3141 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2103535
Math466
Posté le 23-03-2011 à 19:15:55  profilanswer
Quel est ton boitier ? As-tu une carte graphique ?
Edit : vu que c'est pour un serveur je pense que non... si c'est bien le cas pas besoin d'un gros flux d'air, un XL1 fera très bien l'affaire, voire même un ventilateur encore plus lent comme un Scythe slipstream 800 ou un S-flex 800. Perso pour le couple E8500 (annoncé 65W mais sous-volté) + G45, un Nanoxia DX12-600 en extraction suffit, en plus de l'alimentation qui joue aussi un rôle d'extraction dans mon boitier. Je pense même que je pourrais m'en passer, mais il fait toujours moins de bruit que mes disques durs.
Message édité par Math466 le 23-03-2011 à 20:25:40
n°2103574
jeffk
Posté le 23-03-2011 à 20:08:29  profilanswer
rusloppy a écrit :
d'accord
mais autrement je pense qu'il faut au minimum avoir un flux d'air dans le boitier, vous me conseilles cb de ventilo ? et quel marque ?
je tiens à preciser que c'est pour realiser un serveur ...
Si ton serveur est à la cave et que c'est du H24, tu envoie la patate niveau CFM, osef des dB (si il est à la cave).
Et quel emplacement à tu ? en nombre et en taille ...
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2104103
Math466
Posté le 24-03-2011 à 20:12:00  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a testé les Antec TrueQuiet ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
ça vaut quoi ? Ils ont l'air bien axés silence/boitier avec une pression statique assez faible je pense...
n°2104194
Le-pixel-m​agique
Posté le 24-03-2011 à 22:01:44  profilanswer
Me semble qu'ils soufflent pas grand chose ; enfin c'est ce que j'ai lu sur des tests, je les connais pas.
Chez Be Quiet!, la différence entre les USC et les Pure c'est seulement la méthode de fixation ??? 4€ de différence...
Si oui, j'ai lu que leur système caoutchouc sans vis pouvait poser problème. Vous en pensez quoi ? Math445 tu as quelle version ?
Message édité par Le-pixel-magique le 24-03-2011 à 22:02:11
Ma config
n°2104281
Math466
Posté le 25-03-2011 à 07:10:56  profilanswer
USC. La différence est au niveau de la vitesse, du roulement (MTBF inférieur pour le pure), du gainage du cable...le pure est l'entrée de gamme. Il me semble aussi qu'il a tendance à plus vibrer. Si c'est pour mettre sur un boitier, pas de problèe avec les USC, au contraire c'est très pratique !
n°2104692
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-03-2011 à 01:53:09  profilanswer
Math466 a écrit :
bibir a écrit :
J'ai commandé un Gelid Silent 12.  :p
Je vous dirai ce qu'il raconte.   :sarcastic:
J'attends le retour avec impatience, ils sont assez abordables chez Cdiscount :)
Reçu.  :hello:
La finition est correcte, avec faisceau gainé. Pales blanc cassé de gris.
Démarre à 500 RPM.
Maximum : 900 RPM.
Il est plutôt silencieux, avec une mécanique émettant de toutes petites vibrations, surtout à l'horizontale. Lorsque souffle vers le haut, on peut entendre un très léger "wouuuuuuu" si on approche l'oreille.
Fourni avec des attaches (courtes) anti-vibrations qui semblent être de qualité.
En résumé : pour le prix, il est sympa.  :)
Message édité par bibir le 26-03-2011 à 01:53:28
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2104701
Math466
Posté le 26-03-2011 à 07:29:57  profilanswer
Par rapport à un XL1, ça vaut le coup ? Il est bien adapté pour tourner à l'horizontale ?
n°2104732
bibir
Posté le 26-03-2011 à 11:05:09  profilanswer
Hydro Fluid Dynamic Bearing...
n°2104735
Math466
Posté le 26-03-2011 à 11:10:30  profilanswer
Je prends ça pour un oui, même si :
high-performance hydro-dynamic bearing
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_29.html :p
Message édité par Math466 le 26-03-2011 à 11:10:37
n°2104808
730
Posté le 26-03-2011 à 14:09:36  profilanswer
dites, est-ce possible de connecter un ventilateur 3pins normal sur une carte mère 775 avec un connecteur 4pins (PWM) ? Parce-que l'actuel (un 92mm 4pins) est assez bruyant et j'ai retrouvé un petit Noiseblocker SE2 (3pins donc) que j'aimerais installer à la place.
Message édité par 730 le 26-03-2011 à 14:10:05
n°2104810
Math466
Posté le 26-03-2011 à 14:13:08  profilanswer
Oui bien sur. En revanche niveau régulation il faut que la carte mère propose l'option "3pins" ou "voltage" dans le bios ;)
n°2104818
730
Posté le 26-03-2011 à 14:30:11  profilanswer
je vais regarder le bios, mais si c'est pas le cas ? je peux le mettre quand même mais il tournera à la même vitesse sans regul ?
n°2104824
Math466
Posté le 26-03-2011 à 14:42:21  profilanswer
Il tournera à fond, sans régulation oui.
