5642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1939501
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 07-10-2009 à 01:46:10  profilanswer
pareil...  :sleep:
n°1939534
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 07-10-2009 à 09:46:15  profilanswer
PitOnForum a écrit :
suite aux messages de ParadoX http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , faisons un peu connaissance avec le PSU Antec CP-850 ~110€
il est spécialement conçu pour un meilleur rapport qualité/prix et il est exclusivement compatible avec certains de ses propres boîtiers Antec de la série Gamer et Performance One, comme: P183, P193 et TwelveHundred
http://www.antec.com/images/400/CP850_S_3.jpg
source: http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTgwMw==
Antec continue ici encore avec ce que j'appelle "l'architecture en tunnel": ventilo non pas sur le haut ou au bas du bloc, mais devant ou derrière. Le CP-850 a un ventilo PWM 120mm monté à l'extérieur du bloc, comme un appendice. En outre il se trouve à l'arrière. A contrario, le PSU Antec Signature est muni d'un ventilo PWM 80mm, à l'avant et intégré à l'intérieur du bloc.
http://www.antec.com/images/400/Sig_q_400.jpg
source: http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTcyMA==
L'architecture particulière du CP-850 doit non seulement réduire les coûts de production, mais également mieux contenir les nuisances sonores (ventilo PWM 120mm thermorégulé, montage du ventilo à l'arrière, flux d'air optimisé grâce au "tunnel d'aération" )
articles:
- http://www.silentpcreview.com/article971-page1.html
- http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=142
ça doit aussi éviter que l'alim aspire inutilement de l'air chaud venant du cpu alors qu'il y a de toutes façons un ventilo de boitier qui s'en charge.
n°1939615
reinel
Posté le 07-10-2009 à 14:55:41  profilanswer
Je ne sais pas quels sont les 2 autres boitiers sur lesquels vont ces alims mais pour le P183, ta remarque ne "vaut pas". L'alim est placée en bas du boitier.
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1939687
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 07-10-2009 à 18:58:48  profilanswer
j'ai pas pensé au côté spécifique de ces alims car j'ai une antec earthwatt avec ce principe. le principe traditionnel quoi
n°1939888
PitOnForum
Posté le 08-10-2009 à 10:05:45  profilanswer
en tout cas il y a de l'idée derrière
je pense qu'il peut aussi être très intéressant pour ceux qui conçoivent et construisent leur propre boîtier spacieux, bien ventilé et insonorisé à la fois
n°1939890
PitOnForum
Posté le 08-10-2009 à 10:09:46  profilanswer
n°1939896
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 10:26:22  profilanswer
 [:alex91650]
Comme ca par exemple  ;)
http://www.piece-of-art.fr/PC/fix%20alim.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/en%20place%202.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/chassis%20complet%202.jpg
http://www.piece-of-art.fr/PC/IMG_3449s.jpg
n°1939897
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-10-2009 à 10:28:04  profilanswer
Ca sera tout sauf silencieux un truc de ce genre. :o
n°1939898
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 10:36:41  profilanswer
Bah, si , ca fait quelques temps qu'il tourne et je l'entends pas  [:airforceone]
ventilos pilotés par speedfan avec vitesse minimum la plupart du temp.
air flow simple
hdd suspendus et dans de la mousse
rad cg modifié
TRUE en push pull ventilos pwm
alim avec aspiration exterieur (d'ou ce post)
pieds de boitier en mousse
ou est le pb ?
Message édité par Zanskar03 le 08-10-2009 à 10:51:59
n°1939908
PitOnForum
Posté le 08-10-2009 à 11:12:02  profilanswer
du beau travail tout de même
et puis l'idée de l'aspiration de l'air frais à l'extérieur du boîtier pour certains composants clés me paraît bien plus intelligente que le recyclage d'air chaud à l'intérieur
j'irais plus loin encore avec la séparation en zones (1 zone MOBO, 1 zone PSU, 1 zone HDD et 1 zone pour les baies: stations optiques, rhéobus, connecteurs,...), un peu comme dans le cas du LianLi PC-X2000:
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/x2000/x2000s001.jpg
et cela ne doit pas forcément être en architecture de tour; c'est également réalisable en forme cubique p.ex.
