6597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2121669
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 14:52:44  profilanswer
Oui le NH-C14 déjà regardé ça passait pas.
Et le NB peut allez jusqu'à 100°, et je n'ait jamais été à ce point là, même en Full plusieurs heures. En plus je n'O/C pas.
Je le trouvais pas mal mon flux d'air :/
Avec une prise d'air sur le flanc gauche aussi.
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 036910.jpg
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 14:59:30
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2121673
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-05-2011 à 15:34:34  profilanswer
Tu nous diras à quelle température monte le chipset en pratique.  [:airforceone]
Tu as écris :
jeffk a écrit :
Merci de proposer mais je ne penser pas avoir la place. J'ai environ 90mm de hauteur ( cf. http://tinyurl.com/3ecg8kt )
Le AXP-140 fait deja 70mm après si je met un 25mm ca fait 95, et un 12mm aura pas assez pression statique.
Le NH-C14 fait 105 mm de hauteur.
Si tu remplaces ton extracteur de 25 mm par un slim de 12 mm, théoriquement j'en déduis qu'il te manquerait seulement 2 mm...  :sarcastic:
Et encore si tes 90 mm correspondent exactement à l'espace disponible entre le haut du processeur et l'extracteur...
bibir a écrit :
... tu peux réduire la hauteur des entretoises supportant la carte-mère.
Tu ne bricoles pas ou quoi ?  :(
Le rognage propre de la partie haute des ailettes reste la dernière alternative.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 15:40:18
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2121676
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 15:42:13  profilanswer
Il montera à 70° max, en ce moment c'est la température qu'il a, et je vois pas pourquoi ca monterais, car il n'y a rien qui souffle dessus en ce moment. Peut être le ventirad Intel qui souffle sans faire exprès dessus et encore. En plus, sachant que je vais améliorer mon flux d'air AV/AR et l'extraction de la chaleur ambiante, il y à même des chances que ça baisse.
Avec un slim de 12mm, quasi par de pression statique... Donc bof en résultat  :(
Je bricole peu, le truc bien avec le H60 c'est que j'ai juste 4/5 trous à faire.
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 15:43:59
n°2121677
bibir
Posté le 22-05-2011 à 15:44:36  profilanswer
Je te parle de l'extracteur !  :o  ...lequel serait aidé par le ventilateur en partie basse du NH-C14...  :na:
n°2121678
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 15:46:14  profilanswer
Ah ouai, j'avais pas vu ça comme ça  :pt1cable:
Et l'AXP140 est donc plus haut que le NH-C14 ? Car ThermalRight doivent être meilleurs que le Noctua niveau radiateur ?
Ou yen a pas d'autre Push/Pull low profile ?
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 15:47:23
n°2121680
bibir
Posté le 22-05-2011 à 15:51:31  profilanswer
Je ne pense pas. Et quand bien même, tu ne passerais plus sur les barrettes et ton chipset.  :whistle:
NH-C14 avec ventilateur dessous = 105 mm : http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=37
AXP-140 et ventilateur 140 mm dessus = 95 mm.
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 15:56:43
n°2121685
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 15:56:20  profilanswer
105mm c'est trop haut :/
De toute façon mon Corsair H60 est chez moi et le NB M12-P aussi, je vais le monter et essayer de toutes façon, j'ai bien réfléchis et pris les mesure avant de commander ça passe.
n°2121686
bibir
Posté le 22-05-2011 à 15:57:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2121673
 [:gzk]
n°2121694
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 16:45:57  profilanswer
Chez moi 105mm > 90mm non ?
Et en plus le 105mm c'est sans l'extracteur de 12mm au dessus, c'est juste le rad avec un 25mm en dessous et rien au dessus. Et ca serait pas top car ça soufflerai l'air chaud direct dans le ventilateur d'aspiration de l'alim.
