8652 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1700748
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 13:41:41  profilanswer
Bon j'ai testé à 1,485V en desctivant l'option loadline calibration et je tiens 20min sous occt (pas osé laisser plus) par contre avec un voltage pareil j'atteind facilement 80°C de core temperature
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°1700754
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 13:53:25  profilanswer
"en desctivant l'option loadline calibration "
Donc la tu vdrop un max non ?
n°1700773
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 14:25:01  profilanswer
Pas beaucoup plus par contre loadline est un truc de malade... Je mettais 1,45 de Vcore et il montait tout seul jusqu'à 1,62!!!
Bref je tiens 30min occt mais après je plante... J'hésite à le laisser comme ça en même temps occt ce n'est qu'un logiciel de test et en utilisation cotidienne ça risque de ne pas se ressentir...
Message édité par Hitman74 le 12-02-2008 à 14:25:26
n°1700778
wolfflyter
Posté le 12-02-2008 à 14:32:18  profilanswer
Hitman
" par contre loadline est un truc de malade... Je mettais 1,45 de Vcore et il montait tout seul jusqu'à 1,62!!! "
 [:kleia]
ça tourne a l'aventure ton histoire d'O/c.
Message édité par wolfflyter le 12-02-2008 à 14:32:44
該反思的是,往往有幫助
n°1700813
pilef
Posté le 12-02-2008 à 15:16:12  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Bah non ce n'est pas la température vu que augmenter le voltage augmente quand même la stabilité... J'ai l'impression que mon proc est trop gourmand ou que ma mobo merde en voltage... En général j'ai vu sur le net que 4ghz s'obtenais avec 1,36V...Moi j'ai 1,40V pour être stable à 3,9! Mais je suis stable à 3,9 24h sans problème ce qui prouve que ce n'est pas les températures...
Je ne comprends pas ton raisonnement et ton entêtement à penser que ce n'est pas un problème de température.
Surtout que plus loin tu parles de 80°C (avec CoreTemp ?) pour tes cores.
n°1700868
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 12-02-2008 à 17:03:09  profilanswer
voici une conversation intéressante concernant les temp des E8....
Anglophobe, Google outils linguistiques est ton ami
http://softwarecommunity.intel.com [...] 44450.aspx
édit :http://softwarecommunity.intel.com [...] 48462.aspx
Message édité par zepp01 le 12-02-2008 à 17:10:10
n°1700897
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 12-02-2008 à 17:38:25  profilanswer
Qui sera la première victime d'un penryn endommagé à cause soit d'un vcore trop élevé ou d'une température trop haute....
J'ai du abandonner temporairement mon oc because j'ai plein de bad sectors sur mon wd500go tout neuf.... J'ai pommé toutes mes vidéos, gavé :(
Et là je viens d'en racheter un neuf, ca reco à planter bizarrement. Bref, une phrase à ne pas oublier : Moins on y touche, mieux ca marche :)
Feedback Ventes
n°1700905
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 17:43:05  profilanswer
WD aussi :/
C'etait bien avant , c'est bien en raptor cher ( mais bruit ) a part ça ...
Penser Sam en DD :jap:
n°1700912
truman
Posté le 12-02-2008 à 17:47:19  profilanswer
Je ne sais pas si ça a déjà été posté mais j'ai trouvé un guide très sympa pour les noobs comme moi concernant l'OC des E8400  :)
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=717&p=0
n°1700947
mamba5
Posté le 12-02-2008 à 18:15:58  profilanswer
Vous avez peur dès que vous approchez les 70°c ?
Regardez ceci :
My apologies to everyone on this thread, especially cadaveca, for ever doubting the degrading E8x00 processors issue. The problem is real. Now we just have to find out what a safe maximum voltage should be. Based on the Intel docs I'll be sticking to a maximum of 1.40 volts with my new Wolfie and keeping a close eye on any degrading of performance.
I've started testing with my IR thermometer pointed at my new E8400. I didn't want anything getting in my way of some accurate temp readings so I pulled off the heatsink for a direct shot at the cores.
