable en extraction ou dans un boitier ajouré. Il ne devrait pas y avoir de problème en interne sur un rad CPU ou GPU etc...
Je ne l'ai pas encore essayé dans ma configuration principale (drémélisation le WE prochain !) mais il est parfaitement furtif dans la n°2 puisque le léger souffle du WD640 blue couvre plus qu'il ne faut le bruit de roulement.
J'avais trois autres 120mm sur le bureau en même temps que le GT : NF-P12, XL2, M12-S2. Le Noctua peut repartir dans son arbre, le XL2 dans son placard et le M12-S2...dans un boitier, en extraction. [:plugin]
Message édité par nicooo66 le 22-06-2011 à 22:46:38
n°2130001
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 22-06-2011 à 23:06:21  profilanswer
j'ai moi aussi reçu mon ap 13 ce soir.
et je confirme tes dires, un petit cliquetis, couvert par le moindre autre bruit.
j'ai dans mon R3
2 fractal 120 sous volté avec le potentiomètre livré sur le boitier (vers 6v je crois), 1 en aspiration devant, l'autre en extraction derrière
1 XL1 sous volté de la même façon que les fractals en aspiration facade
1 Aérocool V12XT 5v en aspiration horizontale en bas (c'est du sleeve, il ne tiendra pas longtemps)
1 AP 13 en extraction haute
mais je ne pense pas que c'est ce que j’entends le plus
-freezer 7 pro  :(  (a remplacer prochainement par un HR-02)
- asus 8600 GT  :cry: à remplacer par le grille pain qui sortira un jour (6850 passive)
l'alim est une be quiet straight power 580w
doonc dans ma config actuelle, il est parfait
on verra si je l'entend quelques chose quand j'aurais tout
en revenant sur l'ap 13 il manquerai juste un petit coup de gaine sur le cable, et un peu plus de cable.
(accessoirement un look un peu mieux mais faut pas décrocher la lune non plus, ya des moches et méchants pour le faire  :D )
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2130152
Jinseikai
Posté le 23-06-2011 à 14:53:32  profilanswer
Je débarque sur le topic, suis à la recherche d'un 120mm pas trop bruyant et efficace en pression statique pour le mettre en push sur un H60.
Le pull se fera avec un 92mm (peut pas mettre un autre 120mm, question de place).
Pour l'instant je me tournerais bien vers les Noiseblocker M12 ou les SilentWings, pour le 92mm je ne sais pas :/
Vous auriez des recommandations ? :jap:
n°2130153
Math466
Posté le 23-06-2011 à 14:55:21  profilanswer
Scythe Gentle typhoon, Noiseblocker XLx/PLx/M12-Sx, etc... en 120mm :)
En 92mm, Noiseblocker ou BeQuiet, pourquoi pas. Ou Scythe S-flex.
Message édité par Math466 le 23-06-2011 à 14:55:35
n°2130161
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2011 à 15:44:32  profilanswer
http://farm3.static.flickr.com/269 [...] b8e3_z.jpg
50%   => 889
100% => 1176
Faudrait arrêtez de comparer des ventilateurs qui n'ont pas la même utilisations aussi... :o
Un P12 c'est pour les rads, un XL2 c'est plus pour de l'aspiration...
Message édité par MEI le 23-06-2011 à 15:45:20
n°2130163
bibir
Posté le 23-06-2011 à 16:07:33  profilanswer
Moi je ne mets que des XL1 sur les rads de même taille.  [:le colonel moutarde:1]
Sauf pour l'horizontale.  :o
Sur mon futur NH-C14, ce sera deux XK1. [:le colonel moutarde]
n°2130165
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-06-2011 à 16:14:20  profilanswer
Tout à fait d'accord !  Il m'a semblé avoir précisé que ces 120 zonaient à côté de moi. Et puis ça permet de se faire une idée de la nuisance sonore.
A faible RPM, si je dois comparer l'AP-13 avec les USC 120 que je mets à l'horizontale, le Scythe peut aller se rhabiller. Il est orienté silence mais pas inaudible...
