8352 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°2046329
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-09-2010 à 13:35:50  profilanswer
Ton processeur est un C0, soit ancien modèle qui demande plus de voltage pour moins de fréquence par rapport aux nouveaux modèles qui sont les E0.
Tu peux monter le vCore jusqu'à 1.45V maxi pour H24, en suivant de très près tes températures et ne pas dépasser 80°C sous OCCT.
J'ai la même révision que toi, mais chaque processeur est différent :
http://img59.imageshack.us/img59/4152/capturerry.png  http://img638.imageshack.us/img638 [...] re1had.png
Message édité par w00t w00t le 25-09-2010 à 12:23:54
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2046546
v-christop​he
Posté le 24-09-2010 à 14:44:08  profilanswer
hello ca se revend combien un XP2600m ?  j'ai une config qui prend trop de place  ya un bon ventirad avec :)
ma nf7 et ma barette de ddr je pense que ya pas grand chose a en tirer :D
Message édité par v-christophe le 24-09-2010 à 15:08:28
Arcade Rules
n°2046911
Posté le 26-09-2010 à 17:39:49  answer
Récap. pour moi => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16710229
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2010 à 17:41:31
n°2051817
Rober_le_P​erver
Posté le 18-10-2010 à 19:28:27  profilanswer
J'ai repris un peu en attendant mon I7 930 :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/a1610521ffaefab379126a2b53a789c3aef7dd46.jpeg
n°2051818
Posté le 18-10-2010 à 19:30:44  answer
allez, encore plus loin !!!
n°2057296
Knightcore
Posté le 05-11-2010 à 18:37:31  profilanswer
drap' !
Topikatransäks
n°2062034
w00t w00t
Posté le 19-11-2010 à 19:31:53  profilanswer
UP avec mon nouvel OC :D
http://img832.imageshack.us/img832/1073/sanstitre1tmt.th.pnghttp://img403.imageshack.us/img403/769/sanstitre1fn.th.png
Message édité par w00t w00t le 19-11-2010 à 19:32:14
n°2062257
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2010 à 11:33:10  profilanswer
très très bel o/c :
Woot as-tu tenté un SuperPI en priorité haute avec ton OS + tous les services débrayés (antivirus&co) ?
sûr que tu pourrais passer sous la barre des 10s.
et est-ce que tu as tenté un 1er run superPI puis lancé un second ?
(il est normallement un poil meilleur)
"Bite my shiny metal ass."
n°2062273
w00t w00t
Posté le 20-11-2010 à 12:28:49  profilanswer
Priorité haute et lancé 2 fois le test => 10.020s :lol:
Je vais monter le FSB de 1Mhz voir si ça change quelque chose :D
EDIT : Hop barre des 10s passé :D
http://img541.imageshack.us/img541/5323/spi1m.png
Message édité par w00t w00t le 20-11-2010 à 12:35:07
n°2062279
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2010 à 12:42:05  profilanswer
c'est comme au 100m : il y a ceux qui arrivent à descendre sous la barre des 10s et il y a les autres :o
je fais partie des autres :D
n°2062635
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-11-2010 à 10:59:03  profilanswer
faut jouer avec le PL et les timings pour descendre sous les 10
je l'avais fait a 4.6 avec mon xeon 3110 @ 540 de fsb sur x38
n°2062996
w00t w00t
Posté le 22-11-2010 à 01:17:57  profilanswer
Allez je fais péter les volts :lol:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1496047
n°2063001
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-11-2010 à 07:40:11  profilanswer
perf de ouf, mais VCore tout aussi déjanté.
à partir de 1,45V le CPU est en danger... :whistle:
n°2063009
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-11-2010 à 09:30:43  profilanswer
bof ca risque rien tant que c'est pas du full amha
n°2063099
harold_fin​ch
Posté le 22-11-2010 à 14:59:28  profilanswer
J'ai un E8400 depuis assez longtemps et vu que j'ai reçu ma nouvelle ram (qui n'est pas défectueuse celle ci :o), je me suis un peu repris au jeu de l'o/c.
En idle, la température de mes deux coeurs tourne entre 53/58°C depuis que je suis passé à un Vcore de 1.42 pour 4Ghz.
C'est refroidi par un noctua en air. (edit : mes ventilos tournent assez faiblement. Si j'augmente la vitesse, je refroidit mieux forcément, mais ça fait un max de bruit. Je tombe à 48° et 52° pour les coeurs)
J'ai fait ça à la louche et ça doit se peaufiner, mais je voudrais d'abord monter un peu plus haut  :D
Pour autant, quand je lance OCCT, le test s'arrête assez rapidement car en full les coeurs montent à 80°C. C'est la limite dans le menu de configuration d'OCCT. Je peux la changer sans trop de risques?