Anyone that lives in fear when their CoreTemps hit 70C don't need to worry. That's nothing!
http://img220.imageshack.us/img220/6453/nofearll6.th.jpg
When I tested my previous E6400 I found that the readings from my IR gun pointed directly at the IHS were exactly equal to what CoreTemp was reporting from about 47C to 85C where it would begin to throttle.
My E8400 is different. I've seen some users reporting maximum CoreTemps of 70C. When CoreTemp reports 70C for my E8400, the IR gun is only showing an actual temperature of 60C. At lower temperatures the difference approaches 15C. I think this will make a lot of sense for anyone that has gone from dual core Conroe to dual core Penryn on the same board.
The other test I did was I ran my E6400 and E8400 at the same MHz and core voltage. With a small hand held high speed fan pointing at the cores, the lowest I could get down to with my E6400 was 47C as reported by CoreTemp and the IR gun. The 45nm E8400 is smaller and more efficient so common sense says it should run cooler. CoreTemp was reporting 57C during this test but the IR gun was only showing 42C. 5C cooler makes logical sense. Penryn running 10C hotter than Conroe at idle makes no sense.
From this I would have to say to take the absolute reported temperatures based on the on chip sensors with a grain of salt. Intel does not document these sensors being used for that purpose. All of the chips may have a similar temperature curve to what I found but there is no guarantee of that. The on chip DTS was designed for thermal throttling and for showing distance to the throttling point which CoreTemp reports correctly. Just keep in mind that 50 units of headroom until throttling does not exactly translate to 50C of headroom.
Better yet, just forget about temperatures. That's the least of ones worries with these chips. There's a huge amount of temperature head room, even when grossly overclocked. With Penryn, it's voltage headroom that people need to watch. Sorry for getting off topic but I thought this is info that overclockers need to know. I plan to start a new thread tomorrow with more pictures and details. Hopefully if I haven't damaged my new chip too bad I'll be back with a nice OC in the near future.
Avec un bon topic et une bonne base de données ici :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 99&page=51
Message édité par mamba5 le 12-02-2008 à 18:23:23
E8500@4000 C0 (7,5x533 à 1,35v) / P5K Deluxe / 4Go Ram PC8500 / POV GeForce GTX 295 / Thermaltake ToughPower 750W
n°1700962
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 18:38:11  profilanswer
80°C avec 1,5 de vcore!!!!!!!!!
Le prob ne vient pas de la température vu que un qx9650 doit tenir 4ghz a 1,36 de vcore et a 1,36 j'ai a peine 60°C... simplement que même avec un gros vcore de malade le proco ne tient pas! En gros il a besoin d ebcp trop d evcore c'est ça le prob et pas la temp... D'ailleurs avec 1,4V il tient sans probleme 3,9ghz d'ou la preuve que ce n'est pas un prob de temp... Juste qu'il devrait les tenir avec 1,36V...
Message édité par Hitman74 le 12-02-2008 à 20:15:55
n°1701038
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 20:24:55  profilanswer
Hitman74 pour moi c'est tout sauf ton cpu
Ram ou mobo ...
Essaye plus de jus sur la ram , plus de jus sur le nb...
La cpu pas normal , je te dit pas ce que je ferais mais ....
n°1701154
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 22:31:32  profilanswer
J'ai testé 2 ram différentes... en plus burn ram only ne plante pas du tout... La mobo peut être oui
n°1701156
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 22:33:30  profilanswer
c'est son premier cpu a la belle donc ?
n°1701158
Hitman74
Posté le 12-02-2008 à 22:35:34  profilanswer
A la carte mère? oui j'avais une nforce 680 avant j'ai donc changé pour mon penryn
Message édité par Hitman74 le 12-02-2008 à 22:35:56
n°1701224
crossmanbx
Posté le 13-02-2008 à 00:03:52  profilanswer
bonjour, qq'un pourrait-il me dire pkoi mon cpu-z m'indique un core vid et non un core voltage comme vous ?
Merci parce que dans le bios j'ai mis 1,47 en tension et contrairement à vous, et à la tension que j'applique ce core vid ne bouge jamais.
Core temp lui m'affiche un vid de 1.0375v
http://img151.imageshack.us/img151/9815/wolfdalelf8.th.jpg
Message édité par crossmanbx le 13-02-2008 à 00:08:05
n°1701252
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 01:24:50  profilanswer
Mon nouveau joujou en air, conditions ambiantes normales...
