7910 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1699227
Ill Nino
Love
Posté le 09-02-2008 à 18:52:58  profilanswer
mamba5 a écrit :
J'ai le même souci que toi mais due à autre chose je pense. Mon cpu tient 4,4ghz avec 1,45v mais dès que je joue, ca plante. Le problème vient du fait que mon circuit de watercooling est en série avec la 8800gtx, donc dès qu'elle se met en charge la température de l'eau monte et ca plante.
A moins qu'on est le même souci et que l'on se trompe tous les deux ... Ca m'a paru vachement bizard au départ que ca puisse tenir de l'OCCT pendant des heures et que ca plante sous les jeux, ca m'avais pas fait ca avec mes E6600, E6750 et E6850.
Tain ouai, d'autant que t'as une 750W toi!
n°1699232
mamba5
Posté le 09-02-2008 à 19:00:55  profilanswer
Peut-être un règlage à pauffiner sur le PCIE ... 101 au lieu de 100 je sais pas.
Quelqu'un d'autre a des expériences d'overclocking stables sous OCCT mais avec des plantages en jeu ?
Et Ill Nino je pense que ta Seasonic doit être suffisante, ca tire moins de 400w tout ca.
Message édité par mamba5 le 09-02-2008 à 19:05:18
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1699289
Ill Nino
Love
Posté le 09-02-2008 à 20:12:30  profilanswer
P être que c est un réglage dans la P5K alors! On a la même carte mère même si c est pas le même bundle...
n°1699291
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 09-02-2008 à 20:14:09  profilanswer
Bon bin perso, pour l'instant je dépasse pas trop 4.6 GHz avec mon E8400
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=310575
Et 530 de fsb max (probablement dû à ma maximus) :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=310573
C'est pas mal, mais j'ai quand même envie de tester sur une autre mobo, genre en p35  :whistle:
-That's why god made extra bullets
n°1699296
bikkemberg​s
Posté le 09-02-2008 à 20:18:53  profilanswer
c'est stable ? moi je dépasse pas 4,3 stable avec un e8500
n°1699307
Mak Fouent​e
Posté le 09-02-2008 à 20:29:00  profilanswer
Non pas testé la stabilité t'inquiètes  :D
J'arrive à faire un 3DMark06 @ 4,4 GHz par contre  [:greg2]
http://imagik.fr/thumb/13486.jpeg
n°1699323
Benj50
Posté le 09-02-2008 à 20:43:21  profilanswer
furioustyl3 a écrit :
Le ripple c'est la variation dans le temps d'une valeur. En charge ton proc passe de 1.33v à 1.3v. C'est pas négligeable...
Le 46° que tu obtiens sur speedfan c'est la température de ton CPU, et non celui des cores... Utilise core temp pour ça.
:ange:  Comme tu veux. Mais si il veut pousser encor son oc, il va avoir des surprises.
Test le au moins 8h, et avec différents soft de stabilité. En tout cas niveau tension t'es dans la moyenne.
T'as déja testé jusqu'a 4.2ghz? Beaucoup de vcore en plus?
8h.. euh 2h grand max je trouve ça inutile surtout que mon pc tourne pas h24, je test en utilisation courante, sinon j'ai pas essayer au dessus de 4ghz ça sera pour plus tard et seulement pour le fun, et comme en full 100% 70° je pref m'arrêté la pour une utilisation courante.
Message édité par Benj50 le 09-02-2008 à 20:44:13
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1699329
seb_77
Posté le 09-02-2008 à 20:46:37  profilanswer
E8400 sous water :
OCCT 30 min stable à 4,23 GHz@1,47. Core Temp 70-73°
n°1699365
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-02-2008 à 22:01:49  profilanswer
donc y a plu de topic penryn dans la partie hardware  [:bertie wooster]
bon [:kbchris]
Message édité par basketor63 le 09-02-2008 à 22:02:46
n°1699367
Posté le 09-02-2008 à 22:07:31  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6241_1.htm (général mais son titre mériterait d'être modifié :()
ou
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3787_1.htm (dispo)
Posté le 09-02-2008 à 22:07:31  profilanswer
n°1699372
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-02-2008 à 22:21:54  profilanswer
merci impeccable ça me convient
n°1699441
bikkemberg​s
Posté le 10-02-2008 à 03:33:32  profilanswer
je suis arriver dans les derniers retranchement de mon proc 4,4ghz stable  :love: ,dès que j'ai le courage j'éssayerais de baisser un peu le vcore,je suis quand meme monté a 76° en full occt  :ouch:  http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/1clld4gv.jpg
n°1699452
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 09:52:38  profilanswer
1,60v pour du H24 ????? Vous êtes des malades les mecs, on est passé à 45nm au cas où ca vous aurais échappé ...
