4033 connectés
Que penssez vous de Ati Tool 0.25 Beta ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
n°1546021
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 25-03-2007 à 13:17:23  profilanswer
a moi vf900 5v
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1546032
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-03-2007 à 13:41:13  profilanswer
ça monte beaucoup mieux en o/c avec?
n°1546044
xlys
Posté le 25-03-2007 à 14:06:39  profilanswer
je sais pas car j'ai acheté la carte et j'ai acheté le vf900 (je supporte pas le bruit) donc j'ai même pas eu le temps de testé avec le refroidissement d'origine mais surment que oui ;)
n°1546055
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 14:19:28  profilanswer
Pour avoir eu un rad d'origine puis un zalman vf900, je peux te dire que la différence est importante !
J'étais à 60° en idle et je montais à 80-90° en full. Désormais, je suis autour de 45° en idle et je ne dépasse jamais les  60° en full. Ca me laisse donc de la marge pour un vmod.
Par contre, vous en pensez quoi de pipeline désactivé dans rivatuner ?
n°1546058
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 14:23:38  profilanswer
j'me doute que la différence en temp est grande, je parlais de la différence en o/c
pour le pipeline, si ça pouvait se réactiver par quelque moyen que ce soit, ça se saurait
Message édité par blackhawker le 25-03-2007 à 14:25:09
n°1546067
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 25-03-2007 à 14:41:46  profilanswer
ouai sa ses pas faux de le dire :/
n°1546109
xlys
Posté le 25-03-2007 à 15:44:55  profilanswer
Ce soir je remet mon proco a 3.6 (il était a 3.4 pour des testes j'avais oublié de le remettre 3.6) et je pense atteindre les 7500points la :D, ensuite je me trouve une pille pour mon multimettre, et je monte la ram 860 870 et 900 si je peut et la je pense atteindre les 8000points, car je suis super gpu limited
n°1546127
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 16:03:54  profilanswer
Claire, à mon avis avec un peu de volts au cul, tu devrai faire monter ta ram et atteindre les 900. Fait gaffe de pas cramer ta carte quand même. Tiens nous au courant de tes scores (fait aussi des test 3dmark06 pour voir si tu brise les 4000pts).
Sinon, tu pourrai mettre une photo de ta carte (notament de tes résistances crayonnées) pour voir ce que ça donne stp ?
n°1546186
xlys
Posté le 25-03-2007 à 19:03:09  profilanswer
les 4000points sont brisé sans vmod hein ;), ensuite la ram aime pas :s elle aime vraiment que je descende les ohm elle bug ensuite refuse de démarer artfacs des le démarrage du pc ect, donc 700 850, la je peut joué sur le gpu c'est tout maitenant.
Une photo ne servira a rien de une par ce que on ne voit pas se qui et crayoner c'est télement petit, sinon moi c'est sa http://home.iprimus.com.au/casadel [...] ront11.jpg voila, c'est mon pcb
Message édité par xlys le 25-03-2007 à 19:03:50
n°1546194
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 19:16:28  profilanswer
Tu prise les 4000pts sans vmod à 3dmark06 ? Joli, moi, à 640/900 avec un amd X2 4200+, je peine à atteindre les 3800.
Pas mal sinon le vmod du gpu, t'es à combien en voltage ? Et la température ?
n°1546196
xlys
Posté le 25-03-2007 à 19:19:55  profilanswer
normal j'ai un e6600 @ 3.6 et sur 3dmark06 le proco joue beaucoup justement ;) et ma temp niveau perf j'étais a 630/830, 45burn
n°1546197
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 19:30:59  profilanswer
Et niveau voltages, t'as mis quoi ? Tu dois être autour de 1.5v pour le Gpu non ?
