6460 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2130461
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-06-2011 à 15:01:28  profilanswer
Math466 a écrit :
Mais le Sanyo Denki EST un ventilateur de qualité, en tout cas il est plutôt cher
Zut !!!  :whistle:  J’essaierai de faire un petit enregistrement mais ça risque d'être compliqué vu le souffle naturel du micro de mon APN...
jamais entendu celui de ma X-660 (boitier avec compartiment alim séparé, elle "macère dans son jus" certes)
Load Phenom II X6 OC ?
Si je coupe tous les ventilos, la X-750 ne se éclanche pas en idle ou en moyenne charge mais il est apparemment facile de la titiller avec un CPU stress test (OC + Vcore volontairement élevé). Les X-550-560 que j'ai entendues étaient malmenées (essais GTA IV/FSX CG/CPU OC) mais si un mince filet d'air frais les avait perfusées, je suis sûr que le Sanyo ne se serait pas déclenché.
Enfin la question qui reste c'est "pourquoi Seasonic n'a-t-il pas utilisé un ventilo encore meilleur que le Sanyo-denki", parce qu'au prix où ils le payent, ils pourraient se faire faire un ventilo sur-mesure
Je ne peux qu’acquiescer.  :)  Un 120 ultra low speed devrait permettre de repousser assez loin le seuil de déclenchement du ventilateur (PSU en bas avec circuit d'air indépendant). Je pensais que les prochaines Seasonic Platinum comporteraient cette option mais elles n'ont qu'un interrupteur semi passif/ventilé. Les CoolerMaster Platinum devraient avoir un "120" ajustable.
Bon sinon Superflower vient de sortir une déclinaison fanless de sa base 550W 80+ Platinium, j'ai posté un lien vers le test Johnnyguru sur le topic pc silencieux
[:johnclaude] Mais tellement ajourée que toute la chaleur va contaminer le boitier... :(
Zanskar03 a écrit :
J'avais un Seasonic S12 ou M12  :??: avec 2 ventilos, si la partie alim etait de qualité, les ventilos etaient plutot moyens.
Il me reste une petite S12 II Bronze 500W*. Le 120mm n'est pas spécialement bruyant mais le souffle (// RPM) est trop important. C'est une bonne alim qui participe au refroidissement du PC quand elle est positionnée en haut...
Ophidian43o a écrit :
Fan Speed
(+/- 10%): up to 1300 RPM (Low Noise), 2000 RPM (Balanced), and 2500 RPM (High Performance)
 Fan Airflow
46 - 92 CFM
Fan dBA
22 - 39
Fan Static Pressure
1.6 - 7.7mm/H20
[:kurt haribo]
Un GT D1225C12B7AP-29 peut être.
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] h-rpm.html
Edit : super [:graffin]
Edit 2 : * j'ai eu trois générations de S12 500W : S12, S12 II, S12 II Bronze. Je ne sais pas si la référence du 120m a changé mais la dernière mouture est la plus discrète.
Edit 3 : je vais limiter mes HS sinon je vais me faire gronder !  :whistle:
Message édité par nicooo66 le 24-06-2011 à 15:11:13
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2130466
Math466
Posté le 24-06-2011 à 15:06:20  profilanswer
Si je coupe tous les ventilos, la X-750 ne se déclenche pas en idle ou en moyenne charge mais il est apparemment facile de la titiller avec un CPU stress test (OC + Vcore volontairement élevé). Les X-550-560 que j'ai entendues étaient malmenées (essais GTA IV/FSX CG/CPU OC) mais si un mince filet d'air frais les avait perfusées, je suis sûr que le Sanyo ne se serait pas déclenché.
