3484 connectés
Que penssez vous de Ati Tool 0.25 Beta ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
n°1499167
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 23-11-2006 à 18:43:14  profilanswer
OMG elle monte vachement haut :|
n°1499194
dragonxx
Posté le 23-11-2006 à 20:21:11  profilanswer
petit changement
2D : 650/860 Mhz
3D :650/860 Mhz
Refroidisement : d'origine
Temperature :67° En Full sous Atitool et 40° en idle.
Resultat 3D Mark 05: 7447
Resultat 3D Mark 06: pas fait de test à cette fréquance
1 heure de show 3d view et 1 de scan artifacts. C'est peu, mais pas eu le temps de faire des tests plus poussés encore. Je ferais un edit si ce n'est pas stable avec des tests plus poussé.
Je ne suis ni limité par les artefacts ou températures. Ce qui me limite en fait c'est l'écran qui se fige plusieurs secondes à partir de (665/880).
http://i22.photobucket.com/albums/b329/dragonxx79/hardware/3dmark0505.jpg
Ma config est un E6600@3500 avec 2*1 GO ddr2 G.Skill et une asus p5b deluxe wifi/ap, avec refroidissement AC.
@ dnyssen : c'est possible, mais j'en doute. Dans la grande majorité des cas, les tests sont fait sur de grosse config. De tout façon dans les benchs ils ne donnent que le résultat final. Donc je ne vois pas comment je pourrais comparer sans le CPU. Sauf si on me prete une 7800 GTX  :)
n°1499208
xlys
Posté le 23-11-2006 à 20:56:02  profilanswer
Euh tu as changé le vcore de la carte pour arriver a de telles fréquences ?
n°1499213
dragonxx
Posté le 23-11-2006 à 21:05:45  profilanswer
tu parles du voltage ? Je n'ai modifier que le voltage cpu 1.40v et mémoire 2.25v. Si tu parles de modification hardware. Tout est d'origine, je n'y connais rien en mod. Je ne risque pas de m'y aventurer. Je ne peu pas encore certifié qu'elle est stable. J'ai cru comprendre qu'il fallait 10h au moins de scan artifacts pour s'assurer que ce soit stable.
Message édité par dragonxx le 23-11-2006 à 21:08:00
n°1499225
xlys
Posté le 23-11-2006 à 21:17:54  profilanswer
Ouais mais bon si je met ces fréquence moi par exemple le pc s'étein direct :) sinon, c'est une quoi ta carte ?
n°1499261
dragonxx
Posté le 23-11-2006 à 22:26:44  profilanswer
xfx Geforce 7600GT Edition XXX. J'ai beaucoup chance je pense avec cette carte. Aprés ça dépend aussi de ta config. Alim, mémoire etc.
Message édité par dragonxx le 23-11-2006 à 22:33:12
n°1499263
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-11-2006 à 22:31:16  profilanswer
tu vas être censuré  :D
joli o/c, le E6600 n'y est pas étranger
n°1499479
10shikuro
Posté le 24-11-2006 à 15:18:09  profilanswer
2D : 580/750
3D : 654/843
Refroidissemen : Zalman VF900-CU LED
Temperature si possible : 50° en full et 36 en idle
Resultat 3D Mark 05 : 7013
Marque : Albatron
http://img378.imageshack.us/img378/4790/3dmark052545ghz654843lu8.jpg
Ma config : AMD Athlon 64 3200+ @2.54ghz - 1go de ram.
Message édité par 10shikuro le 24-11-2006 à 15:22:12
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=136753
n°1499534
xlys
Posté le 24-11-2006 à 18:16:35  profilanswer
Mais vos cartes montes vachement haut :o
n°1499554
10shikuro
Posté le 24-11-2006 à 19:23:00  profilanswer
Faut dire aussi que la mienne a subit un vmod 1.5v et un Vmem a 2.1v  :sol:
n°1499562
xlys
Posté le 24-11-2006 à 19:54:05  profilanswer
ah oki moi avec nibitor il reconnait pas ma carte :(
ps: possibilité de falsher sans disquette :( ?