Edit :
Moi aussi avant de les remplacer par des M12-PS.
http://img16.imageshack.us/img16/6272/4658j.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13770.html
[:nazztazz:5]
Message édité par nicooo66 le 23-06-2011 à 16:24:24
n°2130176
Math466
Posté le 23-06-2011 à 16:41:34  profilanswer
n°2130181
Jinseikai
Posté le 23-06-2011 à 16:49:40  profilanswer
M12-PS versus USC120, qui le remporte ? :D
n°2130188
Math466
Posté le 23-06-2011 à 17:05:25  profilanswer
M12-PS :o
A la verticale, sur radiateur. En aspiration/extraction je dirais kif kif sauf en 12V où (je trouve) que l'USC fait un bruit plus désagréable que le M12...mais c'est tellement subjectif ça...
A l'horizontale, USC.
n°2130194
Jinseikai
Posté le 23-06-2011 à 17:16:05  profilanswer
J'espère que la version 80mm est d'aussi bonne facture.
n°2130200
Math466
Posté le 23-06-2011 à 17:34:05  profilanswer
De l'usc ? Je la trouve encore meilleure que la 120mm (question bruit), mais j'ai pas testé de Noiseblocker en 80mm...
n°2130204
Jinseikai
Posté le 23-06-2011 à 17:44:03  profilanswer
Je parlais de Noiseblocker :x
Niveau bruit le M12-PS ça va ?
n°2130209
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-06-2011 à 17:52:46  profilanswer
A l'horizontale c'est facile ; à la verticale...  [:yoannletroll:2]
Il faudrait voir ce qu'ils donnent dans les tests "pro" (// dBA/RPM) mais personnellement j'ai une petite préférence pour le PS.  [:cytrouille]
En fait, il faudrait pouvoir comparer : M12-S2 / USC 120 ; M12-PS / SilentWings PWM ; XL-1.
Je ne connais pas le BeQuiet PWM mais sa courbe d'activité est plus intéressante que celle du PS (à condition d'avoir une CM gérant correctement ce mode). Le Noiseblocker est un 600-1500 qui à 0% (CPU en dessous de 40°C) sur P55 ne descend quasiment pas en dessous de 650RPM alors que le CPU est à une trentaine de degrés. Le SilentWing à l'air plus intéressant sur le papier mais dans les faits, je ne sais pas.
Si c'est pour de la régulation classique, les deux descendent très bas et poussent jusqu'à 1500RPM. C'est alors parfaitement audible bruyant mais pour une petite séance gaming avec gros OC en période de canicule, ça peut sauver la mise... Je choisis le PS !
Le S2 est un poil de c... plus silencieux que le PS mais il ne dépasse pas 1350RPM (chez moi) et ne descend pas en dessous de 550RPM (c'est une merveille à cette vitesse !).
Si c'est pour faire de l'ultra low speed tout en ayant un peu de marge, le XL1 est quand même pas mal...et pas cher et pas moche et bien fini et facile à attacher et pas gourmand !
Ah oui ! USC 120 et M12 requièrent quelques bidouillages pour se retrouver sur la majorité des rad CPU. Perso, j'utilise des attaches Prolimatech "38mm" pour Megahalems que je tords et ça passe sans problème sur un NH-U12P sans faire HB !
Ils sont effectivement pas mal, mais pour être proche de l'inaudible il faut vraiment les ralentir et ils ne soufflent alors plus grand chose. M'enfin plus qu'un TB silence qui est lui aussi silencieux. Je ne connais pas l'USC mais au chiotte le pure !
Message édité par nicooo66 le 23-06-2011 à 18:26:15
n°2130223
Jinseikai
Posté le 23-06-2011 à 18:19:16  profilanswer
Je pense que je vais me tourner vers le M12-PS et ses équivalents 92 et 80mm.
Vous en dirait des nouvelles !
n°2130225
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-06-2011 à 18:23:54  profilanswer
http://img577.imageshack.us/img577/737/cheerleadersuscpompoms0.jpg
A l'horizontale...
Message édité par nicooo66 le 23-06-2011 à 18:25:58
n°2130361
Math466
Posté le 24-06-2011 à 08:49:22  profilanswer
Tu as monté ta Seasonic avec la grille en bas ?
n°2130420
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-06-2011 à 11:44:40  profilanswer
Oui, c'est une X-750 positionnée en haut. La légère dépression dans le boiter lui permet de manger de l'air frais qui est immédiatement rejetée par le 120 adjacent sans augmentation de temp CPU, MB... :)  Suis définitivement pas convaincu par les boitiers avec PSU fanless/semi fanless en bas. Dans le premier cas l'alim réchauffe le boitier et dans le second elle macère tranquillement dans son jus jusqu'au déclenchement du ventilo et un Sanyo Denki de X-Series n'est pas inaudible ! Je ne le qualifierais même pas de silencieux !!!