Non, i7 860 + GTX460, ~300W en full. A vrai dire je n'ai jamais essayé de faire que le ventilo se déclenche, et en usage "normal" ça n'a jamais été le cas...ou alors je ne m'en suis pas rendu compte :lol:
(en fait la config n'est pas très silencieuse, puisque j'ai un Caviar blue 640Go dedans, la X-660 était un achat compulsif, erreur de prix chez LDLC je l'ai eu à ~130€ livrée si je me souviens bien)
Edit : en parlant de ma config "principale" (la seule réellement inaudible ou presque), je suis très satisfait de l'alim BeQuiet, qui mène sa petite vie dans son compartiment sans se faire entendre du tout. C'est une basique FSP (régulation groupée) avec un ventilo Silentwings, mais pour prix (par rapport à une FSP + un silentwings) et la qualité de finition c'est assez correct.
Message édité par Math466 le 24-06-2011 à 15:10:54
n°2130470
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 24-06-2011 à 15:19:32  profilanswer
Math466 a écrit :
Cela s'applique-t-il aux ventilateurs d'origine, ou il va falloir taper dans des ventilos "rapides" :??: Le H100 les régule tout seul c'est bien ça ?
Dans ce cas à première vue je dirais Scythe Gentle typhoon (comme d'hab), S-flex 1900 ou Kama-flow 2 1900, Coolermaster Sickleflow.....Feser Triebwerk TK121/122/123... pour garder une bonne marge de manœuvre, sinon plus lent pour plus de silence, évidemment.
Mais est-il vraiment nécessaire de passer par la régulation du H100 ?
Apparement c'est ce qui s'applique aux ventilateurs d'origine, ce sont les données de Crosair.
Je ne sais pas exactement comment fonctionne la régulation de la ventilation avec les séries Hydro, c'est pour ça que je pensais passer par leur boitier " Link " qui normalement permet via un Soft de gérer la ventilation et d'avoir un monitoring des températures.
Genre, t'as un boitier qui est relié à ça:
http://www.corsair.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/o/cooling_node_connector_1.png
Et donc, je peux brancher les ventilateurs la dessus, et gérer depuis Windows. Quand je vois les broches, j'me dis que je peux mettre " + ou - " ce que je veux comme ventilateur.
Donc, plus de restriction ... Je suppose ...
Je partais sur du Bequiet! ou NoiseBlocker niveau ventilo mais, l'utilisation " a l'horizontale, je sais pas si ça va être un problème ...
Message édité par Ophidian43o le 24-06-2011 à 15:22:00
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2130645
dje5170
Posté le 25-06-2011 à 13:41:38  profilanswer
Je Viens de monter ma nouvelle config dans mon R3 :
- XL2 sur HR-02.
- 3 XL1 (2 devant, 1 arrière).
- 1 GT 800rpm AP12
Je dois encore monter 1 GT 500pm AP11. Je voulais le mettre en haut, mais je trouve que ça va être  un trou à poussière sans filtre... J'attends de voir où je pourrais  le placer (sur le coté peut-être).
Avis :
- XL1 -> de la gueule -> A 5V, du bonheur et à 12V c'est très silencieux.
- XL2 -> beaucoup plus mitigé -> Audible à 1000rpm, infernal en 12v avec 1300/1400 rpm.
- GT 800 -> look  :sweat:  -> Vraiment pas mal en aspiration en bas du boitier, ultra silencieux même en 12V, à 5V un bonheur... aussi bon qu'un XL1 (pour moi).
- GT500 -> Pourquoi le mettre sur un rhéobus  :ouch: -> inaudible à 12V...
Par contre concernant les GT -> en extraction aucuns soucis pour le montage. En aspiration, quelle crasse à monter !!! Les pâles sont tellement proches du chassis du ventilateur que ça frotte contre les filtres ou les grilles du R3 !!!  :fou: J'ai dû récupéré les fixations en caoutchouc des XL1 pour pouvoir le placer en bas du boitier... c'et le ventilateur où j'ai le plus galéré au montage  :o
J'ai encore un GT 1450rpm  AP14 que je veux coupler à un Shaman, mais je pense que mon constat sera le même que pour le XL2... pour le moment je me tape le ventilo de ma HD6950... quelle turbine  :fou: J'attends d'avoir au moins installé Windows et tout le bazar avant de m'attaquer au démontage de la CG^^
Message édité par dje5170 le 25-06-2011 à 13:42:12
n°2130648
Math466
Posté le 25-06-2011 à 13:44:30  profilanswer
Non, le GT1450 est plus silencieux que le XL2, moins perf aussi :)
n°2130655
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-06-2011 à 14:03:34  profilanswer
Pas s'il extrait !   :whistle:
dje5170 a écrit :
Avis :
Je t'avais prévenu qu'un XL2 ne sert pas à grand chose dans une configuration silencieuse.  :sarcastic:   Seul intérêt : peut être alimenté en 5 V comme bon compromis, mais le souffle n'est pas inaudible.
