4248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2477109
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 18:49:02  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
mon score est de 6612 avec une vega 56.
https://www.3dmark.com/spy/2450447
p6:1,000V
P7:1,050V
HBM2:900mhz(950mv)
limite conso:+50
vitesse ventilateur 600-2800
température cible:68 degrés maxi:78 degrés.
vous arrivé à baisser p6 de combien grand maxi, il y a une règle pour régler p7 une fois la valeur ajouté sur p6?
La ram ne s'oc pas plus ou tu n'a pas testé plus haut ?
n°2477112
wazany
Posté le 29-09-2017 à 18:54:39  profilanswer
j'ai tout de même reflasher avec le bios d'origine j'ai changé la tension sur le gpu a 1050 et j'ai voulu lancer 3dmark mais le pc c'est figé du coup reboot reinitialisation des valeurs et de nouveau test sur 3dmark le coco ne veut pas récupérer les infos du pc c'est bizarre, je me demande si il vaut mieux pas que je format un bon coup
n°2477113
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 18:56:52  profilanswer
Le Pc s'est figé avant ou après le démarrage du bench ?
n°2477115
wazany
Posté le 29-09-2017 à 18:58:47  profilanswer
Avant même que j'appuie sur le bouton run
n°2477117
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 19:02:02  profilanswer
Cela peut être le CPU, dans un premier temps je remettrais le CPU @stock pour s'occuper de la CG sans interférence.
n°2477118
fabrs2_ben​chmark
Posté le 29-09-2017 à 19:08:56  profilanswer
wazany j'ai eu écran noir à cause d'une ancienne version de hwinfo64.
j'ai fait une comparaison avec mon ancienne r9 290 sur sky diver
pour les températures
[img]http://gpuz.techpowerup.com/17/09/29/k76.png[/img]
r9 290
https://www.3dmark.com/sd/3873779
vega 56 uv
https://www.3dmark.com/sd/4829641
sylure: j'ai pas testé plus haut pour l'instant.
Message édité par fabrs2_benchmark le 29-09-2017 à 19:11:52
n°2477122
wazany
Posté le 29-09-2017 à 19:18:26  profilanswer
Voila avec cpu@stock et bios rx56 avec les même paramètres que fabrs2_benchmark https://www.3dmark.com/3dm/22416305? c'est 800 point graphic que toi
ps: ah ca a fait planter les drivers :/ je vais tenter en baissant juste la tension du gpu et le powerlimit
Message édité par wazany le 29-09-2017 à 19:21:41
n°2477124
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 19:27:45  profilanswer
@fabrs2 : Il faut!
@Wazany : baisser la tension gpu ne va pas aider à le stabiliser, baisser le power limit non plus !
Mais là, d'après les infos que l'on a je ne pense pas que ce soit nécessairement le GPU qui te fasse planter. A voir du coté des conflits logiciels, et du CPU.
Message édité par Sylure le 29-09-2017 à 19:28:17
n°2477125
wazany
Posté le 29-09-2017 à 19:29:32  profilanswer
Ouais la après reboot et un test comme ça de base en balanced ça a aussi planté. Bon je vais formater
n°2477130
fabrs2_ben​chmark
Posté le 29-09-2017 à 20:06:04  profilanswer
tu devrais essayer DDU et réinstallé le dernier pilote amd.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°2477134
wazany
Posté le 29-09-2017 à 20:40:28  profilanswer
J'ai déjà fait test juste après formatage en mode balanced : https://www.3dmark.com/3dm/22417140?
en mettant le gpu a 1050mv : https://www.3dmark.com/3dm/22417347?
en mettant en mode turbo : https://www.3dmark.com/3dm/22417716?
pas de plantage à l'horizon
n°2477138
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 21:26:59  profilanswer
Bien wazany :)
Utilise le setting à 1050mv dans un premier temps et ne te concentre pas sur les perfs mais sur l'élimination du throttling.
Maxer le power limit te permet de  te débarrasser du throttling lié à la consommation et de stabiliser la carte de manière générale.
Baisser la température cible limite l'impact négatif de la ram sur le gpu.
Augmenter la vitesse du ventilo et/ou ne pas utiliser un vcore trop élevé pour limiter le throttling lié à la température. Avec le bowler stock je ne dépasserais pas les 1050mv, voir même plutôt 1030mv si tu ne souhaite pas avoir à augmenter la vitesse du ventilo de trop.
La tension ram ne doit jamais dépasser celle du gpu.
