5679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1941368
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 13-10-2009 à 10:51:33  profilanswer
Bonjour Wolfflyter
T-Balancer est effectivement compatible avec Everest
Message édité par PitOnForum le 13-10-2009 à 10:52:26
n°1941369
wolfflyter
Posté le 13-10-2009 à 10:54:54  profilanswer
Bonjour PitOnForum.
該反思的是,往往有幫助
n°1941370
Zanskar03
Posté le 13-10-2009 à 11:05:19  profilanswer
PitOnForum a écrit :
Bonjour Wolfflyter
Cool  :sol:
 :hello: Wolff
n°1941374
PitOnForum
Posté le 13-10-2009 à 11:12:33  profilanswer
mise à jour de la récapitulation des tableaux relatifs aux nouvelles cartes graphiques DX11 AMD/ATI Radeaon HD5***: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1940770
n°1941515
Posté le 13-10-2009 à 19:31:30  answer
AeN0 a écrit :
:jap: mais dis donc, ça marcherait pas avec un Zalman Fan Mate 2 ? (c'est un 3 pins mais ça devrait rentrer ?)
A essayer :) tu n'auras pas de monitoring sans changer de ventilo mais c'est pas grave ?
basketor63 a écrit :
il y a rien autour [:aloy]
Tu as démonté voir si la pâte thermique, le rad et tout système de ventilation était optimisé? pas de poussière bien monté tout sa ...
Bon sachant que quand meme sa chauffe :/ là suis a 47-49°c en idle :/
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2009 à 19:32:44
n°1941517
AeN0
\o/
Posté le 13-10-2009 à 19:34:08  profilanswer
C'est pas grave. Merci.
n°1941690
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-10-2009 à 11:55:43  profilanswer
la flemme  :sleep:
n°1942052
Posté le 15-10-2009 à 15:04:34  answer
J'ai un Xigmatek S1283 et j'ai pété ma fixation ... :/ (Il s'agit d'une fixation que l'on peut installer sans démonter sa carte mère. J'ai cassé le plastique qui rentre dans l'orifice et se coince en s'écartant par la pression d'une tige centrale sur ressort que l'on abaisse pour "clipser" )
Je voulais savoir si elle se remplaçait, tout ce que je trouve sur le site officiel ce sont des "crossbow" mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai. Qu'est-ce donc?
Merci d'avance!
EDIT:
C'est ça que j'ai pété, ça s'appelle un "push pin bracket"
http://www.pcshoptalk.com/staff/stefan_m/COGAGE/18.jpg
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 15:57:00
n°1942080
XJ5
Posté le 15-10-2009 à 16:27:30  profilanswer
Essaie de voir avec blender82 à qui j'ai pris juste une fix' 775 Scythe, le cadre métallique sans les push-pins contre FDP... il les a peut-être gardés.  ;)
n°1942099
Posté le 15-10-2009 à 17:09:43  answer
J'en ai cassé un aussi sur mon SCYTHE, remplacé par celui d'un ventirad box et c'étaient les mêmes
Ces pushpins doivent être standards  ;)...
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 17:10:43
Posté le 15-10-2009 à 17:09:43  profilanswer
n°1942120
Posté le 15-10-2009 à 18:24:47  answer
J'en ai pas d'autre :(
J'ai commandé un crossbow, il s'agit bien de la fixation complète mais avec des vis. Il faudra donc que je démonte ma carte mère :/
n°1942512
Zanskar03
Posté le 16-10-2009 à 19:15:34  profilanswer
Zarmatoteq y'a un bruit electrique sur ma config  :o
C'est pas les ventilos , arrteé un par un
C'est pas le convertisseur pwm , debranché;
Ca pas l'air d'etre les hdd, touché et bougé pas de changement
C'est p'tet ben la mobo  :cry:
Le truc c'est qui y'a rien d'autre qui fait du bruit, j'entends plus que ca  :pt1cable:
Je vais remettre un peu de gaz aux ventilos pour qu'ils couvrrent ca  :kaola:
Des idées plus smart  ???? :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 16-10-2009 à 19:16:02
n°1942517
Posté le 16-10-2009 à 19:25:03  answer
Regarde l'alim, il se peut que sa soit une self qui vibre.
n°1942518
moustacko
Posté le 16-10-2009 à 19:29:32  profilanswer
Ça peut aussi être l'écran !!
n°1942523
Zanskar03
Posté le 16-10-2009 à 20:11:50  profilanswer
Oui, bon faut que j'ouvre  :fou:
J'ai pas changé d'ecran et c'est facile de voir que ca vient pas d'en haut  [:airforceone]
n°1942530
moustacko
Posté le 16-10-2009 à 20:26:48  profilanswer
J'en deduis que ton UC est en bas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur Terre !! :o
Et je n'avais pas non plus changé d'ecran avant que le mien ne me pète les tympans m'incommode !! :p
Un changement de réglage, le temps qui passe, et hop un ecran qui "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" !! :d
J'ai retrouvé la paix en réinitialisant l'écran via le menu !! :o
n°1942534
Zanskar03
Posté le 16-10-2009 à 20:37:57  profilanswer
Ah bon  :ouch:
Merci  pour l'idée, mais je pense vraiment pas  ;)
n°1942541
moustacko
Posté le 16-10-2009 à 20:47:23  profilanswer
Et j'ai chercher un bon bout de temps avant de m'en apercevoir !! :sweat:
De toute façon la vérif est rapide, suffit d'éteindre ou de débrancher l'alim de l'écran !! :)
n°1943340
PitOnForum
Posté le 19-10-2009 à 21:44:54  profilanswer
héhé!