Par contre, normalement 1000 RPM avec un XL2 ne fait pas plus de bruit qu'avec un XL1.  :??:
Oui, c'est précisé dans la liste : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Message édité par bibir le 25-06-2011 à 14:07:23
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2130656
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-06-2011 à 14:05:23  profilanswer
Je suis d'accord avec toi mais PC éteint, il a raison pour la poussière (pour ça que je suis content d'avoir deux extraction arrière et pas de haute ^^)
n°2130661
Math466
Posté le 25-06-2011 à 14:09:31  profilanswer
Quand il est éteint tu mets un napperon avec un vase par dessus :D
n°2130663
bibir
Posté le 25-06-2011 à 14:10:53  profilanswer
Mouais. En partie haute de mon Centurion 590, j'ai deux grilles libres pour recevoir deux ventilateurs jusqu'à 140 mm...
Je n'ai pas remarqué de poussière accumulée dans le PC.  :heink:
Et puis avec un ventilateur, si de la poussière vient à se déposer sur les pales lorsque le PC est éteint, expulsion automatique à l'allumage !   :p
Edit : la solution proposée par Math est valable aussi pour les arrêts prolongés. [:rapha3l:1]
De toute façon, si tu ventiles ton boîtier sans filtres, la poussière rentrera quelque part. Saut qu'avec une extraction haute, tu évacues directement l'air chaud.  ;)
Message édité par bibir le 25-06-2011 à 14:17:57
n°2130667
bab55
Posté le 25-06-2011 à 14:17:56  profilanswer
C'est sur mais j'avais quand même remarqué pas mal de poussière à cause de l’extraction sur mon ancien boitier (sniper), du coup là je me demande si la grille du ventilo n'a pas une influence non négligeable, du coup si je fais une extraction haute sur mon boitier je pense que le choix de la grille qui y serra est important.
n°2130672
bibir
Posté le 25-06-2011 à 14:22:43  profilanswer
Oui et non, ce sont le(s) ventilateur(s) en aspiration qu'il faut filtrer !
Et quand le PC est ajouré de partout, pas facile !
Pour éviter l'intrusion de poussières, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux une ou plusieurs aspirations filtrées avec extraction(s) passive(s) qu'un ou plusieurs ventilateurs en extraction arrière et aspirations non maîtrisées...
Message édité par bibir le 25-06-2011 à 14:23:50
n°2130678
Math466
Posté le 25-06-2011 à 14:30:38  profilanswer
Oui +1
Maintenant que j'ai 2 120mm filtrés en aspiration (et 2 120mm qui tournent plus lentement en extraction), j'ai beaucoup moins de poussière. Par contre penser à nettoyer régulièrement les filtres...
n°2130680
bab55
Posté le 25-06-2011 à 14:33:09  profilanswer
Ah oui sur le coup je suis d'accord, les filtres sur l'aspiration c'est indispensable (même si avec les ventilo d''origine lian li je dois m'en passer, soufflent plus rien avec des filtres et pas grand chose sans, mais bon c'est presque inaudible comme ça)
n°2130683
dje5170
Posté le 25-06-2011 à 14:38:52  profilanswer
Je n'ai aucunes expérience en ventilation haute d'un boitier. Néanmoins, sur mon R3, mettre un ventillateur à cette endroit ça fait vraiment un trou attrape poussière quand le PC est éteint. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
Ben disons qu'avec mon XL2 à 1000rpm sous-volté, il ne fait pas plus de bruit qu'un XL1 full mais du coup, je ne vois plus l'intérêt de sous-volter mes XL1 alors.
