4658 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°2041910
Posté le 04-09-2010 à 20:01:31  answer
Je mets en général 1 bonne semaine avant d'avoir quelque chose de propre :o
Posté le 04-09-2010 à 20:01:31  profilanswer
n°2042032
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 05-09-2010 à 14:00:06  profilanswer
Bon j'avance doucement, mais pas forcément bien  [:tinostar]
ma ram me sortait X millions d'erreurs sous memtest à 450 8-8-8-16 et 2.0v, j'ai flashé le bios de ma c mère et maintenant je me retrouve encore avec un cinquantaines d'erreurs, mais rien à voir avec avant.
Par contre sous windows, c'est pas vraiment ca, mon CPU était stable à 4ghz (10*400), je l'ai donc mis à 8.5*450 soit 3860 environ, mais impossible de booter sous windows
J'ai descendu le fsb strap to northbridge à 333, j'allais un peu plus loin mais freez toujours, 266 idem et 200 je tiens sous windows en mode surf mais alors la je ne tiens pas une minute sous occt  [:tinostar]  [:tinostar]  [:tinostar] , mon écran freez.
je pense que le problème vient toujours du NB, environ 65°, mais je ne peux pas le refroidir d'avantage hélas ....
Une idée ou une solution ?
A base de popopop
n°2042042
Posté le 05-09-2010 à 14:48:32  answer
Ta RAM ne devrait faire aucune erreur :spamafote:
n°2042044
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 15:02:33  profilanswer
regarde sur ce topic si tu ne trouve pas des infos de settings http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Tu as ici un article sur le fonctionnement du chipset et de la ram :   http://www.anandtech.com/print/2458
該反思的是,往往有幫助
n°2042045
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 05-09-2010 à 15:19:41  profilanswer
Merci pour les liens, je vais regarder en détails, je viens de me rendre compte que le nouveau bios a fait passé mon vcore auto de 1.344v à 1.41
actuellement je suis à
10*400
vcore réel à 1.336v d'après cpuid (bios 1.35v)
FSb strap to north bridge au minimum 200
ram à 1600
8-8-8-16 2T
l'objectif est le 10*450, mais bon peut être que j'y arriverai avec la lecture ^^
A base de popopop
n°2042053
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 15:34:46  profilanswer
cameleflom
Strap 333 c'est le bon ou 400.
450 de FSB avec ton cpu et ton chipset ce n'est pas utile.
該反思的是,往往有幫助
n°2042385
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 06-09-2010 à 23:02:19  profilanswer
bon je m'arrête à mes 4ghz du départ, j'ai passé un bon nombre d'heures à essayer un peu tous les réglages, rien à y faire
le fsb plante au dessus des 410, j'ai augmenté le voltage du Nb, ca tient plus longtemps mais rien de génial, je tiens pas les 5min sous occt à 450 (écran figé)
le cpu est très stable à 4.0 1.34v reel, il accepte même pas 50mhz de plus, même avec 1.45v
je pense que le problème, hors le fait que je sois nul, c'est que mon NB chauffe énormément, 50+ en idle, 65-70 en burn, il est refroidi en passif et avec le noctua qui dépasse dessus il n'est pas refroidi correctement
Message édité par methanol le 06-09-2010 à 23:03:18
A base de popopop
n°2042392
wolfflyter
Posté le 06-09-2010 à 23:42:19  profilanswer
cameleflom
Pourquoi tu n'as pas posé de questions sur le topic OC maximus and Co
concernant tes settings ?
Peut etre aurais tu des réponses ?
該反思的是,往往有幫助
n°2042430
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 07-09-2010 à 08:02:13  profilanswer
le topik maximus extreme était déja dead à la sortie de la carte mère, il ne comporte que 13pages et si tu regardes les derniers messages sont les miens datés de y a 3 jours ! :D
Bref je ne vais pas lâcher réellement, mais bon c'est pénible :d
Message édité par methanol le 07-09-2010 à 08:19:08
A base de popopop
n°2042477
Posté le 07-09-2010 à 11:52:59  answer
La chauffe (consommation), voilà pourquoi ce chipset est si difficile à stabiliser...
Le relier à un équipement w/c sinon!
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2010 à 11:54:36
Posté le 07-09-2010 à 11:52:59  profilanswer
n°2042493
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 07-09-2010 à 13:31:32  profilanswer
Oui bien d'accord, pour cela que je vais peut être remonter et finaliser mon water
ca rêglerai mon prob de Nb et de ram, car je n'ai plus l'xtc dessus
A base de popopop
n°2042495
Posté le 07-09-2010 à 13:37:39  answer
Sur mon P45, tant que je reste sous 55°C, ça va
Au dessus par contre...
