6865 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2121796
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 21:05:03  profilanswer
bibir a écrit :
Oulah effectivement j'avais pas fait attention à la photo qui montre bien que l'alimentation est au dessus du processeur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2121760
Alors pourquoi ne pas inverser le ventilateur de l'alimentation (qui ne chauffe pas beaucoup) afin de souffler vers le ventirad CPU (AXP-140 + F12) ?  ;)
Si si l'alim chauffe pas mal, je tombe tirer dessus avec une GTX 570 dans pas longtemps, et si mettais un RAD horizontal, il serait con de push vers le bas ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2121803
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-05-2011 à 21:30:10  profilanswer
Un peu, mais tout est une question de compromis. Tu as quand même choisi un drôle de boîtier.  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2121812
Math466
Posté le 22-05-2011 à 21:50:01  profilanswer
bab55 a écrit :
Ensuite c'est comme tout : faut savoir les limites de sa tolérance et de sa config, par exemple pour gagner en silence j'ai choisi de mettre mon proco à stock et de l'optimiser (mais je n'arrive pas a être stable h24 en dessous de 1.09V pour des fréquences stock). De même, des trucs comme virer les grilles et autre obstacle inutile dans le boitier c'est toujours ça de gagner.
Mode turbo activé ou pas ? Il descend pas bcp ton 860 :sweat:
n°2121819
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-05-2011 à 22:08:21  profilanswer
Oui le turbo est activé il faudra que je le vire (ça sert à rien) mais en fait j'ai arrêter tout ça depuis que j'ai reçu la tour vu que je vais pas n’emmerder temps que je dois trifouiller la tour.
n°2121978
xCt
Posté le 23-05-2011 à 13:23:07  profilanswer
bibir a écrit :
Une rallonge ?  :whistle:
à voir oué ! par contre 6€ la rallonge de 30 cm ils se font plaisir sur le prix !!!
ca risque pas de foutre le bordel niveau flux d'air ?
un ventilo en push + un en pull sur le rad + un juste au dessus du rad qui apporte de l'air (3 4 cm au dessus du rad)  et un autre juste derrière le rad qui expire (3 à 4cm entre le ventilo en pull)
EDIT : je prendrais une photo demain si possible :D
Message édité par xCt le 23-05-2011 à 13:23:29
n°2122096
Vigorius
Posté le 23-05-2011 à 19:48:29  profilanswer
Salutations :hello:
Voilà j'ai parcouru un peu le topic en croisé et je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
Suis en train de peaufiner mon upgrade et je conserve mon alimentation (un cooler master m620w).
A l'epoque avec un bref passage avec gtx260+ et quad oc la cochonne ronflait sous crysis et j'avais donc changé le ventilo.
Là il y a un nfp-12p dessus, mais étant donné que je vais refaire ma ventilation, dois je le conserver (utilisation optimale à la verticale et grosse pression statique bonne pour une alim?).
Ps : je pense garder mon lancool k1 qui est un excellent boitier mais il y  a un 140 devant d'origine et un xigmatek 1253 à l'arrière.
(I5 2500K+ Gtx 560 surement)
J'espère que la ventilation du boitier sera assez conséquente
Je pensais pour l'avant un TY140 sous volté, et à l'arrière qu'est ce qui est sympa en rapport qualité prix en extraction? (Noiseblocker?)
Je peux aussi monté un 120 à l'avant la fixation le permet mais je pense qu'un 140 est préférable non?
Ps2: je dispose d'un scythe kaze master en rhéobus donc je peux géré 4 ventilos
Merci d'avance :jap:
Edit : Deux dd 7200 rpm donc je ne cherche pas du 500trs non plus, je veux un bon compromis refroidissement silence ;)
Message édité par Vigorius le 23-05-2011 à 19:49:36
Steam:Vigorius
n°2122102
Math466
Posté le 23-05-2011 à 20:08:58  profilanswer
Un NF-P12 dans une alim :heink: ? Tu peux le conserver...mais un S-flex 1200 ou 1600 ou un Kama-flow 2 est bien adapté pour ça sinon.