Je pense que je vais le virer pour placer un XL1 sur le HR-02  :wahoo:
Enfin bon, je ne veux pas tomber dans le cliché du XL2 le ventilateur le plus bruyant de la terre. Même à 12V, il rest mieux qu'un Noctua  :D Je pense le récupérer pour une autre tour de toute façon  :)
Et quand tu m'avais dit ça avec le XL2, j'avais déjà passer ma commande... enfin pas grave, il sera utile de toute façon  :)
n°2130684
bab55
Posté le 25-06-2011 à 14:40:04  profilanswer
Pourquoi tu le descend pas plus bas déjà ? 1000rpm c'est sur que tu as du bruit.
n°2130685
Jinseikai
Posté le 25-06-2011 à 14:40:20  profilanswer
Vous me faites peur là :D
Le M12-PS est du même niveau que le XL2 en terme de bruit ?
n°2130687
bab55
Posté le 25-06-2011 à 14:42:11  profilanswer
On fait peur car on est assez exigeant ? (et que en même temps financièrement un xl1 ou un gt c'est vachement bien)
Je peux pas dire, mais à toi de voir tes exigences et tes besoins ? Il servira à quoi ?
n°2130688
Math466
Posté le 25-06-2011 à 14:46:05  profilanswer
Le M12-PS est un peu plus silencieux que le XL2 à la même vitesse (~1500rpm) ;)
n°2130691
Jinseikai
Posté le 25-06-2011 à 15:00:54  profilanswer
Il faut être exigeant !
Mais je dois l'être moins que vous mais je ne veux pas me retrouver avec un bruit infernal comme qualifié plus haut x)
Il servira sur un H60 en push.
n°2130695
dje5170
Posté le 25-06-2011 à 15:07:48  profilanswer
Bruit infernal j'ai peut-être exagéré, c'est surtout que les autres ventilos restent hyper silencieux même à 12v. Le XL2 12V, on l'entend mais ce n'est pas la mort non plus (mais on l'entend...).
Le XL2 à 12v est nettement mieux que ventilo Noctua sur mon NH-U12P de mon autre pc (avis personnel  :o ). C'est parce que mon but est d'avoir des ventilateurs quasiment inaudibles à 50cm de ma tour que je suis sévère avec le XL2. Ça reste un bon produit !
Message édité par dje5170 le 25-06-2011 à 15:08:51
n°2130697
bab55
Posté le 25-06-2011 à 15:09:59  profilanswer
Verticale pour le ventilo ? Sinon sous le h60 tu as un truc bien calorifique ? vu que un xl1 sur rad ça donne déjà pas mal je trouve (mais mon proco n'est pas OC)
Edit : baisse le à 700rpm dans ce cas ?
Message édité par bab55 le 25-06-2011 à 15:10:35
n°2130700
Jinseikai
Posté le 25-06-2011 à 15:22:35  profilanswer
Oui à la verticale, pour l'instant c'est un i5 750 un peu overclocké sous le H60 mais à l'avenir ce sera un 2600K ou 2500K selon le budget.
Après en load, j'accepte que le ventilo se fasse entendre à condition que le bruit émis ne soit pas désagréable (un peu comme les bruits émis par les turbines des cartes graphiques).
n°2130708
dje5170
Posté le 25-06-2011 à 15:45:50  profilanswer
Héhé, je suis sur ma nouvelle config. J'attends de finir d'installer tous mes drivers et softs avant de m'attaquer au Montage du Shaman :)
Ça fait déjà moins de bruit avec le portable coupé  :) Reste plus qu'à virer ce ventirad de GPU  :o
Pour le H60, un push-pull de XL1 suffira non ?
n°2130891
fantom23
Posté le 25-06-2011 à 21:09:28  profilanswer
+1 pour la poussière qui rentre par le haut du boitier lorsque le pc est a l arrêt
perso sur mon fractal r3(qui est déjà filtré sur tout les ventillos en aspi)
 j ai mis un filtre aussi a cet endroit;et même si c est en extraction vu que le ventillo qui s y trouve est un be quiet usc 140 sous volté au plus bas(un peu moins et il tourne pas)
je n ais aucune nuisance sonore supplémentaire..
