4598 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2105375
stevenj
Posté le 28-03-2011 à 03:40:39  profilanswer
Bon voilà je n'ai pas testé plus haut , pour l'instant ça me va:
Pseudo: Stevenj
CPU: 2600k
Batch# cpu :3103B307
CM: Asus P8P67 deluxe
RAM: 2x4go Corsair vengeance 1600 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.5v
Frequence OC Stable: 4,429ghz
Tension CPU: 1.28v
T° CPU: 66°c
Refroidissement: Corsair H70
Boitier: Corsair graphite 600T
Alimentation: Corsair AX850
http://i726.photobucket.com/albums [...] omplet.jpg
n°2105434
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 28-03-2011 à 11:22:44  profilanswer
1,25 vcore dans le bios et ça passe pas  4,5 Ghz pour moi  :( (UD7 B3 bios F2)
(batch L042B074 # 0128 comme quoi il y à une grande différence,  même avec le même batch..)
je reteste avec QPI/VTT à 1.1 (mais jusqu'à présent ça n'a jamais amélioré)
édit: idem avec QPI/VTT à 1.1 BSOD  :(
Message édité par lajarnette le 28-03-2011 à 12:07:49
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2105504
shortgrey
Posté le 28-03-2011 à 15:04:53  profilanswer
Cela vient de moi....
ou j'ai l'impression que les i7 montent un peu plus en fréquences pour une tension moindre que les I5 :heink:  :??:
 Ils ont pourtant la méme architecture!!
Message édité par shortgrey le 28-03-2011 à 15:06:18
n°2105505
Posté le 28-03-2011 à 15:06:21  answer
32 nm (s1155) vs. 45 nm (s1156)
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2011 à 15:06:35
n°2105509
totolesnip​er
Posté le 28-03-2011 à 15:18:10  profilanswer
stevenj a écrit :
2h30 pour quoi ? qu'il affiche des informations ? Car moi je n'obtiens aucune information après 1h40.
Comment les 20 passes de Linx peuvent prendre 2h ???
Ca prends qq minutes, ou alors je ne pige plus...
Pour Linx, j'ai remarqué qu'il faut le lancer en mode admin, sinon il tourne, mais n'affiche rien....
En fait, je voudrais une précision : Avant, en OC, il fallait virer le paramétre dans le bios ( je ne me rappel plus le nom) qui faisait varier la fréquence du proco....
A priori, c'est plus le cas maintenant ?
On peut oc grace au coef et au bclk.
Dans les deux cas, il faut toucher au Vcore ?
Vaut il mieux oc le bclk, puis le coef une fois qu'on a trouvé le bclk max, il faut il faire soit l'un, soit l'autre ?
Quand vous faites vos bench, vous fermez tous les autres programmes, ou pas ?
Sur ma P8P68, l'OC automatique me monte à 4.4Mhz, mais hyperpi 32mo ne passe pas.....
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2105515
shortgrey
Posté le 28-03-2011 à 15:26:48  profilanswer
 non,je parlais bien des I5,I7  sandy bridge 1155  :hello:
  Plus de records avec le 2600k qu'avec le 2500k........... :??:
n°2105523
Posté le 28-03-2011 à 15:42:45  answer
totolesniper > l'o/c automatique caÿlemal :spamafote:
Le Bclk ne monte pas (ou très très peu), uniquement par le coef.
L'économie d'énergie a toujours fonctionné, même sur les anciens sockets ainsi que chez AMD!
Oui il faut augmenter le VCore, sinon.., pas d'o/c :d...
& bien sûr, pour un bench il faut laisser ton PC tranquille :o
shortgrey > la notion d'o/c se mesure en % de gain par rapport à la fréquence de départ
Pas d'arrivée tous modèles confondus
Tu as des chiffres (fiables si possible) là dessus :??:
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2011 à 15:43:28
n°2105526
totolesnip​er
Posté le 28-03-2011 à 15:53:00  profilanswer
Oui, merci bierman, je c'est que c'est pas top, mais le pc tourne que depuis qq jours, et avec les enfants, pas eu le temps de tester autrement...
Donc, on on ne joue que sur le coef, et une fois atteint le coef maxi, on tente un peu le Bclk....
Pour le Vcore, je sais qu'il faut y toucher, je me demandais juste pour le Bclk, je ne savait pas si ça jouait...
