8501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2539006
zizou39
Posté le 14-05-2020 à 22:25:44  profilanswer
J’ai réussi à alimenter correctement ma vega 56 pulse via un adaptateur 2 molex vers broches 8 pins. Est-ce que je l’alimente suffisamment ou il faut que je me prenne le câble qui va de l’alim vers la carte ?
n°2539089
shokapik
Posté le 16-05-2020 à 20:46:43  profilanswer
Hello tout le monde,
Je me demandais, si je pouvais faire marcher la garantie de ma vega 56 strix. J'explique:
Bon déjà, j'en suis absolument pas satisfait => impossible de tenir ou faire mieux que la fréquence stock (1590 MHz à 1100 mV ) et quand je vois que certains arrive à prendre au dessus de 1600 MHz..... ou alors j'ai un profil à 1550 Mhz pour 980 mV mais bof bof qui plus est avec de la hynix....
Mais deuxième et surtout, parce que quand je la fait tourner en réglage par défaut ben, voyez par vous même:
http://image.noelshack.com/minis/2020/20/6/1589654683-capture.png
Donc voila, je suis un peu déprimer de ma situation.
sur ces belles paroles, bonne soirée :)
n°2539091
shokapik
Posté le 16-05-2020 à 20:48:53  profilanswer
D'ailleurs si vous pouviez me partager la même capture d'écran avec le même réglage (càd aucun réglage), j'aimerai bien comparer, merci. Evidemment pour ceux qui ont une 56 et encore mieux une strix arez.
n°2539100
Bourinatto​r
Posté le 16-05-2020 à 23:00:52  profilanswer
C'est la pate termique et les pad thermiques qui sont mal placé sur les stixx. Du coup ça chauffe anormalement et le perfs s'en ressentent. Démontage pad thermique changer et ça ira mieux.
Ca passera pas en garantie; en tt cas j'en doute. Ils trouveront que tt va bien boot ok pas d'artefact etc...
n°2539103
shokapik
Posté le 16-05-2020 à 23:13:56  profilanswer
j'ai pas osé ouvrir la bête, il y a une petite pastille blanche anti garantie sur une des vis. Puis en l'observant, je vois que les pads thermiques ont l'air d'être bien positionnés :/
n°2539148
Bourinatto​r
Posté le 17-05-2020 à 11:35:50  profilanswer
Si c'est un achat neuf et que tu veux pas te prendre la tête fais jouer la rétractation.
Sinon je te conseil de regarder les tutos et de te lancer.
Je crois que la pastille de garantie n'a aucunes valeur légale, a confirmé cependant :jap:
n°2539165
shokapik
Posté le 17-05-2020 à 13:22:04  profilanswer
Je vais déjà essayer de la tester sur la tour d'un pote, après ça j'aviserais :)
Je vais me renseigner sur la pastille et merci !
n°2539199
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-05-2020 à 19:02:14  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Je te rassure avec ma vega 64 je ne descend pas en dessous des 1070mV avec la fréquence stock (1632Mhz), par contre à 1120mV je monte à 1700/1100 mais la conso n'est plus la même :o
https://i.imgur.com/tfeHOEj.png
Avec mon 1070mv j'ai une conso de 280W sur le GPU ASIC Power, je gagne pas grand chose mais c'est le juste milieu en terme de perfs/conso de mon côté :jap:
Edit: Je confirme que la pastille n'a aucune valeur légale, j'ai déjà renvoyé une 580ti en garantie après l'avoir démonté sans problème (c'était une msi)
Message édité par Bobox le 17-05-2020 à 19:11:27
n°2539202
shokapik
Posté le 17-05-2020 à 19:59:25  profilanswer
Merci pour l'info pastille :)
et sinon je suis juste dégouter quand je vois les profils de certains :s
n°2539213
Bourinatto​r
Posté le 17-05-2020 à 22:04:44  profilanswer
@bobox tanks pour le screen ça va me motiver a poussé la mienne.
@choko les perfs posté sont le haut du panier  ... Et souvent il y a eu de la bidouille pour améliorer le refroidissement.
n°2539220
shokapik
Posté le 17-05-2020 à 22:33:21  profilanswer
oui c'est sur, ce forum ne représente que la partie immergé de l'iceberg ;p #biaisDuSurvivant
Du coup en parlant bidouille, des conseils en termes de choix de pads/pate thermique ? j'ai l'impression que ça parle beaucoup de kryonaute par ici.