ça fait longtemps que j'ai pas o/c et j'ai plus trop de souvenirs, mais du temps de mon Q6600, c'était souvent que je dépassais 9O°C (largement ; une usine à gaz ce proc).
Vu que je voudrais tester la stabilité du système et qu'en utilisation courante, ça ne monte jamais à 80°C, je peux monter sans risque à quelle T°C lors du test OCCT? (parce que là, ça dépasse à peine 80°C je pense).
Message édité par harold_finch le 22-11-2010 à 15:23:29
"When I was a kid, computers made more sense to me than people" - Root
n°2063126
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-11-2010 à 15:41:23  profilanswer
Je pense que tu devrais vérifier le montage, même si dans l'absolut 80 en OCCT c'est pas méchant (car inferieur en utilisation courante) 50+ en idle ca me parait vachement chaud, même pour 1.42.
Mon Q6600 en idle je suis même pas sur qu'il monte autant a se voltage.
Message édité par the_bob le 22-11-2010 à 15:41:46
n°2063164
Posté le 22-11-2010 à 20:16:32  answer
S'il a désactivé toutes les options d'économie d'énergie, cela se tient
Bon, il est totalement inutile de les désactiver :o!
n°2063168
harold_fin​ch
Posté le 22-11-2010 à 20:37:36  profilanswer
J'ai effectivement désactivé toutes les options d'économie d'énergie :o
S'il faut que je les remette, c'est pas un drame je le ferais :)
Après oui, j'ai un peu bidouillé récemment car je voulais dégager le noctua. Mais avec le ventirad d'origine, c'était la fournaise. Je ne suis pas un expert en étalage de pâte thermique le flux d'air dans mon boitier laisse à désirer mais j'avoue que j'ai pas trop envie de tout redémonter, la dernière fois c'était le bordel et si c'est pour gagner 5 degrés, je peux m'en passer vu qu'en utilisation courante ça me parait pas excessif. Je tournais vers 45 degrés avant l'augmentation du vcore.
Je suis au boulot là (posté avec Hfr+, sorry pour la mise en page), ce soir je regarderais ça de plus près.
De toute façon j'ai une p35c-ds3r qui n'est pas faite pour o/c (même si j'en suis content, elle me fait pas de caprice) et je doute que 500 en fsb soit stable (8x500).
Je suis passé en 9x444 avant de partir bosser mais j'ai pas été plus loin.
Je reprends tout ça quand je rentre, je vise simplement un 4.2ghz stable mais pour cela il faut que je règle ce problème de température élevée en full.
n°2063180
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-11-2010 à 21:20:03  profilanswer
Juste pour le plaisir des yeux, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressortie ma CM Rambo Edition (~48H sous grand froid :D)
Voici en Water, prometteur le CPU:
http://img155.imageshack.us/img155/2307/hyperpi32m5000mhz1456v.png
Gigabyte France
n°2063229
harold_fin​ch
Posté le 23-11-2010 à 01:11:02  profilanswer
Bon moi je suis loin des 5Ghz mais c'est pas mon objectif :o
Je suis rentré du taff, j'ai lancé OCCT en changeant la T°C critique à 85°C. Si j'avais su, j'aurais mis 90°C pour être tranquille... ça a mis 26min pour atteindre 85°C.
Perso, vu l'usage que je fais de mon PC, je considère que c'est largement stable après 26min en full :o
4Ghz en 445x9 :
http://uppix.net/5/0/f/8bc2f0673d76fdadcdc9631fef7c5tt.jpg
DS3R oblige, j'ai un Vdrop assez élevé pour le coup. 1.42v au bios, je suis tombé à moins de 1.38v en full.
Mais j'ai pas envie de toucher physiquement à la carte maman donc je ne peux rien y changer. ça reste stable à 1.38v et ça me va très bien.
cpu1
http://uppix.net/4/8/8/12cdc99380c2834e420036cb9bad1t.jpg
cpu2
http://uppix.net/e/4/6/6c31a94c433f462f086b69693e1e3t.jpg
Vcore
http://uppix.net/a/e/2/75407538949412b4caf244a148380t.jpg
Franchement c'est rien d'exceptionnel mais je suis content de moi  :D
Je tenterais demain 4.2Ghz si j'ai le temps mais pour du H24, 4Ghz me convient parfaitement.
