5672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2477549
GrouikR7
Posté le 04-10-2017 à 12:25:30  profilanswer
Merci Aliss, je vais l'essayer ce WE.
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°2477563
gougui
Posté le 04-10-2017 à 14:34:54  profilanswer
Star2k a écrit :
gougui, si tu es dans le coin, pour le minage est ce que tu peux essayer ça :
P7 = 1100mhz pour 850mV
Mémoire = 1100mhz et contrôleur mémoire à 850mV
Par contre pour la mémoire, quand tu changes le voltage du contrôleur, pense à changer la fréquence sinon c'est pas pris en compte.
Je voudrais voir si tu as le même résultat que moi.
Alors, j'ai testé d'abord sans toucher à la fréquence mémoire qui était déjà à 1100Mhz, et je tournais entre 37 et 38 Mh/s sous Claymore10.
J'ai ensuite fait ce que tu dis est touché à la fréquence pour la remettre à 1100Mhz sous 850mV, et là je reste plus sur 37 sans jamais atteindre 38Mh/s, le tout pour ~120W de conso (entre 117 et 122W)
Edit : Si, finalement dans les fluctuations, il passe aussi les 38Mh /s
ça fait donc une légère baisse par rapport à ce que j'atteins en tournant aux alentour des 135W, mais ça reste trés correct. Par contre, ma Hbm chauffe toujours autant (80° dans ces conditions, mais si j'active la seconde carte graphique, je remonte à 85°  :fou: )
Message édité par gougui le 04-10-2017 à 14:41:40
n°2477565
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 14:57:25  profilanswer
Passe la mémoire à 1095 applique et remet la à 1100mV normalement avec mes réglages tu seras à 105w
Moi je suis à 38mh/s pour 105w et la mémoire ne dépasse pas les 70 degrés avec 2400 en max et température cible à 55 degrés.
ça donne ça depuis 23h30 hier soir : https://eth.nanopool.org/account/0x [...] 21d54bd813
Par contre je maîtrise rien en minage, je sais pas si c'est normale que la courbe orange danse comme ça.
Édit : ha tu l'as fais? En faite il faut vraiment que wattman donne un ordre de changement de fréquence à la mémoire sinon ça ne marche pas.
Message édité par Star2k le 04-10-2017 à 15:13:04
n°2477567
gougui
Posté le 04-10-2017 à 15:46:11  profilanswer
Faudrait que je test en reboot, là je reste à 120W quoi qu'il arrive, et dans GpuZ, ma Vddc descend pas en dessous de 0.8750V
Pour la courbe sous nanopool, c'est normal, les submit ne sont pas toujours aux même taux de victoire.
n°2477569
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 15:55:45  profilanswer
Merci en tout cas d'essayer, ça m'aide aussi à savoir si ça vient des réglages de mon fichier reg ou pas.
n°2477570
gougui
Posté le 04-10-2017 à 16:05:51  profilanswer
Je t'en prie ;)
Aprés reboot, la même chose de mon coté, je pense que ton fichier Reg y fait qq chose !
Tu es en Hbcc on et power limit à 50% ? sinon, je suis toujours en 17.9.2 de mon coté.
Ah, est quelle est la valeur VDDC affiché dans GpuZ chez toi ?
Message édité par gougui le 04-10-2017 à 16:07:41
n°2477571
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 16:29:24  profilanswer
gougui a écrit :
Je t'en prie ;)
Alors, hbcc off et power limit à +50%, 17.9.3 et dans GPU-Z j'ai un VDDC de 0.825 (je te fais un screen quand je suis chez moi ;) )
La, mon fichier reg est plus daily use (parce que j'ai quand même acheté Vega pour jouer à la base :o ), du coup je suis content, il est couteau suisse :p
Message édité par Star2k le 04-10-2017 à 16:47:41
n°2477574
Bébé Yoda
Posté le 04-10-2017 à 17:40:36  profilanswer
Lol je viens de recevoir un mail d'aquatuning.
Ils me disent que c'est pas en stock et qu'ils l'enverront à une date inconnue...