Pour les 140mm, pas d'idée, je compte acheter prochainement un TY140 :D
Mais vu que tu as des dd, les TY140 ou des Noiseblocker XK1/XK2 ou PK1/PK2/PK3 ou des Nanoxia DX14-1200 pourraient t'aller.
Message édité par Math466 le 23-05-2011 à 20:09:55
n°2122128
bibir
Posté le 23-05-2011 à 21:13:05  profilanswer
Petits "Tic-tic-tic" à l'horizontale selon un pote.  :(
n°2122130
Math466
Posté le 23-05-2011 à 21:15:15  profilanswer
Pire qu'un BeQuiet Silentwings alors :sweat: (qui a un bruit quand même très léger)
Dommage, j'avais relu le test X-bit labs, et j'étais décidé :lol:
n°2122137
bibir
Posté le 23-05-2011 à 21:28:38  profilanswer
[:spamafoote]
n°2122251
Vigorius
Posté le 24-05-2011 à 12:33:25  profilanswer
Ouais un nfp-12 dans un alim, je suis du genre extrême :o il finiera peut être sur un ventirad en push/pull ;)
Merci pour les conseils :jap:
Steam:Vigorius
n°2122265
xCt
Posté le 24-05-2011 à 13:33:42  profilanswer
quand je lis ca (comptoir hardware test du ninja 2)
Utiliser un fanmate avec le Ninja 2 sera à recommander uniquement aux véritables accrocs du silence qui ont une configuration quasi entièrement fanless, car si le Ninja 2 devient effectivement quasi inaudible (à 10cm on n'est toujours pas sûr d'entendre le ventilateur tourner)
sachant que c'est ce qui fait le plus de bruit dans ma config je me demande si l'achat de F12 même régulés en 5v est une bonne idée  :lol:
n°2122266
bibir
Posté le 24-05-2011 à 13:38:36  profilanswer
Le F12 en 5 V n'est pas inaudible. Il faut descendre à environ 3,5 V pour cela.
Message édité par bibir le 24-05-2011 à 13:38:55
n°2122269
xCt
Posté le 24-05-2011 à 13:53:32  profilanswer
ok !
as tu déjà testé un rasurbo 120mm pour comparer ? niveau bruit et niveau souffle ?
car de mémoire un rasurbo en 5v pour moi c'est inaudible (chacun son oreille :)) et ca souffle pas grand chose par contre en 12v c'est largement audible
je crois je vais me prendre une après midi un WE pour tester tout ca :D
Message édité par xCt le 24-05-2011 à 14:15:42
n°2122430
Math466
Posté le 24-05-2011 à 21:32:47  profilanswer
Le Ninja c'est bien un slipstream à 1000rpm ? Si oui, le test n'a pas été fait par des "silence addict" :pt1cable:
Rasurbo = pas cher mais bof quoi. Pourquoi tu voulais des F12 déja ? Un XL1 ça n'irait pas ?
n°2122435
xCt
Posté le 24-05-2011 à 21:52:26  profilanswer
ouép 1000Tr
en effet c'est l'élément le plus bruyant de mon pc ^^
à la base je voulais donc rendre mon pc plus silencieux en idle et un peu plus perfs en full
pour ca je pensais remplacer le scythe par 2 F12 ou 2 rasurbo (ventilos pas cher sur materiel.net !), et mettre les 2 sur le même fanmate pour régler en fonction de mon usage ;)
j'ai testé là : dans une pièce à 25° sous occt ventilos de boitier en 5v je dépasse pas 60° à stock (55 pour le coeur le moins chaud ...)
Message édité par xCt le 24-05-2011 à 22:39:26
n°2122469
bibir
Posté le 25-05-2011 à 01:11:29  profilanswer
Ah non.
Eh vous pensez que la pression statique est bonne avec un ventilateur d'épaisseur 55 mm ?  [:smogl]
http://www.tfc-triebwerk.com/
n°2122484
Math466
Posté le 25-05-2011 à 08:05:43  profilanswer
D'après le test X-bit labs, on dirait que oui, mais leur protocole de test me laisse un peu dubitatif à ce niveau :??:
n°2122622
t_19
Posté le 25-05-2011 à 16:49:56  profilanswer
Message édité par t_19 le 25-05-2011 à 16:51:05
n°2122623
bab55
Posté le 25-05-2011 à 16:51:51  profilanswer
Ah quand même, c'est pas courant ça.