Message édité par PitOnForum le 08-10-2009 à 11:17:40
n°1939909
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-10-2009 à 11:17:59  profilanswer
air flow simple
rad cg modifié
ou est le pb ?
Tout ces ventilo direct sur le panneau du panneau c'est pas gégé car on les as en pleine oreille. En plus y'en a un peu trop... limite tu met pas de boitier et pas de FAN c'est plus efficace :p
EDIT : Avec 2 fan duct tu devrait sans pbs pouvoir en supprimer 3 avec une perte en perf negligeable ;)
Message édité par MEI le 08-10-2009 à 11:19:16
n°1939913
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 11:32:43  profilanswer
-Pas de boitier, c'est pas l'idée.
-Y'a deja un fan duct sur la cg, justement pour virer le fan cg.
-Les 2 ventilos en facades, on pourrait peut etre en supprimer 1 celui de gauche, mais franchement on les entends pas.
-Cette config est fortement oc (4.52 Ghz) et les rettes de crucru sont bien chaudes , le chipset aussi. Ca n'est donc pas une config purement orientée silence , la dessus on est d'accord, donc il faut quand meme un air flow consequant.
Sans oc, il serait possible de virer les 2 ventilos a l'avant, et le pull du rad cpu
n°1939917
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-10-2009 à 11:40:43  profilanswer
Si tu fait un tunnel sur le CPU tu passe de 2 à 4 FAN et t'es pas moins perfs.
n°1939920
PitOnForum
Posté le 08-10-2009 à 11:45:01  profilanswer
tu veux dire de 4 à 2...
n°1939932
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 12:04:42  profilanswer
Pour le cpu oui, mais tu oublies la ram, le chipset  [:airforceone]
Le tunnel seul (parce qu'il y a en a deja un autour du rad cpu), sans ventilos de facade et arriere risque de creer des zones d'air statique, des points chauds qui peuvent nuire au refroidissement necessaire a la ram et du chipset.
Et puis il vaut mieux multiplier des ventilos a basse vitesse que de multiplier la vitesse d'un ventilo unique, ca c'est une evidence.
Donc je prefere "assurer le coup" avec plus de ventilos silencieux, plutot que d'avoir moins de ventilos plus rapide le jours ou il fait 30° dans mon appart. Cette ete j'etais toujours a 4,52Ghz, en silence, quand d'autres pleurais devant leurs bsod, ou revenais @stock  :p
J'avais fait ca sur un ancien pc, virer le fan d'extraction a l'arriere et mettre un tunnel apres le cpu, mais il etait pas oc !
n°1940050
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 08-10-2009 à 18:46:57  profilanswer
+1 pour la séparation de zone. C'est ce que je recherche depuis longtemps sur un boitier.
C'est con mais Apple le fait depuis longtemps, il suffit de voir comment est agencé un Mac Pro pour comprendre que c'est tout de même très simple de faire quelque chose de bien finit, bien ventilé et silencieux :)
http://www.apple.com/fr/macpro/design.html
n°1940287
Montano5
Posté le 09-10-2009 à 15:47:35  profilanswer
J'ai jeté un froid en parlant d'apple? :D
n°1940350
Sam Erousi​s
Posté le 09-10-2009 à 18:46:36  profilanswer
Le mieux est encore de créer son propre boitier et de l'intégrer dans un meuble par exemple  :) pour le look (c'est pas donné à tout le monde de faire quelquechose de beau  :D ).
En utilisant du bois assez épais (comme pour un caisson), on élimine toutes les vibrations.
En orientant les entrées et sortie d'air hors de la position d'écoute, on réduit fortement le bruit (sauf si mur proche :/).
En utilisant des ventilos de grande taille (Antec BigBoy 200mm par exemple :)) on améliore le ratio bruit/ventilation.