Message édité par mamba5 le 10-02-2008 à 10:13:42
n°1699454
Posté le 10-02-2008 à 09:56:35  answer
+1 mamba5
1.6Volts en H24  :pt1cable:  il va pas faire long feu ton cpu la et risque de claquer rapidement
Grand max en H24 1.5Volts et encore, 1.42-1.45Volts me semble bien plus convenable, menfin c vos cpu pas le mien et il doit taper les 4.3Ghz sans trop de problème avec moins de 1.5Volts, et 4.2Ghz c déjà très très bien
Le problème avec les 45nm c qu'il ne chauffe pas, surtout en dual core et du coup on a vite fait de monter le Vcore et vite arriver à plus 1.5Volts, mais c une grosse erreur...
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2008 à 10:08:09
n°1699520
El-Gato
jambe
Posté le 10-02-2008 à 12:35:28  profilanswer
Avec ma config actuelle, et probablement précisément à cause des puces de ma DDR, j'ai des plantages dans les jeux @264 jusqu'à 260 dans les jeux. A 264 stable sous orthos.
n°1699528
Ill Nino
Love
Posté le 10-02-2008 à 12:54:27  profilanswer
ouai j ai eu des erreurs dans la Ram aussi! J viens de régler un peu mieux et lancer un mêmtest en boucle...
n°1699558
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 13:47:42  profilanswer
A mon avis, ton fsb est trop haut pour être stable en H24. Je te conseille de faire un 9x470 mais avec la ram desynchro à 580 et tu verras que ca sera stable. La bande passante mémoire est plus importante qu'avec un fsb/ram à 500 et avec un ratio de 1:1. Plus de bande passante donc plus de perf ...
n°1699560
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 13:49:14  profilanswer
Vous ne pensez pas que ces E8x00 sont en fin de compte limités en FSB avec ces instabilités?
Message édité par -Patrick- le 10-02-2008 à 13:49:21
Ma Chaine YouTobe
n°1699570
Hitman74
Posté le 10-02-2008 à 14:04:09  profilanswer
Comment expliquez vous que je n'arrive pas à atteindre 4ghz stable avec mon QX9650??? 3,9ghz stable 24h sp2004 vcore @ 1,4 et 4ghz totalement instable ne tient pas 3 min sous sp2004 avec tous les voltages testé de 1,4 à 1,5v... Testé à 450x9, 400x10, 333x12, 290x14 ça plante tout le temps...
Message édité par Hitman74 le 10-02-2008 à 14:04:40
n°1699573
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:05:41  profilanswer
FSB constipé ?
DDR ?
Ma Chaine YouTobe
n°1699576
wolfflyter
Posté le 10-02-2008 à 14:05:57  profilanswer
Carte mère ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1699578
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:07:44  profilanswer
Wolff :hello:
Ma Chaine YouTobe
n°1699587
Hitman74
Posté le 10-02-2008 à 14:21:37  profilanswer
Deja testé ma ram est 100% stable j'ai même testé de virer ma ram et de mettre une seule barette de ocz gold 800mhz... Rien n'y change le cpu est réellement maudit!
La carte mère gigabyte X38DS4 testé les 2 bios disponibles
Message édité par Hitman74 le 10-02-2008 à 14:22:33
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°1699589
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 14:24:29  profilanswer
Pour moi, c'est la quantité de ram, 8Go pour faire de l'overclocking c'est beaucoup trop, les performances (montée en fréquence) décroient avec le volume de mémoire. Fais un test avec seulement une barrette et tu verras ...
n°1699591
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:25:29  profilanswer
bah il a testé avec une seule barrette
Ma Chaine YouTobe
n°1699595
mamba5
Posté le 10-02-2008 à 14:27:01  profilanswer
Le refroidissement alors ....
n°1699596
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:27:36  profilanswer
Faut voir quand même, le X38 n'est pas top top pour l'/oc... comme dit Wolff ça vient peut être d'elle.
Tente un OCCT CPU Only et un RAM Only pour voir lequel des deux tient le plus longtemps, des fois la différence est flagrante.