Sinon tu peux utiliser un adaptateur Nanoxia PWMX, une résistance ou un Zalman fanmate ou similaire pour réduire la vitesse.
n°2104839
Le-pixel-m​agique
Posté le 26-03-2011 à 15:22:42  profilanswer
Oui voilà, tu peux le brancher sur un vrai rhéobus ou sur ça : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
Pas cher et possibilité de brancher trois ventilos 3 pins dessus.
Sinon, sur le connecteur 4 pins, le ventilo tournera à fond. Et attention aussi si tu branches le 3 pins sur le connecteur 4 pins à brancher au bon endroit (c'est le pin PWM qui doit rester vide) mais dans 99% des cas y'a un détrompeur donc t'inquiètes pas (le détrompeur qui indique au passage la possibilité de brancher le 3 pins ;))
Ma config
n°2104890
730
Posté le 26-03-2011 à 17:39:28  profilanswer
merci pour vos réponses, oui j'avais remarqué le détrompeur vite fait... j'avais pas spécialement déduit que le montage 3 pins était possible :D
les rhéobus sont interessants c'est sur mais malheureusement j'ai aucune place dispo dans mon Shuttle que ce soit en baie ou port PCI.
Vu le peu de modèles dispo en PWM, je vais essayer le Noiseblocker et voir le bruit qu'il fait, ou sinon j'opterai peut-être pour un Papst silencieux même à fond.
edit: en fait ça a l'air pas mal ce Nanoxia PWMX ! j'vais regarder le prix.
Message édité par 730 le 26-03-2011 à 17:46:29
n°2104901
Math466
Posté le 26-03-2011 à 18:00:16  profilanswer
Vraiment pas de choix dans le bios ? Zalman fanmate sinon, le Nanoxia PWMX n'a pas l'air trop dispo (on dirait même que Nanoxia est en train de disparaître :??: )
Un Papst :heink: ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] x0920.html
n°2104912
730
Posté le 26-03-2011 à 18:19:55  profilanswer
C'est pas bien Papst ?  :whistle: y'a quelques années j'en entendais parler en bien, mais bon apparemment y'a pas trop de choix...
oui je trouve rien pour Nanoxia non plus...
celui là en 3pins a l'air bien, silencieux à fond (mais pas trop de débit): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
merci pour les liens je vais regarder
n°2104915
Logicsyste​m360
Posté le 26-03-2011 à 18:21:14  profilanswer
Hello le monde
Voici du silence avec 12 Noiseblocker PL1
L'élément le bruyant c'est la pompe !
http://img688.imageshack.us/img688/9730/p1380609.jpg
Pour plus de photos allez sur mon lien en signature pour mon work blog !
n°2104916
Math466
Posté le 26-03-2011 à 18:21:37  profilanswer
Oui +1 pour celui-là.
Mais c'est plus du PWM là...
Je me trompe peut être pour Papst, mais j'ai l'impression qu'il y a mieux maintenant, ils n'ont pas évolué, contrairement à la concurrence.
Silencieux à fond il y a aussi le Nexus chez PC-look.
Message édité par Math466 le 26-03-2011 à 18:37:50
n°2104923
730
Posté le 26-03-2011 à 18:37:31  profilanswer
oui le Nexus est nickel et pas cher, j'vais essayer celui là je pense
merci :jap:
n°2104930
Math466
Posté le 26-03-2011 à 18:43:01  profilanswer
T'as pas utilisé les cadres en caoutchouc livrés avec ? Tu t'en es sorti à combien pour les PL1 ?
merci :jap:
Attention c'est du sleeve bearing, il faut qu'il tourne à la verticale. (enfin c'est mieux)
Message édité par Math466 le 26-03-2011 à 18:44:02
n°2104932
Logicsyste​m360
Posté le 26-03-2011 à 18:44:20  profilanswer
Oui et non, car j'ai pas de place pour les mettre sur les rads mais je les ai utilisé sur les deux autres qui sont pas sur le rad :jap:
n°2104933
Math466
Posté le 26-03-2011 à 18:45:18  profilanswer
Tu les as eu à un prix intéressant d'après ce que tu dis dans ton topic :??:
n°2104934
Logicsyste​m360
Posté le 26-03-2011 à 18:47:24  profilanswer
Oui je suis allé demander un soutien personnel à Noiserblocker mais j'ai pas le droit de dire en public à combien ^^
n°2104935
Math466
Posté le 26-03-2011 à 18:47:56  profilanswer
Dis-le moi en MP :D
n°2104938
Logicsyste​m360
Posté le 26-03-2011 à 19:01:03  profilanswer
A toi l'honneur :p
n°2104940
730
Posté le 26-03-2011 à 19:09:48  profilanswer
ah oui y'a aussi ce point là à considérer... sleeve ou ball bearing. en fait je cherche un ventilo dont la fonction est de refroidir le cpu par le systeme heatpipe de Shuttle comme celui-là:
http://www.pcshoptalk.com/staff/stefan_m/shuttle/13.jpg
mon boitier est exactement comme ça
je sais pas si un sleeve bearing est indiqué dans ce cas là... ça previent pas quand y'a une panne de ventilo si? j'veux dire ça s'arrête direct sans prévenir les sleeve bearing ?