Avec le H60 je "déplace" la chaleur à l'endroit ou je met le RAD.
http://www.noctua.at/images/feature_logos/nh_c14_low.png
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 16:55:18
n°2121697
Math466
Posté le 22-05-2011 à 16:54:44  profilanswer
bibir a écrit :
Le NH-C14Si tu remplaces ton extracteur de 25 mm par un slim de 12 mm, théoriquement j'en déduis qu'il te manquerait seulement 2 mm...  :sarcastic:
Il tournera à l'horizontale  :sweat:
n°2121700
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 16:55:52  profilanswer
D'où le
Enfin un qui est d'accord avec moi ^^
n°2121708
Math466
Posté le 22-05-2011 à 17:05:49  profilanswer
En fait c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais vu comme ça, je suis d'accord, et si (supposition) ce cas de figure doit être adopté (mais vu que tu as déja le H60 je ne pense pas), il vaudrait mieux (comme je l'avais déja dit sur ton "workblog" ) envisager un remplacement du ventilateur de l'alim par un autre meilleur, et qui serait régulé en fonction de la température du processeur...enfin l'extraction par l'alim :/
n°2121709
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 17:08:11  profilanswer
Hum l'alimentation prendrais chère en température en avalant l'air sortie d'un rad comme AXP 140 ou NH-C14.
Ça sort juste par là, et pas très fort.
http://www.zalman.co.kr/DataFile/product/ZM660-XT_03_b.jpg
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 17:09:56
n°2121711
Galak_
Posté le 22-05-2011 à 17:10:21  profilanswer
bibir a écrit :
Ca me fait toujours marrer quand je lis ça.  :pt1cable:
On ne parle pas de passif, mais de ventilateurs à 500 RPM. La différence de températures est énorme.  :jap:
Je me suis peut-être mal fait comprendre mais je voulais dire par là que vu que je ne perçois pas de différence de bruit entre 500 et 700rpm, je ne vois pas l'intérêt de descendre à 500 alors que ça refroidit bien mieux à 700. Bien sûr que le moindre flux d'air est radicalement différent que pas de flux du tout.
bibir a écrit :
Je maintiens qu'un XL2 reste inadapté pour une config réellement inaudible, sauf peut-être en 5 V si la tour est tapissé de mousse isolante. En 12 V, il est peut-être moins bruyant ou plus performant que d'autres à la même vitesse, mais c'est tout. De toute façon, si tu as besoin de faire tourner tes XL2 à fond pour refroidir ton E4400 @ 3 GHz, à mon avis c'est que tu as du boulot et/ou de l'optimisation à réaliser. :??: Car perso à cette même fréquence, mon Q6600 était refroidit avec un XL1 à 5 V sur un bon radiateur.
Non seulement je n'ai jamais dit que j'avais besoin de les faire tourner à fond pour refroidir mon E4400, mais encore moins que ça avait le moindre rapport avec ma config. Je n'ai pas de NB dans ma config actuelle, je les ai dans un carton avec le reste de ma nouvelle config (2500K, GTX 560 Ti Gigabyte, Seasonic M12II, Noctua NU-H12P SE2, pas pu me résoudre à mettre plus pour un HR-02 alors que le NU-H12P est plus que suffisant) en attendant de recevoir un Fractal Design R3 car le premier reçu était cassé.
De toute avec 4 disques dont un caviar blue à 7200rpm (et un 2e caviar blue dans l'ancienne config recyclée, qui sera monté sur élastiques), je ne m'attends pas à de l'inaudible, mais vu que je n'entends limite pas les 4 disques de ma config actuelle (en dehors de ces saletés de vibrations de la porte lorsque je ferme le boitier Textorm), même tour ouverte, il y a moyen de me monter une config que je percevrai comme très silencieuse avec tous les ventilos à 900rpm. Et si je les entends à 900rpm, ce sera une bonne nouvelle, ça voudra dire que les disques se font réellement oublier et que je n'aurai plus qu'à les descendre à 700 (et réduire s'il le faut les RPM du très bon système de refroidissement de la CG via Afterburner) pour avoir une config plus silencieuse que je ne l'aurais espéré (surtout qu'au final, je bruit de souffle ne m'a jamais dérangé, tant qu'il n'y a pas de bruit moteur ou de raisonnement vibratoire qui tape sur le système). Je vais de toute façon me faire un plaisir d'expérimenter tout ça dans la semaine.
n°2121720
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 17:37:26  profilanswer
jeffk a écrit :
Forcement tu parle de Sandy Bridge avec 95watts en dissipation, les i7 en 1366 sont à 130watts. Il est clair que pour moi, seul les petites / Moyenne config peuvent être inaudible. ça n'ait qu'une idée, vous pouvez m'expliquer.
Quand tu à un pross qui dégage 130watts, une GPU qui monte a 92°, un NB à 70° et SB à 50°, tu ne peu pas te permettre de pousser à 18CFM.
