7776 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1700238
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 13:07:03  profilanswer
c'est clair que si tu as pu débourser pour un QX, achète toi un petit ultra 120 avec un bon ventillo, et vire le radiateur monstrueux du chipset, d'ailleurs c'est ce qu'il disent sur le site du ultra 120 : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] tm#gigix38
ton NB est à quelle température à cette fréquence ?
Message édité par mpnico le 11-02-2008 à 13:09:04
n°1700240
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 13:12:20  profilanswer
aucune idée rien ne m'indique la NB temp
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°1700242
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 13:13:30  profilanswer
Le Doigt est une bonne indication  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1700243
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 13:15:04  profilanswer
mpnico a écrit :
c'est quoi ton refroidissement ?
tu as testé moins de vcore pour 3,9 ? Le mien tourne à 4,1 sous 1,31V (cpu-z) ca me parait bizarre que tu doives monter à 1,4. Pour les temps en mode silence je suis à 75°C full burn, 65°C si je met les ventillos à fond.
et puis comme ca a deja été dit, 3,9 stable, soit environ 33% d'overcloking, c'est deja pas si mal, tu as peut-etre un QX un peu moins bon que les autres tout en restant honnete.
mpnico a écrit :
Déjà a mon avis ils doivent juste monter le multiplicateur à 12x333, et ensuite, oui j'imagine qu'ils ont un minimum de rejet. Maintenant, au risque de te faire hurler, tu as le premier QX9650 que je vois qui ne tient pas les 4 Ghz stable :( Soit tu es tombé sur un mauvais proc, soit il y a un problème avec ta carte mère. Tu n'as pas un pote chez qui tester ton QX ?
Ce n'est pas contradictoire ce que tu me dis???
n°1700245
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 13:16:57  profilanswer
Bah il est chaud mais sans plus je dirais 45-50°C quoi
n°1700247
Overcrash
Posté le 11-02-2008 à 13:19:16  profilanswer
n°1700259
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 13:33:31  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Oui le bios est à jour et ce que tu dis est deja fait le max stable est 3.9ghz que ça soit pour 1,4V ou 1,5V ça reste 3,9ghz et c'est mon problème... POar contre pour 1,35V c0est 3,66ghz par exemple... Mais 1,4V reste correct pour la température mais j'aimerais atteindre 4ghz! Tous les QX9650 prennent cette fréq je n'y comprends rien...
vid???
Sinon le vdrop me semble monstrueux... 1,45V dans le bios me donne 1,38V en full avec hwmonitor...
Il y a une option "loadline calibration" qui est sensé éviter le vdrop mais j'ai lu sur le net qu'elle fouttait la merde et qu'il fallait mieux la virer... Je vais essayer sans cette option
Core temp pour le vid :jap:
n°1700282
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 14:39:04  profilanswer
Non, d'un côté je te dis que 33% d'overclocking d'une façon générale c'est déjà pas si mal, quand je vois mon ancien X2 4400+ qui encaissait à peine 20% d'overclocking, on est quand même au dela de ça. Et puis c'est un quad, pas un dual core...
Et de l'autre je te dis que parmi les sujets que j'ai pu lire ici tu as le QX qui monte le moins haut (en H24, pas de DOD ou autre). Ça n'a rien de dramatique, la différence au quotidien entre le tien et le mien par exemple (3,9 vs 4,1) ne doit pas bcp se ressentir.
Je pense que tu trouveras plus de réponse en demandant de l'aide aux gens qui ont la même carte mère que toi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1768_1.htm
Dans le cas bien sûr ou il te manque un réglage.
Si jamais ton proc ne peut pas dépasser 3,9 quoi qu'il arrive, bah tant pis, c'est la vie c'est comme ça, l'overclocking n'a jamais été une science exacte. On ne pourra pas y faire grand chose.
Message édité par mpnico le 11-02-2008 à 15:39:32
n°1700296
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 11-02-2008 à 15:34:41  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Je ne sias pas si t'as vu ma DS4... Le dissipateur merdique du chipset empèche le 90% des ventillos du marché à passer dessus... Pis comme vous avez pu voir le problème ne vient pas de la chaleur mes temp sont normales... Un QX9650 devrait atteindre 4ghz à 1,36V et à 1,36V j'ai une température très faible mais mon proc n'est pas stable... Au dessus de 3,9ghz je pense que même avec 1,9V en azote il ne serait pa stable et c'est ça que je ne comprends pas... J'ai de la marge niveau temp jusqu'à 1,45V ça reste acceptable mais le proc n'est pas stable...
