7830 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1699758
Ill Nino
Love
Posté le 10-02-2008 à 17:55:41  profilanswer
C'est quoi ca? Tu peux expliquer?
n°1699770
wolfflyter
Posté le 10-02-2008 à 18:18:13  profilanswer
C'est un Schéma  :) , Fonctionnement du GTL
don j'ai parlé un peu plus haut.
Si dami1stm veux bien se sacrifier (une fois de plus )  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1699812
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 10-02-2008 à 19:12:08  profilanswer
Mon mien avec une ep35 ds3r :
http://img265.imageshack.us/img265/7374/e840040ghzep35vn2.jpg
Vdrop oblige Le vcore est de 1.344v en full pendant occt et la temp varie entre 60 et 63 degrés avec des pointes a 65 degrés !
sous mon hyper 212 en pushpull !
Message édité par jujudebrive le 10-02-2008 à 19:58:11
E8400 @ 4 GHZ ( 8x500 , 1.344 vcore réel ) , EP35 DS3R , 2*1go CRUCIAL BALLISTIX , GF8800 GT accéléro S1 @700/1000/1770
n°1699938
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-02-2008 à 21:43:37  profilanswer
Viens de démonter mon PC, j'ai vu que le 8400 touchait à peine le WB, donc j'ai fais une rectification/poncage comme mon bon vieux 4300.
n°1699942
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 21:48:53  profilanswer
T'as gagné en perf avec un poncage ?
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1699943
Le Profana​teur
Posté le 10-02-2008 à 21:49:45  profilanswer
Avec ces sondes pourris, dur d'estimer le gain :d
Mais sur le 4300 j'avais bien gagné oui.
n°1699950
Le Profana​teur
Posté le 10-02-2008 à 21:56:56  profilanswer
Une tof en cours qui montre bien le pb, une bosse là où il faut pas.
Elle aurait était au milieu j'aurais laissé tel quel :d
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/177924902320080210215602.jpg
n°1699952
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 22:01:40  profilanswer
Normalement tu devrais gagné un peu en oc si le poncage a vraiment joué son rôle dans l'échange thermique.
J'avais poncé mon E6600, j'avais gagné un peu mais c'est la perte de garantie qui est un peu problématique mais ca se revend plutôt pas mal sur Ebay ...  :D
Message édité par mamba5 le 10-02-2008 à 22:11:13
n°1700027
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 10-02-2008 à 23:44:14  profilanswer
http://img265.imageshack.us/img265 [...] p35vn2.jpg
Une question en passant , un vcore réel qui oscille entre 1.360 et 1.344 ce n'est pas trop risqué pour un e8400 ?  merci
n°1700041
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 00:26:38  profilanswer
non non c'est serein, tu n'as pas d'inquietude à avoir ;)
n°1700050
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 11-02-2008 à 01:31:14  profilanswer
Par contre un ripple de 0,05v du vcore lorsque l'on passe en charge, là c'est pas terrible.
Feedback Ventes
n°1700053
Posté le 11-02-2008 à 02:04:19  answer
Hitman74 a écrit :
Mon ventillo c'est un Thermaltake Volcano V1 et il tourne à 2200rpm donc à fond...  CPU TGL c'est quoi? J'ai modifié juste le vcore, le fsb voltage, la ram pour pas qu'elle monte trop haut, ls fsb et le coef c'est tout...
Test un coup avec Vchip7 +0.150volts et Vfsb +0.150volts, laisse le fsb a 333Mhz et ne touche qu'au coeff du cpu, ma P35 DQ6 ne voulait rien savoir et cpu instable si je sortais des 333Mhz de fsb (problème bios beta)
Donc laisse le fsb à 333Mhz et hop coeff à 12 avec 1.35Vcore (ajuste le vcore en fonction bien sur) si ok alors test 333x13 soit 4333Mhz mais la y faut du vcore et pas dit que ton cpu monte aussi haut, mais test le 333x12
Menfin il a peut être simplement du mal le cpu...
n°1700058
Fouyouyou
Posté le 11-02-2008 à 05:03:08  profilanswer
 Tiens c'est amusant: Occt n'affiche pas la bonne fréquence (500 x8=4000) et je parie que windows non plus, j'ai le même problème et je ne vois pas comment le corriger, en fait Windows ne voit pas le changement de coefficient et affiche le résultat qu'il trouve avec le Fsb appliqué .....