@Star2K :
Je viens de me rendre compte qu'en fait le dernier regmod là, si il n'améliore pas le comportement à l'approche des 1250mv me permet de tester des OC encore un peu plus élevés.
Intéressant!
Message édité par Sylure le 29-09-2017 à 21:34:49
n°2477139
wazany
Posté le 29-09-2017 à 21:31:29  profilanswer
Je devrais baisser aussi la fréquence du gpu ?
n°2477140
wazany
Posté le 29-09-2017 à 21:41:52  profilanswer
j'ai essayé a 1030mv avec +50% de power limite sans rien toucher d'autre. j'ai ce score : https://www.3dmark.com/3dm/22418580? mais le problème ca fais planter le driver :/
n°2477141
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 21:57:39  profilanswer
quelle tension pour la ram ?
n°2477145
wazany
Posté le 29-09-2017 à 22:12:10  profilanswer
950mv
n°2477148
Sylure
Posté le 29-09-2017 à 22:24:38  profilanswer
C'est la valeur d'origine pour le bios de Vega56 c'est ça ? Enfin c'est très bien de toute façon, ni touche pas.
Tu as du throttling encore à ces valeurs ou non ?
n°2477153
wazany
Posté le 29-09-2017 à 23:34:28  profilanswer
Ben ca fait planter l'utilitaire amd lors de 3dmark
n°2477154
Star2k
Posté le 29-09-2017 à 23:58:48  profilanswer
Tu nous dira ce qu'il en est Sylure pour l'oc avec le TDC a 400A ;)
Message édité par Star2k le 29-09-2017 à 23:59:23
n°2477155
Sylure
Posté le 30-09-2017 à 00:19:45  profilanswer
Mais tu fini tout de même le bench donc les drivers ne plantent pas. C'est particulier, ton problème et je ne l'ai jamais rencontré. Ton processeur est toujours OC ?
Ça stabilise complètement les 1777Mhz et je peu bencher sans problème à 1782Mhz (ce qui était impossible strictement sans ce reg, je crashais en 20 secondes).
ex : https://www.3dmark.com/fs/13745475
ça approche les 27k ! :p
Message édité par Sylure le 30-09-2017 à 00:20:11
n°2477156
wazany
Posté le 30-09-2017 à 00:46:41  profilanswer
Nop j'ai reset le proco @stock c'est bizarre en faite l'interface est inaccessible et l'app affiche un fond noir qui disparait quand on bouge la fenetre
n°2477159
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-09-2017 à 06:03:05  profilanswer
salut sur les derniers driver amd "forza 7"marche super bien avec les vegas et moins cpu limited que nvidia.
https://www.computerbase.de/2017-09 [...] -1920-1080
n°2477163
MikjoA
Posté le 30-09-2017 à 07:19:43  profilanswer
Wow effectivement !!
Et surtout les perfs des vega sont excellentes en comparaison de la Fury X
+64% pour Vega64
+41% pour Vega56
là on sent vraiment que VEGA c'est pas seulement une montée en fréquence de Fiji
Et lorsqu'on passe en 4K ou la 1080Ti reprends le dessus du fait qu'il n'y ai plus ou presque de limitation CPU, Vega64 est proche de la Ti.
Message édité par MikjoA le 30-09-2017 à 07:20:29
n°2477164
metm
metm
Posté le 30-09-2017 à 07:34:55  profilanswer
qui c'est ou télécharger Wattman ? car tout les lien sont hs
n°2477166
Bébé Yoda
Posté le 30-09-2017 à 08:52:05  profilanswer
+64% pour Vega64
+41% pour Vega56
Oui mais la Ti aussi tu peux l'oc, donc c'est de la merde et un gigantesque fail de AMD
(Le topic Vega me manque :o )
Très joli score en tout cas c'est encourageant.
n°2477167
Star2k
Posté le 30-09-2017 à 09:56:39  profilanswer
Wattman c'est dans tes drivers AMD Crimson, mais c'est peut être wattTool que tu cherches ?