GTL? Crayon? Tu peux détailler?
Va falloir que tu fouilles un peu dans le bios... C'est triste de s'acheter un proco de se prix la pour le voir tourner en dessous de 4ghz  :sweat:  :sweat:
Message édité par tomass le 11-02-2008 à 15:35:43
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1700316
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 16:33:51  profilanswer
 :hello: Overcrash
On te voyait plus  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1700348
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 18:15:49  profilanswer
J'ai tout essayé il n'y a pas moyen il doit avoir une limite même sur le processeur pas d'autre solution! N'importe quel reglage il est instable du moment que je dépasse 3900mhz
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 18:16:08
n°1700351
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 18:19:31  profilanswer
Screen avec core temp 0.96 en idle please
n°1700356
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 18:34:05  profilanswer
Core temp bug sous vista x64 je ne px pas le lancer...
n°1700357
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 18:34:24  profilanswer
Pour faire fonctionner Core Temp avec ton vista x64 Hitman74, au boot, appuis sur F8 et choisi de désactiver la signature des drivers, sinon ça marchera pas.
Pour les différents outils que tu vas lancer pour tester la stabilité, essaye de les lancer en mode compatibilité xp sp2. Sans ça, pour moi par exemple, superpi plante après avoir lancé un calcul.
n°1700358
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 18:35:41  profilanswer
Ti n'a cas le preter a Angela  :D ou d'autres qui connaissent un peu ou
très bien l'affaire de l'O/c  :sol:
Cpu seulement car le reste semble bien mauvais.  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1700360
tomass
Posté le 11-02-2008 à 18:44:26  profilanswer
J'osai pas le dire, en plus gigabyte c'est pas forcement le mieux pour clocker du quad... je préfère asus ou dfi de ce coté la.
T'as essayé de baisser la fréquence de tes ram, parce que tes 4 barettes de ram posent peut-etre problème.
Essaye aussi de rajouter un ventilo devant le chispet de ta carte mère.
Change ton rad aussi, alienware vend peut-etre du qx9650 à 4ghz, mais je pense pas que ce soit avec un rad box  :o
Message édité par tomass le 11-02-2008 à 18:50:47
n°1700366
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 18:56:54  profilanswer
je répete que j'ai deja testé avec une seule barette d'une autre ram: idem
j'ai vérifié mes temps sont tout à fait normales la limite ne vien pas de la température c'est certain! Le problème vien du CPU deja pourquoi a-il besoin de 1,40V pour tenir 3,9ghz alors que les autres tiennent 4ghz à 1,36V??? Voilà déjà le premier problème... Après asus c'est de la vrai merde j avais une P5N bah mon Q6600 peinait à atteindre les 3ghz... Je l'ai mis sur une P35 gigabyte et j'ai pu avoir 3,6ghz...
En gros le problème ne peut ni venir de la ram ni des températures donc c'est forcément sois un mavuais cpu sois la mobo. Pour le ventillo j'ai vu sur guru3d plein ont 4ghz avec le radbox... J'ai pris un thermaltake volcano V1 car c'est un des seuls qui rentre sur ma mobo et d'après les tests il est devant le radbox donc pourquoi je n'atteidnrais pas 4ghz... Surtout que les temps sont normales... Et que le vcore est la limite ça saute aux yeux... 1,39V 3,9ghz:instable 1,40V 3,9ghz stable... En gros il devrais me faloir un truc genre 1,7V pour le 4ghz j'immagine...
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 18:59:40
n°1700369
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 19:02:07  profilanswer
Et si ton logiciel de température n'indiquaient pas les bonnes ? Comme peux-tu être aussi affirmatif alors que tu ne veux pas tester les autres logiciels qu'on te conseille ici ?
