7352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2076517
lempicko
Posté le 05-01-2011 à 20:51:37  profilanswer
Math466 a écrit :
Noiseblocker PL-PS ou M12-PS, ils descendent même un peu plus bas, sinon le BeQuiet PWM fait exactement la même chose :)
Si tu forces le mode PWM sur un ventilo 3 pins, il tourne à fond, alimenté en 12V, aucun intérêt quoi.
Edit : la cm ne descend pas la tension autant que ton rhéobus.
Et en fait comme tu n'as pas absolument besoin de ventilo PWM, tu peux pas mal élargir ton choix : Scythe S-flex, NB XL2 ou PL2, etc...
Ca je sais pas, si c'est vrai ca va etre un probleme pour trouver un ventilo qui varie beaucoup sur une petite plage de tension.
Mais c'est là le truc étrange :
le ventilo lian li sur la CM = 750 rpm                   sur le rhéobus en 5 V = 200 rpm
un slipstream 1200 sur la CM = 800 rpm                     sur le rhéobus en 5 V = 600 rpm
Enfin j ai l impression que ca colle pas, mais si je trouve comment mieux régler via la CM, j ai pas vraiment besoin d un autre ventilo, les slipstream feront l affaire
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2076520
Math466
Posté le 05-01-2011 à 20:57:42  profilanswer
Le slipstream 1200 descend très mal en rpm je trouve, du moins celui que j'ai... en revanche je ne vois pas pourquoi tu as l'impression que "ça colle pas"...la cm descend moins bas en tension, c'est tout :??:
n°2076574
lempicko
Posté le 05-01-2011 à 23:08:04  profilanswer
Bon apres quelques bidouillages pour visualiser la tension en meme temps que la vitesse de mes ventilateurs,
je confirme que tout est normal. Par contre ca ne résout pas le probleme du choix de ventilo :
En gros ma CM ne descend pas sous les 7V sur la prise CPU fan. IL faudrait un ventilo qui fasse 7V = 500 rpm et 12V = 1500 rpm, ca existe ?
Sinon en PWM, je pense me tourner vers les artic cooling F12 (pro ou pas ...). Les coolink sont donné pour 800 mini et les NB XLP pour 1000 mini.
Pas d autres idées ? le arctic cooling est silencieux ? par rapport à un bequiet ? et ca vaut un bequiet sur un rad ? y a de la pression quand meme ?
Message édité par lempicko le 05-01-2011 à 23:08:40
n°2076622
Math466
Posté le 06-01-2011 à 08:07:06  profilanswer
Concernant le XLP, je ne sais pas à combien il peut descendre, en revanche les Coolink descendent plus bas que 800rpm :o
Pour les Arctic => "pas pro" !!! Chez moi le F12 PWM ne descend pas sous ~850rpm régulé par la cm, il faut que je le branche sur mon rhéobus pour ça. Sinon bah silencieux relativement, sauf à vitesse maxi (moins silencieux que BeQuiet), il vibre un peu et j'ai quelques doutes sur la durée de vie silencieuse... Sinon sur un rad pas trop dense il fait son travail, un tout petit peu moins bon que le BeQuiet mais vu la différence de vitesse ça doit être logique, en revanche sur un rad aux ailettes serrées, il n'y a plus personne, ou alors il faut faire du push/pull. (mais ça vaut aussi pour le BeQuiet, dans une moindre mesure)
Un Kama-flex PWM ne répondrait pas à tes critères ?
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
n°2076934
lempicko
Posté le 06-01-2011 à 19:10:36  profilanswer
Les coolink descendent plus bas que 800 rpm ? sur ta CM ou ton rhéobus ? je suis toujours surpris de voir les differences qu il y a entre la réalité et les données fournisseurs ....
