5613 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2109808
razorback5​9000
Posté le 09-04-2011 à 15:53:37  profilanswer
simplement car le cooler master d'origine tournée à 1500 trs ( 80mm )
je cherchais un venti qui soit soft et original à la fois
un 500trs ne sert à rien pour refroidir un proc
et vue que mon Aerocool de boitier ne dépassé jamais les 900 trs et que je ne l'entends pas alors qu'il est donné à 26db
je me suis tourné vers un venti 800/900 trs
Vitesse de Rotation : 900 tr/min
Débit d'air : 42,10 CFM
Niveau sonore : 11 dBA
sachant que je vais passer sur un I5 2500K OC à 4,5
ça me laisse de la marge pour voir le comportement du Samuel 17 et du UC TB et en changer si besoin
y à 2 venti de boitier LED rouge à 500trs qui font arriver en plus de ça
BASS MANTA, photographe
n°2109888
VIckado
Posté le 09-04-2011 à 19:22:22  profilanswer
bibir a écrit :
Quel modèle ? Et installé depuis combien de temps ?
Noiseblocker Multiframe M12-S2 x3  installé depuis genre 1 mois ou 2
Message édité par VIckado le 09-04-2011 à 19:22:44
n°2109948
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-04-2011 à 22:48:04  profilanswer
OK, plus solides que les XL1 alors.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2110042
730
Posté le 10-04-2011 à 13:51:22  profilanswer
Math466 a écrit :
Oui bien sur. En revanche niveau régulation il faut que la carte mère propose l'option "3pins" ou "voltage" dans le bios ;)
je viens seulement de checker mon bios  :D , donc en fait y'a pas mal d'options apparemment pour les ventilos, j'ai un menu où je peux choisir "Smart Power Fan" (option actuellement utilisée par défaut, donc PWM) ou alors j'ai une série de réglages : "Ultra Low", "Low", "Middle", "Full"
c'est bon pour un ventilateur 3pin alors non?
avec le PWM en idle le ventilo tourne autour des 900rpm, j'ai essayé "Ultra Low" ca descend à 700rpm  :pt1cable: ça brasse rien du tout et malgré ça la temp CPU plafonne à 48°C (bon en idle aussi).
Vous trouvez pas bizarre les 4 voltages différents proposés ? tous les ventilos 3pins supportent ça ? car je vais normalement en prendre un.
n°2110044
Math466
Posté le 10-04-2011 à 13:57:11  profilanswer
Euh comme ça pas d'idée, tu pourrais faire un screen/photo ? Ou tout simplement tu n'as pas de ventilateur 3 pins dispo pour vérifier qu'ils sont bien régulés ?
n°2110164
730
Posté le 10-04-2011 à 21:29:28  profilanswer
voilà un screen du bios:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_895895IMG0159.jpg
si j'ai un SE2 je testerai s'il le faut
n°2110165
Math466
Posté le 10-04-2011 à 21:32:55  profilanswer
Je crois que ça vaut mieux, il n'y a rien de précis dans le bios à propos de la régulation de ventilos non PWM...
n°2110176
730
Posté le 10-04-2011 à 22:08:24  profilanswer
ok... j'espère qu'avec un 3pin ca va juste griser le "Smart Fan Mode" :D
n°2110180
730
Posté le 10-04-2011 à 22:17:45  profilanswer
tiré d'un forum:
"On, most, Shuttle barebones, the CPU fan has a 4 pin connector.  If the FAN installed on this machine has a 3 pin connector, then the BIOS won't be able to control the revolutions of the fan to adjust for temperature changes. If your fan is three pin-based, then the fan will run full blown.  That'd be the first thing to check. The other possibility is that the fan is high due to heating. "
c'est mort en fait je pense si je mets un 3pin
n°2110183
Math466
Posté le 10-04-2011 à 22:28:54  profilanswer
Essaye toujours :)
Sinon faudra reprendre du PWM.
n°2110210
Badmacks
Posté le 10-04-2011 à 23:30:46  profilanswer
Dites, il parait que les ventillo pwm sont un peu plus bruyant. Vrai ou intox ?
Quel est l'avantage du pwm ? gestion auto par la mobal ?