 Première fois que j'ai ce cas ?! .....
 Parmi vous d'autres sont dans le même cas ?
n°1700071
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 08:27:30  profilanswer
C'est plus lié a ta carte mere qui renvoie mal les infos , attend un maj du bios et ça va aller
n°1700079
Ill Nino
Love
Posté le 11-02-2008 à 08:52:51  profilanswer
mamba5 a écrit :
Peut-être un règlage à pauffiner sur le PCIE ... 101 au lieu de 100 je sais pas.
Quelqu'un d'autre a des expériences d'overclocking stables sous OCCT mais avec des plantages en jeu ?
Et Ill Nino je pense que ta Seasonic doit être suffisante, ca tire moins de 400w tout ca.
J'ai a priori résolu mon problème. J'ai mis 0.05v de plus a la RAM et tout roule a 4250mhz maintenant!
Par contre avec mon ancien E6400 ce +0.05v n'était pas nécessaire avec la même fréquence sur la même carte mère... :spamafote:
n°1700089
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 09:18:04  profilanswer
bikkembergs a écrit :
bien sur,y'a des qx qui monte très haut sans beaucoup de vcore et qui chauffe pas mais c'est pareil pour tout les procs faut tombé sur le bon c'est tout
Mais ils font comment chez alienware si ils vendent des config avecqx9650 préoverclocké à 4ghz??? Si ils ne monte pas tous forcément à 4ghz comme vous me l'avez dit ils peuvent en jeter la moitié ou quoi???
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°1700090
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 09:18:48  profilanswer
même problème avec occt
n°1700091
Delivereat​h
Posté le 11-02-2008 à 09:19:20  profilanswer
Ptite question. J'ai commandé de la crucial ballistix PC8500 pour mon E8400 mais il n'y en a plus en stock. Est-ce que de la mushkin HP2-8500 peut faire l'affaire ?
n°1700128
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 10:29:52  profilanswer
Déjà a mon avis ils doivent juste monter le multiplicateur à 12x333, et ensuite, oui j'imagine qu'ils ont un minimum de rejet. Maintenant, au risque de te faire hurler, tu as le premier QX9650 que je vois qui ne tient pas les 4 Ghz stable :( Soit tu es tombé sur un mauvais proc, soit il y a un problème avec ta carte mère. Tu n'as pas un pote chez qui tester ton QX ?
n°1700144
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 11:07:50  profilanswer
Non personne et j'ai essayé aussi 12x333 mais après 20sec instable... Ce que je ne comprend pas c'est le voltage je dois mettre combien exactement???????? Car sois je met pas assez sois je met trop et surchauffe...
En même temps si tous les QX9650 que t'as vu étaient refroidis en cascade... Je suis sur que j'atteind 4ghz avec 1,7V dans le cul mais le problème c'est que j'atteind 100°C en moins de 10 sec...
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 11:15:00
n°1700151
K@nt
Posté le 11-02-2008 à 11:14:54  profilanswer
Si il suxxx autant faut l'envoyer en SAV pour en rechoper un bon :sol:
Ou alors lire les tutos d'o/c :D
n°1700152
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 11:16:18  profilanswer
Bah l'overclocking n'est pas garanti du moment que c'est stable à 3ghz ils s'en tappent le SAV... l'o/c c'est pas le premier proc que j'o/c mais là je suis pas loin de ce que j'avais avec mon Q6600 G0 sauf que le proc coute 700€ de plus...