regardez çà: http://www.silentpcreview.com/article986-page1.html
bel article de SPCR sur le nouveau PSU Seasonic X-series 80Plus Gold  :love:
http://www.seasonicusa.com/images/80plus_gold.gif
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-02.jpg
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-03.jpg
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-04.jpg
source: http://www.seasonicusa.com
je l'ai rajouté à la sélection des PSU: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
Message édité par PitOnForum le 19-10-2009 à 23:06:58
n°1943380
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-10-2009 à 22:52:23  profilanswer
héhé!
A noté qu'elle est "'passive" jusqu'a 20% de charge... ;)
n°1943385
PitOnForum
Posté le 19-10-2009 à 23:11:28  profilanswer
et qu'elle est très, très silencieuse (pour certains inaudibles) jusqu'à 50% de charge et qu'au delà elle est parmi les plus silencieuses et même la plus silencieuse des modèles activement refroidis de cette puissance
qu'en outre son rendement est très bon, même à seulement 10% de charge (ce qui n'est pas souvent le cas)!
tout cela n'aurait évidemment aucun sens si elle n'avait pas en plus une électronique impeccable, alors que de ce côté-là aussi elle excelle
ce produit devrait râvir les amateurs de grand silence, les fans du passif et les adeptes de performances
bref, j'ai hâte...
Message édité par PitOnForum le 19-10-2009 à 23:31:39
n°1943414
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 01:03:24  profilanswer
Un test http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=169
該反思的是,往往有幫助
n°1943431
ParadoX
Posté le 20-10-2009 à 08:36:11  profilanswer
Wow, ca a l'air prometteur :jap:
Message édité par ParadoX le 20-10-2009 à 08:36:14
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1943549
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 20-10-2009 à 15:40:39  profilanswer
ça doit pas être un peu lourd le déclancement du ventilateur ?
en tout cas mon alim elle fait zéro db même à 100% de charge, mais pour 200 watts de moins  [:cerveau boidleau]
Message édité par basketor63 le 20-10-2009 à 15:41:28
n°1943759
PitOnForum
Posté le 21-10-2009 à 00:06:41  profilanswer
merci, je vais rajouter cette réf.
n°1945151
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 25-10-2009 à 08:27:43  profilanswer
J'ai un E5300 box. Je n'en peux plus du ventirad d'intel surtout du ventilateur fourni... ça fait un roronnement désagréable.
Je cherche un ventirad vraiment ultra silencieux voir presque inaudible.
J'ai vu le scythe orochi, megahalems et alpenfohn.
Ces trois m'ont l'air de pouvoir correspondre à mes besoins.
Cependant le tarif est au dessus de mes moyens.
Quel ventirad me conseilleriez vous ?
Merci d'avance.
n°1945180
PitOnForum
Posté le 25-10-2009 à 10:59:40  profilanswer
3 propositions:
1) Prolimatech Megahalems: globalement très bon, mais coûteux
2) Scythe Orochi: sans compromis, le roi du silence à faible ventilation, mais énorme et n'entre pas dans tous les boîtiers
3) Scythe Mugen 2: excellent compromis, très bon rapport qualité/prix
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
Message édité par PitOnForum le 25-10-2009 à 11:00:44
n°1945203
wolfflyter
Posté le 25-10-2009 à 12:22:19  profilanswer
cheek75
Mugen II est le bon choix (attention a l'espace disponible niveau ram etc..)
Message édité par wolfflyter le 25-10-2009 à 12:23:17
該反思的是,往往有幫助
n°1945257
Posté le 25-10-2009 à 17:31:50  answer
 [:balaste]
super alim rien a dire en ce qui concerne la partie electronique, les Vrm 12/5/3v sont de bonne qualite, tout comme les bobines et surtout la gestion des lignes 3/5/12v...
 :love:
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2009 à 17:33:00
n°1945286
dechifre
persona non grata
Posté le 25-10-2009 à 18:58:09  profilanswer
Pour arriver à un tel rendement, il ne faut que des composants de première catégorie.
n°1945288
PitOnForum
Posté le 25-10-2009 à 19:01:11  profilanswer
très particulier est:
- rendement élevé, même à seulement 10% de charge
- la gestion intelligente du ventilateur
n°1945294
PitOnForum
Posté le 25-10-2009 à 19:09:49  profilanswer
Par contre il faudra se montrer patient, car la commercialisation de ce petit bijoux pourrait prendre encore quelques mois...