J'avais déjà entendu cet horrible 120mm dans des versions 550-560W mais les PC était "bruyants" et couvraient bien l'alim. Je l'ai entendu pour la première fois cette semaine dans mon boitier old school : un ptit prime95* avec extraction coupée et la X-serie a eu une bouffée d'air chaud ! Et bah cette m... de Sanyo est immédiatement plus bruyante qu'un M12-PS à 1100RPM (sur un rad CPU, boiter isolé) !!!!!! Je n'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait donner en prenant des tours !!!
Pourquoi Seasonic n'a t-il pas choisi un 120mm de qualité ?!! C'est juste hallucinant quand je constate le silence de fonctionnement de ma "vielle" Modu82+ 525W dont le 120 peine à dépasser 490RPM !!!
* Test OC (i5 760@3.8) pour voir si le NH-U12P tient encore la route et c'est le cas ! Le dark rock bidule attendra !
Message édité par nicooo66 le 24-06-2011 à 11:54:50
n°2130441
Math466
Posté le 24-06-2011 à 13:15:38  profilanswer
Mais le Sanyo Denki EST un ventilateur de qualité, en tout cas il est plutôt cher, et quand même meilleur que les ADDA que Seasonic employait auparavant :o
Ce que tu dis m'étonne à moitié : ventilo à roulement à billes, pour moi = pas inaudible = bruit de roulement plus ou moins désagréable :/
Mais je pensais quand même que le bruit de ce Sanyo était très discret, et n'ayant jamais entendu celui de ma X-660 (boitier avec compartiment alim séparé, elle "macère dans son jus" certes), je ne peux me prononcer [:airforceone]
Enermax utilise (souvent) ses propres ventilos, avec le roulement twister machin magnétique très silencieux (même si c'est souvent ruiné par un moteur bruyant, des pales et/ou un cadre en plastique sujet aux résonances, etc...), couplé avec une "bonne" régulation c'est sur que "ça le fait"...
Enfin la question qui reste c'est "pourquoi Seasonic n'a-t-il pas utilisé un ventilo encore meilleur que le Sanyo-denki", parce qu'au prix où ils le payent, ils pourraient se faire faire un ventilo sur-mesure par, au hasard, Noiseblocker par exemple (un dérivé de PLx avec maintien magnétique par exemple, en commandant plus de 1000 pièces ils acceptent de faire du sur-mesure) :pt1cable:
Ou sans aller chercher si loin, les fournisseurs "habituels", Adda, Protechnic, Young-lin, NMB, etc.... ont des ventilos qui ne sont pas des "ball bearing". Que valent-ils ?
Bon sinon Superflower vient de sortir une déclinaison fanless de sa base 550W 80+ Platinium, j'ai posté un lien vers le test Johnnyguru sur le topic pc silencieux ;)
Edit : http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=244
Message édité par Math466 le 24-06-2011 à 13:24:01
n°2130448
Zanskar03
Posté le 24-06-2011 à 13:42:48  profilanswer
J'avais un Seasonic S12 ou M12  :??: avec 2 ventilos, si la partie alim etait de qualité, les ventilos etaient plutot moyens.
Maintenant Corsair HX850 + sharkoon 140mm sous volté et ca me va, jusqu'au rachat d'une SeaSonic X-Series 860W Platinum
Message édité par Zanskar03 le 24-06-2011 à 13:47:00
n°2130453
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 24-06-2011 à 14:17:14  profilanswer
Bien le bijour,
Je vais très prochainement jeter mon dévolu sur un Xigmatek Elysium ainsi qu'un Corsair H100 + Corsair Link.
Sans même voir les tests du H100, je me permet d'extrapoler le fait que les ventilateurs seront loin d'être silencieux.
N'étant franchement pas habitué aux Rad de Watercooling et encore moin au solution " toute faite " de Corsair, je me demande ce qui serait " bien " pour remplacer les ventilateurs de ce H100
Pour conserver des performances correctes tout en limitant au maximum le bruit.