Merci pour ton avis sur les F12, vu la forme des pales je pensais qu'au contraire il donnerait plus de pression qu'un BeQuiet
Le Kama-flex à l air interessant, je vais un peu me renseigner et peut etre en prendre un en test. et peut etre aussi un coolink, au moins un des deux ira ... enfin j espere
n°2076936
Math466
Posté le 06-01-2011 à 19:12:07  profilanswer
Je te dis ça bientôt pour le Coolink.
n°2076940
lempicko
Posté le 06-01-2011 à 19:15:26  profilanswer
merci, grace à toi j arriverai peut etre à finir mon boitier, je commence à en avoir marre d'acheter plein de ventilo et d etre toujours decu  :pfff:
Je posterai des photos de la config pour info et conseil (isolation au gédicoustic, ....)
n°2077093
Math466
Posté le 06-01-2011 à 22:12:01  profilanswer
Bon en fait le Coolink descend à 750rpm branché sur ma carte mère, là où le BeQuiet silentwings PWM est à ~550/600.
n°2077183
cdk02
Posté le 07-01-2011 à 10:14:27  profilanswer
Alors je me suis acheté un Gentletypphoon 800trs/min pour remplacer mon Nanoxia DX12 600 monté en horizontal. Je voulais remplacé mon Nanoxia par un ventilo avec un peu plus de tours/min et bien grosse déception pour le Gentletyphoon. Niveau silence c'est pas trop ça, on entends le bruit de roulement et l'évacuation de l'air contrairement au nanoxia qui est vraiment très silencieux (certe il ne fait que 600 trs/min) et en plus, il ne refroidit pas d'avantage à 800trs que le DX 12 à 600, donc retour à mon bon Nanoxia. Vraiment déçu par ce Gentletyphoon. Par contre il pése son poids (bien lourd le ventilo).
n°2077274
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-01-2011 à 15:57:45  profilanswer
J'ai déjà donné mon retour d'expérience sur ce ventilo Gentle Typhoon. Mais les gens ne lisent pas.  :o
Inaudible à 500 RPM, pas à 800.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2077294
Math466
Posté le 07-01-2011 à 16:42:50  profilanswer
cdk02 a écrit :
... contrairement au nanoxia qui est vraiment très silencieux (certe il ne fait que 600 trs/min) et en plus, il ne refroidit pas d'avantage à 800trs que le DX 12 à 600, donc retour à mon bon Nanoxia.
Perso j'étais très satisfait de mon DX12-600...qui restait silencieux bien que tournant à 700rpm, jusqu'à ce que son roulement se mettre à faire un bruit sourd, après ~8mois de fonctionnement (même pas 24/24h). Pensant profiter de la garantie 10 ans j'ai essayé à plusieurs reprise de contacter Nanoxia, mais aucune réponse malgré plus d'une dizaines de mails...
Edit : t'aurais du prendre un XL1 ou un S-flex 800/1200 ;)
Message édité par Math466 le 07-01-2011 à 16:43:34
n°2077312
cdk02
Posté le 07-01-2011 à 17:41:59  profilanswer
Effectivement j'ai pas dû le lire sinon je ne l'aurais pas pris en plus pour un 800 il tourne à quasi 950.
Oui satisfait aussi, mais j'ai déjà quelques cliquetics de temps en temps qui disparaisent en position verticale, donc ventilo pas trop pour l'horizontal.
En plus j'ai hésité avec le S-flex.
Message édité par cdk02 le 07-01-2011 à 17:43:58
n°2077313
Math466
Posté le 07-01-2011 à 17:43:32  profilanswer
Ah non pas fait pour l'horizontale :o
En revanche c'est bien joli d'annoncer 10ans de garantie pour ne jamais répondre... Nexus de son coté annonce 3 ans de garantie et envoie un nouveau ventilateur sans poser de question !
n°2077323
Math466
Posté le 07-01-2011 à 18:08:13  profilanswer
Bon sinon je viens de recevoir un Akasa Viper, et je suis assez impressionné... en 12V évidemment c'est pas silencieux (1900rpm), mais pas exagérément bruyant non plus, et en 5V ça devient silencieux et plutôt efficace... et pour couronner le tout ils sont adaptés pour fonctionner à l'horizontale :love:
n°2077333
cdk02
Posté le 07-01-2011 à 18:27:14  profilanswer
Et un noiseblocker blacksilent pro PL-1 ça le ferait à l'horizontal? sinon je me prends un Coolink swif-2 1200 comme ça j'aurais que du ventilo Coolink dans mon boitier lol
n°2077343
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 07-01-2011 à 18:49:35  profilanswer
Petite question les amis:
J'ai reçu tout mon matos (sauf le 2600k) et j'ai un petit dilemne.