Ma Chaine YouTobe
n°1699597
bikkemberg​s
Posté le 10-02-2008 à 14:27:39  profilanswer
une mauvaise série de qx aussi c'est possible
n°1699598
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:28:21  profilanswer
Ouais enfin 3.9 NOK c'est quand même extrème
Ma Chaine YouTobe
n°1699601
bikkemberg​s
Posté le 10-02-2008 à 14:31:41  profilanswer
je suis a 1.55(bios) et stable a 4,31,je suis tomber sur un bon proc mais il demande beaucoup de jus et vue qu'il chauffe pas énormément a chaque monter de vcore c'est vrai que j'ai eu la main lourde lol
n°1699602
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:33:24  profilanswer
Bof je ne vois pas le problème si tes températures sont bonnes
Ma Chaine YouTobe
n°1699604
Hitman74
Posté le 10-02-2008 à 14:34:05  profilanswer
Sinon deja testé ram only tient indéfiniment... c'est CPU only qui plante après 3 min...
Message édité par Hitman74 le 10-02-2008 à 14:35:15
n°1699606
bikkemberg​s
Posté le 10-02-2008 à 14:36:32  profilanswer
je t'échange ton qx contre mon e8500 qui roxxx!  :D
n°1699609
-Patrick-
Posté le 10-02-2008 à 14:38:34  profilanswer
Tu as la réponse à ta question alors.
Proc pourri
EDIT: cela dit ce n'est quand même pas mal 3.9
Message édité par -Patrick- le 10-02-2008 à 14:39:46
Ma Chaine YouTobe
n°1699610
wolfflyter
Posté le 10-02-2008 à 14:39:34  profilanswer
3 Minutes c'est déjà pas mal , cela aurait pu etre quelques secondes.
As tu changé la valeur maxi de température de OCCT de 70 pour 80 degrès ?
revois les paramètres de ton O/c niveau bios carte mètre.
fais uniquement OCCT cpu pour simplifier.
focalise toi uniquement sur cpu en un premier temps et ne change pas
de paramètre touchant a ta ram ornis le réajustement frequence ram
en fonction de ton FSb
[:sprint]
Message édité par wolfflyter le 10-02-2008 à 14:40:29
該反思的是,往往有幫助
n°1699611
mpnico
Posté le 10-02-2008 à 14:43:49  profilanswer
indique nous tes temperatures également parce que le QX chauffe bien plus que les dual core dont il est plus souvent question ici
si tu es a plus de 80°C à 3,9 c'est pas etonnant de pas pouvoir monter bcp plus haut.
n°1699615
Hitman74
Posté le 10-02-2008 à 14:48:04  profilanswer
Deja je test avec sp2004 car occt plante beaucoup moins facilement... Là ou je tiens 3 min sous sp2004 j'en tiens faiclement 15 sous occt... Tous les 2 en CPU only... Ensuite les températures dépendent énormément du vcore et je ne sias pas trop... 1,4de vcore full 70°C à 3,9 après 5h et 72°C à 4ghz mais instable et après plus je monte le vcore plus ça chauffe mais je devrais mettre combien?
Message édité par Hitman74 le 10-02-2008 à 14:48:40
n°1699617
mpnico
Posté le 10-02-2008 à 14:52:43  profilanswer
c'est quoi ton refroidissement ?
tu as testé moins de vcore pour 3,9 ? Le mien tourne à 4,1 sous 1,31V (cpu-z) ca me parait bizarre que tu doives monter à 1,4. Pour les temps en mode silence je suis à 75°C full burn, 65°C si je met les ventillos à fond.
et puis comme ca a deja été dit, 3,9 stable, soit environ 33% d'overcloking, c'est deja pas si mal, tu as peut-etre un QX un peu moins bon que les autres tout en restant honnete.
n°1699619
bikkemberg​s
Posté le 10-02-2008 à 14:53:50  profilanswer
vue tes températures tu pourras plus monter ton vcore
n°1699622
Hitman74
Posté le 10-02-2008 à 15:01:07  profilanswer
Alors j'ai essayé à 1,39 et instable 3,9ghz plante après 30 sec... Bref il bouffe un max de vcore... J'ai essayé plus de vcore comme je l'ai dit plus haut j'ai tout essayé jusqu'à 1,5 mais rien ne rend stable mon QX... à 1,5 c'est par contre ultra hot donc environ 90°C en full... Mais toujours pas plus stable que 1,4...
J'suis en aircooling Thermaltake Volcano V1 à fond et pate thermique arctic cooling MX2
Message édité par Hitman74 le 10-02-2008 à 15:02:17
n°1699626
wolfflyter
Posté le 10-02-2008 à 15:06:38  profilanswer
Hitman74
Cpu GTL tout ça c'est comment ?
reconfigure ton O/c.
" Thermaltake Volcano V1 à fond "
c'est quoi ?  :D
Message édité par wolfflyter le 10-02-2008 à 15:06:57
該反思的是,往往有幫助
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