Sinon j'ai refait des tests sur Heaven puis Superposition et j'arrive finalement à P7: 1090 mV (crash à 1085mV) et fréquence stock 1590 Mhz.
Score Superposition: 4420 / 1080p extrem
n°2539224
Bourinatto​r
Posté le 17-05-2020 à 23:39:29  profilanswer
C'est correct comme score. A voir le comportement en jeu ; superpo n' est pas révélateur du comportement réel de la carte.
Les vrm toujours a 110° je suppose ?
J'ai pris des pas thermique de 1mm, une grosse plaque bleu que j'ai trouvé et je multiplie les épaisseurs pour que le contact soit bon (je double).
En pâte thermique j'ai pas osé le liquide métal, j'en ai pour le cpu pourtant. J'ai pris un truc style kryo.
n°2539244
shokapik
Posté le 18-05-2020 à 10:47:23  profilanswer
j'ai d'abord testé sur Heaven, c'est ensuite que j'ai voulu faire le score sur superposition. Pour les VRM, non j'ai custom la fan curve (2400 RPM max environ 60%) donc j'etais au alentour de 85°C.
Et concernant les pads, il y a pas de risque de créer des couches d'airs en les empilant ? Il vaut mieux prendre du 2mm ?
n°2539271
Bourinatto​r
Posté le 18-05-2020 à 15:59:22  profilanswer
Si tu trouve le 2mm c'est mieux. Perso quand j'ai cherché il n'y avait plus les 2mm kryo... Donc j'ai pas trop eu le choix.
J'étais sceptique au début mais la matière des pads fait que je suis pas trop inquiets sur le transfert de l'une à l'autre de mes couches.
85° c'est beaucoup mieux !
n°2539305
craboulon3​3
Posté le 18-05-2020 à 22:15:16  profilanswer
sur ma vega 56 pulse, J'ai mis du 1,5mm . 2mm c'était trop gros, 1mm trop fin
n°2539317
Gregooz
Posté le 19-05-2020 à 09:17:10  profilanswer
Ayant une Pulse avec des température correctes (sauf si je pousse l'OC alors là, le hotspot monte assez vite), t'as fait quoi comme changement exactement et pour quels gains stp ?
n°2539466
craboulon3​3
Posté le 21-05-2020 à 18:37:45  profilanswer
Avec les pads, oui j'ai gagné beaucoup sur les VRM. Je ne me rappelle plus combien exactement mais c'était flagrant.
Pour le reste (gpu / ram /hotspot), avec la nouvelle pâte thermique j'avais gagné quelques degrés (entre 5 et 10°c). j'ai eu plusieurs soucis par la suite.
Par contre au dernier remontage, j'ai rajouté des cales sur les fixations, histoire que ça comprime un peu plus fort. Je sais pas si c'est ça ou le fait que je me suis mieux démerder a étaler la pâte, mais là j'ai gagné ~15°c. Je n'y touche plus ^^
n°2539590
funtonic
Posté le 24-05-2020 à 00:45:57  profilanswer
L'été seras chaud je peaufine mes réglages faible consommation:
https://i.ibb.co/TkTV49t/4335-t.jpg
GTA 5 online en 2k@4xMsaa@75FPS en freesync avec les options bien pousser pour environ 100W en moyenne et souvent moins et le GPU qui penne a prendre 54°  :love:
Message édité par funtonic le 24-05-2020 à 13:14:26
n°2539603
Gregooz
Posté le 24-05-2020 à 13:23:59  profilanswer
Pas mal.
T'es parti sur quel paramétrage du coup ?
n°2539635
funtonic
Posté le 24-05-2020 à 21:07:04  profilanswer
Je suis en phase de réglage en ce moment, j'ai eut un écran noir après 3 heures de jeux, lors du retour a la session d'accueil quand la carte consomme rien (environ 30W), aucun beug en session bizarre.
Actuellement j'ai tester avec 0,9V la je repart sur des tests avec 0,905V (le 0,938V sur la capture est du au faite que j'avais pas modifier la ligne complète des tensions, une valeur transitoire, mais en charge j'étais bien à 0,9V)
Message édité par funtonic le 24-05-2020 à 23:27:53
n°2539682
Gregooz
Posté le 25-05-2020 à 10:22:15  profilanswer
Ah ouais quand même !
