3425 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1737447
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 22-04-2008 à 16:45:54  profilanswer
caillebotte a écrit :
Il veut dire qu'au lieu de mettre un gros Vcore en pensant etre stable tu devrais monter un peu le  Nb core voltage (Vnb) et Vfsb ( je ne le connais pas sur DFI) comme ça tu gagnerai en temp et stabilité.
Heu si un proc est pas stable à un voltage X, mais qu'il l'est à un voltage X + Y, il pourrait être stable au voltage X si on monte un peu le Vnb et Vfsb ? Je vois pas trop pourquoi non ?  :heink:
n°1737453
Devil'sTig​er
Posté le 22-04-2008 à 16:52:57  profilanswer
Parce que le processeur n'est tout simplement pas le seul à être oc dans l'histoire, le chipset et la ram suivent la monté du processeur ;)
(après j'ai pas lu donc ptete qu'il sagit d'autre chose)
n°1737467
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 22-04-2008 à 17:15:35  profilanswer
 [:predicator]
Oui c'est bien ça dont il est sujuet...
n°1737600
absynth_75
Posté le 22-04-2008 à 20:54:37  profilanswer
allez, j'y résiste pas, oc avec mon petit E8200@3,4Ghz, 1.168v sous cpuz et c'est là que c'est bien. Pas besoin de monter en voltage  les petites bêtes.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=350424
n°1737696
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 00:35:28  profilanswer
bon, j'ai testé en augmentant le Vnb et le Vvtt pour voir si çà permettait de baisser le vcore.
la réponse est négative.
j'ai testé avec OCCT, et j'avais une erreur dès le début.
seul le fait de repasser au vcore qui fonctionnait avant a restabiliser.
donc, çà marche pas.
voilu.
n°1737702
caillebott​e
Posté le 23-04-2008 à 01:10:26  profilanswer
Tu es allé jusqu'a combien ?
n°1737704
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 01:19:17  profilanswer
Vnb => 1.41 et Vvtt =>1.40.
je tourne comme çà actuellement :
456x9 ; vcore +325mV soit 1.45-1.46v ; Vdram 2.225v
j'ai poussé un peu le Vnb et le Vvtt aussi (çà sera fait comme çà).
Vnb : 1.37v ; Vvtt : 1.30v
Message édité par PinkFloyd31 le 23-04-2008 à 01:19:34
n°1737706
caillebott​e
Posté le 23-04-2008 à 01:46:26  profilanswer
Entre 1.40 et 1.50 le Vnb devrait bien marché...
n°1737707
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 01:49:58  profilanswer
à 1.41, y'a eu aucun effet particulier
n°1737708
caillebott​e
Posté le 23-04-2008 à 01:51:53  profilanswer
Faut tester... Pense a mettre un petit ventilo sur le NB si tu t'amuses avec le Vnb... ;)
Message édité par caillebotte le 23-04-2008 à 01:52:17
n°1737710
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 01:54:16  profilanswer
je l'ai touché à 1.41, il était froid....le zypang est juste au dessus.
n°1737711
beretta93
Posté le 23-04-2008 à 02:04:59  profilanswer
Bizarre. Moi je suis à 9x451 stables, avec 1,43 Vcore, Vdram 2,25, Vnb 1,4, et tout le reste au max (pll, fsb).
J'arrive à stabiliser 4x449 à 1,41 Vcore, Vdram 2,2, Vnb 1,3 et tout le reste à la valeur du dessous (pll fsb à max - 1).
Mais passé les 4050 Mhz, je dois augmenter massivement Vcore et cie pour arriver à stabiliser.
Je précise également que j'ai fait le Vdrop mod, ce qui signifie qu'à 1,41 réels, en charge je monte à 1,42, donc le Vdrop n'est pas en cause;
Je précise aussi que ma ram est montée à 975 sans pb et que mon FSB a tenu jusqu'à 475 sans broncher.
Donc je vois pas où est le problème...
Message édité par beretta93 le 23-04-2008 à 02:06:43
n°1737714
N1cosoFt
Posté le 23-04-2008 à 03:09:35  profilanswer
moi c'était pareil que toi jusqu'a ce que je monte le vcore à 1.5v
Effectivement j'ai oublié d'update ma signature, mais j'étais a 1.45 et ca bootais mais c'était pas stable du tout jusqu'a 1.4975
n°1737726
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 23-04-2008 à 08:23:25  profilanswer
tu peux y aller... moi je suis monté à 3.6 Ghz Rockstable avec toutes les tensions d'origines.