La vache Sylure ! Tu vas presque me faire regretter de pas prendre un waterblock :o
Tu devrais essayer de mettre 1800mhz à 1200mV sur le p7, tu vas les avoir tes 27000 points :p
Je peux te faire un reg à 300w pour le +0% si tu veux :p
Aujourd'hui je vais faire des vidéos avec gpu-z pour vous montrer l'efficacité de mon fichier reg, je pense que pas mal de miner vont se jeter dessus :>
Message édité par Star2k le 30-09-2017 à 10:04:04
n°2477171
wazany
Posté le 30-09-2017 à 10:47:19  profilanswer
test du matin en mettant juste sur personnalisé : https://www.3dmark.com/3dm/22427030
ps en UV  p6 1000 mv et p7 a 1050 :
https://www.3dmark.com/3dm/22427149
OC HBM a 850 : https://www.3dmark.com/3dm/22427276
p6 1000 p7 1035 hbm 900 : https://www.3dmark.com/3dm/22427468
Message édité par wazany le 30-09-2017 à 11:19:07
n°2477172
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 30-09-2017 à 11:17:02  profilanswer
+64% pour Vega64
+41% pour Vega56
Perso je vais attendre un test HFR complet avec j'espère Forza 7 juste pour analyser cette phrase assez croustillante :) :
La scène de référence en détail
ComputerBase n'a pas utilisé le benchmark intégré de Forza 7. On ne peut jamais exclure que les pilotes aient été spécifiquement optimisés pour cela.
Parce que franchement fallait oser la sortir celle la, des drivers optimisés pour une scène de jeu c'est du jamais vu il me semble  :D
n°2477175
Sylure
Posté le 30-09-2017 à 11:26:48  profilanswer
Décrit comme ça cela ressemble à un crash typique, donc OC non stable et il faut réduire la fréquence ou augmenter la tension. Il faut également reboot avant de reprendre les tests quand cela t'arrive.
Si tu perds l'interface de cette façon mais que cela ne t’empêche pas de finir les benchs alors c'est autre chose.
C'est intégré aux drivers AMD.
Au dessus de 1782Mhz rien n'est stable, aucune chance pour le 1800, même pas pour un run ^^
300W pourquoi pas, si cela permet de tenir 1787Mhz cela peu suffire!
Et curieux de voir c'te video.
Ça grimpe :)
Je viens de recevoir mon Thetis! :D
n°2477176
wazany
Posté le 30-09-2017 à 11:39:20  profilanswer
je crois que j'ai attends mon max sur la hbm a cette tension 950mv  :
930 mhz : https://www.3dmark.com/fs/13749742
920 mhz : https://www.3dmark.com/3dm/22427709
910 mhz : https://www.3dmark.com/fs/13749698
maintenant Sylure tu pense que je peux oc le gpu?
n°2477178
MikjoA
Posté le 30-09-2017 à 11:45:29  profilanswer
Je crois qu'en fait.. tu devrais relire correctement l'article.. Elle n'a rien de croustillante la phrase..
Je sais pas toi, mais moi j'utilise google traduction en anglais comme ça je suis sûr d'avoir la meilleure traduction.
"ComputerBase did not use the integrated benchmark of Forza 7. It can never be excluded that drivers have been specifically optimized for it. Instead, the test sequence consisted of a 25-second ride behind the 23-car strong AI field on the Suzuka circuit in fine weather. The test scene is among the more sophisticated sequences of the game. Due to the dynamic nature of the test scenario, the measured values are not absolutely comparable. However, the deviations from run to run are a maximum of one percent. If there were significant deviations in the test sequence such as accidents, it was restarted."
En gros ça veut dire que ComputerBase n'a pas utilisé le benchmark intégré mais une autre scène du jeu une des plus sophistiquée pour exclure la possibilité que les drivers ai spécifiquement été optimisé pour le benchmark intégré.
Donc ils mesurent bien les vraies performances en jeu.
C'est marrant je suis sûr que ça aurait été nvidia avec une avance considérable (plus que d'hab) sur AMD tu n'aurai sans doute pas été suspicieux.
Message édité par MikjoA le 30-09-2017 à 11:48:53
n°2477179
MikjoA
Posté le 30-09-2017 à 11:51:36  profilanswer
Quand tu dis que ça te stabilise complétement les 1777Mhz tu veux dire quoi par là?
Que ton OC est stabilisé ou que tu parles de la fréquence ? Et si c'est la fréquence, à combien tu montes dans FS ?
Message édité par MikjoA le 30-09-2017 à 11:51:55
n°2477180
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 30-09-2017 à 11:54:35  profilanswer
Justement j'ai utilisé google trad :) et je n'ai fais qu'un simple copy past :) m'enfin j'ai juste relevé un passage rien de plus..
Ca aurait été plus sympa d'utiliser le bench intégré je trouve mais bon.
Sinon sens inverse j'aurais réagis de la même manière t'inquiète pas ;)
Message édité par ZzDazzleZz le 30-09-2017 à 11:56:34
n°2477182
MikjoA
Posté le 30-09-2017 à 12:07:15  profilanswer
Du coup je vois pas en quoi la phrase était croustillante, sur le coup tu m'as donné l'impression que tu avais mal compris.