Dans tout les cas, le boitier ultime n'existe que dans nos têtes, reste plus qu'à le fabriquer nous-même  :wahoo: .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1940437
Posté le 10-10-2009 à 00:55:09  answer
Justement puisque que tu en parle de boitier "home made" Je reflechis a l'intégration de mon ex config. Pour en faire un pc de salon son job sera film divix & dvd et radio principalement et de temps en temps jeux quoi que sur un 26/28 pouces :/
Donc rien de bien violent quoi :D
Les soucis qui me taraude l'esprit est :
- La consommation ~170w au repos OC a 3.8ghz sa craint surtout pour 10-15h voire plus par jours :(
- La fiabilité du disque dur :/ prendre un 5400 ou 7200 trs ?
- La place prise
Impératif :
30cm de large
Profondeur pas d'impératif ou presque
hauteur 42 cm
Donc dans le commerce j'ai regardé et j'ai rien trouvé qui pourrais me correspondre ou alors soit très cher voire les boitiers htpc ou au prix de nombreuses modifs :/
Donc m'est venus l'idée d'en faire un en bois.
Mais avant de commencer j'aimerais trouver les réponses a mes soucis.
Peut être qu'il vaudrait mieux que je vende mon matos éprouvé et fiable pour un mini pc itx qui consomme peu dont je ne sais si c'est fiable au perf moyenne ? et surtout sa coute :/
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2009 à 00:57:59
n°1940770
PitOnForum
Posté le 11-10-2009 à 01:01:45  profilanswer
Les informations concernant les nouvelles cartes graphiques AMD/ATI Radeon série HD5*** se précisent -> leur intérêt en images
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027171.jpg
Quelle effervescence avec l’arrivée des nouvelles cartes graphiques AMD/ATI Radeon HD 58** !  :bounce:
http://www.amd.com/PublishingImages/Restricted/Photograph_ProductShots/242WJPEG/ATrHD5870_3_4_242.jpg
Il apparaît déjà que l’américano-canadien ait fait du bon boulot à plus d’un titre : :love:
• les bonnes performances graphiques
• la consommation contenue (surtout en idle)
• la production limitée et l’évacuation efficace de chaleur
• le relatif confort sonore
• le(s) prix très compétitif(s)
Combiner ces différentes qualités, pour certaines souvent contradictoires, mérite un grand coup de chapeau !  :jap:
Cela met d’ailleurs la barre assez haut pour son grand rival au caméléon.
On en reparlera certainement et, avec la nouvelle donne, je me dois d’ores et déjà de mettre à jour la rubrique consacrée aux solutions anti-bruit pour cartes graphiques.  :sweat:
A suivre…  ;)
Les nouvelles cartes graphiques AMD/ATI Radeon HD 5870 et 5850 :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026894.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027085.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027084.gif http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027086.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027087.png http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026898.png
 Radeon HD 5850 au repos                                             Radeon HD 5870 au repos
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027088.png http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026899.png
 Radeon HD 5850 en charge                                           Radeon HD 5870 en charge
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027112.gif http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027113.gif
Tarifs très compétitifs:
350€ pour une carte Radeon HD 5870
250€ pour une carte Radeon HD 5850
source: Hardware.fr / Dossier: AMD Radeon HD 5870 et 5850 / Damien Triolet / 10 Octobre 2009 / http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5850.html
Suite des nouvelles AMD/ATI Radeaon HD5***, les déclinaisons HD 5770 et 5750 :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027238.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027188.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027187.gifhttp://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027189.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027190.png http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027192.png
 Radeon HD 5750 au repos                                            Radeon HD 5770 au repos
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027191.png http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027193.png
 Radeon HD 5750 en charge                                          Radeon HD 5770 en charge
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027235.gifhttp://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027236.gif
155€ pour une carte Radeon HD 5770
135€ pour une carte Radeon HD 5750
AMD l’avait annoncé, il fallait s’attendre à voir débarquer rapidement toute la famille des Radeon HD 5000. L’ultra haut de gamme en bi-GPU est prévu pour la fin de ce mois ou le début de novembre et l’entrée de gamme pour début 2010.
source : Hardware.fr / Dossier : AMD Radeon HD 5770 et 5750 / Damien Triolet / 13 octobre 2009 / http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
autre source: http://www.pcworld.fr/article/mate [...] st/451951/
Tout cela change évidemment la donne pour le choix d'une carte graphique performante et orientée silence.