edit : je sais pas si mes screens sont HFR compliant, je me souviens qu'à l'époque il fallait à tout prix tel ou tel truc pour prouver et tout, mais je m'en fou je suis pas là pour jouer à qui a la plus grosse :o :D
Message édité par harold_finch le 23-11-2010 à 01:14:56
n°2063288
Posté le 23-11-2010 à 12:23:50  answer
n°2063289
harold_fin​ch
Posté le 23-11-2010 à 12:29:39  profilanswer
2008 [:doc_prodigy]
J'ai aucun code erreur. Juste un arrêt pour température critique. Si je mets 105°C, je tiens 2h :o
edit : j'ai plus de Vcore qu'en 2008 et j'ai changé ma ram pour de la DDR3, moins capricieuse. Je me rappelle que ça plantait après 30 secondes à peine à l'époque. Mais c'est cool d'avoir remonté mon message, en fait j'en suis au même point qu'il y a 2 ans, sauf que là je tiens OCCT pendant 25min :D
Message édité par harold_finch le 23-11-2010 à 12:39:22
n°2063358
Mattip
Posté le 23-11-2010 à 16:30:59  profilanswer
La p35c-ds3R est des fois un peu capricieuse avec la RAM (DDR2 et DDR3 quand on OC.
Ne pas hésiter à tester différents ratio FSB/RAM et à modifier manuellement les timings secondaires pour pas être obligé de compenser en mettant beaucoup de tension CPU).
C'est peut être pas ton cas, mais c'est aussi à envisager.
n°2064465
davidof-fr
le silence est d'or !!!
Posté le 26-11-2010 à 20:16:25  profilanswer
salut a tous,
voila j'ai reçu mon nouveau proc et voila ou j'en suis  :hello:
j'ai fait de mon mieux !!!
pour info il prend 492 x 8.5 = 4182 mhz de fsb sans toucher a la tension.
http://free0.hiboox.com/images/4710/b96806191a537016c888af79ff409baa.jpg
Vous en pensez quoi les amis ???
feedback  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6645_1.htm
n°2064484
Mattip
Posté le 26-11-2010 à 20:56:04  profilanswer
Qu'un test OCCT serait pas mal.
Sinon bien le cpu.
n°2078169
Nicou
Posté le 09-01-2011 à 19:23:30  profilanswer
éhéhé je up le post parce que j'ai un peu du mal à booster bien haut mon E8400 C0 avec un noctua 120mm
En fait dans le bios dans mon Asus P5Q pro il y a tout un tas de tensions réglables en plus du vcore...
et j'avoue que je ne sais pas trop bien dans quelles mesures ça peut influencer l'OC.
Là je ne suis qu'a 428x9 = 3852MHz avec un vcore de 1.45V et OCCT à fait erreur après 70min...
J'ai légerement augmenté le FSB termination voltage et le NB voltage (de 0.1V) et ça a tenu 2H
En fait ma question est, comme le FSB est de base à 333MHz, le monter à 428 c'est déjà beaucoup proportionnellement, donc est-ce que augmenter le V northbridge est quasi obligatoire dans ce genre de cas ?
Ceux qui sont parvenu à avoir un overclocking stable avec un fsb à 450 ou 500MHz ils ont un VNB à combien ? :P
Aussi le CPU GTL reference est-ce que ça change grand chose si on n'a pas de quad ?
Et pour finir est-ce que parmis vous beaucoup sont parvenus à gagner franchement des MHz en jouant avec le CPU et le NB Clock Skew ?
n°2082829
Robbb
Posté le 21-01-2011 à 15:18:39  profilanswer
Ca dépend des northbridge. Je sais pas trop sur du P45, mais sur mon P35 pour 500mhz il faut quand même tapper dedans. La gravure étant plus fine sur le P45, la tension à appliquer est certainement plus basse que sur du P35, mais certainement plus haut que la tension d'origine. Monte un peu, et teste. Si tu n'exagères pas ça ne craint pas grand chose. Surveille les température, et voilà...
En générale on monte le CPU VTT, le VNB, le MCH et bien sûr le Vcore.