MAX FSB benchable en coef 6x, et cela sur une Asus Commando P965 à seulement 1.4v au NB   :love:
http://damienstm.free.fr/JMH/test%20du%20E8200/max%20bench%20coef%206x.png
Max FSB coef 6, mais j'ai plein de valides corrompues, j'en avait une à 590   :)
http://damienstm.free.fr/JMH/test%20du%20E8200/max%20fsb%20coef%206.png
Max Freq + max FSB coef 8x, dur de savoir ce qui limite, mais je dirais qu'il aime le vCore, à 1.6v bios je screen à 8x560FSB et à 1.7vbios, ce que vous voyez...
Sinon j'avais une valide à 591FSB aussi, mais corompue   [:airforceone]
http://damienstm.free.fr/JMH/test%20du%20E8200/max%20proc.png
Et un petit sub10 pour la route
http://damienstm.free.fr/JMH/test%20du%20E8200/sub10%20e8200.png
Ma foi, il est prometteur  [:elchiflot]
Je précise que entre 1.4v au NB ou 1.65v = aucune diff
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1701256
Posté le 13-02-2008 à 01:50:09  answer
tres bon cpu... :jap:
a air, quel ventirad...?
n°1701257
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 01:52:58  profilanswer
IFX14, mais ventilos de suxxxor de 60cfm [:emanu]
n°1701258
wolfflyter
Posté le 13-02-2008 à 02:01:49  profilanswer
dami1stm
Du très bon ce IFX-14 , ton avis sur son comportement posé
sur un dual Penryn ?
該反思的是,往往有幫助
n°1701263
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 02:25:35  profilanswer
wolfflyter a écrit :
dami1stm
Très bonnes températures, cependant les sondes coretemps buggent en idle...
A stock je suis à 36° IDLE et 36) en burn et à 4Ghz 1.36v je suis à 36° idle et 42° en burn  :p
Perso, je suis très satisfait de ce IFX14, vraiment. Et pourtant je suis exigeant, il m'a réconcilié avec l'aircooling, c'est tout dire...  :D
n°1701264
wolfflyter
Posté le 13-02-2008 à 02:39:20  profilanswer
dami1stm
" il m'a réconcilié avec l'aircooling, c'est tout dire "
[:the cart]
Message édité par wolfflyter le 13-02-2008 à 02:39:56
該反思的是,往往有幫助
n°1701265
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 02:42:46  profilanswer
[:emanu]
MAJ
Passage de 1.32v à 1.2v pour que le proc ai + froid
http://damienstm.free.fr/JMH/test%20du%20E8200/max%20fsb%20coef%206%20amelioration.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=312616
vNB Commando 1.45v pour être sur, mais ca devrait passer à 1.4v   [:nybbas]
n°1701353
furioustyl​3
Posté le 13-02-2008 à 10:27:56  profilanswer
Quand tu test à 600 de fsb, tu passes 8h d'OCCT/Prime... pour confirmer ?
Ou tu tapes juste un super pi ?
Je vois pas trop l'intérêt si c'est juste pour faire du screen.
En tout cas, ton proco est pas trop mal ;)
Feedback Ventes
n°1701362
wolfflyter
Posté le 13-02-2008 à 10:36:46  profilanswer
furioustyl3
" tu passes 8h d'OCCT/Prime. "
vraiment très utile ça ? je ne pense pas autant faire 169 heures
non ?  :D
blague = off
Message édité par wolfflyter le 13-02-2008 à 10:37:30
該反思的是,往往有幫助
n°1701417
nitrolinux
Posté le 13-02-2008 à 11:49:39  profilanswer
Mince j'savais pas que l'IFX14 etait sorti. :(
 Dommage que j'ai déjà un Ultra120 eXtreme en route :)
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°1701453
pollux2005
Posté le 13-02-2008 à 12:31:59  profilanswer
Bonjour les clokers,
Je viens de monter une config avec une carte Gygabyte P35-DS4, un E8400, et 2Gb de crucial ballistix PC8500.
