7124 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2085026
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 16:14:54  profilanswer
Oui je compte n'est mettre qu'un seul devant. Mais les XL1 ouXL2n sont en 3pins vers CM. Donc réglable uniquement via logiciel genre speed fan ?
Message édité par jeffk le 27-01-2011 à 16:15:40
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2085030
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-01-2011 à 16:17:08  profilanswer
Les mobos peuvent réguler les FAN 3-pin aussi. Soit via le BIOS avec une régulation +/- simpliste et sur la T° CPU, soit plus finement avec les soft fournis avec. (genre ASUS FANXpert & co).
n°2085054
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 17:07:04  profilanswer
Je parlais d'une régulation auto ^^ par exemple si je joue pas ou si je joue.
Si ca chauffe ca tourne plus vite, pas possible de faire ce genre de réglage dans le bios ?
n°2085055
Math466
Posté le 27-01-2011 à 17:07:33  profilanswer
Oui (selon la cm). Quelle est ta carte mère ?
Message édité par Math466 le 27-01-2011 à 17:07:44
n°2085059
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 17:18:48  profilanswer
Asus P5E3 Pro
1 cpu_fan
1 cha_fan
1 pwr_fan
tous en 3pins ...
n°2085071
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-01-2011 à 17:37:04  profilanswer
Pour commencer as-tu besoin d'une régulation automatique ???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2085072
Math466
Posté le 27-01-2011 à 17:37:28  profilanswer
Les 2 premiers sont régulés, cpufan en PWM, l'autre en tension d'après ce que je vois.
n°2085118
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 18:17:44  profilanswer
Ben j'aimerais bien, pour quand je Surf etc.., ou je le  laisse télécharger des iso de Linux la nuit, que ça ne fasse pas de bruit. Et que quand je joue ou encodé, ca puisse bien refroidir le tout.
J'ai un peu la flemme de devoir touché à un rhébous à chaque changement d'activité. Et si possible évité de devoir avoir encore un processus de plus qui gère ça. Mais bon on peut pas tout avoir. Si ya pas le choix je ferais ce qui faut quand même. Niveau logiciel c'est genre Speedfan, Asus Qfan, Asus FanXExpert etc ... (?)
cpufan en PWM
Mais il n'y que 3pins, ne faut-il pas 4 pin pour le PWM ?
Message édité par jeffk le 27-01-2011 à 18:18:44
n°2085144
bibir
Posté le 27-01-2011 à 18:40:56  profilanswer
Tu veux dire que tu n'as aucune prise 4 pins sur ta carte mère ?  :??:
Au moins pour le processeur !
Tu peux profiter de refroidissement inaudibles et donc te passer de régulation manuelle ou automatique si tu choisis de bons radiateurs, que tu n'overclockes pas méchamment ton CPU, que ce dernier ne soit pas un gros Quad, que ton GPU ne soit pas un monstre : ventilateurs à vitesses fixes réglés selon le compromis souhaité.  ;)
n°2085147
Math466
Posté le 27-01-2011 à 18:43:07  profilanswer
Celle du processeur est 4 pins (d'après les photos en tout cas, et ça m'étonnerait fort qu'il en soit autrement sur une cm X48 !), PWM donc, et régule les ventilateurs PWM. Power fan ne régule rien, et CHAFan régule en voltage :o
n°2085157
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 18:47:43  profilanswer
Oui pwm sur le procco quand même. Désolé pour la faute plus haut.
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 150639.jpg Ici ma carte j'ai entouré les branchement FAN.
Après je ne compte pas overclocké j'en n'ai pas l'utilité et pas le temps de tweaker pendant des années. (C'est un E8600)
Donc si je remplace mes deux TT 120mm, par des XL1 ça irait ?
Pour le GPU c'est une GTX 275, elle à deux ventilos, et ce régule toute seule comme une grande ! Et que du bonheur on l'entend pas !
Grosse diff' donc entre les XL1 / XL2 / S1 / S2 ?