n°2130923
bibir
Posté le 25-06-2011 à 23:15:55  profilanswer
Moi je n'ai aucune poussière.  :jap:
Avec mon ancien boîtier Gigabyte Triton, aspiration avant filtrée et extracteur arrière, airduct pour le CPU, grille au niveau de la carte graphique -> beaucoup de poussière au bout de quelques mois.  :ouch:
Avec ma tour actuelle Centurion 590 qui comprend deux belles grilles libres en partie haute, rien...  :heink:
Si chez vous, la poussière arrive à s'infiltrer lorsque le PC est éteint, c'est qu'il y a vraiment un souci de ménage !  :whistle:
Car chez moi je ne passe déjà pas souvent l’aspirateur !!!  [:airforceone]
n°2130936
fantom23
Posté le 26-06-2011 à 00:07:41  profilanswer
chez moi le ménage est fait tout les jours et pourtant 2 semaines et demi avec l emplacement du haut ouvert (ainsi que le latéral  sans ventilo)
-et j avais de la poussière un peu partout dans le pc(visible surtout sur l alim;et le rad de la cg) alors qu en temps normal avec ses ouvertures fermé rien de visible aussi vite..
après si tu laisse tourné ton pc h24 c est sur que çà rentrera quasiment pas
mais si tu l éteint plus longtemps que tu l utilise;la poussière étant omniprésente dans l air et avec une ouverture sur le dessus du boitier il est logique que la poussière y pénètre
fin;bref après y a ''poussière'' et poussière;y en avais pas 3 tonnes non plus..(c est un peu comme ''silence'' et silence  [:_nins_] ..hein [:clooney10]  [:obit] )
-puis dans mon cas il s agit plutôt de prévention;je verrai bien par la suite ce qu il en est...
puis étant donné le faible coup d un filtre a poussière
et le peu de bruit supplémentaire générer derrière un ventilo extrêmement sous volté
y a aucune raison de s en privé..
n°2130939
bibir
Posté le 26-06-2011 à 00:41:24  profilanswer
Une filtre reste un équipement qui va contribuer aux nuisances sonores, car le flux est réduit, impliquant des RPM plus élevés pour compenser.  [:airforceone]
Vois le maniaque !  [:akhesa]
Pourquoi le fait que le PC tourne empêcherait la poussière de rentrer par le haut du boîtier ? Je n'ai pas d'extracteur en partie haute, mais des emplacements libres.  :jap:
Je viens de passer la main sur l'alimentation, et oui y'a de la poussière... Mais il faut dire que mon PC est posé au sol, sans panneau latéral !  :whistle:
Et moi quand je parle de poussière c'est du style moquette qui empêche l'air de traverser les ailettes des radiateurs.  :D
Message édité par bibir le 26-06-2011 à 00:43:40
n°2130940
bab55
Posté le 26-06-2011 à 00:45:59  profilanswer
Ah ok, donc on est d'accord pour la fine couche de poussière.
n°2130941
bibir
Posté le 26-06-2011 à 00:54:36  profilanswer
Mon alimentation est sous la carte graphique, laquelle est équipée d'un Accelero débordant généreusement. La fine couche va jusqu'au fond du capot de l’alimentation. A mon avis, cette poussière n'est pas uniquement arrivée par le haut du boîtier...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 26-06-2011 à 00:56:03
n°2130953
fantom23
Posté le 26-06-2011 à 01:52:29  profilanswer
ha;c est sur que si tu fais une ''opération porte ouverte''   [:haha pervers]
;la poussière ne va pas ce gêné    [:haha sable]
Message édité par fantom23 le 26-06-2011 à 01:53:51
n°2131463
bibir
Posté le 28-06-2011 à 04:26:16  profilanswer
La poussière est acceptée en petits groupes, mais pas le bruit.  :non:  :lol:
n°2131771
nicooo66
Méchante nature
Posté le 28-06-2011 à 23:17:11  profilanswer
J'ai également eu un problème de frottement. Ces GT sont sacrément larges !