N'ayant jamais fait d'overclock, j'aimerai bien tenter mais souhaiterai pour l'instant conserver le ventilo d'origine du proco.
A quelle fréquence, je peux commencer sans risque pour le proc svp ?
Par avance merci
n°1701472
Hitman74
Posté le 13-02-2008 à 13:04:38  profilanswer
pollux2005 monte gentillement genre 3,2ghz pis toujours plus haut
Sinon vous connaitrez pas un logiciel qui bouffe énormément de cpu mais pas un truc genre occt ou sp2004 car je n'ose plus trop me fier à ces tests j'aimerais un logiciel qui sert à quelque chose pour voir si il tient la route en utilisation réele... Genre un logiciel d'encodage optimisé quad core ou de compression...
n°1701476
wolfflyter
Posté le 13-02-2008 à 13:12:44  profilanswer
Hitman74
http://www.maxon.net/pages/dyn_fil [...] ome_e.html
Demo de C4D R10 ton truc il va cracher ses boyos  :lol:
Message édité par wolfflyter le 13-02-2008 à 13:13:05
該反思的是,往往有幫助
n°1701479
pollux2005
Posté le 13-02-2008 à 13:22:34  profilanswer
Merci hitman. 3,6ghz c'est envisageable avec le ventilo d'origine ? dans le lien plus haut, il dise que ca tient mais déconseillé.
Mais bon 3,2Ghz, je serai déja content.
[edit] je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis de pate thermique sur le proc avec le ventirad d'origine, c'est grave docteur ? Les cores sont à 50°c
Rien qu'à l'idée de tout demonter ca me rend malade, ca commencait à peine à bien tourné
Message édité par pollux2005 le 13-02-2008 à 14:05:30
n°1701480
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-02-2008 à 13:22:54  profilanswer
[:drapal]
n°1701534
bikkemberg​s
Posté le 13-02-2008 à 14:28:04  profilanswer
mets de la bonne pate sur ton proc si tu veus l'oc et meme sans oc d'ailleurs sinon tes températures vont très vite monté
edit:tu peus mettre le ventilo d'origine mais tu seras limité mais 3,6 c'est fesable je pense,regarde bien tes températures en burn c'est tout
Message édité par bikkembergs le 13-02-2008 à 14:30:32
n°1701541
pollux2005
Posté le 13-02-2008 à 14:37:26  profilanswer
ok merci, je m'y colle ce soir, je vais essayer de faire ça en demontant juste le ventirad intel, puis un coup de pate thermique et remettre le ventirad.
n°1701559
madbarth_8​6
Posté le 13-02-2008 à 14:57:32  profilanswer
salut a tous je suis actuellement avec un E8200 sur une P35 neo2 FIR avec 4 go de TRACER 6400 a 3.8GHz sous WC (cpu/CG) en swiftech.
CPU : apogée gt
CG :Stealth V1
pompe :MCP655
RAD triple swiftech avec 3 XL2 rev2.0
liquide LDR T° 24°idle
Pour l'instant je reste a 1.35V car je pense qu'il va falloir revoir le montage du WB.
Quand je suis en full je monte a 50° ventilo en 5V et si je mets ma pompe a fond (elle tourne a 3.5/5 car moin de bruit) et les ventilo en 12V je gagne 2°.
si je boot a 1.5V pour 3.9GHz je monte a 65°, pour 30° en idle.
Mais comme le cpu a l'air bonbé je pencherai pour un mauvais échange thermique en tre les cpu et le WB.
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1701702
mamba5
Posté le 13-02-2008 à 18:03:01  profilanswer
J'ai le même waterblock que toi et à peu près les mêmes températures avec les ventilo-rad à 7v. J'ai remarqué la mauvaise qualité de l'IHS mais je ne suis pas sur de gagner beaucoup en le poncant surtout que cela implique la perte de la garantie.
Mais j'avoue que ca me chatouille d'y mettre un petit coup de papier de verre, j'attend de voir quelques retours d'expérience ...  :D
Message édité par mamba5 le 13-02-2008 à 18:06:31
n°1701712
pilef
Posté le 13-02-2008 à 18:17:30  profilanswer
E8500 + Gigabyte P35-DS3P + Ultra 120 extreme + Delta 190CFM :
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-02-13-17h11-CPU1.png
9,5 x 484Mhz (= 4598Mhz) - 1,5125V bios - 1,488 réel
n°1701725
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2008 à 18:30:19  profilanswer
Le delta c'est pas en H24 quand même?