Moi qui pensais être déjà bas avec mes 940mV mais là 905mV  :ouch:
Je suis curieux de voir à quoi t'arrives une fois stable  :jap:
n°2539820
shokapik
Posté le 27-05-2020 à 11:23:57  profilanswer
Wow....1536 MHz avec une si faible tension ? Je crois que j'ai vraiment pas eu de chance quand j'arrive tout juste à atteindre cette fréquence avec les 1200 mV de base :'(
n°2539822
funtonic
Posté le 27-05-2020 à 12:57:16  profilanswer
shokapik cette valeur est un Maxi atteint rien de plus ça doit être le cas sur une micro seconde ou seconde pas plus je pense,
en constant pendant le bench c'est autour des 1475 - 1480Mhz pour info avec 0,905V en Gpu
n°2539839
shokapik
Posté le 27-05-2020 à 17:15:09  profilanswer
ok ok, ça me rassure un peu plus ^^
n°2539850
Bourinatto​r
Posté le 27-05-2020 à 22:34:54  profilanswer
Faut faire attention a la fréquence max et aux bench.
Si tu fais un superpo ça ne suffit généralement pas a stabilisé la température et la fréquence moyenne que tu peux attendre de ta carte. En tt cas en air cooling ou le refroidissement est rapidement limitant.
n°2539854
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 02:21:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me joint à vous ayant fait tout recemment l'acquisition d'une vieille mineuse.
Une gigabyte vega 56 blower.
J'ai lu les 106 pages en attendant de recevoir la carte.  :pt1cable:
J'ai fait un test rapide à l'installation de la carte sur superposition.
Je tourne dans les 3700 en 1080extreme sur le BIOS qui a une limite de 150W ( BIOS éco ?).
Est ce que cela vous semble correcte?
n°2539865
duck69
Posté le 28-05-2020 à 11:18:59  profilanswer
c'est dans les clou pour une vega56 , avec un UV + PL50% tu devrais etre vers les 4300 point avec ~240w
n°2539866
Gregooz
Posté le 28-05-2020 à 11:44:04  profilanswer
240w c'est que t'as pas UV grand chose...
Je suis à ~170W pour ~4400pts et je pense que Funtonic doit être encore plus bas avec son P7@905mV :o
Cela dit, je suis d'accord que c'est des "best case" scénario :jap:
Message édité par Gregooz le 28-05-2020 à 11:44:18
n°2539867
duck69
Posté le 28-05-2020 à 11:58:38  profilanswer
Avec ma Véga 64 c'est pas la même [:tinostar] , je suis vers les 278w avec un uv/oc +50% , 220w sans le powerlimit.
Message édité par duck69 le 28-05-2020 à 11:59:08
n°2539869
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 12:11:10  profilanswer
J'ai commencé à UV + OC la HBM à 950mhz sans toucher aux fréquences
Je suis à 4467 points en 1080extreme.
Par contre je n'atteins pas le palier P6. Je suis à environ 1510mhz max.
n°2539870
Gregooz
Posté le 28-05-2020 à 13:23:41  profilanswer
Héhé, c'est pas le même délire en effet :whistle:
Ta carte sera jamais à la fréquence paramétrée de ton P7.
C'est une fréquence cible et en fonction du reste de ta config (tension, refroidissement, PL...), elle s'en approchera plus ou moins  :jap:
n°2539874
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 15:57:30  profilanswer
Ok mais pour l'instant elle n'est pas encore sur le palier P6.
https://reho.st/preview/self/ddd0dfff87a66eb8e611b7c30f4bc0a5c342de2c.jpg
https://reho.st/thumb/self/52f78024c767fcf1fd9a89e957a88eea40159e56.png
n°2539877
Gregooz
Posté le 28-05-2020 à 17:16:01  profilanswer
Hum tu dis ok mais du coup t'as pas compris  :o
1510Mhz (ou peu importe la fréquence) si c'est sa fréquence à 100% d'utilisation alors c'est celle qui correspond au P7.
Ce que je t'ai expliqué pour l'état P7 s'applique également aux autres, les valeurs des fréquences que tu paramètres sont des valeurs cibles que tu n'atteindras jamais ou peut-être juste en pic.
Si tu veux, tu peux tester en activant uniquement l'état GPU P7 (ou pallier comme tu les appelles) ou en mettant les même valeurs à tout tes états et tu obtiendras un résultat similaire.
Donc, c'est pas parce que la valeur que tu mesures est en dessous de ton état GPU P6 que la carte n'atteint son P7.
Si son utilisation est à 100% c'est sa fréquence de sortie pour ce programme (bench, jeux ou autres) dans les conditions actuelles (paramétrage, température...)  :jap:
Message édité par Gregooz le 28-05-2020 à 17:16:48
n°2539885
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 17:51:04  profilanswer
Je pense avoir pigé.