n°1546202
xlys
Posté le 25-03-2007 à 19:40:44  profilanswer
Je sais pas en volt pour le gpu j'ai juste passé de 155ohm a 140ohm sa ve dire presque rien il lui manquait juste un peut de jus ;D la je suis entrain de testé a 720mhz
n°1546800
roulepedro
My friend of misery
Posté le 27-03-2007 à 19:20:12  profilanswer
Hello j'ai une 7600 gt Albatron PCI-E (pcb bleu) et j'aimerai bien lui faire un pencil mod, mais jtrouve pas pas les tofs de cette carte !! j'ai déjà un vf-900 mais je monte pas bien haut : 590/750. Quelqu'un aurait-il une photo ?!(sur vr-zone il y a que celle avec le pcb vert)
n°1546840
xlys
Posté le 27-03-2007 à 20:03:09  profilanswer
quelle est ton pcb ?
n°1546856
roulepedro
My friend of misery
Posté le 27-03-2007 à 20:36:24  profilanswer
revision a6 pcb bleu
http://img110.imageshack.us/img110/503/dscf3826ko6.jpg
n°1546861
xlys
Posté le 27-03-2007 à 20:43:27  profilanswer
bon moi aussi bleu je sais pas si c'est le même mais j'ai utlisé sa moi
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=95996
n°1547637
hachu21
Posté le 29-03-2007 à 23:21:10  profilanswer
salut tout le monde! :hello:
je suis l'heureux posesseur d'une  7600gt leadtek (px7600gt)  ;)
malgré le rad spécifique leadtek de bonne qualité (celui tout cuivre de l'extreme) j'ai monté un vf900cu.
et la j'ai un souci:
ventilo au mini: idle 42° et full 78°!!
ventilo a fond (bruyant): idle 42° et full 68°...... le tout avec les frequence d'origine et une t° de boitier (sur la mobo) de 30°.
je trouve ces temp très décevantes pour un vf900cu; mon vf700cu avait été plus efficace sur ma 6600gt agp...
que pensez vous de ces resultats? trop chaud ou pas?
probleme de montage du rad? faut bien les visser jusqu'en butée les 4 vis derierre la carte?
merci pour votre aide car la je plafonne en o/c à 610/840.
n°1547662
BOBOlite1
Posté le 30-03-2007 à 02:30:55  profilanswer
Y'a un problement apparement mais t'as une idée de tes températures avec le rad d'origine ?
Comme toujours vérifie si la pate thermique est bien étalée, si les vis sont bien serrées, si la carte graphique est bien ventilée...
En même temps, tes températures restent décentes. Tu as encore de la marge et avec ma 7600GT + vf900, avec le ventilo à fond, je suis à 42° en idle et 60° en full. Tant que tu ne compte pas toucher aux voltage, tes températures peuvent encore aller.
Ah, une dernière chose, essaye avec le boitier ouvert pour voir si ça change quelque chose (si oui, alors l'air était trop chaud à l'interieur de ton boitier)
n°1547829
hachu21
Posté le 30-03-2007 à 17:33:32  profilanswer
merci pour ta reponse BOBO!
je ne sais pas les temps avec le rad d'origine et j'ai la fleme de le remonter... c'est dommage!
tu as raison je vais tester boitier ouvert.
pour le serrage faut juste aller en butée sans bourriner non?
car j'ai l'impression que le PCB flechit si je serre un peu plus...
n°1547878
BOBOlite1
Posté le 30-03-2007 à 19:29:17  profilanswer
Moi j'ai serré mon zalman à fond (avec les doigts hein, j'y suis pas allé au compresseur !) c'est peut être ça.
Sinon tente le boitier ouvert dans un premier temps. Mais la meilleure chose reste encore de comparer avec tes températures d'origine (pour infos, j'étais à 60° en idle et 90° en full avec mon rad d'origine ! Maintenant je suis à 40°/60°, je considère que la zalminisation a bien marchée !). Ton zalman peut te faire gagner plein de degrés, ca dépend d'où tu part.
n°1548205
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 17:26:12  profilanswer
Twintech 7600GT PCI-E. Il s'agit d'une nouvelle révision (celle en 80µ à mon avis) car la carte est encore plus petite que les premières.
650/800 Vcore d'origine, rockstable sous tous les jeux, 3DMark, et l'artefact scanning d'Atitool. La ram monte à 825 toujours rockstable, mais pour des raison évidentes, je l'ai laissée à 800. Je fais 6775 pts sous 3DM05. Par contre le gain en pratique est inférieur à 10fps en moyenne, bon c'est toujours ça, mais rien de trenscendant non plus, normal, c'est une 7600GT, faut pas non plus s'attendre à des miracles.