Je sait que l'économie d'énergie fonctionne, mais je croyais qu'il fallait la virer car ça faisait foirer les oc ......donc plus maintenant ?
n°2105605
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2011 à 19:13:09  profilanswer
Pseudo: PinkFloyd
CPU: 2500k
Batch# cpu : comme un debile j'ai effacer ma photo
CM: Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 -> ICI
RAM: 2x4go Corsair vengeance 12800 cas 9 -> ICI
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 27 1.60v  -> ICI
Frequence OC Stable: 4,6ghz
Tension CPU: 1.38v
T° CPU: 71°c (prendre la température maxi)
Refroidissement:Corsair CWC-H50 + 1 ventilo 120 facade + 1 ventilo 140 haut -> ICI
Boitier: Cooler Master Sniper -> ICI
Alimentation: Seasonic S12 400W
Pendant le bench :
http://img4.imageshack.us/img4/3585/capturehb.th.png
Fin du bench :
http://img4.imageshack.us/img4/963/capture2vj.th.png
Par contre pourquoi une tel difference de temperature entre AIDA ( mon ecran G15 en bas ) et real temp ?????
Et pourquoi CPU-Z me donne un voltage a 1.068 (max) pour le vcore alors que dans le bios je force a 1.40 v ???
NB : je n'ai pas essayé de baisser mon Vcore encore pour voir le mini stable...
Message édité par pink floyd le 28-03-2011 à 23:15:45
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2105606
shortgrey
Posté le 28-03-2011 à 19:14:05  profilanswer
 Cela n'était pas une affirmation......simplement une interrogation due
a des observations sur certains forums... :kaola:
n°2105611
damsxx
Posté le 28-03-2011 à 19:26:58  profilanswer
pink floyd a écrit :
Pseudo: PinkFloyd
CPU: 2500k
Tension CPU: 1.40v
Pendant le bench :
Fin du bench :
met CPUZ a jour ...
Loxapac j'adore ! ^^
n°2105613
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2011 à 19:32:33  profilanswer
damsxx a écrit :
met CPUZ a jour ...
cpu-z last version ( d'ailleur la version d'avant ne mesure pas le turbo boost ) seulement frequence d'origine...
je viens de tester HWiNFO32 3.71.1190, lui me montre bien 1.368V, et les temperatures identique a RealTemp...
n°2105615
kroks-
Posté le 28-03-2011 à 19:38:16  profilanswer
1.57 la last...
n°2105617
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2011 à 19:40:20  profilanswer
(zut, suis en 1.56, pourtant venais de le telecharger, quesque j'ai foutu, bon j'update ) EDIT : bon toujours 1.068 avec la version 1.57
Question con, depuis un blocage au bios, humhum, j'ai tout reparametrer mais je me rend compte que sous windows je suis toujorus a 4.6 ghz, je n'ai plus le changement de frequence selon la charge
c'est quel parametre deja dans le bios ? ( patapai silvousplait )
Message édité par pink floyd le 28-03-2011 à 19:43:35
n°2105632
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-03-2011 à 20:01:32  profilanswer
EIST :hello:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2105779
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 10:14:51  profilanswer
Petite contribution :
Pseudo: TOTOLESNIPER
CPU: 2600k
Batch# cpu : L039B470
CM: ASUS P8P67 DELUX
RAM: 2x4go GSKILL RIPJAWS SERIE PC 12800
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 8 / 8 / 8 / 24 1.60v
Tension CPU: 1.30v
T° CPU: 64°c
Refroidissement:THERMALRIGHT ifx14 sans le IFX 10 avec 2 ventilo 120  NOCTUA + 2 ventilo 120 facade NOCTUA + 1 ventilo 120 arierre NOCTUA + 1 ventilo 120 dessus NOCTUA en aspi , le tout à fond mais pas bruyant du tout...
Boitier: ANTEC P180
Alimentation: Seasonic X12 750W
http://img688.imageshack.us/img688/1341/image002uk.jpg
Je n'arrive pas à passer le coef 47, même en poussant le Vcore à 1.45.....
Je vais essayer en baissant un peu le Blck.....a moins qu'il y ai un paramétre magique que je n'aurais pas vu ???
Je n'ai touché à rien d'autre que le Vcore, Vram et le coef....Et il y a d'autres options ou ils marquent que cela influe sur l' OC....
Pour info, cela passe mieux avec le bios 1502.
Pour HIPER PI, vous cochez les 3 cases quand vous etes sous vista ?
J'ai remis le bios à zero ( enfin je croyais en mettant le bios 1502), mais je n'ai plus de variation de fréquence quand le proco n'est pas utilisé.....céouça ???