Je n'ai pas encore fait de test précis (pas de remontée vitesse) mais à 20-30%, l'AP-13 refroidi moins bien la 5770/Accelero que le NF-P12 (// mêmes %). Les deux sont furtifs dans la config mais le Noctua est identifiable dès "32%" alors que le Scythe l'est vers 45% à cause d'une vibration non identifiée. Passé 50%, le hibou est intolérable !
Edit ortho
Message édité par nicooo66 le 28-06-2011 à 23:49:52
n°2131780
dje5170
Posté le 28-06-2011 à 23:48:14  profilanswer
Je viens de monter mon GT 1450rpm sur un Shaman et franchement... quel bonheur. Il est bien mieux que le TY-140.
Au niveau de son fonctionnement, y a une nette différence avec le XL2 à 12V je trouve, il est mieux. Quand il est sous-volté il faut vraiment coller l'oreille pour l'entendre... Il n'y a pas de différence avec un XL1 à la limite (quand il est sous-volté).
Les GT ont peut-être un look pourri mais ce sont vraiment des ventilos de qualité. Je suis fan franchement.
Message édité par dje5170 le 28-06-2011 à 23:49:58
n°2131809
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-06-2011 à 07:27:42  profilanswer
quelqu'un a deja testé les aerocool shark, et les enermax "tb silence machin", avec le cadre gris foncé translucide et les pales bleues? (pas le vegas qui est trop jacky chromé)
n°2131816
Zanskar03
Posté le 29-06-2011 à 08:41:43  profilanswer
aerocool shark, ouaip j'ai testé, bah surement les pires ventilos que j'ai jamais eu  [:space]
Pas beau en vrai, tres bruyant et pas si puissant que ca. Je les ai jetés a la poubelles  [:tim_coucou]
n°2131832
bibir
Posté le 29-06-2011 à 10:13:21  profilanswer
A la poubelle, sérieux ?  :??:
n°2131836
Jinseikai
Posté le 29-06-2011 à 10:29:33  profilanswer
Meilleur que le TY-140 ? Vraiment ?  [:cerveau lent]
A 1450rpm on doit bien l'entendre non ?
n°2131852
Zanskar03
Posté le 29-06-2011 à 11:14:38  profilanswer
Oui, oui serieux, d'ailleurs ils doivent encore y etre, pas vidé depuis un moment  :whistle:
Vraiment pourris, je les avais acheté pour mon archon et ils etaient beaucoup plus bruyant qu'un Air Penetrator 180 a fond en faisant 2 fois moins d'air.
L'AP 180 est pas mal du tout, pas orienté silence mais tres correct. Dommage qu'il n'y ai pas de ventilo en 160mm pour l'archon  [:airforceone]
D'ou mon bricolo 4x80mm  ;)
Message édité par Zanskar03 le 29-06-2011 à 11:14:57
n°2131854
Jinseikai
Posté le 29-06-2011 à 11:18:25  profilanswer
L'AP180 pousse pas mal en effet, je sentais encore le flux d'air à 2m de distance du ventilo. Ça peut être pratique en été :D
n°2131908
dje5170
Posté le 29-06-2011 à 13:45:53  profilanswer
Et bah franchement à 1450rpm on va l'entendre mais c'est un grand mot, à vitesse égale le TY-140 et le XL2 sont plus bruyants. Et lorsque qu'il est sous-volté, on ne l'entend plus  :love:
n°2131957
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-06-2011 à 15:17:10  profilanswer
ils ne sont pas sensés tourner a 900rpm les shark? (je parle que pour du 120mm)
bon bah re-hesitation entre les xig 1256 et les enermax tb silence :p
apres, c'est normal qu'un 120 fasse moins de vent et plus de bruit qu'un 180 aussi non? :lol:
Message édité par kouz8 le 29-06-2011 à 15:19:30
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