Édit : pour le eiswolf 240
Message édité par Bébé Yoda le 04-10-2017 à 17:40:57
n°2477575
gamelle
The place to be ...
Posté le 04-10-2017 à 17:42:52  profilanswer
Ils m'ont confirmé il y a tout juste 1h l'annulation de ma commande.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2477579
Anonymcrow
Posté le 04-10-2017 à 18:59:58  profilanswer
n°2477581
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 19:10:59  profilanswer
Wow mais tu en as 2 des Vega  ? :o
n°2477583
GrouikR7
Posté le 04-10-2017 à 19:17:48  profilanswer
Quand on aime, on ne compte pas !  :o
n°2477584
Anonymcrow
Posté le 04-10-2017 à 19:35:22  profilanswer
je la renvoie a ldlc
n°2477587
Sylure
Posté le 04-10-2017 à 19:48:21  profilanswer
 :love:
Tu va tester en cross avant de renvoyer l'ancienne ?
n°2477592
Anonymcrow
Posté le 04-10-2017 à 20:20:31  profilanswer
je ne sais pas si sa fonctionne ce n'est pas les même fréquence, TDP, vega xt, xtx
n°2477596
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 20:39:08  profilanswer
Tu l'as acheter combien la version air ?
n°2477597
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-10-2017 à 20:39:58  profilanswer
Pas de soucis à partir du moment ou c'est le même gpu, c'est souple le crossfire.
n°2477601
Anonymcrow
Posté le 04-10-2017 à 20:58:33  profilanswer
507e
n°2477603
Bébé Yoda
Posté le 04-10-2017 à 21:10:49  profilanswer
Avec mGPU tu peux mélanger les GPU que tu souhaites non ?
n°2477604
GrouikR7
Posté le 04-10-2017 à 21:25:37  profilanswer
Oui, et là dans le cas de 2 RX Vega 64, ça marche bien (si le jeu le supporte) jusqu'à un scaling de 1,8.
À voir si les évolutions pilotes vont arranger le mélange exotique RX56-RX64 http://www.tomshardware.fr/article [...] 65430.html
n°2477605
aliss
Posté le 04-10-2017 à 21:28:15  profilanswer
mGPU c'est juste un changement de nom mais le principe reste le même, on peut mixer les cartes à partir du moment qu'elles soient basées sur le même gpu (pour peu que l'application le supporte) en version pro/xt ou encore xtx.
Je le faisais déjà avec une X1800XL et une XT. :)
Le véritable mix de gpu c'est le multi-engine via dx12/AFR qu'on a pu voir en démonstration avec AOTS, le hic c'est que tout le travail revient aux studios de développement et qu'à ce jour il n'y a que Oxide qui le propose.
Message édité par aliss le 04-10-2017 à 21:35:39
n°2477609
Anonymcrow
Posté le 04-10-2017 à 23:00:33  profilanswer
Le mGPU fonctionne je peux jouer en UHD ultra 60 FPS mais certains jeux comme PUBG ne veut pas du mGPU, je vais quand même renvoyer la carte et attendre plus tard le temps de me refaire un budget pour la deuxième Watercooling.
n°2477610
Star2k
Posté le 04-10-2017 à 23:08:16  profilanswer
Si tu veux mon avis, la revente serais plus profitable je pense :p
Sinon, gougui :
https://img11.hostingpics.net/pics/343791mining.png
Message édité par Star2k le 04-10-2017 à 23:09:25
n°2477612
huhhhhhh
Posté le 04-10-2017 à 23:23:22  profilanswer
Voilà, j'ai pris le temps de suivre les étapes décrites par Sylure, que je remercie à nouveau pour son aide. J'ai donc une Vega 56 de MSI avec Bios de 64.
