3624 connectés
Que penssez vous de Ati Tool 0.25 Beta ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
n°1545494
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 23-03-2007 à 19:01:27  profilanswer
multimetre et tout?
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1545499
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 23-03-2007 à 19:21:17  profilanswer
oui mais rien y fait :'(
n°1545500
xlys
Posté le 23-03-2007 à 19:28:20  profilanswer
très bisard t'as mis a combien les voltage ?
n°1545501
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 23-03-2007 à 19:31:09  profilanswer
ses sa le truc je sais pas mais le Vmod j'ai fait 430Ohm @ 380Ohm donc si quelq'un pouvait me dire comment on fait pour verifier le voltge sa serait cool =)
n°1545502
xlys
Posté le 23-03-2007 à 19:34:26  profilanswer
mais lawl vr zone y a un tuto dessu ;)
n°1545504
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 23-03-2007 à 19:39:13  profilanswer
ben passe le lien sa serait super parce que on abuse la avec no message pour dire un mots ^^
n°1545506
xlys
Posté le 23-03-2007 à 19:46:04  profilanswer
http://www.vr-zone.com/?i=3330&s=1
n°1545508
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 23-03-2007 à 19:54:52  profilanswer
bon j'ai trouver donc ses a 1.56V pour le gpu est 2.13V pour la mem .
Message édité par MrGdA le 23-03-2007 à 19:57:13
n°1545509
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-03-2007 à 19:56:47  profilanswer
n°1545521
xlys
Posté le 23-03-2007 à 20:07:05  profilanswer
moi je trouve pas pour mon pcb ..
n°1545523
blackhawke​r
Posté le 23-03-2007 à 20:15:12  profilanswer
c'est lequel?
n°1545541
xlys
Posté le 23-03-2007 à 21:07:22  profilanswer
en7600GT d'asus
n°1545642
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 24-03-2007 à 11:06:06  profilanswer
Voici pour les XFX 7600 GT Avec le PCB en noir : http://img141.imageshack.us/img141/2612/ugf3vmodmw2.jpg
Message édité par MrGdA le 24-03-2007 à 11:07:18
n°1545653
xlys
Posté le 24-03-2007 à 12:02:14  profilanswer
personne pour le pcb bleu de la en7600gt d'asus ?
n°1545719
BOBOlite1
Posté le 24-03-2007 à 15:57:52  profilanswer
Désolé, je ne connais pas (encore) tout ce domaine du vmod. Tout ce que je sais, c'est que le site de référence est vr-zone.com.
Concernant les pcb un peu différent, la meilleure chose à faire est peut être de regarder du côté du site du fabricant ou bien de chercher sur d'autres forums.
Je vous avoue que pour ma 7600gt, je n'ai même pas vérifier quel pcb j'avais. Peut être que le vmod ne passera pas. En tout cas les gars, faites pas de conneries, j'aimerai pas me retrouver seul sur ce topic parceque vous avez cramé vos cartes ! ^^
n°1545785
xlys
Posté le 24-03-2007 à 18:51:45  profilanswer
Bon moi j'ai acheté mon multimetre, et la j'ai réussie a diminuer de dix ohme le vmem, en crayonan comme un malade !! Et pour le vgpu j'arrive pas c'est normal de crayoner comme un fou ? Il faut le faire sur les cote de la resistence ou en plein centre ?
n°1545788
blackhawke​r
Posté le 24-03-2007 à 18:55:03  profilanswer
sur le milieu c'est galère et sur les côtés ça marche bien
je l'ai fait sur les 2 côtés en crayonnant avec modération, petit à petit
n°1545789
BOBOlite1
Posté le 24-03-2007 à 18:56:36  profilanswer
On dit souvent qu'il faut que le crayon soit bien gras, c'est peut être ça. Sinon, pour mesurer les tensions, t'es obligé de mettre la carte sous tension non ? Comment tu fais pour éviter de la cramer ? Y'a pas un système qui permette de tester sa carte graphique vmodée sans risquer de la cramer direct ?
n°1545793
xlys
Posté le 24-03-2007 à 19:01:32  profilanswer
mdr bah non pas sous tension ;) moi je le fais alors que la carte mére et branché a rien du tout et sa marche ;)
n°1545795
blackhawke​r
Posté le 24-03-2007 à 19:03:14  profilanswer
oué, pour prendre la résistance mais vla la galère
je préfère le faire sous tension pour prendre le vgpu
n°1545804
xlys
Posté le 24-03-2007 à 19:18:50  profilanswer
les deux sans tension j'y arrive !
n°1545815
xlys
Posté le 24-03-2007 à 19:41:09  profilanswer
Aufaite blackhawker toi qui vmod, mon vgpu et a 155ohm et mon vmem a 612ohm d'origine j'ai passé le vgpu a 140ohm et le vmem a 580ohm esce que c'est pas trop ? A combien je peut déscendre au maximum sans risques ?
n°1545816
BOBOlite1
Posté le 24-03-2007 à 19:41:17  profilanswer
Et l'overclock donne quoi ? Tu gagne beaucoup en fréquence ?
n°1545820
xlys
Posté le 24-03-2007 à 19:47:44  profilanswer
la je suis a 670 au lieu de 625 pour le gpu, pour la ram j'ai du la descendre a cause de la forte hausse du gpu, donc il me faut savoir les valeurs pour mes ohm mais la 670 je suis heureux quand même une fois trouvé la valeur stable maximum je lance 3dmark ;) je sai que a 640 j'étais a 7202points
n°1545825
BOBOlite1
Posté le 24-03-2007 à 20:11:33  profilanswer
Joli même si j'ai atteint les 7230 sans vmod.
