5540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2110581
730
Posté le 11-04-2011 à 22:12:29  profilanswer
:jap: ok je comprends mieux
n°2110584
Math466
Posté le 11-04-2011 à 22:19:17  profilanswer
730 a écrit :
Il existe des 40mm silencieux ? je veux dire quelqu'un a déjà testé des modèles ? Sur ces dimensions, les dB annoncés sont souvent trompeurs à mon avis...
Il y a des modèles chez Noiseblocker et Scythe (entre autre), mais il faudrait voir les besoins en ventilation de ton alim...sinon tu ne peux pas envisager une découpe pour mettre un ventilateur plus grand ? Ou une alim pico psu... c'est du flex atx ton alim ?
kapitainekram a écrit :
Par contre, niveau disponibilité, je n'ai trouvé qu'une boutique en ligne qui les vend (DocMicro). Vous connaitriez pas d'autres boutiques "apacher" ?
Caseking... La version 900rpm doit avoir un moteur plus silencieux :??:
Message édité par Math466 le 11-04-2011 à 22:20:19
n°2110591
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 22:31:58  profilanswer
Les valeurs ne me choquent pas, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les comparatifs.
Un exemple :
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 36/22.html
n°2110594
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 22:34:51  profilanswer
Au fait merci pour le tuyau concernant case king ;)
n°2110595
730
Posté le 11-04-2011 à 22:37:19  profilanswer
oui Math466, c'est du flex atx l'alim, les besoins en ventilation j'en sais rien le ventilo actuel est un SUPERRED CHA4012AB-M "thermal controlled"
l'alim pico est une bonne idée mais la puissance sera peut-être limtante (j'ai une CG fanless dans le Shuttle), et puis au même prix qu'une alim flex atx fanless.
Penses-tu qu'un remplacement par un ventilo 40mm "silencieux" est satisfaisant ? sinon une découpe je sais pas trop.... déjà que je pense qu'il faudra souder les fils de l'éventuel 40mm de remplacement... j'ai jamais fait de mod moi :D
Message édité par 730 le 11-04-2011 à 22:37:59
n°2110604
rosco
Posté le 11-04-2011 à 22:49:07  profilanswer
Un exemple :
Forcément, c'est la même chose avec le même type d'appareil limité, le même tassement, etc.
n°2110611
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 23:13:10  profilanswer
Hummm, et du coup comment se faire un avis ? Sur quoi te bases-tu avant achat ?
n°2110614
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 23:20:36  profilanswer
Une tite question (je pense que ça peut rejoindre la question de kapitainekram):
Si j'ai besoin d'utiliser 4 kama flow 2 (celui qui démarre dans les 350tr), sous-volté au minimum démarrable, ça fera autant de bruit que 4 NB M12-S2 sous voltés au minimum démarrable ?
Message édité par Badmacks le 11-04-2011 à 23:21:16
n°2110617
rosco
Posté le 11-04-2011 à 23:36:00  profilanswer
Je n'achète pas, j'utilise ce que j'ai déjà car j'en ai une palanquée :o
n°2110618
kapitainek​ram
Posté le 11-04-2011 à 23:37:52  profilanswer
Ok, et as-tu eu l'occasion de tester les kama flow 2 ?
n°2110619
rosco
Posté le 11-04-2011 à 23:39:19  profilanswer
Nop, désolé.
n°2110622
Badmacks
Posté le 11-04-2011 à 23:44:21  profilanswer
Je repose ma question mais différemment (a cause de la limite des 30db)...
Donc si je prend 3 kama flow 2 @17cfm - 1050tr - 31.5db.
ça me fera donc 51cfm pour 37.5db.
Comparé a 4 NB M12S2 (au seuil de démarrage = env 620tr pour 9 cfm et 30db).
ça me fera alors 36cfm pour 39db
On peut compter comme ça ?
n°2110624
rosco
Posté le 11-04-2011 à 23:50:42  profilanswer
Non car tes valeurs étant tassées, et donc faussées, tu ne peux rien affirmer (c'est bien moins de 30 dBA ici). Le calcul est bancal de toute manière, car il ne suffit pas d'ajouter 3 dB à chaque ventilo ajouté comme tu as fais. Les 3 dB c'est quand la puissance de la source est doublée (ce qui ne veut pas dire 2x plus de bruit à l'oreille).