Et faut avoir la place de le mettre le HR-02  [:nedurb]
un q6600 bien oc ca peut depasser les 200w, et c'est parfaitement tenable en silence, meme avec des rad prehistoriques (U120 extreme)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1984459
plus tard mon q9550 tenait 4ghz en air (LinX ok a 75/80°) avec un ocz vendetta 92mm sous volté dans le meme boitier cube µATX avec l'alim colée au rad, et la cg sous l'alim :o
Message édité par kouz8 le 22-05-2011 à 17:43:50
n°2121722
xCt
Posté le 22-05-2011 à 17:41:08  profilanswer
Bon j'ai bien fait de regarder  :whistle:
pour rappel je voulais remplacer le ventilo d'origine de mon scythe ninja II (un scythe 120mm donc ;) tournant en constant à 1000Tr/min) par 2 artic F12 (push/pull) que j'aurais régul avec un fanmate
j'ai un ventilo de 120mm juste au dessus de rad (pour l'instant en extraction bientot en aspiration :)
un autre ventilo de 120mm derrière le rad en extraction ...
ben pour mettre 2 ventilos sur le rad ca sera pas possible je vais sans doute remplacer le scythe par un artic F12 mais je pourrais pas en mettre un deuxième pas assez de place entre le rad + le ventilo arrière, surtout avec un cable en plein milieu ...
n°2121735
bibir
Posté le 22-05-2011 à 18:19:36  profilanswer
Ce câble est forcé de passer par là ?  :whistle:
Tu rajoutes une jupe maison entre l'extracteur et le radiateur.  ;)
http://www.zalman.co.kr/DataFile/p [...] T_03_b.jpg
L'extracteur de ton boîtier, c'est l'alimentation ? Je ne comprends plus rien avec ce boîtier.  :pt1cable:
J'ai fait un test OCCT, et les températures du E7300 ne varient de même pas de 5° entre 6,5 V et 12 V (XL1 sur XP-120).
Donc tu comprends bien que d'avoir choisi des XL2 ne te serviront à rien puisque tu vas les sous-volter pour descendre plus bas en RPM qu'un XL1 à 12 V.  ;)
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 18:25:12
n°2121737
xCt
Posté le 22-05-2011 à 18:23:32  profilanswer
ouép cable du cpu et cable alim trop court j'ai pas le choix il est déjà super tendu là  :D
si j'avais pu le faire passer derrière la cm je l'aurais fait  :sol:
n°2121738
bibir
Posté le 22-05-2011 à 18:24:10  profilanswer
Une rallonge ?  :whistle:
n°2121760
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 19:39:37  profilanswer
Lol non j'ai 3 slot de 60mm plus un 230mm en "top" pour extraire, mais Math466
Me conseillait de faire remonté l'air d'un RAD CPU (à l'horizontale en push vers le haut) dans le ventilo de l'alim qui est juste au dessus du CPU.
Ce que voudrais faire Math466 aurait donner ça, il faut imaginer avec un AXP 140 en push vers le Haut. Et le trait bleu c'est le ventilo de l'alim qui aspire.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1306085924.jpg
n°2121761
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 19:42:04  profilanswer
Sympa ton mod true WC dans un µATX :jap: , si tu habiterais pas si loin je t'aurais invité à boire un coup et au passage tu aurais analysé mon boitier pour faire un true WC dedans :D
n°2121763
Galak_
Posté le 22-05-2011 à 19:48:34  profilanswer
Ce n'est pas la température du CPU qui peut poser problème, mais celle des disques ou du chipset, ou d'un peu l'ensemble de ce qui traine sur la carte mère et peut conduire à de l'instabilité en cas de chauffe, et les fortes chaleurs (l'été l'air autour du PC peut facilement monter à 40°). Mais ayant de moins en moins de disques 7200rpm et le chipset du Sandy Bridge chauffant relativement peu, il devrait effectivement ne plus trop avoir de problème sur la nouvelle config.