Entre les ventilateurs ne fonctionnant " pas bien " à l'horizontale, ceux qui sont bruyant à plein régime, ceux dont le flux n'est que moyen, ainsi que " les contraintes " des valeurs en Rpm du H100, je suis un peu largué.
Quand je parle de contrainte, c'est que, lorsque je vois ceci:
Fan Speed
(+/- 10%): up to 1300 RPM (Low Noise), 2000 RPM (Balanced), and 2500 RPM (High Performance)
 Fan Airflow
46 - 92 CFM
Fan dBA
22 - 39
Fan Static Pressure
1.6 - 7.7mm/H20
Enfin bref, voilà. Je sais pas quoi choisir.
Note: CPU I7 920 D0 actuellement redescendu en fréquence Stock, mais j'appliquerai à nouveau un petit O.C @ 3.6 lorsque je disposerai de nouveaux composants.
 :jap: A votre bon coeur.
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2130459
Math466
Posté le 24-06-2011 à 14:55:37  profilanswer
J'ai une M12 700W avec 2 ventilos ADDA, je vois de quoi tu parles ;)
Heureusement le 60mm ne tourne pas souvent (à vrai dire il ne tourne plus du tout avec ma config actuelle !), et le 120mm fait le bruit classique d'un ventilo à roulement à billes... remplacé par un Akasa Viper pour le moment, c'est bien mieux  [:adodonicoco]
n°2130460
Math466
Posté le 24-06-2011 à 15:00:11  profilanswer
Ophidian43o a écrit :
Fan Speed
Cela s'applique-t-il aux ventilateurs d'origine, ou il va falloir taper dans des ventilos "rapides" :??: Le H100 les régule tout seul c'est bien ça ?
Dans ce cas à première vue je dirais Scythe Gentle typhoon (comme d'hab), S-flex 1900 ou Kama-flow 2 1900, Coolermaster Sickleflow.....Feser Triebwerk TK121/122/123... pour garder une bonne marge de manœuvre, sinon plus lent pour plus de silence, évidemment.
Mais est-il vraiment nécessaire de passer par la régulation du H100 ?
Message édité par Math466 le 24-06-2011 à 15:00:45
n°2130461
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-06-2011 à 15:01:28  profilanswer
Zut !!!  :whistle:  J’essaierai de faire un petit enregistrement mais ça risque d'être compliqué vu le souffle naturel du micro de mon APN...
Load Phenom II X6 OC ?
Si je coupe tous les ventilos, la X-750 ne se éclanche pas en idle ou en moyenne charge mais il est apparemment facile de la titiller avec un CPU stress test (OC + Vcore volontairement élevé). Les X-550-560 que j'ai entendues étaient malmenées (essais GTA IV/FSX CG/CPU OC) mais si un mince filet d'air frais les avait perfusées, je suis sûr que le Sanyo ne se serait pas déclenché.
Je ne peux qu’acquiescer.  :)  Un 120 ultra low speed devrait permettre de repousser assez loin le seuil de déclenchement du ventilateur (PSU en bas avec circuit d'air indépendant). Je pensais que les prochaines Seasonic Platinum comporteraient cette option mais elles n'ont qu'un interrupteur semi passif/ventilé. Les CoolerMaster Platinum devraient avoir un "120" ajustable.
[:johnclaude] Mais tellement ajourée que toute la chaleur va contaminer le boitier... :(
Il me reste une petite S12 II Bronze 500W*. Le 120mm n'est pas spécialement bruyant mais le souffle (// RPM) est trop important. C'est une bonne alim qui participe au refroidissement du PC quand elle est positionnée en haut...
Fan Speed
 Fan Airflow
46 - 92 CFM
Fan dBA
22 - 39
Fan Static Pressure
1.6 - 7.7mm/H20
[:kurt haribo]
Un GT D1225C12B7AP-29 peut être.
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] h-rpm.html
Edit : super [:graffin]
Edit 2 : * j'ai eu trois générations de S12 500W : S12, S12 II, S12 II Bronze. Je ne sais pas si la référence du 120m a changé mais la dernière mouture est la plus discrète.
Edit 3 : je vais limiter mes HS sinon je vais me faire gronder !  :whistle:
Message édité par nicooo66 le 24-06-2011 à 15:11:13
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