J'ai mes 4 sflex 1600 pour mon CM690 II avec un HR02 qui devait tourner avec un TY140.
Vu que le Sandy Bridge 2600k ne consomme presque rien, je pense laisser mon HR02 en passif (du moins si il refroidit bien). Qu'est ce que je fais du TY140 inutilisé du coup ? je le met en façade ? si oui Ou je met le Sflex que j'enlève ??  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  merci d'avance.
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°2077403
Math466
Posté le 07-01-2011 à 21:24:33  profilanswer
Non, ni Noiseblocker ni Coolink ne sont adaptés à l'horizontale :/
A voir... en extraction plutôt (le TY) ? Mais à mon avis tu devrais quand même le garder sur le ventirad, ne serait-ce qu'à très faible vitesse...on sait jamais, un petit oc :whistle:
Message édité par Math466 le 07-01-2011 à 21:32:34
n°2077408
Math466
Posté le 07-01-2011 à 21:31:58  profilanswer
Après quelques petits tests, il viendra remplacer le Noiseblocker M12-S3HS (plage moins étendue, ~780-1850rpm) que j'avais en extraction. La plage de vitesse avec mon rhéobus est de 670-1800rpm sur le canal PWM, et ~500-1800rpm sur un canal "voltage".
Comme quoi le PWM n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour descendre la vitesse des ventilos :o (chuuut je vais me faire lyncher, enfin dans ce cas précis...). Sinon il est plus bruyant que le Noiseblocker, avec des bruits d'air très présents (turbulences ?), mais il souffle plus. Les bruits de moteur/roulement sont assez discrets, même à plein régime.
n°2077594
bibir
Posté le 08-01-2011 à 13:02:53  profilanswer
(pas par moi en tous cas  :D ).
n°2077651
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 15:05:02  profilanswer
J'ai testé le noiseblocker PL1, c'est le meiller ventilo silencieux que j'ai testé de ma vie  [:tsomi]
J'ai testé du thermalright, noctua, coolermaster, antec. Je vous assure qu'il est le meilleur :jap:
n°2077652
Math466
Posté le 08-01-2011 à 15:07:15  profilanswer
En même temps face à Coolermaster/Antec/Noctua... :o [:cupra]
n°2077664
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-01-2011 à 15:37:09  profilanswer
n°2077665
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 15:37:49  profilanswer
Pourquoi ?
J'ai testé beaucoup de ventilo en 140 mm et 120 mm :o
n°2077667
Math466
Posté le 08-01-2011 à 15:38:57  profilanswer
Je n'en doute pas, mais les 3 marques citées ne sont pas spécialement réputées pour faire dans de l'inaudible (j'ai dit inaudible, pas silencieux), alors que plusieurs modèles Noiseblocker peuvent l'être :)
n°2077668
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 15:40:50  profilanswer
C'est peut être vrai mais j'avoue être bluffé, j'en ai acheté un pour le tester je vais en foutre partout dans mon cosmos :D
Au moins 8 voir 10 :lol:
n°2077670
Math466
Posté le 08-01-2011 à 15:41:43  profilanswer
Attention, ils ne sont pas adaptés pour fonctionner à l'horizontale, dans ces conditions ils se mettent assez rapidement à faire plus de bruit...
Début de liste de ventilos adaptés pour fonctionner à l'horizontale :
- Scythe Gentle typhoon
- Scythe S-flex & Kama-flex
- Scythe Kama-flow 2
- Arctic F12/F12 pro et dérivés (TC, PWM, etc...)
- Zalman ZM-SF3 et ZMF3-FDB & ZM-F4
- BeQuiet Silentwings (USC/PWM) et pure
- Sharkoon Silent eagle SE & Silent eagle "1000"
- Antec tricool (DBB et "normaux" )
- Coolermaster blade master
- Coolermaster excalibur & "Sickleflow" http://www.coolermaster.com/catego [...] ry_id=3554
- Enermax (quasi tous ?)
- Noctua
- Akasa UltraQuiet amber (qui ne porte pas très bien son nom...)
- Akasa Apache et Viper
- SilenX ?