Depuis novembre 2009, la carte graphique très haut de gamme double GPU, l'AMD/ATI Radeon HD 5970, est sortie: http://www.pcworld.fr/article/mate [...] ti/459091/
Les performances sont évidemment élevées, mais un peu décevantes. La consommation et la chaleur sont encore contenues en idle, mais en pleine charge elles montent considérablement. Côté mensurations: 31cm de long et pas moins de ~1,2kg!
Message édité par PitOnForum le 25-12-2009 à 20:39:25
n°1940803
Posté le 11-10-2009 à 10:32:15  answer
Ce qui est étonnant c'est qu'il a plus de vrm sur la 5870 ? ou alors ils ont modifié les phases d'alimentation ??
n°1941084
Posté le 12-10-2009 à 08:58:06  answer
je me posais la question de changer les 4 ventilos d'origine de mon boitier cosmos 1000 RC ... mais par quoi ?
les Noctua NF-S12B FLX semblent être le must niveau silence ? vrai ou pipo marketing ?
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2009 à 08:58:40
n°1941095
PitOnForum
Posté le 12-10-2009 à 10:41:46  profilanswer
n°1941098
PitOnForum
Posté le 12-10-2009 à 10:56:10  profilanswer
Ventilateur Noctua NF-S12B FLX
http://www.noctua.at/images/products/fullsize/nf-s12b_1.jpg
Spécifications:
Dimensions: 120x120x25 mm
Type roulements: SSO-Bearing
Géométrie des pales: NF-S12B Blade Design avec BBT
Vitesse de rotation (+/-10%): 1200 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%): 900 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%): 600 RPM
Débit d'air: 100,6 m³/h
Débit d'air avec L.N.A.: 75,8 m³/h
Débit d'air avec U.L.N.A.: 49,2 m³/h
Niveau sonore: 18,1 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A.: 10,6 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A.: 6,2* dB(A)
Pression statique: 1,31 mm H2O
Pression statique avec L.N.A.: 0,76 mm H2O
Pression statique avec U.L.N.A.: 0,34 mm H2O
Puissance consommée: 1,2 W
Ampérage: 0,1 A
Tension: 12 V
MTBF: > 150.000 h
Garantie  6 ans
Livré avec:
  Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
  Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
  4 Vibration Compensators
  Adapteur 3:4-Pin
  4 vis de fixation
source: http://www.noctua.at/main.php?show [...] =25&lng=fr
certes ce ventilo est silencieux à moindre vitesse, mais il y en a bien d'autres: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476
n°1941099
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-10-2009 à 10:58:48  profilanswer
Ils sont clairement bon, mais après tout depends de ta config, car avant tout ce qu'il faut c'est extraire assez de chaleur.
A partir de là faut savoir ce qui sera le mieux pour extraire la chaleur de tes composants. Plus la config est grosse plus il faut du debit, et en general ce ne sont plus les memes types de ventilateurs qu'il faut prendre.
n°1941103
PitOnForum
Posté le 12-10-2009 à 11:10:21  profilanswer
Quelques suggestions:
- Nexus Real Silent Case FAn D12SL-12 ( http://www.nexustek.nl ):
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 123g
  Mountingholes: both -> open flange-type and closed rib-type!
  Bearing: sleeve bearing
  Noise: 22,8dBA
  Airflow: ~37CFM = ~63m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Speed: 1000RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: 5,5V/6,5V-13,8V)
  Input current: 0,30Amp Max.
  Input power: 0,95Watts/1,8Watts Max.