Dans le cas où l'on a un rehobus, pwm ou normal, ça change quelque chose ?
Message édité par Badmacks le 10-04-2011 à 23:32:39
n°2110225
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-04-2011 à 23:48:05  profilanswer
C'est juste un moyen de contrôler la vitesse de rotation plus finement et proprement que par la tension :o
Ils sont pas plus bruyant que les ventilo classique :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2110291
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 09:55:34  profilanswer
Math466, je m'attendais à une réaction de ta part
par rapport au choix de mon rad et ventirad
n°2110354
bibir
Posté le 11-04-2011 à 12:31:37  profilanswer
Et si tu arrêtais de dire n'importe quoi ?  ;)
n°2110359
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 12:34:34  profilanswer
bibir, ton ventirad tourne souvent à 500 en jeu ?
n°2110362
bibir
Posté le 11-04-2011 à 12:37:35  profilanswer
Mon ventilateur est verrouillé à 500 RPM comme celui de la carte vidéo, et ce en toutes circonstances, même en benchs calculs ou graphiques...  :na:
Pas de surchauffe à déclarer bien sûr.  :jap:
n°2110364
Math466
Posté le 11-04-2011 à 12:39:17  profilanswer
Pourquoi ? En ayant la place de mettre un ventirad "tour", j'aurais pas pris un Samuel 17, mais je ne critique pas le choix, au contraire, pour la compacité et le refroidissement de tout ce qui est chipset/vrm, etc... Reste le prix :/
Bon en revanche le TB silence est le seul ventilo que j'ai eu envie de jeter renvoyer après l'avoir reçu... j'aurais pris un XL1 pour moins cher :o
Mais là encore il n'est pas si abominable que ça (heureusement), et si tu en es satisfait, c'est l'essentiel ;)
Message édité par Math466 le 11-04-2011 à 12:39:58
n°2110366
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 12:43:16  profilanswer
tu entends quoi par surchauffe ?
que tu ne dépasse pas les 60° ou les 100° ?
Message édité par razorback59000 le 11-04-2011 à 12:44:03
n°2110367
bibir
Posté le 11-04-2011 à 12:43:20  profilanswer
Pour moi, 60° reste une température tout à fait acceptable en burn.
Quite à vouloir refroidir chipset et VRM, j'avais pris le AXP-140.  :jap:
Et incessamment sous peu je monterai le NH-C14.  ;)
Le Samuel 17, c'est vraiment quand pas de place, genre mini ITX...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 11-04-2011 à 12:47:20
n°2110369
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 12:48:54  profilanswer
question de gout en faite, j'aime les radiateur tour
et le faite d'avoir un rad à plat, permet de puiser directement de l'aire frais par le panneau latéral face à lui
il aura une entré d'aire " forcé " une fois le 120mm à LED
ensuite on ferra avec le I5 2500K OC à 4,5
le Sam partira peut-être à ce moment là sur le second PC qui est stock  :lol:
Message édité par razorback59000 le 11-04-2011 à 12:49:32
n°2110370
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 12:53:02  profilanswer
je tourne entre 43 et 56°  :ange:
avec les venti à peine plus rapide
n°2110372
bibir
Posté le 11-04-2011 à 12:55:21  profilanswer
Donc tu entends ton PC.
n°2110376
Math466
Posté le 11-04-2011 à 13:01:52  profilanswer
[HS]Pour moi tant que c'est pas 100° (et encore), et que ça plante pas, ça me va.
Ces derniers jours j'ai eu un problème avec ma carte mère, j'ai l'impression que le chipset ne supporte pas plus de 60° (G45) :??:
En gros 58/59° c'est bon, 60°, reboot. Sécurité de la carte mère ? C'est la carte graphique en dessous qui le fait chauffer comme ça, et le radiateur est tellement petit qu'il est en dehors du flux d'air (très molasson puisque les ventilo tournent au max à ~600rpm). J'attends qu'il refasse chaud pour tester à nouveau, pas réussi à reproduire le problème pour le moment  :fou: [/HS]
n°2110465
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 17:50:10  profilanswer
Si ça se reproduit, regarde aussi les mofsets...