- Thermalright (basés sur S-flex donc logiquement :??:)
Et globalement tous ceux qui ont un roulement à billes... après je sèche :pt1cable: (il doit en manquer pas mal, chez Silverstone, Delta, Aerocool, Coolermaster ...par ex ?)
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 15:44:01
n°2077707
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 17:04:04  profilanswer
:heink:
J'ai pas ça perso :heink:
n°2077710
Math466
Posté le 08-01-2011 à 17:14:17  profilanswer
Comment ça ? C'est juste une liste indicative des ventilos 120 qui sont adaptés pour tourner à l'horizontale :??:
n°2077711
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 17:15:13  profilanswer
J'ai beau à gesticuler le ventilo dans tout les sens j'entends tout le temps le même bruit, fin j'entends rien donc bon :D
n°2077712
Math466
Posté le 08-01-2011 à 17:15:45  profilanswer
Si t'entends rien, tant mieux :)
Mais ça veut pas dire que ça va durer :o
n°2077713
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 08-01-2011 à 17:16:23  profilanswer
Faut le faire pendant 2-3 semaines non stop, vas-y je te sens motivé  :D
n°2077714
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 17:17:40  profilanswer
Bah :o
Je ferais un feed :o
Non merci, je suis un stress testeur :o
n°2077716
Math466
Posté le 08-01-2011 à 17:19:02  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Bah :o
Les PL1 n'ont pas de maintien magnétique du rotor, ça VA faire plus de bruit, la question est juste de savoir si ça va faire un peu ou beaucoup plus de bruit :D
n°2077717
Logicsyste​m360
Posté le 08-01-2011 à 17:21:28  profilanswer
L'effet est instantané ou pas ?
n°2077719
Math466
Posté le 08-01-2011 à 17:24:42  profilanswer
Non...
En revanche sans tester c'est difficile de savoir si le bruit va augmenter beaucoup ou pas, et en combien de temps, etc...
Et comme perso j'ai déja flingué un ventilo à 15€ comme ça, je préfère éviter à présent, et taper dans les ventilos "adaptés horizontal" :D
Mais ça n'enlève rien au PL1, c'est un bon ventilo pour tourner à la verticale :)
n°2077744
xibos
Posté le 08-01-2011 à 18:51:12  profilanswer
Salut à tous  :hello: ,
brancher plusieurs Arctic Cooling f12 pro en série/dérivation ( lien vers le ventilo: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html ) , quelqu'un ici a déjà testé ?
car ça semble être une solution qui me tente assez (pour 3 ventilos)
merci,
xib'
n°2077746
Math466
Posté le 08-01-2011 à 18:54:26  profilanswer
Ca se fait, vérifier que la carte mère/rhéobus peut supporter... la majorité des cartes le peuvent, du moins sur la prise cpu (2A max annoncés pour la mienne).
En revanche tu préfères pas les F12 "tout court" PWM ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
n°2077754
xibos
Posté le 08-01-2011 à 19:07:32  profilanswer
Je prefere en effet, j'ai été berné par la phrase dans le pro : "Connectique permettant le partage du signal PWM émis par la carte mère qui régule la vitesse des ventilateurs"
Hmmm, ma carte mère en détails: http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] .php?id=29 ==> je pense que ça ira pour les ventilos. ;)
n°2077757
Math466
Posté le 08-01-2011 à 19:11:27  profilanswer
Vu que tu as une Gigabyte qui gère aussi les ventilos "non PWM', tu peux aussi utiliser ça (par ex)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
pour élargir le choix de ventilos ;)
n°2077759
xibos
Posté le 08-01-2011 à 19:23:17  profilanswer
en effet, mais les arctic me tentaient beaucoup par leur plage, et leur bas prix, et j'ai pas envie de chercher des heures ;)
C'est gentil à toi de me proposer ça en tout cas. ;)
n°2077776
bibir
Posté le 08-01-2011 à 20:25:50  profilanswer
Tu arrives à le réguler comme tu veux ?
Moi je ne vois pas ce qu'il apporte de plus qu'un XL1.
Et oui à l'horizontale, tu vas le fusiller.
Message édité par bibir le 08-01-2011 à 20:26:07
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