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2083024
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2011 à 22:43:22  profilanswer
les gtl sont inutiles dans la plupart des cas, a mon humble avis (ou presque)
j'ai fais un maxscreen a 535 de fsb avec un q6600 sur un x48, P5E3 premium, sans y toucher :p (plutot enorme pour un quad sous refroidissement non extreme, un autre mec du forum l'a fait egalement avec sa P5K premium, Overtech)
Message édité par kouz8 le 21-01-2011 à 22:44:03
n°2083072
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-01-2011 à 03:42:51  profilanswer
sur g35 a 1.45vnb (µATX avec chipset graphique integré)
http://img32.imageshack.us/img32/604/sanstitrexus.png
pas de reglages gtl dispo ...
sinon le truc, c'est que plus ton max bench est haut, plus ton max stable sera haut a reglage identique...
n°2083212
nuts63
cacahuete koi
Posté le 22-01-2011 à 19:53:13  profilanswer
n°2083994
pascalou74
Posté le 24-01-2011 à 18:57:59  profilanswer
salut,
j'ai un Q9550 + p5b deluxe (oui la cm me limite surement)
quelqu'un aurait ce genre de couple?
la je suis à 3,6Ghz vcore:1.25v mais je suis limité par mon coolmaster z600 j'ai pas de ventilo dessus, juste les ventilo du boitier.
avec occt il faut lancer juste le cpu ou faire un linkpack?
15mins occt cpu je suis monté à 62°c ca craint?
mais je sais qu'il a du potentiel ce cpu
voir configuration matérielle
n°2098542
juan1972
Posté le 10-03-2011 à 14:52:00  profilanswer
n°2098644
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-03-2011 à 19:12:07  profilanswer
:d
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2098649
juan1972
Posté le 10-03-2011 à 19:26:13  profilanswer
encore 230 pages de lecture
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2098934
opiumdna
Mono no aware
Posté le 11-03-2011 à 16:02:38  profilanswer
Bonjour, j'aurai besoin d'une aide pour Oc mon proc. Voici les détails de ma config:
Cooler master CM 690 II
Asus Maximus II gene
Intel Q9550 E0
4 go DDR2 Gskill 8500 PK (2x2 Go)
Noctua NH-U9B + ventilo noctua NF-B9
2 BeQuiet Silentwings 140mm en extraction
Ati radeon XFX 5850
Zalman ZM-MFC3
3 DD Samsung F3 1 To
1 DD Seagate 7200-12 1 To
Graveur DVD LG
Et voici les réglages que j'ai effectué jusqu'à présent avec test occt
Tuning Mode Gaming
Cpu Ratio Setting   8,5
Fsb Frequency    450
Fsb Strap To North Bridge    Auto
Dram Frequency         DDR2-901
Ai Clock Twister    Auto
Ai Transaction Booster     Auto
Loadline Calibration      Active
Pcie Frequency       100
Voltage Cpu      1,26875
Cpu PLL      1,55300
FSB Termination       1,25900
North Bridge 1,1 Voltage     1,25900
South Bridge 1,1 Voltage      1,11341 (mini que je peux mettre)
Test occt pendant 15 min et freeze du pc après 6 min de test. Obligé de reboot sauvage :/ Truc bizarre j'ai le logo republic of gamer qui déconne; il fige puis apparait d'un coup.
J'ai monté le vcore à 1,26875v
Re test et erreur sur le coeur#1 par occt
http://img860.imageshack.us/img860/3964/2011031116h34cpu1.png
Même à 445 en fsb ça passe pas, occt plante et j'ai droit à un bsod :/
Dois-je augmentez aussi le vpll, nb et fsb term ?
Voici les température sous Core temp
Core #0 39°
Core #1 33°
Core #2 33°
Core #3 36°
Merci d'avance
Message édité par opiumdna le 11-03-2011 à 17:11:23
n°2099092
Posté le 11-03-2011 à 20:37:46  answer
Quelles ont été les étapes de ton OC?
1-Recherche du FSB max en baissant le coef du CPU et le diviseur de la RAM
2-Recherche de la fréquence max de la RAM en baissant le coef du CPU uniquement
3-Recherche de la fréquence max du CPU en augmentant un peu le voltage et vérifiant si les T° n'augmentent pas trop.
Déjà, le voltage du CPU me semble faible pour du 3.8Ghz
n°2099120
opiumdna
Mono no aware
Posté le 11-03-2011 à 21:15:55  profilanswer
Le 3 je dirais, je suis monté max en fsb et ma ram s'adapte au fsb je crois.
Tu penses que je devrais augmenter le vcore ?
n°2099123
juan1972
Posté le 11-03-2011 à 21:20:47  profilanswer
monte un peu le vcore et un poil de plus au vnb 1.30
n°2099148
opiumdna
Mono no aware
Posté le 11-03-2011 à 21:50:13  profilanswer
vnb = north bridge ?
n°2099178
Posté le 11-03-2011 à 23:11:07  answer
Pour un OC précis, il faut faire ces 3 étapes dans l'ordre  :jap:
n°2099179
Posté le 11-03-2011 à 23:11:37  answer
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