Au delà, j'ai du mettre les mains dans les voltages :)
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°1737739
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-04-2008 à 08:58:30  profilanswer
euh... si c est un penryn que tu as c est grand maxi 1.6-1.7V pour le vPLL ;)
n°1737740
absynth_75
Posté le 23-04-2008 à 08:58:44  profilanswer
Ouais mais les tensions d'origine.. Si je laisse par défaut sur la ga-p35-ds4 il met le voltage à 1,25, alors que le vid du proc. c'est 1,1125. Forcément si j'y avais pas touché je pourrais monter. De plus je suis presque en refroidissement passif chez moi (mon pc c'est le silence complet) donc j'évite de survolter les nb et sb, on sait jamais...
Message édité par absynth_75 le 23-04-2008 à 09:02:43
n°1737884
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 13:51:13  profilanswer
moi j'y comprends plus rien.
vous confondez pas Vpll et Vvtt par hasard ?
le Vpll, c'est l'intensité donnée au cpu
le Vvtt, c'est le Vfsb (appellé aussi FSB termination).
le Pll, amha, faut pas y toucher.
pour le vtt, z'avez çà : http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3129
cf sous le milieu de page :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0214.jpg
Message édité par PinkFloyd31 le 23-04-2008 à 13:51:33
n°1737887
Posté le 23-04-2008 à 13:56:49  answer
si ces  parametres n apportent pas en stabilite cay le vcore...
normalement cette mobo devrais te permettre d oc jusqu a 460/480mhz de fsb sans toucher les vfsb/vnb....
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 13:57:09
n°1737902
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 14:10:01  profilanswer
perso, j'ai mis les 2 à 1.40 même si çà apporte rien.
au moins, si je bloque, je sais que çà vient pas de là.....
même si le graphe que j'ai posté dit qu'il me faudrait 1.6 au vtt
n°1737943
caillebott​e
Posté le 23-04-2008 à 15:13:16  profilanswer
Bon j'ai poussé la bete pour faire un 3dbench...
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/350735.png
Et voila un beau vcore avec ma carte magique...
http://i132.photobucket.com/albums/q25/k-one76/4ghz.jpg
Message édité par caillebotte le 23-04-2008 à 15:23:10
n°1737951
beretta93
Posté le 23-04-2008 à 15:24:03  profilanswer
Sur les P5K ya un voltage PLL qui permet de survolter le cpu en charge. Faut pas y toucher?
n°1737953
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 15:24:35  profilanswer
mon vcore est plus joli :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/vcore14.png
 :lol:  :lol:
n°1737954
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 15:26:47  profilanswer
moi sur ma DFI, j'ai Vpll (Vsb), Vvtt (Vfsb) et Vnb.
les seuls que je compte trafiquer, ce sont les 2 derniers.
n°1737955
beretta93
Posté le 23-04-2008 à 15:28:51  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/1708/wo0br4v9.png
 :sol:
n°1737957
beretta93
Posté le 23-04-2008 à 15:31:15  profilanswer
Sur Asus tu as Vcore, Vfsb, Vpll, Vnb, Vdram et un autre voltage pour surcharger le processeur en charge.
Avec ça t'as encore des ration de voltage de référecne (j'y comprends rien donc ça j'y touche pas...)
Tu peux tout trafiquer. Quand il me dit Vpll, il parle du voltage Pll du bios Asus.
n°1737963
PinkFloyd3​1
Posté le 23-04-2008 à 15:37:38  profilanswer
exactement, moi j'ai çà :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/voltag11.jpg
regarde pas les valeurs, elles ont changé depuis
n°1738072
Posté le 23-04-2008 à 18:56:36  answer
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=il307gy7.jpg
enfin la config stable [:cytrouille] , mais je pleur sur les tensions... [:piouf02]
le cpu n est pas a 1.55v, cpuz doit se tromper car sous bios vid a 1.1125+0.387=1.4995v, dans le bios j ai 1.47v...
je referais 2h en prio haute pour voir...
mais pour l instant ca mes suffit...
merci a kozzi, je plussois pour l utilisation de cpu stress et orthos au lieu de occt normal et non en prio haute...