Message édité par jeffk le 27-01-2011 à 18:54:38
n°2085190
bibir
Posté le 27-01-2011 à 19:31:17  profilanswer
Choisis ton radiateur processeur pour pouvoir tourner à 600 RPM !  :)
n°2085192
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 27-01-2011 à 19:35:13  profilanswer
C'est inaudible à 600rpm un noiseblocker ?
Parce que 600 en permanence je trouve ça assez élevé :o
Message édité par Big Blue le 27-01-2011 à 19:35:32
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2085198
bibir
Posté le 27-01-2011 à 19:38:32  profilanswer
Il tourne avec des disques durs qui vont couvrir le faible bruit à 600 RPM.  [:airforceone]
n°2085206
Big Blue
Posté le 27-01-2011 à 19:45:05  profilanswer
Et quand les hdd sont à l'arrêt et qu'il reste le SSD ?
Mon noctua je l'entend pas mal à 600rpm. A 300-400 au repos (bureautique lourde) là je l'entend pas trop :)
n°2085225
bibir
Posté le 27-01-2011 à 20:25:00  profilanswer
Un Noctua est un Noctua.  :D
Mon Multiframe est inaudible jusqu'à 600 RPM, et mon XK1 (140) jusqu'à 550, voire 600 RPM (pas de disque dur dans cette config).
Et dans une seconde config avec disque dur (dans boîte Quiet Drive) et mousse isolante sur les faces internes du boîtiers, j'ai du mal à entendre les XL1 à 800 RPM...
Message édité par bibir le 27-01-2011 à 20:25:31
n°2085232
bab55
I am the Night Rider
Posté le 27-01-2011 à 20:36:37  profilanswer
Vu que tu parles de mousses isolantes : celles en option avec les boitier chez caseking c'est bien ?
Sinon pour participer outre ce HS : noctua j'en ai 4, tous en ULNA (deux fourni avec le rad et 2 erreur nommé s12b flx) leurs gros défaut, et ce quel que soit la vitesse, c'est les nuisances créer par le bruit d'air, le flx en extraction sur ma config est tout de même plus bruyant qu'un megaflow en 5V alors que dans une baie 5"1/4, donc avec rien pour rencontrer le flux d'air créer il est moins bruyant qu'un megaflow en 5V. D'ici les vacances scolaires (et quand ma banque m'aura expliqué 2 ou 3 choses   :fou: ) j'espère d'ailleurs enfin acheter les noiseblocker pour remplacer mes 3 ventilo (tous verticaux).
n°2085235
Big Blue
Posté le 27-01-2011 à 20:38:48  profilanswer
C'était ma question :jap:
Dommage que je puisse pas en mettre sur mon rad noctua :'( (y'a tout ce qu'il faut pour un 120 http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] ur&x=0&y=0 mais rien pour du 140 :'( ).
Message édité par Big Blue le 27-01-2011 à 20:42:01
n°2085240
bab55
Posté le 27-01-2011 à 20:45:50  profilanswer
DIY ! Les élastiques, serflex et autres honteux bidouillages sont tes amis  :D
n°2085243
jeffk
Posté le 27-01-2011 à 20:48:25  profilanswer
n°2085244
Big Blue
Posté le 27-01-2011 à 20:48:54  profilanswer
n°2085245
bab55
Posté le 27-01-2011 à 20:49:41  profilanswer
jeffk a écrit :
Et donc pour moi ? :D
Bah vu que tout serra à stock je dirai : ventilo silencieux en 5V via molex, donc noisebloker serrait bien j'imagine.
n°2085296
lempicko
Posté le 27-01-2011 à 21:59:41  profilanswer
Bon je continue un peu dans le HS, Mais comment vous faites pour entendre les ventilos à 600 rpm ???
Parce que moi, une fois que j ai supprimée les DD, c'est ma carte graphique que j entends le plus.
Et là j ai pas de solution ....
