4274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2105926
acnoar
Posté le 29-03-2011 à 18:46:00  profilanswer
totolesniper a écrit :
Merci.
Il faut l'activer ou le desactiver ?
activé pour oc au dessus de 4,7Ghz
emeralfish a écrit :
je demande car je suis stable en bench à 4.7 (prime toute la nuit, linx, etc...) pour 1.35v mais je me chope des bsod aléatoire (en idle ou full). Par contre j'ai laissé PLL en auto.
Ma config est détaillé dans mon profil.
ineo59 a écrit :
moi ca fait(ou faisai) la meme chose , completement aleatoir, c est pour ca que je regarde au niveau de ma ram entre le 1N(ce que j avais comme reglage avant) et 2N (ce que j ai actu) pour voir si ca vien de la....
affaire a suivre....
ou monter légérement le vcore arrange cela.
C'était arrivé à pas mal de gars qui ont fait les premiers articles de test d'oc sur sandy.
edit/ par exemple :
If you see any errors in Prime95 during this time (the green icon will turn red) or you get a BSOD***** (Blue Screen Of Death) or your computer restarts without warning, you need to restart the computer, enter the BIOS and add one more notch of Vcore (CPU Voltage) and then repeat the above steps until you can pass your desired stress test without any errors.
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
re-redit/ et le pire c'est que les BSOD n'apparaissent pas pendant le burn, mais complétement aléatoirement
Message édité par acnoar le 29-03-2011 à 19:04:48
n°2105927
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 29-03-2011 à 18:47:14  profilanswer
J'ai réglé ce problème en mettant la RAM en 2N
peut-être en réglant la fréquence de réponse VRM si l'option est dispo sur sa CM ...
moi j'ai mis à 500Mhz et j'ai su stabiliser 5Ghz et la la ram @ 2133 Mhz :sol:
magmainger a écrit :
Nous sommes plusieurs a avoir des résultats similaires sous water avec des barbus différents, ineo59 par exemple a poste ici, maintenant, je veux bien croire que mon cpu était bon, mais de la a avoir une différence de +0,20v a fréquence égale, je pense qu'il y a aussi un probleme de paramètrage, maintenant, je ne connais pas forcément vos cooling, s'il ne sont pas assez efficace, ceci peut expliquer cela, mais avec un noctua D14, les résultats obtenu sont quasiment les mêmes que moi...  :jap:
Moi je pense aussi que certains ont eu beaucoup de chance avec leur 2600k...ou nous qui avons eu de la malchance.
j'ai essayé de jouer avec la  tension PLL:
avec PLL 1.85v  =  tension CPU minimum pour 5Ghz  : 1,53v       t° max Linx : 81°c
avec PLL 1.75v  =  tension CPU minimum pour 5Ghz  : 1,53v       t° max linx:  76°C    lol..çà change que dalle sauf que çà chauffe 4-5° en moins :)
Message édité par SebesToWare le 29-03-2011 à 18:56:30
mes VENTES | 3D Vision
n°2105933
acnoar
Posté le 29-03-2011 à 18:58:29  profilanswer
Results are representative of 100 D2 CPUs that were binned and tested for stability under load; these results will most likely represent retail CPUs.
1. Approximately 50% of CPUs can go up to 4.4~4.5 GHz
2. Approximately 40% of CPUs can go up to 4.6~4.7 GHz
3. Approximately 10% of CPUs can go up to 4.8~5 GHz (50+ multipliers are about 2% of this group)
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
Par rapport à la tensions PLL :
CPU PLL : c’est la tension délivrée au PLL (Phase Locked Loop) interne du processeur. Elle est ici de 1,8V par défaut et n’aide pas non plus à l’overclocking.
http://www.pcworld.fr/article/proc [...] ng/509993/
Message édité par acnoar le 29-03-2011 à 18:58:52
n°2105936
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 29-03-2011 à 19:01:18  profilanswer
n°2106001
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 21:31:10  profilanswer
J'en suis content, mais les fixation frottent contre des condo si on veut que le flux sois dirigé vers l'arrière...Et le fait qu'il soit poncé, sur un proco non poncé....