Message édité par totolesniper le 29-03-2011 à 10:46:48
n°2105794
jpork
Posté le 29-03-2011 à 11:39:30  profilanswer
PLL Overvoltage
n°2105795
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 11:41:13  profilanswer
Merci.
Il faut l'activer ou le desactiver ?
n°2105796
Sevenz
Posté le 29-03-2011 à 11:43:28  profilanswer
Tu arrives à boot sur windows ?
Sinon active pll si c'est pas déjà fait.
edit : grilled :)
Message édité par Sevenz le 29-03-2011 à 11:44:36
n°2105799
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 11:56:42  profilanswer
oui, je boot, mais bsod quand je lance superpi.....
Je vérifierais ce soir si il est activé ou pas...
n°2105823
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 13:29:07  profilanswer
Pseudo: Ineo59
CPU: 2600k
Batch# cpu : L041B200
CM: ASRock Fatality B3
RAM: 2x2go Corsair DominatorGt
Frequence/Latences/Tension Ram: 1866 / 7 / 8 / 7 / 20 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.224v
T° CPU: 50°c
Refroidissement:Water Home made: EKSuprem, Laing, primochill
Boitier: TJ-07
Alimentation: Corsair AX1200
http://img11.hostingpics.net/pics/167457451224full.jpg
Pseudo: Ineo59
CPU: 2600k
Frequence OC Stable: 5ghz
Tension CPU: 1.392v
T° CPU: 66°c
Boitier: TJ-07
http://img11.hostingpics.net/pics/9493465Gzfull.jpg
Bizarement chez moi OCCT demande plus de Volt que LinX meme avec le SP1 Ram sur ALL
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2105833
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2011 à 14:05:49  profilanswer
Idem, hamon6 a m'a repondu que c'etait l'EIST, mais meme en forcant a enabled dans le bios, je reste bloqué a 4.6 ghz... comprend pas ce que j'ai pu changer d'autre
( sinon juste comme ca, je te trouve un peu chaud malgre tout tes ventilos a fond  :D  )
n°2105840
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 14:23:12  profilanswer
j'ai l'impression que cela est apparu aprés avoir utilisé un des soft de AI suite....
Pour les ventilos, c'est les noctua qui ne tournent vraiment pas vite ( je ne me rappel plus la ref, faut que je regarde ce soir...) ils ne déplacent pas beaucoup d'air comparé à d'autres, et même à fond, ça ne fait pas beaucoup de bruit.....
Ca me permets de les mettre à fond pour les bench et de regarder la télé collé à coté, et au mini, je ne les entends pas, et mon proco est à 35°....
Avec d'autres ventilos, je refroidirais plus, mais c'est un choix...;)
n°2105843
lajarnette
Posté le 29-03-2011 à 14:30:28  profilanswer
ineo59 a écrit :
Pseudo: Ineo59
CPU: 2600k
Tension CPU: 1.224v
T° CPU: 50°c
Boitier: TJ-07
Pseudo: Ineo59
CPU: 2600k
Tension CPU: 1.392v
T° CPU: 66°c
Boitier: TJ-07
tu as les mêmes tensions cpu vcore dans le bios que sous cpu-z ?
n°2105847
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 14:45:59  profilanswer
non pour le 5Gz stable par exemple j ai 1.364v dans le bios, 1.376 en Idle et 1.392 en full
n°2105849
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 14:55:11  profilanswer
Excuse moi ineo59, à part les voltages et le pll overvoltage, tu as touché à d'autres fonctions ?
n°2105855
Ricard ou ​51
Posté le 29-03-2011 à 15:07:07  profilanswer
Il roxx pas mal ton 2600K qd meme. ton vcore est plutot bas je trouve :)
Feed ||
n°2105864
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 15:35:11  profilanswer
Mdr!! j ai toucher a tout et commence a remettre d origine peut a peut ^^ en ce moment je me bat pour savoir si il faut que je mette ma ram en 1N ou 2N pour la stabiliter!!!!!
Oui il est bon comme cpu..... les 5Gz Giga sous les 1.4v je trouve ca bien!!!
n°2105866
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-03-2011 à 15:40:09  profilanswer
Je serai intéressé par tes réglages finaux si tu as 2 sec  :jap:
Chic not Geek
n°2105868
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 15:43:13  profilanswer
Ben, on est deux......
n°2105869
emeralfish
Posté le 29-03-2011 à 15:44:33  profilanswer
3  :D
sinon pour le pll overvoltage qu'elle est la valeur max pour du H24 ?
n°2105871
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 15:47:25  profilanswer
Vouiiiiiiii....