Message édité par xlys le 24-11-2006 à 19:54:26
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1499569
blackhawke​r
Posté le 24-11-2006 à 20:35:02  profilanswer
on a déjà dit je ne sais combien de fois que ça ne marche pas l'édition du bios sur la 7600gt pour monter le vgpu donc quand bien même elle serait reconnue, ça ne changerait pas grand chose
n°1499570
xlys
Posté le 24-11-2006 à 20:42:38  profilanswer
bah comment monté le vcore alors
n°1499572
blackhawke​r
Posté le 24-11-2006 à 20:52:10  profilanswer
avec un pencilmod
n°1499663
10shikuro
Posté le 25-11-2006 à 10:32:01  profilanswer
Tu trouvera plus d'explication ici http://sg.vr-zone.com/index.php?i=3330
Il te faut un crayon a papier et un multimetre.
n°1499681
xlys
Posté le 25-11-2006 à 12:02:40  profilanswer
Pas de multimetre domage :d
n°1499697
blackhawke​r
Posté le 25-11-2006 à 12:39:31  profilanswer
c'est pas surtaxé pourtant
n°1499762
10shikuro
Posté le 25-11-2006 à 15:55:51  profilanswer
A déconseillé sans le multimètre par contre  :non:
n°1500085
pocketboy
Posté le 26-11-2006 à 18:56:08  profilanswer
SVP, ça sert à qqchose de monter le 2D ?
J'utilise powerstrip (j'ai une Leadtek 7600GT), et je suis en 3D à 605/835 et idem en 2D...
n°1500089
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 26-11-2006 à 19:02:44  profilanswer
je dirais que ça sert à faire chauffer inutilement le gpu.
n°1500155
xlys
Posté le 26-11-2006 à 20:51:46  profilanswer
Pareille du 2d c'est genre sur windows je crois donc totalement inutile ;)
n°1502381
suburbyan
Posté le 04-12-2006 à 02:17:08  profilanswer
j'ai :
2D :560/725 (origine)
3D : 630/785
3Dmark05 (version eval) : 6144
J'utilise rivatuner.
Si je pousse de 5Mhz sur le GPU ou sur la RAM je freeze lors du test 3dmark.Je vais essayer de baisser le gpu et de monter la ram.
n°1503049
Glandya
Posté le 06-12-2006 à 00:30:26  profilanswer
J'ai vu sur le fofo que tu avais mis un :Zalman VF900-Cu  sur une 7600GT.
J'aimerais savoir si c'est une leadtek la AGP ?
Cordialement
n°1503080
10shikuro
Posté le 06-12-2006 à 09:55:16  profilanswer
A qui t'adresse tu ???
n°1503580
suburbyan
Posté le 07-12-2006 à 21:59:15  profilanswer
Cordialement
Click sur l'icone de la config de la personne que tu vises et tu auras ta réponse. :)
n°1503856
suburbyan
Posté le 09-12-2006 à 00:28:19  profilanswer
Bon et bien là je suis au max sans VMod
630/800
3dmark06 professionel : 3794
en 1024*768
sans AA
filtering "optimal"
PS: j'ai eu de gros plantages avec la version eval de 3dmark d'où l'usage du pro.
Message édité par suburbyan le 09-12-2006 à 00:38:58
Si j'achète le meilleur PC, pourquoi est-il déjà obsolète?
n°1504550
dan1234
Posté le 11-12-2006 à 20:13:13  profilanswer
7600 gt galaxy zalman agp   (a64 3000 socket 754) @ 3dmark 03: 12583 /3dmark 05 :6299 /3dmark 06 : 3045
n°1504559
blackhawke​r
Posté le 11-12-2006 à 20:45:02  profilanswer
630/800
en 1024*768
sans AA
filtering "optimal"
ça ne sert à rien d'afficher un score avec des réglages qui ne sont pas ceux par défaut
on ne va pas changer les réglages à chaque fois que quelqu'un donne ces résultats pour comparer par rapport aux fréquences et à la config
Message édité par blackhawker le 11-12-2006 à 20:46:17
n°1504602
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 11-12-2006 à 23:31:34  profilanswer
jai une 7600 GT depuis un mois ... hier je lisais des trucs pour modifier le bios de mon portable et ainsi O/C ça carte grafique....