n°2110632
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 00:15:51  profilanswer
Oé... Donc, a moins d'avoir des ventillo gratuits... On a pas le choix que d'acheter pour se faire une idée :/  :cry:  Vu que tous les tests sont faussés... Tests a la gomme :fou:
Y savent s'y prendre en temps de crises... Entre 10 et 20€ le ventillo, ta vite laché les 100€ pour ne garder qu'un seul ventillo dans le lot  :fou:
Message édité par Badmacks le 12-04-2011 à 00:18:15
n°2110713
Math466
Posté le 12-04-2011 à 11:29:01  profilanswer
Je n'ai pas réussi à trouver sa vitesse max, juste que c'est un 40x40x20mm, pour le remplacer :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :6664.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11261.html
les vitesses de rotation font peur :ouch:
n°2110714
Math466
Posté le 12-04-2011 à 11:31:07  profilanswer
A 620rpm le M12-S2 produira déjà un très léger bruit d'air je pense, mais ça ne sera pas loin de l'inaudible. A condition qu'il soit à la verticale bien sur :o :lol:
n°2110885
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 19:11:28  profilanswer
Oui, tous mes ventillo sont a la verticale.
Vu que je dois en mettre au moins 6, me faut le minimum de bruit.
Bon, je viens de recevoir des ventillo, je vais tester.
n°2110908
razorback5​9000
Posté le 12-04-2011 à 19:48:47  profilanswer
pour ce qui est des 3db, c'est bon pour la sono ( et encore )
car tu double la puissance; si à la base tu fais 120db avec un ampli de 500W, tu en met en second et de ce faite là oui, tu as les 3db
mais pour ça il faut travailler la connectique, le caisson, la voiture ... je vais pas rentrer dans le détail sinon je vais écrire un pavé pas possible :D
pour les ventilos, faut prendre en compte les vitesses réel et l'environnement
en fonction de son placement dans le boitier on en fonction du filtre à poussière; il fera plus de bruit
( raisonnement, bruit du flux d'aire aspiré via le filtre ou la grille )
par contre à l'aire libre, pas de bruit de flux d'aire
Message édité par razorback59000 le 13-04-2011 à 16:56:14
BASS MANTA, photographe
n°2110915
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 20:12:23  profilanswer
Oui merci bcp pour l'explication (et merci aussi a rosco... au passage ;) ),
Pour l'environnement, dans le test, ils ont l'air d'avoir été fait dans une piece normale (voir la photo)...
Moi, je suis dans un pavillon correctement isolé (parpaing+brique+laine de verre = 40cm de murs extérieurs.
De plus, on est a 50m de la rue la plus proche... avec terrain arboré.
Donc pour le bruit environnant, ça peut aller.
Je n'entend pas la télé, qui est allumée quasi en permanence, bien qu'elle se trouve dans la pièce a coté...
Pareil quand "les gens" marchent (la famille, hein ;) ), je n'entend absoluement rien.
Mon prob est de choisir des ventillos le plus silencieux possible (pc dans la chambre), vu qu'il y en aura au minimum 6 (rien que pour reffroidir le cpu et mes 2 gpu... par watercooling externe a la tour (2 gpu pas encore w/c, mais ça va venir).
Sans parler de la ventill de la tour qui aura besoin de nouveaux ventillo...
ça va faire du monde :/
Message édité par Badmacks le 12-04-2011 à 20:15:12
n°2110924
Math466
Posté le 12-04-2011 à 20:27:01  profilanswer
Il y a pas mal de ventilos qui peuvent être "inaudibles", dans ma tour j'en ai 5, et j'arrive à un résultat qui se rapproche bien de l'inaudible ;)
Message édité par Math466 le 12-04-2011 à 20:27:16
n°2110932
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-04-2011 à 20:56:01  profilanswer
:p
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2110943
razorback5​9000
Posté le 12-04-2011 à 21:24:05  profilanswer
badmacks, change d'alim tout simplement ^^
n°2110944
Math466
Posté le 12-04-2011 à 21:27:04  profilanswer
J'ai loupé un épisode ?
n°2110955
razorback5​9000
Posté le 12-04-2011 à 21:48:58  profilanswer
oupsss c'est la tour, pas l'alim :lol:
n°2110979
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 22:22:50  profilanswer
euh... a cause des rad en externe ?
n°2110995
730
Posté le 12-04-2011 à 22:49:13  profilanswer
merci pour les liens. Le Papst annoncé à 18dB à 6000rpm  :lol: un 40mm en plus, j'y crois moyen.
n°2110997
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 22:51:10  profilanswer
6000rpm, j'en ai dejà vu... Mais 18db... ptete sous-volté a fond :D
A propos de l'alim...
Me faudrait changer le ventillo... Je peux le remplacer par quoi sachant que c'est une corsair hx1000w ?
Message édité par Badmacks le 12-04-2011 à 22:54:52
n°2111001
730
Posté le 12-04-2011 à 23:07:16  profilanswer
apparemment ton alim n'a qu'un seul ventilo, un 140mm.
elle devrait etre silencieuse à la base? mais bon, 1000 watts  :pt1cable:
n°2111012
Badmacks
Posté le 12-04-2011 à 23:25:47  profilanswer
Oui, un 140 que je trouve un poil bruyant... Mais je sais pas jusqu'à combien il peut tourner (faut que je retrouve la doc, c'est peut etre marqué).