En revenche, le petit rad n'est pas compatible avec ma mobo....
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2106002
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 21:31:13  profilanswer
oui a ce que je vois c est ce qu il m arrive aussi..
Pour ce qui est des etages d alim j y crois moyen car ca me le faisai plus souvent@4.5@1.254V que a 5G@1.376V....
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2106005
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 21:33:40  profilanswer
pink floyd a écrit :
nan tous au mini ( autant dire qu'un 140 au mini.. ^^ )
Refroidissement:Corsair CWC-H50 + 1 ventilo 120 facade + 1 ventilo 140 haut -> ICI
Boitier: Cooler Master Sniper -> ICI
Petit cachotier....t'es en water....
En tout cas, maintenant, je sais à quoi il ressemble ton boitier...
n°2106022
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2011 à 22:05:54  profilanswer
Bah le gros avantage je trouve du H50 c'est le rapport refroidissement/espace libre dans la tour, meilleur flux de l'air et surtout pas d'emmerde niveau barrete memoire ( et ce sans les emmerdes du watercooling officiel )
en tout cas, je viens de faire different installes et test depuis 5h, et mon 4.6 ghz tiens parfitement ( varie en 1604 et 4610n 1.385 Volt Max  ), donc je crois que je vais rester là... plus qu'a tester avec DXO ^^
Message édité par pink floyd le 29-03-2011 à 22:06:22
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2106041
Ricard ou ​51
Posté le 29-03-2011 à 22:55:31  profilanswer
Pour du H24, a votre avis il faut rester @1.35v max c'est ca? Ou on peut monter encore un peu ? :p (si les t° reste correctes bien sur)
Feed ||
n°2106052
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 23:15:17  profilanswer
Sympa OCCT 4..
http://img4.hostingpics.net/pics/1460985GzfullOCCT4.jpg
tu aura toujour les personnes qui te diront que les spec intel c est 1.35v mais pour moi les 1.4v en full tu peux y aller...
n°2106056
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 23:21:24  profilanswer
ouaip, ça a l'air pas mal.....
En fait, comme un cretin j'ai modifié 3 choses :
- j'ai activé le "internal PLL overvoltage
- j'ai mis le " load online calibration sur high"
- et j'ai mis 1.40v au vcore.....
Du coup, le 4.7ghz tiens ( je posterais la capture demain ). La je vais tenter le 4.8....
j'ai tenté direct le 5ghz, mais même à 1.45v, ça passe pas :(
n°2106058
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 23:24:22  profilanswer
Heu, je ne trouve pas le 2N dans les paramètres de la ram....
Ca m'interesse aussi car ma femme a eu 2 bsod dans la journée, totalement aléatoires....
n°2106086
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 30-03-2011 à 01:57:27  profilanswer
c'est pas sûr que ces BSOD soient dus à çà...mais bon essaye toujours :)
c'est 2T ..pas 2N  ;)    (T=time)  mais dans le bios on met juste le chiffre
dans la partie DRAM Timing;
--> DRAM Command Mode
http://img4.hostingpics.net/pics/9565101827691015009669632778970217778860699252101556n.jpg
Message édité par SebesToWare le 30-03-2011 à 02:05:23
n°2106107
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-03-2011 à 08:56:40  profilanswer
Ouais bah moi a 1.35V c'est limite si mon PC veut bien démarré, même sans overclockage, je suppute que ma CM réduit un poile de chouille la tension affiché par le bios...
n°2106121
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 09:55:36  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 01556n.jpg
Houplà, on m'a enduit avec de l'erreur !!!!
Merci, je verrais ce soir...
En tout cas, ça monte progressivement : 4.8ghz hier soir...
J'ai passé le "load online calibration" sur very high ( un cran au dessus) sinon ça ne passait pas...