Sinon, pour noctua tu ne vas pas dissuader grand monde sur ce sujet : en effet tu peux lire qu'on est pas fan de cette marque dont les ventilos sont trop cher pour ce qu'ils sont.
n°2122624
Math466
Posté le 25-05-2011 à 16:55:43  profilanswer
:ouch:
Tu vas pouvoir expérimenter le SAV Noctua, il a bonne réputation paraît-il :lol:
n°2122658
Galak_
Posté le 25-05-2011 à 18:50:44  profilanswer
Ouep enfin je suis le premier à dire que les Noctua sont bien trop chers et à ne pas mettre plus de 10-12€ dans un ventilo, mais objectivement il faudrait tenir compte de la durée de vie, parce qu'avec leur SSO-Bearing, ils vieillissent franchement bien. Mes globefan/textorm ont commencé à mourir au bout de moins de 3 ans alors que le NF-S12 tourne comme au premier jour au bout de 4 (et ils sont d'ailleurs garantis 6 ans). Donc si on use 3 Noiseblocker XL2 à 7€ pour un Noctua à 18€, il ne sont peut-être pas aussi cher que ça dans l'absolu (ou ce sont les NB qui le sont autant). Mais à coté de ça, est-ce qu'un Kama Flow 2 à 10€ a une durée de vie 2 fois inférieure à celle du Noctua ? Pas sûr du tout.
n°2122659
bab55
Posté le 25-05-2011 à 18:52:40  profilanswer
Tu affirmes pour la durée de vie des NB vu que à ce que j'ai compris, serte les premières révisions c'était pas ça mais maintenant à la verticale ils semblent bon pour durer longuement.
n°2122663
Math466
Posté le 25-05-2011 à 18:56:09  profilanswer
Les XLx sont annoncés 80000h (moins pour le XLP peut être), les M12 entre 130000 et 160000h, les PLx jusqu'à 180000h, et les BeQuiet Silentwings 300000h...
Dureront-ils aussi longtemps ? Et dureront-ils aussi longtemps en restant silencieux ? Ca je ne pense pas, leur bruit va augmenter au fil du temps...
Bref, en tout cas tous ces ventilos dureront logiquement plus longtemps que les sleeve bearing "classiques" Scythe & co, annoncés ~30000h.
n°2122669
t_19
Posté le 25-05-2011 à 19:20:01  profilanswer
Message édité par t_19 le 25-05-2011 à 19:26:57
n°2122672
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 19:34:41  profilanswer
Je suis tout a fait d'accord avec toi Math, et je te rejoints sur tes interrogations.
Pour ma part, cela fait un bail que je ne me soucis plus de ça... Depuis l'époque de mon p3 avec je sais plus quel venti/rad (Thermalright il me semble). Le ventillo était un "Volcano" 8cm tournant a près de 6000tr.
Je me suis pris la tete longtemps (et dépensé plein de sous) pour trouver un ventillo performant, mais moins bruyant... J'ai laisser tomber en adaptant un 92, puis un 120 sur le rad.
J'ai fais la meme chose pour 2 cg, une 7800 et une 9600xt, auxquelles je leurs ai "collé" un 80mm. ça prennait de la place, mais c'était perf et silencieux. Depuis, je préfère fonctionner comme ça. :D
Mon expérience en la matière m'a donc plutot amené a prendre des ventillo le plus silencieux possible (quelle que soit la dimension et le MTBF) en fonction de mes besoins/attentes, et j'en change environ tous les 2ans... La technologie évoluant peu... En tout cas pas assez vite :/
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 19:36:55
n°2122673
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 19:40:33  profilanswer
t_19 a écrit :
pas de soucis pour décourager ou non, c'est pour avertir qu'une panne "bête" peut arriver et qu'is vaut mieux prévoir en testant en passif ;)
De toute facon, leur rad sont pas livré nu.