Je préfère toujours en avoir sous le coude. Sur ma config actuelle boitier fermé, si je veux jouer un jour de canicule, difficile de le faire sans monter les ventilos dans les 1200rpm. Et puis j'ai l'habitude de vitesses de rotation entre 900 et 1300rpm donc pour moi un ventilo qui se limite à 1000rpm ne laisse pas assez de marge et descendre sous les 900rpm n'est pas très naturel. Alors le XL2 qui descend sans problème à 700rpm tout en me permettant de refroidir rapidement le boitier en le montant à fond si je m'aperçois par exemple qu'un de mes composants surchauffe (ventilo qui s'est coupé par exemple), c'est plus rassurant, moins limitant. Le XL1 n'aurait d'intérêt pour moi que si le XL2 ne descendait pas assez bas, ce qui n'est pas le cas pour moi qui ai l'intension de faire tourner à 900rpm, moins si je vois que c'est suffisant, mais certainement pas sous les 700. Après si tu veux du 400rpm, c'est une autre histoire...
Message édité par Galak_ le 22-05-2011 à 19:50:34
n°2121764
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-05-2011 à 19:50:16  profilanswer
@galak : bah voila, là on comprend car tu as précisé tes attentes (ici la plage de rotation voulue). Mais je précise quand même : penses que sur ce sujet on est nombreux a aimer les vitesses fixes.
Message édité par bab55 le 22-05-2011 à 19:50:47
n°2121768
Math466
Posté le 22-05-2011 à 20:00:11  profilanswer
C'était dans le cas où un rad serait utilisé, pour "gagner" la place d'un ventilateur. Pas sûr que l'alim apprécie beaucoup quoi. La solution H60 & co est peut être plus viable, d'autant que le ventilateur de 230mm est loin d'être inaudible  [:beginner02]
n°2121770
Galak_
Posté le 22-05-2011 à 20:03:54  profilanswer
Bah en fait j'aime le contrôle. C'est pour ça que je prends un rhéobus plutôt qu'utiliser le PWM ou un montage en 5 ou 7V. Mais mon but est aussi de trouver le meilleur compromis pour ne jamais toucher les ventilos, tout en gardant le contrôle pour pouvoir augmenter le flux si besoin. Donc dans une premier temps je vais surement fixer tous les ventilos entre 700 et 900rpm, et ne plus les toucher tant que ce ne sera pas nécessaire. Et si cet été je vois que c'est limite en jeu, je verrai si je peux tirer quelque chose du mode semi-automatique du Kaze Master, sinon je monterai un peu la vitesse pendant le jeu, tout simplement. Donc j'aime la vitesse fixe, mais que je fixe moi même sans être dépendant de 2 ou 3 possibilités (5, 7 et 12V), tout en gardant la possibilité de varier. Si vous vous limitez à une vitesse fixe, elle doit être alors assez élevée pour tenir en charge, et donc potentiellement plus bruyante en idle qu'une vitesse étudiée pour l'idle et qu'on peut augmenter en forte charge si elle ne suffit pas.
Message édité par Galak_ le 22-05-2011 à 20:08:35
n°2121771
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:12:40  profilanswer
Non, chez moi je règle des vitesses fixes. Fixe veut bien dire que l'on n'augmente pas en charge.  :non:  :whistle:
Dans le cas contraire, autant mettre en place une régulation (PWM ou autre), et la config ne pourra malheureusement être inaudible seulement en IDLE.  [:airforceone]
Et puisque plus haut tu parlais de refroidissement de disques durs, pour info, sur mon ancienne config, si je pousse l'unique XL1 devant mon Quiet Drive, la température baisse limite trop !  :love:
Dans ma config perso, pas de ventilateur devant mon tout récent Ecogreen également monté dans un Quiet Drive. J'avoue ne pas encore avoir contrôlé les températures lors de gros transferts, mais je ne suis pas inquiet.  :p
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 20:32:20
n°2121772
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:15:09  profilanswer
Ensuite c'est comme tout : faut savoir les limites de sa tolérance et de sa config, par exemple pour gagner en silence j'ai choisi de mettre mon proco à stock et de l'optimiser (mais je n'arrive pas a être stable h24 en dessous de 1.09V pour des fréquences stock). De même, des trucs comme virer les grilles et autre obstacle inutile dans le boitier c'est toujours ça de gagner.