Autre chipset >< même problème!
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2010 à 13:37:52
n°2042502
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 13:55:07  profilanswer
je ne t'ai pas donné ce lien http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
c'est du X38 , tu as des exemples etc...
該反思的是,往往有幫助
n°2042503
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 13:56:59  profilanswer
Quand ca plante au démarrage c'est pas la température du NB.
該反思的是,往往有幫助
n°2042506
Posté le 07-09-2010 à 14:00:45  answer
n°2042508
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 14:07:13  profilanswer
Au moins il y a des utilisateurs avec des exemples de settings sur X38.
le remet le lien ou pas ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°2042511
Posté le 07-09-2010 à 14:09:18  answer
!§Ouuuééé§! [:scarlettj:4]
n°2042514
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-09-2010 à 14:16:00  profilanswer
dans le tableau tu es à 108 au niveau du pcie , c'est normal ?
n°2042515
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 14:20:13  profilanswer
Sans doute un essai précis , je ne me rappel pas , c'est 100 qu'il faut fixer de base.
105 etc.. bench peut etre ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2042518
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-09-2010 à 14:31:43  profilanswer
ok :)
n°2042545
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 07-09-2010 à 15:56:18  profilanswer
Oui j'ai bien parcouru ce topik, mais bon ce soir est un nouveau soir, je vais conquérir le quad :D
Message édité par methanol le 07-09-2010 à 15:59:10
A base de popopop
n°2042547
Posté le 07-09-2010 à 15:58:00  answer
:heink:
n°2042583
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-09-2010 à 17:56:27  profilanswer
un soir trop peu :d
n°2042776
Robbb
Posté le 08-09-2010 à 11:44:42  profilanswer
Je sais que je suis une guerre en retard, mais je veux acheter une Penryn neuf pour rajeunir un peu ma config. actuelle. J'aime bien OC un peu mes CPU (là j'ai un bon vieux C2D E4400 qui tourne à 3.2ghz depuis 2007 !) donc je viens à la pêche aux infos concernant les meilleurs modèles perf[après-oc]/prix du moment !
Pour l'instant j'hésite entre quad ou dual déjà. Je joue principalement mais je fais aussi pas mal de montage-encodage vidéo. Je vais accompagner tout ça par une nouvelle CG, une GTX 460 probablement. Qu'en est-il des Q8400 par exemple ? Je ne les vois pas sur la première page ^^
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2042837
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-09-2010 à 14:30:39  profilanswer
tu veux absolument du neuf ?
n°2042968
Robbb
Posté le 08-09-2010 à 21:06:31  profilanswer
Bah nan mais je trouvais rien en occasion donc j'ai acheté un Q9400 neuf finalement. Wééé 200 boulettes pour un CPU old-gen :|
n°2042971
Posté le 08-09-2010 à 21:08:15  answer
à ce prix j'aurai prix i3 530 + cm 1156 :o
plus perf que le q8400 sans compter le potentiel d'o/c :D
n°2042975
Robbb
Posté le 08-09-2010 à 21:16:18  profilanswer
Boah, j'avais acheté ma CM en 2007 (une Abit IP35Pro  :love: ) avec un petit CPU et petite CG dans l'optique d'une upgrade. Voici venu le temps, j'ai un peu plus de ronds qu'avant, donc je la joue bourgeoise et je repars pour 4 ans...
Mais j'avoue que je suis un peu amer sur le Q9400, j'aurais sans doute dû prendre moins cher...
Ca s'OC bien ces bêtes là au moins ?
n°2043078
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 09-09-2010 à 09:03:54  profilanswer
n°2043084
Posté le 09-09-2010 à 09:12:57  answer
ah c'est un 9400
je croyais que c'était un 8400 :pfff:
il reste que j'aurai quand même choisi le i3 :o
n°2043097
Robbb
Posté le 09-09-2010 à 10:21:51  profilanswer
Wouhou trop bien !
Oui je sais que j'aurais pu changer la mobo avec mais bon. Je me connais, j'aime acheter du matos qui brille et j'aurais sûrement pas pris une carte mère à 100 euros.
J'ai celle-ci qui fonctionne du tonnerre, ca ira bien encore quelques années, surtout si le CPU prend 4ghz  :love:
n°2043113
Posté le 09-09-2010 à 12:17:37  answer
Il faut aller le chercher le FSB de 500 MHz aussi [:kayro]
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2010 à 12:18:24
n°2043118
Robbb
Posté le 09-09-2010 à 12:38:25  profilanswer
Ouais avec mon IP35Pro et ma PC6400 spa gagné...  :sweat:
Enfin ceci-dit si il prend ne fût-ce qu'entre 3 et 3.5ghz, ça sera trèèèès bien !
n°2043133
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 09-09-2010 à 13:54:25  profilanswer
les 3.5ghz surement avec ta mobo ;)
je tenais mon Q6600 à 3.4ghz sur une msi p35 en carton avec de la 6400
http://eu.msi.com/index.php?func=p [...] d_no=1216#
n°2043158
Robbb
Posté le 09-09-2010 à 15:08:10  profilanswer
A condition que le FSB veuille bien monter !