La, j'ai le scythe slip stream de 800 rpm, qui tourne à 600-700 avec le fan mate 2 au minimum, et le phenom x4 est à 33°. Ca se vaut avec le noctua. 26° ds la piece
Euh... qu'appel tu passif ? Pour moi, le passif, c'est ventillo éteint, ou sans ventillo.
Tu ne voudrais pas dire, en fait, test a vide... c-à-d ventillo seul ?
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 19:41:26
n°2122676
bab55
Posté le 25-05-2011 à 19:50:17  profilanswer
Vu le message précédent il parle d'un semi-passif : ventilation du boitier mais pas du rad donc.
n°2122683
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 20:05:36  profilanswer
Tu crois ?
J'ai plutot compris que t_19 nous conseils de tester nos nouveaux ventillo (qu'ont vient de recevoir après commande) en passif pour pas avoir de pb mauvaises surprises (au cas où)... Hors, si on test en passif... donc sans le nouveau ventillo, on test rien en fait :D
Dans ce cas, vaut mieux tester avec le nouveau ventillo en aspi de boitier... Mais alors, si une pale casse, vaut mieux pas qu'elle rentre dans le pc, sinon garre aux dégats sur la mobal par ex...
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 20:07:34
n°2122684
bab55
Posté le 25-05-2011 à 20:07:51  profilanswer
Ah bah j'avais compris qu'il parlait de tester les températures sans ventilo en cas de défaillance de celui-ci.
n°2122685
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 20:09:47  profilanswer
oui, j'ai tout relu, et j'ai aussi l'impression qu'il dit ça :jap:
Enfin bon, perso, si j'étais pas w/c je tenterai pas vu que j'o/c
Je voulais plutot dire que meme testé en semi-passif, je me doute quand meme qu'un cpu o/c en cours d'occt ou de jeu, ça doit grave chauffer.
Si un ventillo neuf lache subitement, j'ose imaginer la suite  :sweat:
Je pense que la pale devait avoir un début de rupture (défaut de frabrication ?), et vu le poids que ça fait (une pale, c'est pas lourd), ça devait se voir... Meme un tout petit peu... mais quand on est pas au courant, on fait pas gaffe
Merci t_19, a l'avenir je regarderai de près... Meme si j'ai pris l'habitude de tester longuemment mes nouveaux ventillo à vide.
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 21:48:00
n°2122711
Vigorius
Posté le 25-05-2011 à 21:22:57  profilanswer
t_19 a écrit :
Devinette :
qu'est ce qui est marron moche, pas trop trop silencieux et qui pete au bout de 6 mois ?
Suspens.
Un noctua NF-P14 140 mm, celui du ventirad C12.
Dingue ca, tout seul comme un grand, à la verticale sur le rad.
Tof :
http://data.imagup.com/9/1121000230.JPG
http://data.imagup.com/8/1121000257.JPG
Voila, un gens averti en vaut deux. Pensez a mettre votre ventirad en "passif" pour tester.
Ceci dit, très content de la partie ventirad du C12 (x4 955 à 60° après blocage du ventilo par la pale cassée.
Et toujours content des Scythe GT 1850 au ralenti  :D
 :ouch:
Tu n'aurai pas mis ton doigt sur la pale par hasard?  [:raph0ux]
Impressionnant quand même j'aurai jamais cru que ça s'arrache comme ça.
Sinon j'ai pris un 120 et un 140 true quiet pour tester dans mon boitier, je verrai ce que ça donne et si ça suffit à bien aerer la tour (2500K avec noctua nhu12P se2+gtx560TI ) dans un lancool K1
Message édité par Vigorius le 25-05-2011 à 21:24:43
Steam:Vigorius
n°2122718
t_19
Posté le 25-05-2011 à 21:43:02  profilanswer
Message édité par t_19 le 25-05-2011 à 21:58:16
n°2122720
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 21:51:53  profilanswer
C'est la "fôte"... au chat :lol:
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 21:52:08
n°2122740
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 22:59:31  profilanswer
t_19 a écrit :
arf, désolé si j'ai pas été très clair
je parlais de débrancher uniquement le ventilo du cpu, pour voir au cas ou. Ca permet d'éviter des problemes. Du "semi-passif" en quelque sorte.