n°2104961
Math466
Posté le 26-03-2011 à 20:12:14  profilanswer
Si le ventilateur est amené à tourner à la verticale, aucun problème pour un sleeve bearing.
n°2104972
730
Posté le 26-03-2011 à 20:27:19  profilanswer
d'accord, c'est parti pour le Nexus alors
n°2104975
Math466
Posté le 26-03-2011 à 20:31:03  profilanswer
Tu es sûr qu'il sera assez performant pour refroidir ton Shuttle ? Je sais pas trop comment ça se passe la ventilation là dedans ? Un modèle PWM comme celui d'origine ne serait pas plus adapté (avec l'inconvénient de plus de bruit en full) ? (comme le SWIF 2 92P ?)
Message édité par Math466 le 26-03-2011 à 20:31:08
n°2104996
bibir
Posté le 26-03-2011 à 21:11:27  profilanswer
Tu penses seulement à ces deux types de roulements ?
Il existe aussi des Sleeve améliorés.
La liste : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0   :pt1cable:
n°2105006
730
Posté le 26-03-2011 à 21:41:23  profilanswer
effectivement y'en a un paquet des types de roulements merci pour le lien interessant.
sinon eh bien le ventilo 92 que je veux remplacer est tout simplement le seul du Shuttle :D (en dehors du petit 40mm de l'alim SilentX qui est étonnamment silencieux). C'est une config en 775 avec un Core 2 Duo modeste qui chauffe peu.
Les températures sont satisfaisantes avec le ventilo actuel le problème c'est que je connais pas ses caractéristiques et ses plages de rotation, mais bon il fait du boucan en full... et il est clairement audible en idle.
effectivement le SWIF 2 92P convient peut-être mieux... et le roulement plus "high tech" apparemment
Message édité par 730 le 26-03-2011 à 21:42:10
n°2105008
Math466
Posté le 26-03-2011 à 21:44:29  profilanswer
Regardes à combien il tourne en idle et en full, avec un soft genre speedfan, everest, etc... ;)
Sinon pas de référence dessus ?
n°2105019
730
Posté le 26-03-2011 à 22:22:17  profilanswer
avec everest CPU à 37°C et ~900RPM en idle
je ferais un petit stress au cpu demain pour la mesure en full
sinon à part qu'il y a écrit "Shuttle" sur le ventilo j'ai pas pensé à relever des refs précises (s'il y en a) quand je l'avais demonté pour le nettoyer y'a quelques mois.
n°2106322
ocean_78
Posté le 30-03-2011 à 16:52:45  profilanswer
Bonjour à tous, je cherche 3 ventilos pour mon boitier antec P182, ce pc est destiné au home cinéma, j'ai réglé les 2 ventilos d'origine sur la position 2 sur 3 mais à 3 m ca s'entend vraiment et il me faut d'autres ventilateur très silencieux.
Je n'ai pas de connaissances dans le domaine aussi je vais me référer à vos conseils.
Je vais mettre également un ventilateur avant pour aspirer l'air frais extérieur ce ventilo n'est pas vendu avec le boitier donc n'existe pas actuellement.
Actuellement en haut du boitier il y a 2 ventilo pour chasser l'air chaud vers l'extérieur.
Question :
comment régler un ventilo pour qu'il soit en mode aspiration ou evacuation ?
Quels ventilo me conseillez-vous ? 3 au total un avant qui aspire et deux en haut qui evacuent avec comme priorité le silence.
Ma carte mère est une p5ql-e, j'ai vu pour le ventilo avant qu'il existe une connexion CHA_FAN, je pense que c'est là que je doit le connecter.
Que signifie cette description concernant la connexion ventilo ?
"The fan connectors support cooling fans of 350 mA~2000 mA (24 W max.)
or a total of 1 A~6 A (72 W max.) at +12V."