Dis moi si je me trompe.
Admettons que je laisse l'état P7 à 1590mhz et sans rien toucher d'autre.
Selon le type d'application(jeux, bench ou autre) il se peut que la fréquence réelle atteigne cette valeur.?
Pour le moment, j'ai rajouté 50mhz sur l'état P6 et P7 ce que me donne maintenant une frequence réelle stable de 1550mhz.
Soit maintenant 4505 points. :sol:
Mais sur une autre application il est possible que cette fréquence soit dépassée et me la fasse planter? C'est bien çà?
J'ai beau avoir lu tout le topic, tant que l'on est pas en face du problème et ben on a encore rien vu.  :lol:
Autre question que je n'ai pas vu dans le topic:
Le fait d'activer L'HBCC ne change rien pour moi alors que certains se retrouvent avec quelques centaines de points supplémentaires.
Avez vous des idées ?
n°2539891
Gregooz
Posté le 28-05-2020 à 19:19:59  profilanswer
Non c'est pas tout à fait ça.
Ta fréquence va varier d'un programme à un autre car chacun exploite ton GPU différemment mais ça va pas pour autant permettre à ta fréquence réelle d'atteindre la fréquence cible que tu paramètres.
C'est pas un problème en soit, c'est juste comme ça que la carte et son paramétrage fonctionnent et tout le monde est dans ce cas là. T'as juste besoin de l'accepter  :o
Mais au moins, si en augmentant le fréquence du P7 uniquement tu vois ta fréquence mesurée augmenter tu comprends alors que la CPU est bien sur le P7.
Ta carte va planter (plus précisément le pilote) car le couple tension/fréquence n'est pas adapté à l'utilisation qui en est faite lors du plantage (la tension est trop basse pour la fréquence ou la fréquence est trop élevée pour la tension :pt1cable:).
Superposition est intéressant pour dégrossir ton paramétrage (UV et/ou OC) mais pas suffisant.
Perso j'utilise 3D Mark Firestrike pour l'UV/OC GPU et la démo de Tomb Raider The Dagger Of Xian pour l'OC mémoire (et bien sûr mes jeux favoris du moment).
L'HBCC je ne m'en suis jamais servi donc je ne peux pas te dire.
Message édité par Gregooz le 28-05-2020 à 20:12:07
n°2539893
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 19:38:22  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire.
Comme tu dis : "fréquence cible".
Si les températures dépassent un certain seuil ou si la tension paramétrée n'est pas assez élevée (ou trop élevée : dépassement du TDP max par exemple) la carte va ajuster la fréquence.
En fait chez AMD ils sont un peu orientés automobile...
Si tu n'as pas les bons pneus, s'ils sont trop chaud, si le revêtement de la chaussée est mauvais il n'est pas question de passer le virage à toute vitesse!!  :lol:
Je vais essayer de pousser au max la carte pour voir ce quelle a dans le ventre après je verrai pour allier performance et faible conso.
Si je dis pas de bêtise le dernier test j'ai vu 215W pour 4505 points.
n°2539895
lapin
Posté le 28-05-2020 à 20:03:22  profilanswer
Je trouve le HBCC sympa mais le booste de performances c'est surtout en benchmark !!!!
n°2539899
kwik76
Posté le 28-05-2020 à 20:39:45  profilanswer
Moi L'HBCC ne change strictement rien. Aucune différence même minime.
n°2539911
lapin
Posté le 28-05-2020 à 22:32:12  profilanswer
Il faut que la mémoire vive soit rapide et je suis en QUAD avec mon THREADRIPPER 3970X.
n°2540112
funtonic
Posté le 01-06-2020 à 00:55:24  profilanswer
Après 1 semaine de jeux divers sans aucun plantage c'est bon à 0,905V!
J'ai tester en dessous mais apparemment le bios a une limite basse sur ma carte je peut pas aller en dessous de 0,9V (j'ai tester avec 0.85V cela indique en voltage Max 0,9V)
Cela donne pour Unigine Superposition en 1080p Extreme une consommation de 4,45W/FPS, sympas!
Donc voila mon screen pour mon réglage été:
https://i.ibb.co/p4VP8TC/4354-t-905m-V-145-W.jpg
n°2540124
Bourinatto​r
Posté le 01-06-2020 à 10:32:55  profilanswer
Belle perfs, la memoire par contre, 1,2V elle en prend plein les dents ! :D
C'est bien propre comme UC :jap:
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