ps: pour tenter de reproduire le truc... un seche cheveux :lol:
scuzi... c'est pas drole  :jap:
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 17:51:02
n°2110467
Big Blue
Posté le 11-04-2011 à 17:53:04  profilanswer
J'ai pris un HR-02 pour cette unique raison ;) Suffit d'avoir le ventirad adapté ...
n°2110488
razorback5​9000
Posté le 11-04-2011 à 19:03:30  profilanswer
juste le 80mm qui me sert à refroidir ma CG
mais vue que j'ai la TV d'allumé ou de la zik ...
une fois le venti de CG supprimé, j'entendrais pu mon pc
même avec la CG à 107°, rien ne plante
n°2110490
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 19:05:16  profilanswer
Salut, j'ai un Antec P182 et j'ai un Tricool qui commence à être vraiment bruyant. J'aimerais en profiter pour changer les autres également. Comme j'ai arrêté l'overclocking, les tricools sont tous au mini, mais j'aimerais si possible un peu plus silencieux. Sachant que je compte installer une GTX 580 (Asus CU II), est-ce que mettre des ventillos de boitier plus silencieux que les tricool est pertinent ?
Quelques posts au-dessus il y a un message d'un posesseur de P182 qui a choisi les ventilos suivants :
SLIP STREAM - 120*120 SY1225SL12M que j'ai placé en extraction arrière.
KAMA-FLOW 2 SP1225FDB12L 120*120 en extraction haute
Noiseblocker BlackSilentFanPro PL1 120*120 en aspiration sur l'avant
SLIP STREAM - 120*120* SY1225SL12SL derrière la cage disques dur en extraction.
Comme un noob, j'aurais simplement mis des Noiseblocker PL1 partout... Qu'est-ce que l'on gagne à mixer les ventillos comme ci-dessus ?
n°2110501
Math466
Posté le 11-04-2011 à 19:36:18  profilanswer
Pas mal l'idée du seche cheveux, je vais essayer ça. Tu crois que les Mofsets peuvent souffrir ? C'est un E8500 et il est à 1,075V... A voir :o
n°2110502
Math466
Posté le 11-04-2011 à 19:39:04  profilanswer
Si tu veux assurer le coup sur le long terme, PL1 partout où ils sont à la verticale, et Kamaflow 2 en extraction haute. Quoi qu'en disent certains, je ne suis pas persuadé que des PL1 tiennent très bien la distance à l'horizontale (sous entendu de manière silencieuse/inaudible), enfin si tu veux essayer...
Les slipstream c'est pour le prix (j'aime pas les slipstream :o :p), les XL1 remplacent bien les PL1 sinon, pour moins cher.
n°2110513
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 20:04:25  profilanswer
Ben, en cas d'o/c et avec certains parametres bios, ils peuvent travailler sévères... Je n'ai pas eu de c2d/c2q pour pouvoir dire.
Mais tout dépend aussi de ta ventillation.
Ainsi, quand ça plantait (chez toi), tes hdd étaient a quelle temp ? L'indice de leur temp peut indiquer un mauvais reffroidissement.
Chez moi, a l'instant, mes 2 hdd wd 1to + mon wd 640Go sont entre 38 et 40°C par une temp ambiante de 25°C. Ils sont reffroidis par un ventillo 120mm a env 800tr...
Mon seul autre ventillo pour reffroidir la tour est un 22cm @600tr... Mon water est externe.
La temp de la tour est à 40°. Mon i7 920 @stock en idle est a 27°, Mes vrm (mofsets) sont à 48° (max 65°c en o/c @4.4ghz... ventillos au mini. (si ça peut t'aider)
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 20:10:29
n°2110542
Math466
Posté le 11-04-2011 à 20:44:16  profilanswer
Justement, pas d'oc, et sous voltage (de 1,225 à 1,075V)... Hdd sous 40° (ils sont l'un dans un boitier quiet drive, l'autre enfoui sous la mousse, en dehors de tout flux d'air mais ça va, ils ne chauffent pas trop).
Je ressens vraiment ça comme une "sécurité" qui fait rebooter l'ordi, mais je vais essayer de mesurer la t° des mofsets. Ou alors de coller directement un ventilateur par dessus tout ça (ça va pas être simple pour le fixer), voir si ça va mieux :D
n°2110556
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 21:01:49  profilanswer
Merci Math pou la réponse rapide  ;)
Daprès les tests menés par xbitslab http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Il semblerait que les Scythe Kama Flow soient plus efficaces que les Noiseblocker, et pour moins cher.