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 22:07:03
n°1738073
tadestine
Posté le 23-04-2008 à 18:58:54  profilanswer
Bonjour, je suis en train d'OC mon E8400 Q740 et je ne coprends pas une chose.
 Quelle est la difference entre 3.6Ghz = 400Mhz*9(coef) ou 450Mhz*8(coef) et laquelle de ces deux vous me conseillerez?
[FEED-BACK]
n°1738078
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 23-04-2008 à 19:02:30  profilanswer
450 * 8 plus perf car plus grande bande passante carte mere mais tu la défonce un peu plus aussi :)
Feed-Back/
n°1738116
beretta93
Posté le 23-04-2008 à 19:49:12  profilanswer
Franchement t'as de bonnes temps pour cette tension. Moi je fais 49° en idle et jusqu'à 75° avec 1,43v réels idle/ 1,44v en charge. (vdrop mod)...
n°1738120
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2008 à 19:56:26  profilanswer
idem avec mon WC en rad 240 en pushpull :/
mais bon, 1.42v pour 4.4ghz stable occt ca reste honnete y'a pas de quoi pleurer dans mon cas :p
Message édité par kouz8 le 23-04-2008 à 19:57:33
n°1738135
sapphire a​depte xd
Posté le 23-04-2008 à 20:04:42  profilanswer
wahou c'est énorme... tin comment sa chauffe :/  :cry:
n°1738137
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2008 à 20:05:54  profilanswer
en air j'etais limité sous 1.4v avec le mien, en revanche y'en a qui ont l'air de pas chauffer du tout, surtout chez les e8200
n°1738141
sapphire a​depte xd
Posté le 23-04-2008 à 20:08:19  profilanswer
aie...
 :sweat:  oui mais c'est pas les plus intéressants les E8200 :D
n°1738145
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2008 à 20:10:14  profilanswer
c'est sur, le coeff 8 limite un poil pour le max stable, plus de 4ghz rockstable c'est chaud avec ces procos alors qu'a partir du coeff9, si la mobo tient 500 de fsb, on est sur de pouvoir faire roxxer son poney de compet au taquet ou vraiment pas loin :d
n°1738204
Maduk
Posté le 23-04-2008 à 21:56:22  profilanswer
regarde avec les E8400 je laisse le coef 8
Feed-Back/
n°1738205
Maduk
Posté le 23-04-2008 à 21:59:20  profilanswer
je suis en train de test le OCCT @ 4ghz 8*500 1.30v pile poil
Feed-Back/
n°1738211
Posté le 23-04-2008 à 22:11:06  answer
ouai, j ai quand meme un 12cm 110cfm sur un regulateur zalman au mini et un 12cm 68cfm en 12v a fond, donc bonjour le bruit :( ...
c est pour cette raison, je pense, que le vcore est bien 1.47v-1.49v et non 1.55v comme dit cpu-z...
si je pousse a +0.4v, donc 1.5v1/152v la ca commence a chauffer, 60°/63° en full...
occt faut le faire passer en prio haute sinon ca sert a rien, selon moi...
cpu stress mt en prio normale ou orthos en prio 6-7 sont bien mieux, pour etre sur d etre stable.... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 22:14:18
n°1738224
letintin
Posté le 23-04-2008 à 22:35:35  profilanswer
bah plus perf a sup pi, en realité tu gagne pas grand chose
n°1738280
wolfflyter
Posté le 24-04-2008 à 03:20:37  profilanswer
C'est histoire de  :D
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_11.jpghttp://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_12.jpg
1.4 volts-----> Vdrop 1.39  :whistle:  IHs pourrie de chez pourrie  :sol:
ThermalRight Ultra 120 " Classique " Scythe Slip (propre ) Stream
Message édité par wolfflyter le 24-04-2008 à 03:40:01
該反思的是,往往有幫助
n°1738282
PinkFloyd3​1
Posté le 24-04-2008 à 03:53:43  profilanswer
ouais, beh t'avais raison.
j'ai passé la soirée à me prendre la tête avec orthos.
les 456x9 tenait 2h d'occt, incapable de tenir 45mn d'orthos en priorité 6......
j'ai testé en poussant le vcore jusqu'à 1.50 (ma limite)....rien à faire.
je suis redescendu à 452x9...je testerais orthos demain.
nb : vdrop mod sur DFI DK P35 T2RS ne fonctionne pas chez moi en plus.....
pfff
je suis véner ce soir...m'enfin.
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