J'ai mis toutes les données qu'il a indiquées, ni plus ni moins.J'obtiens cela : http://imageshack.com/a/img922/8674/6XqCht.png
Cela vous semble-t-il bon ? Je peux surement améliorer des choses, mais je suis novice dans ce domaine :)=
n°2477613
GrouikR7
Posté le 04-10-2017 à 23:35:16  profilanswer
:ouch: Vous battez des records en efficacité de minage là, 110W 38 MH/s
n°2477615
Star2k
Posté le 05-10-2017 à 00:22:10  profilanswer
Je me tâte à faire un post sur reddit :p Si ça peut arrêter de faire croire au gens que Vega est le vilain petit canard :D
n°2477616
gougui
Posté le 05-10-2017 à 00:58:04  profilanswer
Faut pas oublier que c'est 110W le Gpu, pas la carte ... Mais oui, ça reste super éfficace, et intéressant !
Le fichier Reg est une réussite vu comme ça.
Si seulement on pouvait éditer les bios pour régler au poil chaque P State, ainsi que les Voltage indépendant ...
n°2477623
wazany
Posté le 05-10-2017 à 08:26:36  profilanswer
T'en a bien de la chance la mienne ne supporte pas l'uv et encore moins l'oc de la ram :/
n°2477624
GrouikR7
Posté le 05-10-2017 à 08:45:12  profilanswer
Il faudrait rajouter 30W ?
n°2477628
huhhhhhh
Posté le 05-10-2017 à 09:12:15  profilanswer
La température max atteinte, de 79 degrés, n'est-elle pas un peu haute ?
n°2477630
wazany
Posté le 05-10-2017 à 09:16:40  profilanswer
Non ça va c'est très bien même :)
n°2477639
Sylure
Posté le 05-10-2017 à 10:15:16  profilanswer
Nop c'est bien maitrisé, pas de soucis. Tu en es ou là au niveau de l'HBM ? et des réglages de tension et fréquence du GPU dans wattman ?
@wazany : Oui il semble y avoir de la variance dans les possibilités des 56 (les 64 sont à priori bien plus régulières). Ce n'est ni illogique, ni anormal, mais dommage bien sur :/
n°2477640
Star2k
Posté le 05-10-2017 à 10:19:06  profilanswer
Entre ce que te rapporte GPU-Z et la conso réelle, il faut ajouter 34%.
Donc en gros, je pense que la carte consomme entre 145 et 150w. (110*1,34 = 147,4w)
Message édité par Star2k le 05-10-2017 à 10:19:54
n°2477643
GrouikR7
Posté le 05-10-2017 à 10:25:31  profilanswer
Tu sais nous dire d'où proviennent ces +34% ?
n°2477646
wazany
Posté le 05-10-2017 à 10:31:13  profilanswer
le truc qui me chagrine c'est quand ca passe niquel sur les bench mais dès que je suis en jeu je me tape des saccades qui rend le jeu injouable :./
n°2477649
gougui
Posté le 05-10-2017 à 10:37:08  profilanswer
De quoi tu parles ? tu serais le premier à avoir un problème d'Oc / Uv
Pour l'oc Ram d'une 56, c'est 930Mhz minimum, 950Mhz en moyenne, et 965Mhz au top réaliste sans le mod Bios.
Message édité par gougui le 05-10-2017 à 10:39:09
n°2477654
wazany
Posté le 05-10-2017 à 10:43:36  profilanswer
ben a chaque fois que je mt en p6/p7 1000/1050 et 900 sur l'hbm j'ai de grosse saccade sur mes jeux voir des plantages du driver
n°2477659
Anonymcrow
Posté le 05-10-2017 à 11:04:26  profilanswer
un petit retour du mGPU avec battlefield 1 c'est pas optimisé micro freeze, avec gta 5 impossible de jouer
Message édité par Anonymcrow le 05-10-2017 à 11:07:43
n°2477661
Star2k
Posté le 05-10-2017 à 11:12:23  profilanswer
Euh.. j'aimerais bien le savoir aussi mais c'est clairement du doigts mouillé  :whistle:
Désolé :/
n°2477662
Star2k
Posté le 05-10-2017 à 11:13:19  profilanswer
Question, tu es en 17.9.3 ? Est-ce que tu as GPU-Z ou HWInfo qui tourne en même temps que tes jeux ?
n°2477664
GrouikR7
Posté le 05-10-2017 à 11:23:26  profilanswer
Et est-ce que le game mode de Win10 ne serait pas activé ?
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