Allez hop hop hop, un petit reboot, un petit appui sur F8 et balances nous ton screen de Core Temp (c'est aussi pour chopper ton VID qu'on te demande ça...)
n°1700374
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 19:12:46  profilanswer
Hitman74
Tu galère quand meme avec ton truc chère qui fonctionne mal.
S'pas juste ça [:afrojojo]
Essai avec ton dissipateur Stock [:degueulasse_gout]
(non mais  :) )
Message édité par wolfflyter le 11-02-2008 à 19:13:58
該反思的是,往往有幫助
n°1700381
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 11-02-2008 à 19:37:28  profilanswer
:bounce:   Vite fait sans essayer de le stabiliser car certain qu'il lui faut trop de vcore ( +de 1.45v )
http://img340.imageshack.us/img340/351/43ghziu5.jpg
4 ghz stable pour 1.344v ca me suffit largement surtout pour 63°/65° en full
E8400 @ 4 GHZ ( 8x500 , 1.344 vcore réel ) , EP35 DS3R , 2*1go CRUCIAL BALLISTIX , GF8800 GT accéléro S1 @700/1000/1770
n°1700396
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 19:58:33  profilanswer
Boot et super pi :
http://photomaniak.com/upload/out. [...] _q9650.JPG
3d ( pourtant la 780i as*s et c'est pas ça ( cf le topic unique )
http://photomaniak.com/upload/out. [...] _23286.JPG
max screen vite fait a 1.65v
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=303338
Il etait pas mal mais c'est le pire que j'ai vu passer  :sweat:
n°1700399
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 20:08:27  profilanswer
Mon ventillo stock je ne peut pas le mettre vu qu'il ne rentre pas à cause de l'ENORME dissipateur de mon chipset... ensuite j'aid eja desactivé la signature des drivers par défaut en modifiant les paramètres de démarrages donc F8 ne sert à rien mais quand je lance le programme ça met directement qu'il a rencontré un problème et qu'il doit fermer... Même en mode compatibilité
Pour les températures hwmonitor doit suffire non?
J'ai du juste tomber sur un proc merdique il y en a toujours et comme l'overclocking n'est pas garanti et que a 3ghz il fonctionne je ne peux rien faire...
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 20:10:44
n°1700407
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 20:19:53  profilanswer
essaye everest alors, deux logiciels pour la temp sur des processeurs recents valent mieux qu'un seul. chez moi les 2 indiquent la même temperature mais on sait jamais (j'ai pas la même carte mère que toi)
perso mon coretemp marche parfaitement si je desactive la signature. par contre il faut le faire a chaque reboot, il n'est plus possible de le faire par defaut depuis un certain patch passé sur windows update en aout dernier. donc si ton vista est à jour, ton pb vient peut-etre de la...
n°1700411
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 20:22:43  profilanswer
Je vien de tester avec F8... idem...
Sinon everest indique la meme tempérture que hwmonitor
n°1700416
-Patrick-
Posté le 11-02-2008 à 20:25:41  profilanswer
ton proc est constipé, non?
Ma Chaine YouTobe
n°1700417
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 20:26:08  profilanswer
Surement oui :)
EDIT j'ai trouvé une version qui marche:
http://pix.nofrag.com/0/0/e/a28e3a [...] 65801.html
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 20:35:22
n°1700459
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 21:15:31  profilanswer
 :lol: il a surtout besoin que tu l'aide  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1700462
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 21:16:48  profilanswer
Hmm des laxatifs pour proc ça existe? :p
n°1700492
seb_77
Posté le 11-02-2008 à 22:06:31  profilanswer
Aux possesseur de Crucial 8500, sous CPUZ, vous avez aussi : Max Bandwidth PC2 6400 ?
n°1700493
-Patrick-
Posté le 11-02-2008 à 22:07:08  profilanswer
oui
Ma Chaine YouTobe
n°1700500
seb_77
Posté le 11-02-2008 à 22:13:56  profilanswer
Merci.
n°1700570
Posté le 12-02-2008 à 02:51:13  answer
Hitman74 a écrit :
Surement oui :)
ton vid est excellent, le mien est a 1.2125Volts et il tourne stable a 4333Mhz avec 1.47Volts
Menfin le vid ne fait pas tout non plus...
n°1700571
wolfflyter
Posté le 12-02-2008 à 03:07:54  profilanswer
Metha
Hitman74 semble avoir un cpu offrant de très bonne base pour l'O/c
Hélas il ne suffit pas d'avoir que le cpu......c'est un ensemble........