Je trouve ça mieux justement, qu'ils en fassent mention et expliquent pourquoi ils n'ont pas utilisé le benchmark intégré.
Quoi de mieux qu'une vraie scène, issue du jeu plutôt que le bench intégré ?
Quand ils disent qu'on ne peut jamais exclure que les drivers aient été spécifiquement opti pour ce bench, ce qui serait effectivement quand même étonnant, ça vise aussi bien amd que nvidia...
Message édité par MikjoA le 30-09-2017 à 12:10:19
n°2477183
Sylure
Posté le 30-09-2017 à 12:13:10  profilanswer
La tension de 950mv ce n'est pas directement celle de l'hbm mais du contrôleur mémoire. Donc la modifier ne changerais rien à ton OC ram, le seul moyen de passer la ram à une tension plus élevée c'est de passer au bios de Vega64 ;)
Avec le bowler d'origine ta priorité n'est pas d'OC le gpu, ta priorité c'est de stabiliser le fonctionnement de la carte et de chasser et supprimer toute forme de throttling, les perfs suivront.
Non non, l'OC est stable. 1777 est le nouveau 1772 pour moi là, alors que c'était une fréquence inutilisable sans regmod.
Score en lien dans le post que tu quote!
Quand les reviewers en ont les moyens/la possibilité c'est toujours mieux d'éviter les benchs integrés. C’est un très bon point pour Computerbase.
n°2477184
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 30-09-2017 à 12:15:25  profilanswer
MikjoA a écrit :
Tu m'expliques en quoi la phrase que tu as relevé était croustillante alors ?
Parce que tu m'as vraiment donné l'impression d'avoir compris à l'envers...
Alors je te rassure j'ai compris mais pas à l'envers ;) et pour en revenir au bench intégré il est basé sur le jeu ou pas ? il utilise bien le moteur du jeu etc.. avec différentes charges (situations) pour faire un score synthétique par la suite non ?
Par contre si j'ai bien compris l'article ils ont juste repris un passage du jeu ou la charge est la plus lourde autant pour le GPU que le CPU avec 23 voitures à gérer.
Donc oui dans ce cas précis ou on va dire que le jeu mange 100% des ressources, le résultat est plus explicite mais bon encore une fois j'aurais préféré une comparaison sur le bench intégré, il n'y a rien de grave à cela je pense ;)
Message édité par ZzDazzleZz le 30-09-2017 à 12:26:23
n°2477185
MikjoA
Posté le 30-09-2017 à 12:38:30  profilanswer
ok :) merci pour les précisions.
J'avais bien vu ton score, impressionnant ^^
Mais je voulais savoir à quelle fréquence max ta carte monte durant le bench quand tu règles 1777 dans FS.
Message édité par MikjoA le 30-09-2017 à 12:39:19
n°2477186
Sylure
Posté le 30-09-2017 à 12:47:05  profilanswer
Probablement dans les 1740mhz à 1190mv, je vai tester pour voir. Je ne fait pas de monitoring quand je bench.
Et comme dit plus haut, j'ai reçu mon Thetis, donc ce we je vai surement vider le watercooling et faire des tests d'intégration pour savoir ou percer les trous, pouvoir préparer le boitier et savoir quoi commander. Je préviens, faudra pas s'attendre à me voir bencher grand chose !
Au remontage je mettrai dans le circuit un second radiateur donc je devrais avoir de meilleurs possibilités de refroidissement qu'avec le seul Monsta.
n°2477187
Star2k
Posté le 30-09-2017 à 12:53:28  profilanswer
Petit teasing de la vidéo :
HBCC off, pour pas perturber les résultats. Je vous laisse faire un prono sur la conso selon GPU-z :)
https://img11.hostingpics.net/pics/933381SuperpositionBenchmarkv1039471506768469.png
Ah j'oubliais, j'ai pas touché à la ventilation :D
Message édité par Star2k le 30-09-2017 à 12:54:08
n°2477188
GrouikR7
Posté le 30-09-2017 à 13:03:32  profilanswer
Salut Star2K, même si je ne mine pas avec ma Vega, ça m'intéresse fortement.  :jap:
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°2477189
GrouikR7
Posté le 30-09-2017 à 13:07:49  profilanswer
Le mieux est de ne pas lui répondre et de signaler tous ces messages, son travail à pourrir un topic n'est plus à démontrer cf le TU Vega.
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