  Connectors: 3-pins motherboard connector + two 4-pins Molex connectors (male and female)
  Disponibilité et prix: http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] tilateurs/ & http://www.openjl.fr/boutique/inde [...] filter_id= & références en bas de page
  http://www.nexustek.nl/images/12mmbwnewbig.jpg http://www.nexustek.nl/images/nxs_nexusrealsilent120mmcasefanorange.gif
- NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm ( http://www.noiseblocker.de )
  Weight: 120g
  Mountingholes: open flange type
  Bearing: Sleeve Bearing
  Noise: 13dBA
  Airflow: 40,5CFM = ~69m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Static Pressure: 0,659 mm-H2O
  Speed: 1000RPM (+/- 10%)
  Rated Voltage: 12V-13,2V (Voltage Range: 6V-13,2V)
  Input current: 0,27Amp
  Input power: 3,24Watts
  Connector: 3-pins Molex
  Disponibilité et prix: http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4 & références en bas de page
  http://www.noiseblocker.de/de/images/BSF_2008_XL300.jpg
- SCYTHE SY-1225SL12L SLIPSTREAM ( http://www.scythe-eu.com )
  Model/ Part No. SY1225SL12L
  Weight: 115g
  Special features: smaller center hub dimensions & increased fan blade surface area
  Mountingholes: open flange-type
  Noise: 10,70dBA
  Airflow: 40,17CFM = ~68m³/h -> CFM (Cubic Feet/Minute) = 1,699 m³/h (mètres cubes par heure)
  Static Air Pressure:
  Speed: 800RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: 3,2V-13,2V)
  Input current: 0,10Amp
  Input power: 1,20Watts
  MTBF: 30000hours
  Connector: 3-pins + RPM sensing: automatic speed control and manual speed control
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Slip-Stream-120/Slip-Stream-120-SY1225SL12L.jpg
- SCYTHE SY-1225SL12M SLIPSTREAM ( http://www.scythe-eu.com )
  Model/ Part No. SY1225SL12M
  Weight: 115g
  Noise: 24dBA
  Airflow: 68,54CFM = ~116m³/h -> CFM (Cubic Feet/Minute) = 1,699 m³/h (mètres cubes par heure)
  Speed: 1200RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: 2,4V!-13,2V)
  Input current: 0,26Amp
  Input power: 3,12Watts
  MTBF: 30000hours
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Slip-Stream-120/Slip-Stream-120-SY1225SL12M.jpg
Encore faut-il déterminer: le niveau de silence exigé, la flexibilité de vitesse/ventilation, s'il y a possibilité de régulation de la vitesse ou pas (SpeedFan ou rhéo), le budget, la disponibilité, d'autres éventuels critères...
Message édité par PitOnForum le 12-10-2009 à 11:37:13
n°1941122
Posté le 12-10-2009 à 13:00:50  answer
Bob bah j'en ai pris 4 reste plus qu'a monter et tester :)
n°1941129
Zanskar03
Posté le 12-10-2009 à 14:00:49  profilanswer
Ton boitier ferait 30x42x40 ? Si tu as autant de place , pourquoi choisir du mini itx ???
Peut etre que j'ai pas compris  :whistle:
n°1941165
Posté le 12-10-2009 à 16:18:40  answer
Ben j'hésite justement a soit prendre un mini itx et revendre ma config pour des raisons de consommation électrique et de place prise
Ou soit par cout d'investissement garder ma config et faire un boitier en bois home made.
n°1941186
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-10-2009 à 18:14:55  profilanswer
l'intérêt des nouvelles cartes graphiques AMD/ATI Radeon HD 5870 et 5850 en images:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027085.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027084.gif http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027086.gif
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027087.png http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 026898.png
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027088.png http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 026899.png
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027112.gif http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 027113.gif
240€ pour une carte Radeon HD 5850
ma 4850 chauffe tellement qu'il faudrait presque ventilé le dessous
si je le touche ça me brule :/
n°1941237
Posté le 12-10-2009 à 20:10:20  answer
Ma 4850 chauffe tellement qu'il faudrait presque ventilé le dessous
Mauvaise aération de celle ci essaie de la mettre sur un port ou y a rien autour ;) j'ai perdus 10°c comme sa.
n°1941262
Zanskar03
Posté le 12-10-2009 à 21:22:21  profilanswer
:hello: PitOnForum
J'ai vu que as fait une partie de ce topic sur les regulateurs de vitesse , que penses tu du T-Balancer ?