Mise à jour :
Pseudo: TOTOLESNIPER
CPU: 2600k
Batch# cpu : L039B470
CM: ASUS P8P67 DELUX
RAM: 2x4go GSKILL RIPJAWS SERIE PC 12800
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 8 / 8 / 8 / 24 1.60v
Frequence OC Stable: 4,8ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 73°c
Refroidissement:THERMALRIGHT ifx14 sans le IFX 10 avec 2 ventilo 120  NOCTUA + 2 ventilo 120 facade NOCTUA + 1 ventilo 120 arierre NOCTUA + 1 ventilo 120 dessus NOCTUA en aspi , le tout à fond mais pas bruyant du tout...
Boitier: ANTEC P180
Alimentation: Seasonic X12 750W
http://img716.imageshack.us/img716/2804/image002ayd.jpg
n°2106123
Ill Nino
Love
Posté le 30-03-2011 à 10:00:03  profilanswer
Ultra High tu voulais dire ? :??:
n°2106128
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 10:06:55  profilanswer
Viiiii....je ne suis plus devant.....
n°2106138
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 30-03-2011 à 10:19:46  profilanswer
Bonjour j'aimerai savoir comment débloquer les reglage sous le bios ? j'ai une asus sabertooth p67 Rev B3 Avec un 2500K !
Je n'arrive pas a paramétré manuellement les case son grisé impossible de changer leur valeur. il doit y avoir qu'elle que chose a changer car j'ai eu 3 carte mere asus en 1155 et toute des asus et a chaque fois mes reglage sons impossible a changer !
Je ne suis pas vraiment debutant ni fort mai avant j'overclocker sur du 775 ( Q6600 ) Que j'ai monté a 3.7ghz tranquillement.
Merci de vos réponse si vous avez des idées de réglage ensuite pour mon oc pour cette config :
Carte Mére : Asus Sabertooth P67 Rev B3
Processeur : I5 2500K
Alim : OCZ   ModXStream Pro - 600W
CG :Gtx 460 GLH OC : ( 830/1660/2035 @1012V )
Boitier Cooler Master CM-690 Advanced II
Mémoire Ram : Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 2 Go PC10600 CAS 9 ( Timings  9-9-9 ) PC10600
Merci de vos prochaine réponses !
Message édité par xs3mt3ckx le 30-03-2011 à 10:25:32
n°2106221
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 14:01:17  profilanswer
Heu, tu as mis sur " manuel" pour les réglages ?
Bios à jour ?
n°2106240
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 14:32:04  profilanswer
J'ai une revision B3 donc récente j'ai été sur le site le dernier bios est le 1305 et c'est celui qui est marqué dans mon bios ( Version 1305 )
Ensuite oui j'ai mi sur manuel mai impossible de changer les valeurs ='( j'ai bien un intel Sandy Bridge i5 2500K
Aider moi s'il vous plait dite moi les option a changer j'essayerais pour infos la sabertooth a le meme bios que les Asus P8p67 Confondu ( enfin je pense a qu'elle que option prét )
n°2106252
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 14:41:07  profilanswer
Essaye un clearmos....
n°2106259
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 14:45:09  profilanswer
Ok j'essaye et je reviens dire si c'est bon merci =)
n°2106263
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 15:01:03  profilanswer
Alors petit problème, c'est que j'ai la Sabertooth P67 cet à dire qu'elle a son revêtement qui recouvre toute la carte mère donc je n'est pas accès a la pile sauf si je démonte tous le pc ^^
Photo :
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/96068-asus-sabertooth-p67-.png
n°2106265
Posté le 30-03-2011 à 15:03:40  answer
C'est quand même très kon :o de la part d'ASUS de ne pas avoir pensé à ça [:le nouveau shlomo:3]
n°2106266
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 15:05:35  profilanswer
n°2106267
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 15:07:16  profilanswer
Effectivement sa fait c**.
Je vais flashé avec un nouveau bios la carte mère même si elle a déjà le dernier.
Je comprend toujours pas pourquoi je n'arrive pas a changer les valeur dans les paramètre bios d'overclockage.
Vous pouvez me dire des manipulation a faire pour y parvenir ?
n°2106269
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 15:10:09  profilanswer
Pas de jumpers ?
.....J'ai pes vérifié ça sur ma P8P67 delux....
n°2106271
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 15:11:40  profilanswer
Pas facile sans la carte devant soi.....