Voilà le plan selon Wildcards:
SeaSonic PSU:
- S12D (nouveau modèle non modulaire inspiré du M12D donc rien de bien neuf): 149€ à 189€ -> prévu pour avant Noël (non évènement)
- M12D (actuel modulaire haut de gamme): 159€ à 179€ -> déjà dispo depuis de nombreux mois
- X-series (nouveau fer de lance): 190€ à 239€ -> date de commercialisation indéterminée
cf. ces postes:
quelque chose de ce genre d'ici Noël:
Seasonic PSU:
- S12D: ~160€
- M12D: ~190€
- X-series 550: ~200€
- X-series 650: ~220€
- X-series 750: ~240€
Seasonic PSU:
- S12D: ~160€ (149 - 189)
- M12D: ~190€ (159 ou 179 actuellement)
- X-series (~190 - 239)
Après pour la série X, je n'ai pas de date. Pour la série S12D, ça devrait sortir avant Noël, mais tout dépend des dispo, etc... Pour les prix, ils peuvent être ajustés selon les pays.
Mais que j'ai de l'info plus concrète, je la mettrai. :)
Message édité par PitOnForum le 25-10-2009 à 19:17:09
n°1945331
dechifre
persona non grata
Posté le 25-10-2009 à 20:47:46  profilanswer
Vu le prix, je ne suis pas sûr qu'elle vaille le "coût" par rapport à une 80+ argent comme la Corsair HX 650. On ne peut même pas espérer se rattraper à l'usage, car ce n'est pas un rendement supérieur de 3 ou 4% qui va changer grand-chose à la facture. :/
n°1945414
reinel
Posté le 26-10-2009 à 00:32:40  profilanswer
cheek75 a écrit :
Merci d'avance.
Ben justement, peux-tu nous préciser "tes moyens".
Si tu trouves que le Mugen 2 est trop cher, il y a l'OCZ Vendetta 2 à 35 € ventilo compris qui a un très bon rapport efficacité/silence/prix.
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1945426
PitOnForum
Posté le 26-10-2009 à 01:34:57  profilanswer
Corsair HX650 est 80 Plus Bronze et non Silver. Cf. http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx .
les prix des SeaSonic X-series ne sont pas encore fixés et puis, comme toujours, ils baisseront avec le temps, même s'il est clair qu'ils seront supérieurs à ceux de Corsair
de toute façon, je ne pense pas que l'intérêt de ces X-series 80 Plus Gold se situe tant dans la baisse de la facture d'électricité, mais plus dans la qualité du produit, de la faible chaleur, du silence,...
tous les progrès sont les bien venus, même s'ils se réalisent qu'en modestes étapes
les coûteuses petites avancées d'aujourd'hui deviendront les standards démocratisés de demain
actuellement on aurait pas idée de se prendre un bloc inprécis, instable, bruyant, chauffant et de faible rendement comme naguère; il faut bien se rendre compte qu'on en serait toujours là sans les nombreux petits progrès successifs des décennies écoulées
cela dit, Corsair HX650 est un bon produit (HX750 d'avantage je pense)
et SeaSonic semble bien avoir réussi à relever encore un peu la barre avec sa nouvelle série X
Message édité par PitOnForum le 27-10-2009 à 09:41:11
n°1945688
PitOnForum
Posté le 26-10-2009 à 19:40:15  profilanswer
la saga SSD continue...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027294.jpg
source: http://www.hardware.fr/news/10509/ [...] x25-x.html
n°1946183
cheek75
Posté le 28-10-2009 à 01:53:12  profilanswer
reinel a écrit :
Je voudrai mettre le moins possible tout en ayant énormément de silence ce qui est contradictoire puisque le silence ça se paye au prix assez fort ...
Le Mugen II m'a l'air intéressant.
n°1947098
PitOnForum
Posté le 30-10-2009 à 15:39:35  profilanswer
n°1947570
yoshisdown
Posté le 01-11-2009 à 11:51:07  profilanswer
salut
je trouve que mon pc fait un peu de bruit:
q6600 3.0Ghz + scythe ninja 2 (vraiment tres  tres peu de bruit)
hd4850 + accelero s1 + turbo module (inaudible)
corsair vx550W (tres tres peu de bruit)
1 ventilo dans le boitier inaudible
j'ai essayer en les arretant 1 par 1 mais il y a toujours une espece de bruit de fond
cet espece de bruit de fond( qui ressemble a un ventilo) peut etre dû aux HDD ? (1 WD caviar 640g + 1 seagate 500Go) ?
n°1947587
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 01-11-2009 à 13:12:27  profilanswer
Ça peut être une vibration qui se propage dans le boitier et qui résonne.
Tu peux essayer de sortir les DDs pour voir si tu as toujours ce bruit.
Ça ressemble à quoi? Grave, aigüe? Soufflement, sifflement, résonance?
n°1947644
PitOnForum
Posté le 01-11-2009 à 16:50:06  profilanswer
il reste à tester les HDD
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