Tu connais des tests ?
J'ai 6 ventilos a piloter, ca le fait ?
C'est possible de modifier les courbes de reponses ?
Y'a mieux ?
Parce que je commence a moins aimer speedfan, et Q Fan  :sleep: pas assez parametrable (meme avec FanXpert)
Merci  :jap:
n°1941268
AeN0
\o/
Posté le 12-10-2009 à 21:43:05  profilanswer
Comment je peux faire pour réduire la vitesse d'un ventilo de GPU qui n'a pas de sonde et donc pas variable ? (2 pins sur le ventilo)...
Merci.
n°1941298
Posté le 12-10-2009 à 23:13:09  answer
Merci.
Un reobus modifié pour ton ventilo deux pin ou changer de ventirad par un monitorable :jap:
n°1941303
PitOnForum
Posté le 12-10-2009 à 23:32:12  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
:hello: PitOnForum
C'est possible de modifier les courbes de réponses ?
Y'a mieux ?
Merci  :jap:
J'aime bien le rhéobus hybride Scythe Kaze Server, qui est simple, relativement élaboré et pratique. Par contre, il est trop limité pour ce que tu recherches. Le plus sophistiqué, le plus poussé des régulateurs est à chercher du côté de mCubed T-Balancer, qui combine du hard- et du software très travaillés. Pour certains passionnés exigeants c'est un pur bonheur; pour d'autres il s'agit d'une usine à gaz. En tout cas, le logiciel associé T-Balancer Navigator V2 permet la modification des courbes de reponses.
Regarde ceci:
RUBRIQUE GESTION DE LA VITESSE DE ROTATION DES VENTILATEURS - PARTIE 1/5: TABLE DES MATIERES SUCCINCTE
SCYTHE Kaze Server KS01 ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] r-525.html ) NOUVELLE RÉFÉRENCE ???
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/kaze-server-on-both_01.jpg
• Baie: standard, pour grande baie 5,25"
• Dimensions (LxHxP): 148,5mm x 42,5mm x 63mm (bien ajusté à la taille d’une grande baie sans interstice)
• Coloris de la façade: noir ou argenté
• Luminescence: très discret affichage bleu, extinguible par une touche en façade
• Affichage: écran sobre et monochrome bleu, avec affichage très facilement lisible et compréhensible des données essentielles: RPM / °C / mode de gestion (en «cherchant la petite bête», je dirais qu’il ne manque plus que : la tension en Volts, l’intensité de courant en Ampères et la puissance en Watts)
• Finition: soignée, sobre et même élégante, mais boutons perfectibles
• Canaux: 4 canaux permettant de brancher minimum 4 ventilateurs (plus en dédoublant avec un câble en Y, mais dommage qu’il n’y en ait pas 6)
• Intensité de courant sortant: 1Ampère par canal (un ventilateur classique consomme ~ entre 0,1A et 0,5A de courant; au-delà de 0,6A c’est rare)
• Tension sortante et plage de fonctionnement: très large de 3,7Volts à 12Volts par canal !
• Puissance max.: 12Watts par canal (12V x 1A), cela permet de brancher par le biais d’un câble «Y» 2 ventilateurs de < de 0,4A (marge de sécurité de ~20%) par canal, soit au total 8 ventilateurs
• Mode de fonctionnement: rhéostat avec potentiomètres en façade pour réduire la tension via des résistances + interrupeurs
• Mode extinction: on/off pour les 4 canaux individuellement et pour l’écran !
• Mode de gestion automatique: 3 modes: mode tout auto, mode semi auto et mode manuel + alarme «débranchable» via un «jumper»/cavalier (attention: pas possible de fixer une limite max. pour la vitesse de rotation, donc dès que la température définie est dépassée la tension et donc la vitesse monte d’office à son plus haut)
• Commandes: principalement manuelles par des potentiomètres rotatifs standards en façade relativement précis et sensibles, mais les potentiomètres sont dépourvus de «stoppeur»
• Sondes thermiques: 4, de bonnes longueurs
• Connecteurs: 4 câbles à 3 pins, de bonnes longueurs
• Nuisance sonore: aucun grésillement, bourdonnement ou sifflement, même à la plus basse tension
• Fiabilité/durabilité: ??? les premiers retours de défaillances se font connaître – attention à la surcharge des canaux lors de l’utilisation de ventilateurs très puissants (> 0,5A) et surtout en cas de dédoublage ! Le temps nous dira si les incidents rapportés sont anecdotiques ou fréquents.