Il y avait quelqu'un qui avait ce probléme, j'avais lu ça dans ce topic....J'espére que c'était déjà pas toi....ou alors sur le topic de la cm...
n°2106272
Ill Nino
Love
Posté le 30-03-2011 à 15:12:05  profilanswer
ya un bouton dédié sur le panel latéral sur la Deluxe...
http://www.izipik.com/fr/images.ph [...] e_io_l.jpg
Message édité par Ill Nino le 30-03-2011 à 15:13:10
n°2106277
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 15:29:04  profilanswer
Ahhhhh parfait =D j'ai fait une Mise a jour du Bios avec la même version ^^ Mai j'ai enfin la possibilité de changer les voltages etc enfin tous pour overclocker mon processeur et ma ram il me manque plus que des réglages la :) Car malgré que j'overclocker mon Proc Q6600 Avant la je suis vraiment perdu avec leur nouveau système ^^
Merci de me donner s'il vous plait qu'elle que réglage basique pour monter déjà a 4.5Ghz avec une sabertooth et un I5 2500k
n°2106282
stevenj
Posté le 30-03-2011 à 15:40:27  profilanswer
Question quizz: est-ce préférable d'OC dans le bios ou dans windows...ou finalement on s'en fout ? En d'autres mots, y'a t-il une différence ?
n°2106289
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 30-03-2011 à 15:59:22  profilanswer
Photo :
http://static.pcinpact.com/images/ [...] h-p67-.png
Erf owned par asus et il disent que c''est du tout bon pour overclock ^^ vive leur ingénieur.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2106290
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 30-03-2011 à 15:59:48  profilanswer
Arf double post sry
Message édité par Langenoir12 le 30-03-2011 à 16:00:21
n°2106292
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 16:02:00  profilanswer
Ben de ma toute petite expérience :
Pas touché à autre chose, et je tiens le 4.8ghz....
Aprés, il faut tester, c'est long...
n°2106294
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 16:08:13  profilanswer
T'as pas toucher au Core ? tu as vraiment changer que sa comme paramètre ?
n°2106298
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 16:18:40  profilanswer
Cpu ratio, etc tu peux me dire exactement tous les réglage que tu as effectuer que fasse les même pleas
n°2106299
0b1
There's good in him
Posté le 30-03-2011 à 16:23:32  profilanswer
Nan mais sérieux tu veux pas nous envoyer ton PC par la poste et qu'on te le fasse? :o
T'as un cerveau et des mains, tu peux essayer de t'en servir.
n°2106300
xs3mt3ckx
Posté le 30-03-2011 à 16:25:45  profilanswer
0b1 Merci..... C'est ce que je fait depuis tout a l'heure essayer de manipuler dans le bios mai rien y fait je trouve pas les bon voltage etc
n°2106301
kroks-
Posté le 30-03-2011 à 16:26:26  profilanswer
c'est clair en plus c'est super simple a oc sb :(
vcore ratio hop c fini :p
n°2106302
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 16:26:51  profilanswer
Je dirais dans le bios, il y a trop de choses qui interférent sous windows
n°2106308
totolesnip​er
Posté le 30-03-2011 à 16:32:51  profilanswer
Au core ?
Si, je t'ai mis que j'ai touché au Vcore....
Tu fous le Vcore à 1.3v, tu active le "pll internal overvoltage" et tu mets le " load online calibration" sur "medium".
Tu ne touches pas au Blck, tu joue juste avec le coef du cpu....
J' ai pas beaucoup d'expérience, mais ça marche comme ça pour moi.
Logiquement, essaye avec un coef de 44, ca doit passer....
Monitore bien ton pc, et essaye avec Hyperpi. Tu coche les 3 cases pour désactiver l'audio, aero et je sais plus quoi, et tu fais une passe en 1mo ( si ça doit planter, c'est plus rapide) et si ça passe, tu fais un 32mo.
Si tu réussi, tu fais 20 passes de Linx, en mettant toyte la mémoire, comme expliqué au début du topic....
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
