| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
Baodai38 Son of a preacher man | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 19-12-2020 à 14:17:22 ![]() ![]() |
[Toine] A la demande générale... | Pas assez de diff de tension entre le P6 et P7.
--------------- mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0413_1.htm . |
boubouse2 | Baodai, ce que je peux aussi te conseiller, c'est de faire des tests sur de longue période (+1 h) dans des jeux vidéos (tel que BF et jeux à base de cry engine). |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker |
Message édité par ttyb0 le 26-12-2020 à 23:28:52 --------------- [Ventes] |
[Toine] A la demande générale... | Mets la tension mémoire à 1010mV, la mémoire pourrait tenir les 1000
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | J’avais déjà testé de monter un peu plus les tensions, mais ça ne donne rien…
Publicité | Posté le 27-12-2020 à 00:06:53 ![]() ![]() |
Bobox Yuri Orlov :) | Pour la tension de la mémoire il faut malheureusement flasher avec un bios de vega 64 (qui possède les mêmes puces que ta 56) pour augmenter sa valeur. Pas le choix |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | ha… bon ben je sais ce qu’il me reste à faire
Message édité par ttyb0 le 27-12-2020 à 12:03:49 --------------- [Ventes] |
boubouse2 | sauf si on tombe sur 2 cartes avec des problèmes de hot stop température.. (mon cas) |
ttyb0 sysadmin, libriste, hacker | Perso j’ai craqué avec ma Vega 56…
royus | voici mes réglages et températures
Message édité par royus le 01-01-2021 à 20:51:55 --------------- MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima |
royus |
royus | je ne savais pas merci |
boobeer L'humanité est en jeu |
royus |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