A mon avis avec un hausse de mémoire pour taper autour de 900, voir un peu plus ainsi qu'un overclocking du CPU, les 7500 seront brisés !
Si tu les atteint, ça fera quand même près de 25% de gains, ce qui est pas mal !
n°1545837
blackhawke​r
Posté le 24-03-2007 à 20:33:09  profilanswer
t'es sûr pour ta résistance du gpu?
pour la mémoire tu peux descendre à 520 ohm si ça améliore bien la montée en fréquence de la mémoire
n°1545848
xlys
Posté le 24-03-2007 à 21:06:22  profilanswer
oui j'en suis sur pour le gpu bref 520ohm pour la mémoire pas trop peut :o ?
n°1545851
blackhawke​r
Posté le 24-03-2007 à 21:10:25  profilanswer
essaie déjà un peu au-dessus de 520ohm, pour voir si ça améliore nettement les perfs ou non
n°1545853
xlys
Posté le 24-03-2007 à 21:16:01  profilanswer
oki merci
n°1545867
xlys
Posté le 24-03-2007 à 22:15:44  profilanswer
Je pense que ma ram attein ses limites j'ia mis a 840ohm et elle n'arrive qu'a 840 stable no artfacs parcontre le gpu continu de grimpé ! alors que je suis a seulement 134ohm ! donc 700 mhz pour le gpu la :D
edit : je reste 700mhz la flem d'allé plus haut maitenant, donc sa donne 700 840 et 7356points a 3dmark05 demain je descend les ohm de la ram encore jusqu' a 820 (en espérent que ce ne soit pas dangeureux) et j'espère allé a 850 860 pour la ram voila voila :D
Message édité par xlys le 24-03-2007 à 22:42:32
n°1545912
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 01:02:35  profilanswer
D'ailleurs, vous avez peut être remarqué, mais rivatuner indique qu'un pipeline de la 7600Gt est désactivé. Même si je crains qu'il soit coupé au laser, pensez vous qu'il soit possible de le réactiver, soit de façon logiciel (rivatuner ne peut pas en tout cas), soit de façon materielle, en touchant au PCB...
Qu'en pensez vous ?
n°1545917
xlys
Posté le 25-03-2007 à 01:14:00  profilanswer
A non je crois qu'aucune pipeline ne peut être activé sur la 7600
n°1545918
BOBOlite1
Posté le 25-03-2007 à 01:23:06  profilanswer
Activé, je ne sais, mais rivatuner montre qu'il y en a un de désactivé :
http://img474.imageshack.us/img474/3852/pipelinedisabledtk4.jpg
Je pense qu'il est coupé au laser car rivatuner refuse de l'activer mais peut être y a t il quand même un moyen de le mettre au boulot non ?
n°1545936
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 08:16:01  profilanswer
et bien, c'est que tu te rapproches de mon score là, vivement que j'ai un waterblock sur ma carte histoire d'augmenter ma marge
xlys; en fait d'après ce que je viens de voir quand tu descends de 25ohm pour la mémoire, tu monte la tension de 0.1V donc 550ohm c'est déjà bien
je vais réessayer le vmem, j'en ai marre de stagner à 800mhz rock stable
Message édité par blackhawker le 25-03-2007 à 08:52:51
n°1545964
xlys
Posté le 25-03-2007 à 11:03:29  profilanswer
lawl ;) ma ram me limite a mort la ;)
edit voila j'ai plu de pile sur le mutlimetre j'ai réussie a mettre la vmem a 550ohm avant de ne plus avoir de pilles donc, la ma ram tourne a 850mhz, 10mhz de plus et je gagne presque 100points !
700 850 : 7426points :)
Message édité par xlys le 25-03-2007 à 12:02:28
n°1545984
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 12:09:44  profilanswer
bon ben toujours pareil, le vmem me fait rien gagner, c'est même moins stable
xlys: tu es à combien en temp?
Message édité par blackhawker le 25-03-2007 à 12:10:08
n°1546012
xlys
Posté le 25-03-2007 à 13:02:25  profilanswer
50° full
n°1546018
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 13:15:21  profilanswer
83° full pour moi  :D
n°1546019
xlys
Posté le 25-03-2007 à 13:15:36  profilanswer
ah lawl rad d'origine :o ?
n°1546020
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 13:16:17  profilanswer
oui, c'est pour ça que j'ai hâte d'installer un wb
le ventilo fait trop de bruit à fond
Message édité par blackhawker le 25-03-2007 à 13:16:36
n°1546021
xlys
Posté le 25-03-2007 à 13:17:23  profilanswer
a moi vf900 5v
adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot)[Topic Unique] Corsair Nautilus 500
Question sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températuresbesoin d'aide overclocké ma CG + ventilo
Overclocké un 3700+ en toute sécuritéOverclcoker la 7600GT Leadtek ?
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??[TOPIC UNIQUE] Le tuning pour les filles
[TOPIC UNIQUE] Achetez son matos en Allemagne (Update)[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Vos Overclocke 7600GT