Bonne question, ça m'évite de la poser ce soir...merci...
n°2105875
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 15:59:44  profilanswer
emeralfish a écrit :
3  :D
mon PLL est de 1.75 a peux pret(j ai plus le voltage en tete....) promis ce soir je fait des photos et je met en ligne!!
mais comme pour tout les cpu et carte mere les reglages change.. et surtout L Oc est grace au proco surtout. car bon proco+bonne carte mere+ram pas crade bha c est souvent un bon Overclock qui se dessine(quand je dit bon je veux pas forcement dire cher hein!!)
n°2105878
emeralfish
Posté le 29-03-2011 à 16:03:32  profilanswer
je demande car je suis stable en bench à 4.7 (prime toute la nuit, linx, etc...) pour 1.35v mais je me chope des bsod aléatoire (en idle ou full). Par contre j'ai laissé PLL en auto.
Ma config est détaillé dans mon profil.
n°2105881
ineo59
Posté le 29-03-2011 à 16:17:52  profilanswer
moi ca fait(ou faisai) la meme chose , completement aleatoir, c est pour ca que je regarde au niveau de ma ram entre le 1N(ce que j avais comme reglage avant) et 2N (ce que j ai actu) pour voir si ca vien de la....
affaire a suivre....
n°2105882
Posté le 29-03-2011 à 16:20:14  answer
Si c'est aléatoire, ça vient de la carte mère
Ses étages d'alimentation ne sont pas suffisamment stables
Symptome impossible à réparer
Faut faire avec (dur) ou baisser les tensions & donc l'o/c qui va avec (encore + dur) :o
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2011 à 16:20:33
n°2105890
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2011 à 16:38:04  profilanswer
J'ai trouvé ! La bonne 'vieille' methode de l'epoque des core2duo & co : dans le gestionnaire d'alimentation de windows, j'etais repassé ( comme tu dis un des soft de l'AI suite ? ) en consommation eleve, suffit de ce remettre en normal et la modification de la frequence en temp reel du proc remarche....
PS : pour les ventilos, je disais juste ca, car je suis aussi 'bruitophobe', et dans mon boitier sniper j'ai un 120 en facade + un 140 en extraction horizontale en haut de la tour et je fais beaucoup moins chaud que toi...
( ce n'etait absolument pas une critique, juste une remarque ^^ ) et le tout est presque inaudible ( on l'entend mais comme c'est un bruit grave et sourd... )
Message édité par pink floyd le 29-03-2011 à 16:40:29
n°2105911
totolesnip​er
Posté le 29-03-2011 à 17:40:13  profilanswer
Merci pour la manip, j'y perdais mon latin...je vais essayer ce soir...
Et j'essayerais mes test de stabilité, pour voir, car de mémoire, la variation des fréquences deu proco, c'était pas bon pour l' OC...
Je ne l'ai pas mal pris, j'essaye de réduire le bruit aussi....
Tu dis que c'est inaudible, mais c'est à fond ?
Tu as quoi comme rad ?
Je pense que mon ifx 14 n'est pas au top....en plus, je l'avais poncé....
Je vais essayer les 2 autres noctua sur le rad, ceux qui souflent un peu plus, et essayer d'étre en dépression sur le boitier, au lieu de la surpression...t'as un lien de ton boitier ? par ce que je connais pas...
Dsl pour le HS....
n°2105912
Posté le 29-03-2011 à 17:42:45  answer
Si un IFX-14 ne suffit pas pour un 2600k maintenant :o!
n°2105913
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2011 à 17:43:42  profilanswer
nan tous au mini ( autant dire qu'un 140 au mini.. ^^ )
n°2105926
acnoar
Posté le 29-03-2011 à 18:46:00  profilanswer
Merci.
activé pour oc au dessus de 4,7Ghz
ou monter légérement le vcore arrange cela.
C'était arrivé à pas mal de gars qui ont fait les premiers articles de test d'oc sur sandy.
edit/ par exemple :
If you see any errors in Prime95 during this time (the green icon will turn red) or you get a BSOD***** (Blue Screen Of Death) or your computer restarts without warning, you need to restart the computer, enter the BIOS and add one more notch of Vcore (CPU Voltage) and then repeat the above steps until you can pass your desired stress test without any errors.
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
re-redit/ et le pire c'est que les BSOD n'apparaissent pas pendant le burn, mais complétement aléatoirement
Message édité par acnoar le 29-03-2011 à 19:04:48
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