Message édité par lempicko le 27-01-2011 à 21:59:59
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2085298
Math466
Posté le 27-01-2011 à 22:00:52  profilanswer
Enlève la carte graphique :o (chipset graphique inside)
Ou utilises un ventirad prévu pour du passif avec un ventilateur qui tourne lentement, par exemple :)
Ou réduit la vitesse de son ventilateur en idle (via une modif bios par exemple, ou un soft, mais je préfère la première solution)...
Message édité par Math466 le 27-01-2011 à 22:02:45
n°2085306
Nicky76
Posté le 27-01-2011 à 22:08:08  profilanswer
Bonsoir a tous
je vais recevoir mon cm 690 II et j'aimerais changer les 3 ventilos pour un meillieur rapport perf / silence, lesquels me conseilliez vous?
j’étais parti sur des Noctuas NF-S12B FLX es ce un bon choix ou y'a t'il mieux pour le même prix ?
merci :)
Message édité par Nicky76 le 27-01-2011 à 22:11:06
n°2085384
bibir
Posté le 28-01-2011 à 01:21:47  profilanswer
Pourquoi t'a pas pris le 590 ? Comment vas-tu extraire efficacement en partie sup vu le mesh ?  :??:
Big Blue a écrit :
Trop maniaque pour ça :whistle:
Pas du bruit alors.  ;)
Comme dit Math, tu optes pour un bon radiateur pour recevoir un 120 mm à 600 RPM maxi.  :D
n°2085422
Math466
Posté le 28-01-2011 à 09:25:32  profilanswer
Les ventilateurs Sanyo Denki sont dispo chez Farnell...mais à quel prix :/
http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] %2B1001301
http://www.farnell.com/datasheets/477706.pdf
Message édité par Math466 le 28-01-2011 à 09:26:55
n°2085424
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2011 à 09:28:41  profilanswer
Un peu cher, mais a l'époque ou parfois ça se trouvais, c'était pas donnée non plus de mémoire j'avais payé quasi 15€ un Sanyo Denki 80mm à l'époque... ;)
n°2085455
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-01-2011 à 11:52:19  profilanswer
Le mesh gène beaucoup plus l'aspiration que l'extraction :)
Math466>C'est pas si chère. Les modèles de 150x50 étaient à plus de 100€ :D
Message édité par MacIntoc le 28-01-2011 à 11:58:27
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2085498
jeffk
Posté le 28-01-2011 à 14:21:24  profilanswer
Bon ba merci les gars pour les conseils, je vais donc prendre 2 XL1 ;)
n°2085534
Big Blue
Posté le 28-01-2011 à 18:15:10  profilanswer
Carte graphique passive ?
Du coup je l'entend :o
Message édité par Big Blue le 28-01-2011 à 18:15:21
n°2085536
Big Blue
Posté le 28-01-2011 à 18:16:59  profilanswer
Bah si :o Mais strop moche des serflex :D Je le faisais avant sur mes cg avec un 80mm papst :D
Nan déjà je pense au ty-140 après j'essaierai de trouver une solution propre si c'est pas bon :)
De toute façon je changerai sûrement le rad quand je passerai au buldo :D (HR-02  [:hephez] ).
Message édité par Big Blue le 28-01-2011 à 18:17:55
n°2085905
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-01-2011 à 21:28:44  profilanswer
sympa!
n°2086457
VIckado
Posté le 31-01-2011 à 13:40:53  profilanswer
J'ai lu avec plus ou moins de ferveur les quelques 30 dernières pages de ce topal.
J'ai quelques questions aux pros de la ventilation:
J'ai bien compris maintenant que tous les ventilos n'étaient pas adaptés à être utilisés à l'horizontale, et justement :
Je vais monter un watercooling et j'aurais un radiateur de 360 à l'horizontale.
J'aurais aimé prendre du noiseblocker, mais a priori aucun modèle 120mm ne se prête à un usage horizontal.
Je pensais m'orienter vers ceux -la : Sharkoon Ventilateur 120*120*25mm Silent Eagle SE - Modulaire : http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _8138.html
Je cherche des avis et des retours sur ce modèle , et surtout son efficacité combiné avec un radiateur de watercooling.