Donc, si on peut se le permettre niveau budget, autant mettre ça partout nan ?
n°2110559
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 21:06:38  profilanswer
Pour aider Math466
Se pourrait-il que ça puisse venir de l'alim qui chauffait trop ?
n°2110567
Math466
Posté le 11-04-2011 à 21:39:26  profilanswer
Je ne pense pas, elle est "retournée" pour aspirer l'air frais directement, et j'ai changé le ventilateur (dont je peux faire varier la vitesse). J'ai un petit doute sur la ram qui ferait des erreurs quand trop chaude, mais rien n'apparaît sous memtest (pour le moment). J'attends ce week-end pour faire des tests "torture" si j'ai le temps :lol:
Je suis assez d'avis que oui, mais je n'ai que le 1400rpm. Il est subjectivement plus silencieux à fond que le XL2, en revanche je trouve qu'à ~1000rpm il a un bruit plus typé "moteur" que le XL1. Après au vu des tests je suppose que le XL1 est moins efficace que le Kama-flow 2 à cette vitesse   [:otan beauval]
Message édité par Math466 le 11-04-2011 à 21:40:09
n°2110571
730
Posté le 11-04-2011 à 21:49:59  profilanswer
pas de gestion pour mon ventilo 3pin... donc j'ai pris le Coolink 92mm PWM :) J'suis quasiment sûr que je l'entendrais pas.
Reste le ventilo 40mm de l'alim dont je sens qu'il va m'agacer quand j'aurais changé le 92mm :D
J'aurais changé d'alim si j'avais eu un boitier ATX, mais bon avec le Shuttle... Il existe une alim fanless pour le Shuttle mais plus dispo en neuf, reste en occasion qui se trouve pour une cinquantaine d'euros... :/
Il existe des 40mm silencieux ? je veux dire quelqu'un a déjà testé des modèles ? Sur ces dimensions, les dB annoncés sont souvent trompeurs à mon avis...
n°2110572
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 21:54:24  profilanswer
Si on regarde attentivement ce graph pour le scythe à 1400 tours :
http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] gr_xbt.png
et qu'on le compare au graph du scythe à 900 tours
On constate que la version 900 tours est un poil plus efficace que la version 1400 tours à 1000 tours/min. Comme je n'ai pas l'intention de faire varier la vitesse de rotations des ventilos, et que 17,3 cfm à 12V me suffisent, je pense partir sur le modèle 900 tours.
Par contre, niveau disponibilité, je n'ai trouvé qu'une boutique en ligne qui les vend (DocMicro). Vous connaitriez pas d'autres boutiques "apacher" ? (par MP)
Merci  :)
n°2110576
730
Posté le 11-04-2011 à 21:59:46  profilanswer
les dB me paraissent globalement élevés pour ces modèles 120mm... non ?
n°2110577
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 22:08:23  profilanswer
A noter aussi, qu'entre 625tr (env) et 825tr le NB M12 S2 reste le plus silencieux.
Et que au delà de 925tr, c'est le scythe le mieux, tant au niveau du bruit que du souffle.
n°2110578
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 22:09:07  profilanswer
Je pense que ça s'explique par le protocole de test (détaillé au début de la review).
Donc oui, on dirait que c'est assez élevé, mais en fait non. Suffit de comparer par rapport aux autres ventilos testés pour s'en rendre compte.
n°2110579
rosco
Posté le 11-04-2011 à 22:10:20  profilanswer
Normal, les valeurs ne valent pas grand-chose vu que le sonomètre a une limite basse de mesure à 30 dBA d'où le fait que tout se tasse toujours à 30 dBA dans les faibles vitesses de rotations quel que soit le modèle et c'est pris à très proche distance ce qui augmente artificiellement le niveau sonore (et amplifie les écarts par la même occasion).
Message édité par rosco le 11-04-2011 à 22:11:01
n°2110581
730
Posté le 11-04-2011 à 22:12:29  profilanswer
:jap: ok je comprends mieux
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