Pour l'info, en o/c (juste le cpu) je dépasse un peu les 600w.
Quand je l'ai achetée, j'étais encore sur A64x2 s939, mais je comptais me prendre au mini un c2q6600. J'ai finalement attendu pour me prendre un i7 920. Comme je savais pas trop pour la la conso (il fallait aussi remplacer mon sli de 8800), j'ai pris large.
Bref, a l'heure actuelle, j'attend les nouvelles & futures cg nvidia pour me prendre un équivalent (en conso) du sli de gtx570... Donc, ça ne sera pas de trop :D
n°2111023
bibir
Posté le 13-04-2011 à 01:39:13  profilanswer
n°2111056
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 13-04-2011 à 11:10:36  profilanswer
C'est mesuré sous vide en fait [:the geddons]
Pour l'alim, à part une Seasonic X-Series, je vois pas trop ce que tu pourrais avoir de plus silencieux [:spamafote]
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2111092
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-04-2011 à 13:44:58  profilanswer
Les 2 xl1 sont arrivé et franchement rien à dire je l'ai ai branché exactement comme les noctua pour tester ils sont donc en gros à 750rpm et le résultat est celui voulu : c'est mon disque dur dans son quiet drive qui se fait entendre. J'ai aussi testé en 12 V et même à 1000rpm c'est le disque dur qui prend le dessus.
Edit : en plus à 150rpm de moins que les noctua d'origine les températures sont je pense en faveur des xl1, bref très satisfait. (par contre pas de al poste qui a limite massacré le colis)
Edit 2 : sans le disque c'est les 2 xl1 à 750rpm qui reprenne le dessus mais pas de beaucoup sur l'hx 650, à voir une fois le tout dans un boitier vu que là c'est à 80cm de moi sur une planche.
Message édité par bab55 le 13-04-2011 à 13:56:05
n°2111135
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 15:53:49  profilanswer
alors, ça donne quoi une fois en boite et à sa place " habituel " ?
n°2111143
Math466
Posté le 13-04-2011 à 16:18:58  profilanswer
Haaaa Un Yate-loon D14BH-12... annoncé pour 140CFM et 2800rpm :ouch: http://www.yateloon.com/detail/38839/38839.html
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y3&reid=89
Je pense que tu peux le remplacer par ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
ou peut être ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
pour assurer un peu plus le coup :)
Message édité par Math466 le 13-04-2011 à 16:19:10
n°2111146
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 16:23:33  profilanswer
Yate-loon D14BH-12 :ouch: 48db :ouch:
n°2111148
Math466
Posté le 13-04-2011 à 16:25:47  profilanswer
Comme quoi Noctua...des P12 soi-disant "particulièrement adaptés aux radiateurs"  :kaola:
n°2111162
Zanskar03
Posté le 13-04-2011 à 16:58:16  profilanswer
Ahhh un 140 qui envoie  :love:
Bon pas vraiment a sa place chez les 120 silencieux  :lol:
n°2111193
bab55
Posté le 13-04-2011 à 19:20:08  profilanswer
En fait non les deux xl1 après deux heures de linpack on fait du 59°C sur le coeur le plus chaud 58°c pour les noctuas, donc bon les p12....
Par contre les noctua font quand même plus robuste et mieux fini : sont plus lourds, la gaine est mieux fini mais bon 7€ contre 20€ je vais pas blâmer les noiseblocker. Du coup une fois boitier et rehobus acheté j'en achèterai surement d'autre. En plus je les trouves carrément plus jolies que les p12.
Message édité par bab55 le 13-04-2011 à 19:22:16
n°2111195
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 19:31:16  profilanswer
balance par terre un noc et xl1, tu nous dira si l'un ou l'autre explose, et si il fonctionne encore après ce test :D
Message édité par razorback59000 le 13-04-2011 à 19:31:31
n°2111196
bibir
Posté le 13-04-2011 à 19:31:23  profilanswer
C'est quand que tu passes au SSD ?  :D
n°2111200
bab55
Posté le 13-04-2011 à 19:43:29  profilanswer
C'est déjà fait : un crucial c300 64go mais bon j'ai besoin de stocké musique/photo/video donc j'ai pris un caviar green réputé silencieux que j'ai mis dans un quiet drive.
Cependant comme ça je sais pas si niveau silence c'est optimale.... :D
http://i29.servimg.com/u/f29/14/39/43/37/th/photo011.jpg
Message édité par bab55 le 13-04-2011 à 19:50:59
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