EDIT: que je mette n'importe quels reglages voilà ce que j'obtiens à 4ghz... tjrs un core qui foire... http://pix.nofrag.com/b/7/2/e8dddb [...] 14aed.html
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 11:22:07
n°1700156
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 11:19:58  profilanswer
tu es du 74 ?
n°1700158
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 11:22:29  profilanswer
Non j'habite en Suisse...Hitman 74 parce que c'est l'inverse de 47... Hitman 47 le jeu... xD
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 11:23:02
n°1700160
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 11:23:34  profilanswer
Ba pas loin ^^
Loin de Geneve/annemasse ?
n°1700162
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 11:26:50  profilanswer
Ouais assez j'habite à Fribourg c'est assez au centre
n°1700164
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 11:28:46  profilanswer
Dommage
n°1700168
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 11:30:51  profilanswer
Y a pas un reglage spécial que vous pourriez me dire??? Parce que je n'ai touché que fsb,coef,vcore, voltage du chipset, vdimm et synch de la ram...
Il faut essayer autre chose??? quoi??? Car je pete un cable impossible d'être stable à 4ghz! De plus je devrais mettre quel voltage à votre avis pour 4ghz???
n°1700169
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 11:31:38  profilanswer
J'adopterai plutôt la démarche inverse, au lieu de viser absolument une fréquence donnée, vise plutôt une tension raisonnable en H24 et en fonction de ton refroidissement. Par exemple 1,4V réel (chez moi ça correspond à 1,42V dans le BIOS).
Et ensuite tu recherches le max stable pour ce voltage (sans que ça atteigne les 100°C bien sur...). Une fois trouvé, tu regardes si y'a pas moyen de baisser un peu le voltage tout en conservant la même stabilité à la même fréquence.
Le BIOS de ta carte-mère est à jour ?
n°1700170
angela-pcs
Posté le 11-02-2008 à 11:35:43  profilanswer
Il a quoi comme vid ?
Batch tout ça
1.4v devrais suffire pour 4ghz
n°1700184
Posté le 11-02-2008 à 11:54:26  answer
bonjour j'ai commander le E8400 sur rue du commmerce par tel et pouvez vous m'expliquez la hausse des prix ? surtout pr celui la  ? telement de demande ? merci
et je lis ceci sur cluclu :
C'est pourquoi la Wisconsin Alumni Research Foundation a dédidé de porter l'affaire devant les tribunaux en demandant tout de même l'arrêt pur et simple des livraisons de processeurs Core 2
news d'aujourdui consultable ici : http://www.clubic.com/actualite-94 [...] -warf.html
donc jespere recevoir le mien sachant que je doi le recevoir dan un moi max
merci de vos réponses et avis
n°1700196
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 12:07:55  profilanswer
Oui le bios est à jour et ce que tu dis est deja fait le max stable est 3.9ghz que ça soit pour 1,4V ou 1,5V ça reste 3,9ghz et c'est mon problème... POar contre pour 1,35V c0est 3,66ghz par exemple... Mais 1,4V reste correct pour la température mais j'aimerais atteindre 4ghz! Tous les QX9650 prennent cette fréq je n'y comprends rien...
vid???
Sinon le vdrop me semble monstrueux... 1,45V dans le bios me donne 1,38V en full avec hwmonitor...
Il y a une option "loadline calibration" qui est sensé éviter le vdrop mais j'ai lu sur le net qu'elle fouttait la merde et qu'il fallait mieux la virer... Je vais essayer sans cette option
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 12:21:25
n°1700209
Posté le 11-02-2008 à 12:31:33  answer
Hitman74, combien la temp de chaque core (hwmonitor) avec 1.4Volts pour 3.9Ghz sous burn occt?
Le vdrop c pas la valeur bios - la valeur sous xp, c la valeur sous xp en idle - la valeur en charge sous xp.