je suis tombe sur ce topique et du coup je me suis dit
tiens je vais flasher aussi la 7600 GT...
flashé a 610 pour le core et 805 pour la ram direct sans test...
jai lance 4 3D bidule 2005 et impek.
c'est bien l'O/C par bios c'est "propre"
a voir ce que ces cartes ont dans le ventre :)
jai une gigabyte passive
des screens bientot si jai le courage
n°1504612
xlys
Posté le 12-12-2006 à 00:04:21  profilanswer
passive dans un portable ? attention sa doit chauffer si tu oc ;)
n°1504636
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-12-2006 à 07:59:42  profilanswer
heuu non la passive est ds mon PC
celle du portable est une 7400go
mais je n'arrive pas a lire le bios il plante des que je veut lire :s
n°1504646
xlys
Posté le 12-12-2006 à 10:32:44  profilanswer
bah utilise rivatuner
n°1504852
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-12-2006 à 21:11:47  profilanswer
c'est nul ça :P
n°1504891
xlys
Posté le 12-12-2006 à 22:15:52  profilanswer
C'est nul tu dit ? mdr :) vas oc une carte nvidia avec quelque chose d'autre correctement  :o et revien me parlé !
n°1504898
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-12-2006 à 22:35:12  profilanswer
BIOS mec rien d'aussi efficasse
et ça depuis ma GF2 mx 400 :)
j'aurais tertre du dire que cest pour les nOObs :P pas que c'est nul pis perso je prefere coolbits si c'est pour O/C depuis win
Message édité par RaStiScaR le 12-12-2006 à 22:36:34
n°1504923
xlys
Posté le 12-12-2006 à 22:58:00  profilanswer
arg c'est toi le nul :/
n°1505131
fmrfirebir​d_
Pwet
Posté le 13-12-2006 à 17:44:45  profilanswer
Je ne sais pas comment vous faites mais j'arrive à 605/750 avec un Leadteck TDH refroidissement d'origine, elle à pas l'air de chauffe, mais apparement quand je look dans rivatuner parfois la freq du GPU retombe aux 560 d'origine. Sinon j'ai des bloquages du programme, puis après plusieurs secondes ça repart.
Je n'ai rien traffiqué niveau bios, je ne sais pas trop si il y a kkechose à faire la dessus. M'enfin si c'est pour tout cramer comme certains...
n°1505365
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-12-2006 à 11:52:59  profilanswer
jamais cramé de carte moi ni rien en traficant les BIOS....
:P
n°1505407
fmrfirebir​d_
Pwet
Posté le 14-12-2006 à 14:44:22  profilanswer
Nous ne parlons pas la même langue mais je crois avoir compris ^^. En gros ca me rebute un peu. Elle tourne déjà pas si mal que ça. Mais les types ils doivent désactiver plein d'options de leur drivers, faire les démo en 800x600 et compagnie pour avoir des scores pareil.
n°1505869
blackhawke​r
Posté le 15-12-2006 à 19:51:45  profilanswer
en 800*600, et puis quoi encore  :o
n°1506343
magnum gts
Posté le 16-12-2006 à 20:05:48  profilanswer
hello ma contribution :
http://img291.imageshack.us/img291/3055/3dmark2005za2.jpg
pas de vmod ;)
adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot)[Topic Unique] Corsair Nautilus 500
Question sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températuresbesoin d'aide overclocké ma CG + ventilo
Overclocké un 3700+ en toute sécuritéOverclcoker la 7600GT Leadtek ?
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??[TOPIC UNIQUE] Le tuning pour les filles
[TOPIC UNIQUE] Achetez son matos en Allemagne (Update)[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