Message édité par jeerin93 le 31-03-2007 à 17:27:09
n°1548228
BOBOlite1
Posté le 31-03-2007 à 19:03:34  profilanswer
Sans vouloir te pousser au vice, tu peux toujours tenter de forcer un peu la barrière des 825mhz pour la mémoire et voir si tu ne peux pas faire un chiffre rond du genre 7000pts...
Et c'est vrai qu'en pratique ça ne se voit pas encore des masses mais dis toi que ces optimisations sont sans couts et peuvent toujours te faire gagner une résolution, un niveau de détail plus élevé. Et puis je ne désespère pas de voir tourner tourner Crysis sur ma 7600gt o/c comme il le faud. (c'est beau l'espoir...  :ange: )
n°1548239
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 19:30:38  profilanswer
Entre 800 et 850Mhz tu verras strictement aucune différence, si tu gagne une ips c'est déja ça. Faut quand même se dire qu'au bout d'un moment, la carte atteint forcément des limites en termes d'architecture, ce qui fait que t'auras beau augmenter ta fréquence, la hausse de perf n'en sera pas du tout proportionnelle, faute en partie à un bus de 128 bits, et à un nombre d'unités de calculs relativement faibles.
Et perso,
3DM et ses points j'en ai un peu rien à foutre  :whistle:
Mais surtout ne te leures pas, ce n'est pas en overclockant une carte comme la 7600GT que tu pourras gagner en résolution, quelle carte le peut d'ailleurs. Et pour finir, ces optimisations ont un coût qui se mesure en risque, parce que les Vmods et tout le bordel, ca augmente forcément le risque de devoir faire passer la carte en SAV, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. A noter qu'on a même pas besoin de faire un Vmod pour bousiller une carte.
Même à de telles fréquences, cette carte est tout juste bonne à faire tourner tous les jeux dans des résolutions moyennes avec un niveau de détails relativement élevé, ce qui pour le prix n'est déja pas si mal. Pour ce qui est de Crysis, ne rêve pas, tu pourras jouer avec ça c'est sûr, mais ne t'attend pas à une révolution graphique vu le nombre de concessions que tu devras faire. Et c'est surement pas une 7600GT à 700/900 qui changera quoi que ce soit malheusement.
Autant il est des cartes où l'on peut gagner bien 20 fps dans bon nombre de ses jeux préferés, autant la 7600GT n'a jamais dépassé le gain des 10 fps chez moi. 20 fps quand un jeu tourne à 40 fps ca se voit beaucoup, mais 10 ca devient tout de suite moins perceptible.
Mais bon je tenais juste à dire que la dernière révision des 7600GT a l'air de s'O/C sans trop de souçis, vu que certains sont obligés de Vmoder pour atteindre les fréquences que j'ai pu atteindre avec ma carte.
n°1548248
blackhawke​r
Posté le 31-03-2007 à 20:09:14  profilanswer
peut-être mais tu n'as peut-être pas les mêmes performances qu'une carte plus ancienne vmoddée qui a des fréquences inférieures
n°1548250
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 20:10:49  profilanswer
Ah bon et tu pourrais me dire pour quelle raison  :heink:
Etant donné qu'il s'agit d'une 7600GT, donc même GPU, et que les puces mémoires sont les mêmes je vois pas comment elle pourrait avoir des perfs inférieures  :non:
n°1548252
blackhawke​r
Posté le 31-03-2007 à 20:12:07  profilanswer
donne ton score 3dmark qu'on rigole
la finesse de gravure a été modifiée il me semble
Message édité par blackhawker le 31-03-2007 à 20:13:28
n°1548260
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 20:35:37  profilanswer
Et en quoi la finesse de gravure donne des résultats différents dans la mesure où c'est le même processeur, vas-y explique moi  :heink:
Mon score je l'ai donné juste avant si t'avais bien lu, je fais 6775 points.