 :hello:  :jap:
Message édité par VIckado le 31-01-2011 à 13:41:31
n°2086473
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2011 à 14:35:43  profilanswer
Tout comme toi je monte un WC en ce moment et le rad sera également à l'horizontale. Je ne peux pas te renseigner sur ce Sharkoon, en revanche, on m'a conseillé la gamme Gentle Typhoon de Scythe pour cette utilisation et pour leur silence de fonctionnement.
XbitLabs a publié deux énormes comparo de ventilo 120mm, tu y trouveras peut être d'autres infos dessus. ;)
Petite question à propos de ce gros comparo, les Scythe Kama Flow 2 apparaissent comme les plus silencieux du comparo mais est-ce qu'ils sont adaptés pour fonctionner à l'horizontale ? :??:
EDIT > trouvé ce post... :
Math466 a écrit :
Début de liste de ventilos adaptés pour fonctionner à l'horizontale :
- Scythe Gentle typhoon
- Scythe S-flex
- Scythe Kama-flow 2
- Arctic F12/F12 pro et dérivés (TC, PWM, etc...)
- Zalman ZM-SF3 (et ZM-F3 ?)
- BeQuiet Silentwings (USC/PWM) et pure
- Sharkoon Silent eagle SE
- Antec tricool (DBB et "normaux" )
- Coolermaster blade master
- Coolermaster excalibur
- Enermax (quasi tous ?)
- Noctua
- Akasa UltraQuiet amber (qui ne porte pas très bien son nom...)
- Akasa Apache (à vérifier) et Viper (sûr)
- SilenX ?
- Thermalright (basés sur S-flex donc logiquement :??:)
- probablement Zaward golf fan 2
Et globalement tous ceux qui ont un roulement à billes... après je sèche :pt1cable: (il doit en manquer pas mal, chez Silverstone, Delta, Aerocool, Coolermaster ...par ex ?)
Je pense que les Scythe kama-flex peuvent être inclus, mais je n'ai pas vérifié par moi même, à voir.
Du coup nouvelle question : [:chriscool007]
Puisque le Kama Flow 2 passe à l'horizontale, ne serait-il pas un meilleur choix que le Gentle Typhoon compte tenu des résultats du comparo d'Xbit-Labs ?
Message édité par poiuytr le 31-01-2011 à 14:47:57
n°2086487
Zanskar03
Posté le 31-01-2011 à 15:17:45  profilanswer
Ca a l'air d'une bonne idee.
Je viens de comprendre ton pseudo  [:albounet]
n°2086525
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2011 à 16:55:11  profilanswer
Ca sonne un peu polonais mais en fait rien à voir. :D
Message édité par poiuytr le 31-01-2011 à 16:56:08
n°2086532
Big Blue
Posté le 31-01-2011 à 17:08:13  profilanswer
Un blacksilent PL2 ça le fait pour refroidir un processeur ?
Je me dis que ça peut être le top pour le silence [:transparency] (après tout il est au même prix qu'un ty-140). Pl2 incompatible avec les systèmes de griffe, donc un xl2, c'est pas cher en plus :whistle:
Message édité par Big Blue le 31-01-2011 à 17:15:34
n°2086536
VIckado
Posté le 31-01-2011 à 17:12:54  profilanswer
Il est vraiment moche ce Kama Flow 2 en terme de design, je préfère m'orienter vers le sharkoon qui a plus de gueule (j'ai une vitre au boitier :D)
n°2086547
poiuytr
\o/
Posté le 31-01-2011 à 17:34:15  profilanswer
Bin il est tout noir, difficile de faire plus passe-partout. [:spamafote]
n°2086585
Math466
Posté le 31-01-2011 à 19:13:56  profilanswer
J'aime bien ce Sharkoon, même si son moteur/roulement fait toujours un petit bruit (un peu comme les GT), là où le Kama flow peut devenir inaudible.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
