| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
boobeer L'humanité est en jeu | Reprise du message précédent : Message édité par boobeer le 22-04-2019 à 20:22:34 --------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Publicité | Posté le 22-04-2019 à 20:22:06 ![]() ![]() |
pasteka | je ne pense pas que ca soit physique, c'est la driver qui perd la connexion avec la carte, après le tout est de savoir pourquoi et ca ce n'est pas gagné |
jeanl13 cảm ơn bạn | Ceux qui joue a metro exodus avec vos Vega , ça donne quoi en 1440p dans le désert ? Je descend sous les 30fps en ultra ! |
shokapik | Bonjour à vous tous, Ayant un boitier moyennement bien ventilé, je cherche à optimiser le rapport perf/conso, est ce que donc quelqu'un ici à déjà regardé si cette fonction gère plutôt bien l'UV ou mieux vaut quand même se faire son UV manuellement ? Message cité 3 fois Message édité par shokapik le 23-04-2019 à 18:36:35 |
shokapik | C'est bien ce qui me semblait |
guldyr | Bonjour à tous et merci pour le travail énorme fournis, j'ai lu la totalité des pages.
Message cité 1 fois Message édité par guldyr le 23-04-2019 à 23:56:35 |
zeratul Empêcheur de tourner carré | Hello, |
guldyr |
Gregooz |
Message cité 1 fois Message édité par Gregooz le 24-04-2019 à 09:46:33 |
Publicité | Posté le 24-04-2019 à 09:45:56 ![]() ![]() |
guldyr |
guldyr |
Gregooz |
guldyr |
shadrap |
shadrap |
jm426 | La carte graph est surtout alimentée par l alim pas par la carte mère. Message cité 2 fois Message édité par jm426 le 25-04-2019 à 11:22:12 |
Gregooz |
Message édité par Gregooz le 25-04-2019 à 11:29:28 |
guldyr |
shadrap |
shadrap |
PowerMarcel Full Chip Crew | Tiens, je ne fais jamais ça mais il me semble qu'on peut créer des mode définition/refresh rate custom (dans l'onglet display ? Je ne suis pas devant mon PC).
jm426 |
Mais oui top !!!! |
pasteka | Cette page résume tout en fait.
pasteka | déjà formaté et ça n'a rien résolu
shadrap |
pasteka |
PowerMarcel Full Chip Crew | C'est pas faux et je ne suis pas spécialement convaincu que ce soit ça mais autant tester quand-même. |
darkandy ? |
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 27-04-2019 à 09:51:14 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