該反思的是,往往有幫助
n°1700575
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 07:07:55  profilanswer
Les bons vids sont les plus hot a overclocker...
n°1700592
__BriKs__
Posté le 12-02-2008 à 08:55:50  profilanswer
A bon, on pourrais croire l'inverse non?
n°1700650
wolfflyter
Posté le 12-02-2008 à 10:34:22  profilanswer
:hello: angela-pcs
Plus subtile serait il mieux approprié ?
Message édité par wolfflyter le 12-02-2008 à 10:35:04
該反思的是,往往有幫助
n°1700659
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 11:02:29  profilanswer
Non mais y a vraiment rien à faire même 1,5V il ne tient pas... Exactement 31sec il plante quelle que soit le voltage du moment que je met 4ghz..... Il n'y a pas autre chose a baisser ou augmenter???
n°1700664
pilef
Posté le 12-02-2008 à 11:15:09  profilanswer
Tu pourrais poster une photo de ton bios avec les écrans où on règle les voltages,  les options d'overclocking (FSB, ratio ram) et enfin les options du processeur (speedstep et autres) ?
Je me demande si tu n'aurais pas activé une de ces options d'overclock automatique.
Avec CoreTemp 0.96.1 quelles sont tes températures en burn OCCT ?
En toute sincérité je pense que ton ventirad n'est pas suffisant et qu'il représente le maillon faible de ta config.
Pour répondre à ta question, en mettant 0.05V à tous les voltages annexes (Vfsb, Vmch, Vpcie) j'ai gagné en stabilité. J'ai une DS3P qui est comparable à ta CM.
Message édité par pilef le 12-02-2008 à 11:15:37
n°1700721
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 12:48:46  profilanswer
Bah non ce n'est pas la température vu que augmenter le voltage augmente quand même la stabilité... J'ai l'impression que mon proc est trop gourmand ou que ma mobo merde en voltage... En général j'ai vu sur le net que 4ghz s'obtenais avec 1,36V...Moi j'ai 1,40V pour être stable à 3,9! Mais je suis stable à 3,9 24h sans problème ce qui prouve que ce n'est pas les températures... Mais normalement je devrais avoir un voltage beaucoup plus bas...
n°1700728
tomass
Posté le 12-02-2008 à 13:05:36  profilanswer
Tous les cpu sont différents, la carte mère et l'alim compte aussi dans la stabilité du vcore, sans compter que dans les bios des bonnes cartes mères il y'a de multiples réglages qui peuvent améliorer la stabilité (le CPU Voltage Damper par exemple sur asus et dfi qui améliore la stabilité du vcore).
 :lol:  :lol:
Le problème de la p5n, c'est son chipset nvidia moisi, pas que ce soit une asus.
ma propre expérience je te la donne -> avec mon cpu e6750
asus p965 p5b deluxe -> 3.9ghz stable (je pense que les 4ghz aurait marché avec le vdroop mod mais je n'ai pas essayé)
giga p35 ds3r -> 3.8ghz stable  :lol:
dfi p35 ut-t2r -> 4ghz rockstable
Gigabyte pour moi, c'est correct mais sans plus, j'ai plus confiance dans les proco intel que dans les mobo giga  :D
Le mieux serait de preter a un ami ton proco pour qu'il puisse le tester sur une plateforme au dessus de tout soupçon.
p5k deluxe, maximus, dfi p35 ou x38 etc... une vraie mobo quoi, on monte pas 3000€ de matos sur une mobo à 140€
ON NE LE RAPPELLE PAS JAMAIS ASSEZ ->
carte mère = base du pc = le composant le plus important, encore plus important quand on veut overclocker !
Message édité par tomass le 12-02-2008 à 13:11:46
n°1700748
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 13:41:41  profilanswer
Bon j'ai testé à 1,485V en desctivant l'option loadline calibration et je tiens 20min sous occt (pas osé laisser plus) par contre avec un voltage pareil j'atteind facilement 80°C de core temperature
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