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2008 à 12:33:06
n°1700210
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 12:33:30  profilanswer
Dans les 75°C
Pour le vdrop bah 1,48V dans le bios me file 1,44 dans windows en idle et 1,40 en charge
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 12:34:25
n°1700212
Posté le 11-02-2008 à 12:38:22  answer
Bon il chauffe mais rien de bien méchant non plus, y a quand même 1.4Volts au Q
Pour info les QX9650 en moyenne tournent a 4Ghz avec 1.34-1.36Volts.
Tous les core ont plus ou moins la même temp ou certain sont beaucoup plus chaud?
Tu as quoi déjà comme cooling?
As tu testé avec moins de vcore?
edit :grillayde aussi Le vcore en charge est de combien?
edit : grillayde 1.4Volts c bios ou idle xp?
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2008 à 12:39:33
n°1700216
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 12:45:14  profilanswer
Tous la même temp à 4°C près aircooling Thermaltake V1 et le vcore de 1,4 c'est le bios. En charge j'ai 1,36V sous hwmonitor.
Moins de vcore = encore moins stable chez moi... En gros 1,40V à 4ghz ça tient 2min48... 1,36V ça tient 8 sec... 1,50V ça tient 4min12 mais on atteind faicle 100°C de core voir 120...
Mes 3,9ghz c'est le max stable avec le vcore minimum possible et aussi le max stable tout court...
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 12:46:49
n°1700222
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 12:57:20  profilanswer
loadline calibration, je l'ai activé depuis le premier jour sur ma maximus et je n'ai jamais eu de problème.
concernant les éventuels réglages de ta CM, tu ferrais sans doute mieux de voir si y'a pas un topic unique de ta gigabyte et de poser des questions sur ces réglages la bas.
je comprends l'aspect psychologique de la barre des 4 Ghz, maintenant en pratique tu verras peu la différence entre 3,9 et 4...
n°1700228
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 12:59:29  profilanswer
Oui mais si j'ai grillé autant de fric dans un proc c'était dans le but de le faire tourner à 4ghz et ça m'énerve...
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 12:59:51
n°1700232
wolfflyter
Posté le 11-02-2008 à 13:01:09  profilanswer
Hitman74
Thermaltake V1 ?
Achete toi un dissipateur correct , ThermalRight IFX, Ultra , HR01-plus,
sont plus en relation avec ton Cpu niveau performances. :)
il y a le crayon qui fonctionne sur certaine carte mère, GTL aussi  :D
Message édité par wolfflyter le 11-02-2008 à 13:01:52
該反思的是,往往有幫助
n°1700236
Hitman74
Posté le 11-02-2008 à 13:06:16  profilanswer
Je ne sias pas si t'as vu ma DS4... Le dissipateur merdique du chipset empèche le 90% des ventillos du marché à passer dessus... Pis comme vous avez pu voir le problème ne vient pas de la chaleur mes temp sont normales... Un QX9650 devrait atteindre 4ghz à 1,36V et à 1,36V j'ai une température très faible mais mon proc n'est pas stable... Au dessus de 3,9ghz je pense que même avec 1,9V en azote il ne serait pa stable et c'est ça que je ne comprends pas... J'ai de la marge niveau temp jusqu'à 1,45V ça reste acceptable mais le proc n'est pas stable...
GTL? Crayon? Tu peux détailler?
Message édité par Hitman74 le 11-02-2008 à 13:07:43
n°1700238
mpnico
Posté le 11-02-2008 à 13:07:03  profilanswer
c'est clair que si tu as pu débourser pour un QX, achète toi un petit ultra 120 avec un bon ventillo, et vire le radiateur monstrueux du chipset, d'ailleurs c'est ce qu'il disent sur le site du ultra 120 : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] tm#gigix38
ton NB est à quelle température à cette fréquence ?
Message édité par mpnico le 11-02-2008 à 13:09:04
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