Merci encore à tous pour vos réponses.
n°2106327
Math466
Posté le 30-03-2011 à 17:04:06  profilanswer
Le démonter pour le retourner...mais mieux vaut peut être laisser les ventilateurs comme ils sont actuellement (aspiration en façade, extraction à l'arrière et en haut)
Oui
Cela signifie que ta carte mère supporte un courant maxi de 2A sur chaque prise ventilateur, avec un maximum à 6A sur l'ensemble des prises ventialteur de la carte mère. Inutile de t'en soucier, ça laisse une bonne marge !
Comment comptes-tu les réguler ? En utilisant la régulation de ta carte mère, ou en les branchant en 12V ou 5V tout le temps ?
- En extraction arrière : Noiseblocker XL1, PL1, M12-S1, Scythe slipstream 800 ou 1200rpm
- En extraction haute : Scythe S-flex (800 ou 1200), Kama-flow 2 (900rpm), ou Kama-flex (1000rpm)
- En aspiration : Noiseblocker XL1, PL1, M12-S1...
Si tu comptes carrément brancher les ventilateurs en 12V et ne plus y toucher, tu peux opter pour des modèles plus lents : Scythe slipstream 500rpm, Nanoxia DX12-600, Scythe Gentle typhoon 500 ou 800rpm (en extraction haute), etc...
(ce sont des exemples, il y a tellement de ventilos sur le marché...)
PS : tu as oublié la cage disque dur et son tricool, soit tu l'enlèves carrément et l'alimentation suffit largement à ventiler les disques durs, soit tu préfères garder un ventilateur, auquel cas Scythe slipstream 500rpm, Nanoxia DX12-600, Scythe Gentle typhoon 500 & co conviendront.
J'oubliais, des fixations souples aideront à réduire un peu le bruit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par Math466 le 30-03-2011 à 17:05:56
n°2106337
ocean_78
Posté le 30-03-2011 à 17:31:49  profilanswer
Merci Math466, c'est vraiment très sympa de m'avoir répondu avec autant de précisions.
J'en déduis donc qu'un ventilo fait les deux extraction et évacuation tout dépend de quel côté il est monté c'est bien cela ?
Heu... Ca je sais pas encore faut que j'étudie la question et surtout que je sache comment faire pour réguler avec la carte mère ou en branchement 12v ou 5v
n°2106345
Math466
Posté le 30-03-2011 à 17:43:13  profilanswer
Un ventilateur souffle dans un seul sens, si tu le fais souffler vers l'extérieur du boitier, il est en extraction, si tu le fais souffler vers l'intérieur, il est en aspiration ;)
http://img359.imageshack.us/img359/310/41840276qp5.jpg
Voir ici : http://pc-overware.be/forum2/index.php?topic=625.0
Pour la régulation, ta carte mère doit avoir un certain nombre de prises ventilo régulées, il faut regarder dans le manuel et dans le bios, il doit y avoir des options de régulation. Avec la régulation carte mère (et à supposer que ton Asus réagisse comme la mienne), un XL1 sera inaudible en idle et ne sera poussé à sa vitesse maxi que quand le processeur dépassera 40, 50 ou 60° selon le réglage. Ce qui laisse de la marge.
Pour une régulation encore plus fine tu peux utiliser des logiciels comme Asus fan Xpert (pas sûr que ça marche pour les ventilateurs "chassis" ) ou speedfan, par exemple.
Message édité par Math466 le 30-03-2011 à 17:44:58
n°2106462
xibos
Posté le 30-03-2011 à 21:16:28  profilanswer
Si budget réduit, je me permet de rajouter: Arctic F12 (je les régule via Speedfan)
n°2106477
bibir
Posté le 30-03-2011 à 21:42:34  profilanswer
Ou le Gelid Silent 12 pour l'horizontale.  :p
n°2106662
ocean_78
Posté le 31-03-2011 à 16:06:02  profilanswer
je me suis un peu documenté sur ma carte mère et j'ai commandé 4 ventilo en suivant tes conseils :
SLIP STREAM - 120*120*25mm - 24dBA - 68.5CFM - SY1225SL12M
KAMA-FLOW 2 SP1225FDB12L 120*120*25mm, 11dB, 30.54 CFM
BlackSilentFanPro PL1 120*120*25mm, 11dB, 40CFM, connect. 3 pins carte mère
SLIP STREAM - 120*120*25mm - 7.5dBA - 24.5CFM - SY1225SL12SL
Je vais les brancher sur ma carte mère pour utiliser les fonctions automatiques de régul du bios.
J'ai lu que seuls les ventilos avec 4 fils peuvent être régulés de manière automatique et finement en fonction de la température, sur ma carte mère la seule connectique 4 fils est le CUP_FAN mais je me demande si le ventilo vendu avec mon processeur core 2 duo E7400 possède 4 fils ou 3 fils... Ou faut-il en acheter un autre ?
Les autres connectiques FAN sont en 3 fils, seront-ils donc gérer par le bios de manière plus basique et moins finement ?
Merci encore
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