Et non, j'ai pas attaqué le ventilo au tournevis. Il s'est cassé en journée, pdt mon boulot.
J'ai vu la temp de 60° en rentrant et en idle, ca a fait tilt   :D
C'est possible, j'ai pas regardé au moment du montage :(
A mon avis, ca doit rester assez rare comme incident. J'ai jamais eu ca, meme sur les vieux textorm blanc/bleu transparents.
En 20ans de pc, j'ai jamais vu ça. Donc oui ça doit etre plutot rare. Les ventillo sont du genre costaud quand meme.
J'ai voulu en démonter un auquel j'avais laissé tombé un truc lourd dessus... Du genre Papst... ça avait faussé l'axe... Suffisamment pour que ça frotte quand je le tournais a la main. Vu que je n'ai pas réussi a le remettre completement droit, j'ai alors tenté de le démonté (sans grande conviction, mais par curiosité pour voir comment c'était assemblé), Après avoir enlevé un clip qui retenait l'axe du rotor (je voyais rien d'autre tenir le truc), j'ai voulu forcer pour enlever les pales : 3 pales + 1 branche de maintient au chassis du ventillo cassées... La main entaillée.... :cry:  Et le ventillo toujours pas démonté :D
Si il y en a un ici qui regarde si les pales sont bien fixées... ça doit surement etre le seul ;) On regarde pas ce genre de détails.
Tu as eu, je pense, du bol.
Tu devrais jouer au loto, toi :D
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 23:00:39
n°2122756
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 25-05-2011 à 23:41:15  profilanswer
Vigorius a écrit :
 :ouch:
Tu sera pas déçus par le truequiet ;) Perso j'ai mis le 140 sur mon rad (HR-02) fonctionne plutôt bien :) Le seul désavantage de ces ventilo c'est leur système d'attache ... certes qui absorbe vraiment toute les vibrations ... mais c'est pas du standard :(
Mon noctua 140 était mort au bout de 6 mois aussi (cliquetis a un certain régime :pfff: ).
Message édité par Big Blue le 25-05-2011 à 23:42:38
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2122790
Vigorius
Posté le 26-05-2011 à 09:40:38  profilanswer
Je t'avouerai que j'ai pas trop compris le systeme d'attache, et je n'ai pas trouvé de review sur le net.
Mais ton feed m'avait concaincu ;)
Je voulais prendre un deuxieme pour le mettre dans l'alim mais je laisserai le nfp12 monté sur rhéobus au moins j'aurai de la marge.
Et puis vu le systeme de fixation j'avais peur de ne pouvoir visser dedans et me retrouver avec une surépaisseur.
Toute façon ils peineront pas à faire mieux que les ventilateurs lian li d'origine, surtout que le 140 mm avant qui à deux ans et demi ronfle à 800 trs min et il a fallu que je le descende à 600 pour masquer un peu le bruit.
Steam:Vigorius
n°2122830
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 26-05-2011 à 12:40:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai pas mal parcourue le topik sans pour autant trouver de réponce.
Je cherche un ventilateurs de 120mm orienté silence mais qui ventile bien quand même.
Sa existe ?
Merci d'avance
n°2122833
bibir
Posté le 26-05-2011 à 12:54:31  profilanswer
[:ocube]
n°2122842
Zanskar03
Posté le 26-05-2011 à 13:52:52  profilanswer
n°2122844
chaud7
Posté le 26-05-2011 à 14:17:22  profilanswer
Gaume a écrit :
Bonjour à tous,
Sa existe ?
Merci d'avance
Un ventilateur qui ventile bien, c'est un ventilateur qui tourne vite, un ventilateur qui tourne vite fait du bruit, un ventilateur qui ne fait pas de bruit tourne lentement, mais brasse moins, on en sort pas, après tout est affaire de compromis.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