• Particularité: appareil très plaisant, soigné, bien complet sans superflu et large plage de fonctionnement, mais puissance un peu juste, limité à 4 canaux et boutons perfectibles
• Disponibilité et prix: ~40€ (sorti récemment)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Il existe aussi une version moins élaborée, le Scythe Kaze Master - KM02, disponible en 5,25" (grande baie) et en 3,5" (petite baie)
mCubed T-Balancer ( http://www.t-balancer.com/english/index.htm ) TOUT UN MONDE…
http://www.t-balancer.com/generell/bigNG-c.jpg
Le T-Balancer avec ses accessoires et ses logiciels ( http://www.t-balancer.com/english/software.htm ) est un produit sophistiqué permettant des réglages très poussés de la ventilation d’un ordinateur. Le bonheur des plus exigeants…
La technologie employée par les T-Balancer est le hachage ou le PWM pour "Pulse Width Modulation", littéralement: le modulage de la fréquence ou de l’espacement de pulsion, dont la tension reste par ailleurs constante à 12V.
Disponibilité et prix: http://www.pcsilent.de/en-pg-Fan-c [...] rs-49.html
PC-Attitude http://www.pc-attitude.com
• PC-Attitude / Test Hardware : Test du mCubed MiniNG / Eagle / 23 octobre 2006 / http://www.pc-attitude.com/modules [...] toryid=424
PCWworld.fr http://www.pcworld.fr
• PCWworld.fr / mCubed T-Balancer : le rhéobus nouveau est arrivé? / Laurent / 11 octobre 2004 / http://www.pcworld.fr/article/mcub [...] m=redirect
Revioo.com http://www.revioo.com
• Revioo.com / mCubed T-Balancer miniNG et bigNG / Vincent G. / 28 juin 2007 / http://www.revioo.com/articles/a10022_0.html
SilentHardWare.de http://forum.silenthardware.de
• SilentHardWare.de / mCubed T-Balancer bigNG / Jakob Stecher / den 20. November 2008 / http://www.silenthardware.de/2008/ [...] cer-bigng/
source : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 13-10-2009 à 00:09:13
n°1941314
AeN0
\o/
Posté le 13-10-2009 à 00:01:04  profilanswer
:jap: mais dis donc, ça marcherait pas avec un Zalman Fan Mate 2 ? (c'est un 3 pins mais ça devrait rentrer ?)
n°1941350
Zanskar03
Posté le 13-10-2009 à 08:38:02  profilanswer
Regarde ceci:
Bon le T -Balancer a l'air top  :D
Le seul truc ou je suis pas sur c'est de pouvoir utiliser les sondes internes du cpu/mobo plutot que de coller des sondes externes partout  [:klemton]
n°1941362
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-10-2009 à 09:51:13  profilanswer
il y a rien autour [:aloy]
n°1941365
PitOnForum
Posté le 13-10-2009 à 10:30:18  profilanswer
Ben, ne crois-tu pas que les sondes externes soient plus fiables? D'ailleurs les sondes internes existent toujours et peuvent donc être utilisées en parallèle de manière complémentaire.
n°1941366
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 10:40:26  profilanswer
Il me semble avoir lu, il y a quelques temps, qu'il est possible de dire au logiciel du T balancer de lire les sondes mobo etc....
via un logiciel comme Everest ou autre.
該反思的是,往往有幫助
n°1941368
PitOnForum
Posté le 13-10-2009 à 10:51:33  profilanswer
Bonjour Wolfflyter
T-Balancer est effectivement compatible avec Everest
Message édité par PitOnForum le 13-10-2009 à 10:52:26
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