J'ai un E4400 qui tourne à 320x10 plutôt bien. J'ai déjà essayé d'autres solution comme 400x8 mais c'était jamais stable.
J'ai de la OCZ Reaper PC6400, qui normalement devrait tenir...
Bah on verra, dès que LDLC aura envoyé toussa  :sleep:
n°2043165
pvhk
lord Vader
Posté le 09-09-2010 à 15:59:46  profilanswer
3.6-3.8ghz en moyenne.
Et 4ghz avec une bonne mb type gigabyte p45 uD3P...
perfs supérieurs à un q6600 aux mêmes freq...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°2043238
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-09-2010 à 19:26:53  profilanswer
c'est tres rare un e4x00 qui prend 400, la avec une mobo correcte t'es presque assuré de faire 450/475
n°2043820
Posté le 12-09-2010 à 14:39:25  answer
>http://img266.imageshack.us/img266/8964/q9550uptime123hrs4063mh.png<
Tout ça avec la veille active ;)...
Donc cela sous entend des dizaines d'allumages/extinctions :jap:
Mises à jour m'obligeant à redémarrer :sleep:
Mon nouveau record >http://img801.imageshack.us/img801/326/q9550uptime162hrs4063mh.png<
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2010 à 11:45:34
n°2044755
Robbb
Posté le 16-09-2010 à 18:47:00  profilanswer
Ah ouais je risque d'être limite par le FSB sur ma mobo. La j'ai reçu le bouzin, je teste ça à 8x450, ça a l'air de tenir mais le V-Drop est tout juste dégoutant sur cette CM. Du coup obligé de mettre 1.3250v dans le Bios pour avoir du 1.27-1.29 en charge TT'
edit : Euh c'est quoi le voltage max préconisé pour ces petiots ?
Message édité par Robbb le 16-09-2010 à 18:52:12
n°2046235
mukumi
RATATATA
Posté le 22-09-2010 à 22:18:18  profilanswer
J'ai commencé aujourd'hui, il était temps, à OC mon E8500.
J'ai une GA-EP35C-DS3R qui ne propose apparement pas de ratio de ram qui permettrait de régler la fréquence de la ram sur 800 par rapport au FSB.
J'aimerais atteindre les 4ghz symboliques mais ça ferait que ma ram serait à 840mhz. J'aimerais donc la tester en évitant le memtest via boot cd.
Est-ce que ça existe un programme équivalent à Memtest sous windows? (J'ai vu que Memtest Windows existait mais est-il tout aussi efficace?)
Merci d'avance pour votre réponse :jap:
Bon ben avant d'en arriver là, je vais devoir passer une autre étape. Après un test OCCT j'ai une erreur sur le Core1.
Logs OCCT:
Core 1
Core 2
vcore
v3
v5
v12
Capture CPU-Z:
http://img20.imageshack.us/img20/3638/cpuze8500.th.png
Ce qui est bizarre c'est que dans mon bios j'ai mis 1.31v pour le cpu et cpuz me dit 1.28  :??:
Donc si quelqu'un pouvait m'aider un peu  :jap:
(Pour info j'étais stable à 385 de fsb, cpu à 3650 donc)
edit: c'est normal que mon vcore diminue autant dès que le CPU test commence?  :??:
edit²: oui, apparement c'est le vdrop et c'est lié à ma carte mère  :cry:
Vous pensez que je devrais tenter de monter le vcore bios à 1.35 ?  :??:
Message édité par mukumi le 22-09-2010 à 23:54:03
n°2046329
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-09-2010 à 13:35:50  profilanswer
Ton processeur est un C0, soit ancien modèle qui demande plus de voltage pour moins de fréquence par rapport aux nouveaux modèles qui sont les E0.
Tu peux monter le vCore jusqu'à 1.45V maxi pour H24, en suivant de très près tes températures et ne pas dépasser 80°C sous OCCT.
J'ai la même révision que toi, mais chaque processeur est différent :
http://img59.imageshack.us/img59/4152/capturerry.png http://img638.imageshack.us/img638/3379/sanstitre1had.png
Message édité par w00t w00t le 25-09-2010 à 12:23:54
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