C'est comme dire qu'un A64 3800+ s939 est plus performant qu'un A64 3400+ s754, sous prétexte qu'il est gravé en 90µ alors que le second est en 130µ, alors que ce n'est en aucun cas vrai, leur seule différence étant dans la gestion du dual channel...
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre...  :pfff:
n°1548263
blackhawke​r
Posté le 31-03-2007 à 20:50:56  profilanswer
les dernières cartes montent plus en fréquence mais le rapport perf/fréquence est mois bon
la finesse de gravure a un impact: plus c'est fin, plus tu mets de transistors sur une même puce
je parle des 7600gt pas de proc ou autres cartes graphiques
c'est un constat rien d'autre
Message édité par blackhawker le 31-03-2007 à 20:52:06
n°1548268
xlys
Posté le 31-03-2007 à 21:06:39  profilanswer
Mwarf.. Sa m'énerve de voir des discours de personnes qui y connaissent rien a rien .. pourquoi a votre avis il y a des nouvelles révisons pour le "fun" ? Biensûr que les nouvelles sont plus petites, on une finesse de gravure plus petite, et s'oc bien plus ! Ensuite pour ce qui et des 10fps 20fps mouais 10fps c'est toujours sa de pris hein ? Va joué a 30fps et a 40fps et tu m'en diras des nouvelles !
Message édité par xlys le 31-03-2007 à 21:07:38
n°1548270
BOBOlite1
Posté le 31-03-2007 à 21:13:31  profilanswer
Aux fréquences 640/840, je tourne autour de 6950pts.
Mais en poussant ma carte à bloc : 640/900; je passe à 7200 pts.
Il y a donc bien un augmentation avec la hausse de fréquence.
Mais pour ton infos, j'ai envi de te montrer ça :
http://img228.imageshack.us/my.php?image=9641op9.jpg
C'est le plus haut score que j'ai jamais vu. Comme quoi une 7600GT o/c à fond peut rattraper une 7900GT et ça doit se voir dans les jeux.
Après l'utilité, c'est à chacun de voir, moi je trouve que le prise de risque et le matos que ça implique (watercooling) n'en valent pas la chandelle.
n°1548271
xlys
Posté le 31-03-2007 à 21:17:33  profilanswer
Pour ton info ?? Tu parles a qui stp :)
n°1548272
BOBOlite1
Posté le 31-03-2007 à 21:18:11  profilanswer
Je répondai à jeerin93.
n°1548273
xlys
Posté le 31-03-2007 à 21:19:08  profilanswer
Ok d'acc ;) moi avec la mienne et un vmod très leger j'attein les 750 pour le gpu (ancienne révision ;D)
n°1548286
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 22:11:45  profilanswer
Et pour ton info mon bon monsieur 3DMark ne prend en compte ni le filtrage anisotrope, ni l'antialiasing, alors que ce sont deux gros arguments dans l'achat d'une carte graphique pour jouer, et tandis que le bus de la 7600GT est de 128 bits, je peux t'assurer que même O/C elle ne pourra pas égaler une 7900 lorsque de tels filtres sont activés, de même en haute résolution, car tous ces paramètres sollicitent énormément la mémoire vidéo.
Après je ne dis pas que c'est uniquement à cause d'un bus bridé, vu qu'apparamment les futures 8600GTS qui auront également un bus 128 bits égaleront les 7950GT en terme de perfs d'après les rumeurs. Mais comme je l'ai dit, l'archi du 7600 a ses limites.
n°1548289
blackhawke​r
Posté le 31-03-2007 à 22:28:37  profilanswer
tu peux l'ajouter dans les options de 3dmark05: c'est ce qui se fait sur les tests comparatifs mais pas en bench, ça prendrait trop de temps
n°1548292
BOBOlite1
Posté le 31-03-2007 à 22:53:57  profilanswer
AF et AA gros arguments de vente ? soit, je te l'accorde.