Pour en avoir un, c'est immonde comme bruit...  :lol:
Tient sinon, mon E8200 à stock en passif avec le IFX14 > 57° en burn  :love:
n°1701727
mamba5
Posté le 13-02-2008 à 18:31:12  profilanswer
http://pilef.free.fr/images/Hardwa [...] 1-CPU1.png
Test Delta 190 CFM :
Conclusion
Puissant, bruyant, nous avons du mal à lui trouver une application décente dans un ordinateur. En tant que ventilateur de boîtier, il est bien trop puissant et pourra exiger des ventouses de boîtier pour ne pas faire bouger votre tour. En tant que ventilateur de processeur, il refroidira les overclokings les plus extrêmes mais à un tel niveau de bruit qu'il vaudra mieux passer au watercooling. Finalement, le seul usage auquel nous le destinerions, c'est celui de ventilateur de salon pour supporter les prochaines canicules…
Non merci, je préfère mes petits 4,2ghz ...  :D
Message édité par mamba5 le 13-02-2008 à 18:34:06
n°1701809
Wadman-
Posté le 13-02-2008 à 20:03:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
Après quelques jours de casse tête, je viens vous demander un peu d'aide pour trouver enfin un o/c stable sur ma nouvelle machine...
Voici les principaux composants:
- Intel E8500 Rev. C0
- Thermalright Ultra 120 Extreme + Antec 120mm DBB
- Asus Striker II Formula 780i BIOS 0902
- Crucial Ballistix Tracer PC-8500 4x 1Gb
- PNY 8800GTX x2
- Antec TruePower Quattro 850w
- Antec Nine Hundred
Mes questions principales:
- Quel est le vcore d'origine du E8500?
- Mis à part le vcore et voltage mémoire, quels sont les autres valeurs que je doive changer pour gagner en stabilité?
- Au niveau de la RAM, et du CPU, quels sont les valeurs maximales à ne pas dépasser au niveau du voltage et de la température?
- Il y a-t-il une différence de stabilité entre XP et Vista sous configuration o/c?
On va commencer par ca et si j'ai d'autres questions, je viendrai les poster par la suite.
Merci beaucoup, bonne soirée.
n°1701886
Cylla
Posté le 13-02-2008 à 21:42:35  profilanswer
Bonjour, j'ai moi aussi une petite question sur l'overclock de penryn
J'ai actuellement en commande chez ldlc cette machine :
Cooler Master Cosmos 1000
Alim Corsair CMPSU-620HX
Intel Core 2 Duo E8500
Noctua NH-U12P
ASUSTeK Maximus Formula
2x Crucial Ballistix 1 Go  DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15
MSI NX8800GTS-T2D512E-OC - 512 Mo
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
1x Samsung SpinPoint T - HD501LJ - 500 Go
Samsung SH-S203B/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM
Je vise un overclock vers les 4Ghz mais je m'interroge sur un pt, vaut il mieux baisser le coef multiplicateur pour faire du 8x500 et être au max des capacités des barettes ou un simple 9.5x420 ?
En question bonus et puisque ma commande n'est pas encore envoyée pour faute de stock de penryn, je me demande en fait si j'ai un quelconque interet a payer 50 euros en + pour un E8500 ou si je devrais demander un changement de commande pour un E8400 ? QQ sait si Intel a des tests de resistance plus poussé ou un truc du genre pour les E8500 ?
Merci d'avance et bonne soirée :)
Message édité par Cylla le 13-02-2008 à 21:44:09
n°1701889
pvhk
lord Vader
Posté le 13-02-2008 à 21:48:10  profilanswer
vdroop mod sur P5E-VM HDMI et air cooling avec ultra120:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/1_3750v.jpg
NB: speedfan réglé avec offset températures des cores à +5 pour caler les temps à ceux de coretemp0.96.1...
Message édité par pvhk le 13-02-2008 à 21:51:18
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