n°2121773
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:17:52  profilanswer
Justement, je vais faire un beau trou dans la grille en nids d'abeilles à l'arrière de mon alim (déjà équipée d'un S-Flex à 500 RPM piloté par mon Kaze Master), histoire d’augmenter le débit la traversant, sans bruit supplémentaire.  ;)
Et je monterai quand même une grille de diamètre 60 en brins d'acier, afin que personne ne vienne y mettre les doigts.  [:akhesa]
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 20:23:20
n°2121774
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:23:32  profilanswer
Pas bête, j'y avais pas pensé à l'alim :jap:
n°2121776
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 20:26:13  profilanswer
Le ventilo de 230mm est le plus inaudible de tous, il tourne à 800rpm, je ne l'entend pas ! [:beginner02]
n°2121777
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:26:51  profilanswer
Il faut tout optimiser bon sang !!!  :D
Sinon, on doit acheter des XL2 !  :lol:
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 20:27:23
n°2121779
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:31:57  profilanswer
Bah disons que pour l'instant je fais par élimination, quand j'entends un composant je m’occupe de lui puis passe au suivant. Puis je trouve que ma hx650 est très discrète (surtout dans le boitier, hors elle est plus bruyante que des xl1 à 750rpm mais pas de beaucoup)
n°2121780
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:34:48  profilanswer
En fait, gratter les derniers décibels audibles va te demander des efforts de plus en plus sérieux, pour des gains de moins en moins palpables.  :pt1cable:
Puisque tu tournes avec un disque dur, la première chose serait de te trouver un Quiet Drive.  ;)
Message édité par bibir le 22-05-2011 à 20:36:06
n°2121782
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 20:37:43  profilanswer
Tiens on parles de disques durs ça tombe bien ^^
Je vais peut être pousser à virer mon Rack HDD, un HDD à 5400tr/m poser sur de la mousse ça passe (niveau bruit) ? Il va se déplacer tout seul à cause des vibrations ?
Message édité par jeffk le 22-05-2011 à 20:38:34
n°2121783
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:40:29  profilanswer
Mais fichtre regardes ma config non de non !  :D
J'en ai déjà un, sinon un disque dur, même un 5400 tour serait plus bruyant que mes ventilo non sous volté, du coup là ça reste raisonnable, il ne se fait entendre de façon gênante que quand il doit bien gratter et qu'il fait raisonner mon boitier (oui, j'ai choisi de l'alu en sachant cela mais pour moder c'est tellement plus simple). Et actuellement toute la config est couverte par la daube de 120mm d'origine. (j'attends que le doc ai des xl1 en stock :jap:)
@jeffk : non t'inquiète pas pour ça, même mon cavair black servant de disque de secourt ne se promène pas quand je le pose sur le bureau le temps de la sauvegarde.
Message édité par bab55 le 22-05-2011 à 20:41:38
n°2121784
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:43:03  profilanswer
J'ai justement regardé ta config, et je n'ai pas lu "Quiet Drive". Alors que veux-tu dire ?  :??:
n°2121786
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:43:50  profilanswer
Bah j'ai du le virer à la mise à jour lors du boitier, je corrige ça :jap:
Edit : oui c'était ça, je l'avais virer en changeant, mais c’est corrigé.
Edit 2 : sinon, vu que j'imagine que tu connais mieux ce site que moi, tu a une vague idée du moment ou docmicro refait ses stocks ? car j'en ai un peu marre d'attendre pour des xl1.
Message édité par bab55 le 22-05-2011 à 20:46:29
n°2121787
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:46:13  profilanswer
Mon Ecogreen 500 Go dans son Quiet Drive est vraiment très discret, inaudible à un mètre. Tout le reste est plus silencieux.  :jap:
n°2121791
bab55
Posté le 22-05-2011 à 20:50:36  profilanswer
Je dirais aussi que mon caviar green est discret, le problème étant le reste de ma config qui n'est pas encore au point niveau silence. (tout ce que je veux est en rupture de stcok :/ )
n°2121795
bibir
Posté le 22-05-2011 à 20:57:35  profilanswer
Oulah effectivement j'avais pas fait attention à la photo qui montre bien que l'alimentation est au dessus du processeur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2121760
Alors pourquoi ne pas inverser le ventilateur de l'alimentation (qui ne chauffe pas beaucoup) afin de souffler vers le ventirad CPU (AXP-140 + F12) ?  ;)
n°2121796
jeffk
Posté le 22-05-2011 à 21:05:03  profilanswer
Si si l'alim chauffe pas mal, je tombe tirer dessus avec une GTX 570 dans pas longtemps, et si mettais un RAD horizontal, il serait con de push vers le bas ?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