Mais un joli overclocking peut faire gagner pas mal en jeu. Et passer d'un score de 6000 à plus de 9000pts permet toujours de jouer dans de meilleures conditions, notament avec des jeux limites du point de vue fps. D'ou une justification de l'augmentation des fréquences et une certaine prise de risque pour certains.
n°1548293
jeerin93
Posté le 31-03-2007 à 23:08:37  profilanswer
Je te le concède, seulement faut quand même faire gaffe, je suis pas certain qu'une 7600GT puisse encaisser des fréquences à base de 700/750 Mhz après Vmod sans aucun souçis à moyen terme, y'en a plein qui au bout de quelques mois voyaient de jolis artefacts après un O/C trop agressif, alors certes, c'est design et ca change de tous ces polygones bien droits bien faits, mais bon, défois on y voit pas très clair  [:ddr555]
Pour ma part, je préfere tout de même rajouter quelques € et me prendre une 7900GS par exemple, qui se trouve à moins 150€ désormais (excellente carte graphique que j'ai possédé, très propice à l'O/C également, les gains sont plus appréciables encore qu'avec la 7600GT) que de tenter des O/C et des Vmods de folie.
Après, l'O/C c'est aussi une sorte de hobby, donc chacun sa façon de voir les choses  :D
n°1548297
BOBOlite1
Posté le 31-03-2007 à 23:19:20  profilanswer
Nous sommes d'accord et d'ailleurs, même je si touche aux fréquences  de ma carte, je reste raisonnable car je ne cherche pas à faire exploser les scores (qui me servent surtout à mesurer la progression de l'o/c) et je suis sans vmod et je reste en dessous des fréquences que ma carte peut tolérer.
D'ailleurs ça m'étonerai que les gros overclockers restent à des fréquences aussi élevées tout le temps. Après leur "exploit", ils reviennent à des fréquences plus raisonnables.
En revanche, si le vmod abime sans doute les cartes, je ne pense pas qu'une simple augmentation "raisonnable" des fréquences (15%) puisse l'endommager. Tant que le PCB reste intègre, que les voltages et les températures restent raisonnables, il n'y a pas de raison de griller une carte. Au pire on rencontre quelques bugs lorsqu'on a visé un peu trop haut non ?
Message édité par BOBOlite1 le 31-03-2007 à 23:19:31
n°1548308
jeerin93
Posté le 01-04-2007 à 00:37:42  profilanswer
Oui, c'est ce qui se passe en général, quand on a poussé un peu trop la carte et qu'on l'a laissée telle quelle, la plupart du temps, son potentiel d'O/C diminue avec le temps, c'est-à-dire qu'il faudra baisser les fréquences à un moment donné pour ne plus avoir d'artefacts, et dans ces cas là, plus le temps passe, et plus faut rabaisser les fréquences, quand la carte se comporte de cette manière, c'est qu'en général, la carte a été poussée à ses limites, et ca elles aiment pas trop. C'est d'ailleurs pour ça en partie qu'il vaut mieux laisser une marge. Je sais que ma carte peut monter à 665/825, seulement à ces fréquences j'ai peur qu'elle devienne instable avec le temps.
Après c'est sûr que pour littéralement griller une carte, faut pas y'aller avec le dos de la cuillère, seulement, défois on s'en rend pas compte, la carte fonctionne très bien, pis pouf d'un coup, elle nous sort tout pleins d'artefacts, et on a beau la remettre aux fréquences stock, c'est foutu, SAV direct. Ca m'est déja arrivé sur un mod de X800Pro vivo en X800XT...Ah la belle époque où on pouvait véritablement économiser 100€...  [:ddr555]
n°1548379
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-04-2007 à 11:53:22  profilanswer
Vous ne savez pas si le VF700 AlCu Led va sur une 7600GT ?
Merci d'avance . Je viens d'y commandé et j'ai un doute sur la compatibilité donc ...
J'ai déjà préparé 3DMark 06 - 05 - AquaMark 3 - RivaTuner - Ati Tool ^^
Je vais la rodé vous allé voire !
adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot)[Topic Unique] Corsair Nautilus 500
Question sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températuresbesoin d'aide overclocké ma CG + ventilo
Overclocké un 3700+ en toute sécuritéOverclcoker la 7600GT Leadtek ?
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??[TOPIC UNIQUE] Le tuning pour les filles
[TOPIC UNIQUE] Achetez son matos en Allemagne (Update)[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
