8816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2102479
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:01:20  profilanswer
Bonjour, voila ou j'en suis
Pseudo: skuff
CPU: 2600k
Batch# cpu : L051B145
CM: Asus P8P67 deluxe
RAM: 2x4Gb G.Skill Ripjaws 12800 (1,5v en manuel)
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24
Frequence OC Stable: 4,8 Ghz
Tension CPU: bios 1.40v  cpuz 1.392
vccsa voltage   0.92500
vccio voltage   1.05000
cpu pll voltage 1.75
VRM Fixed Frequency: 350
load line calibration ultrahigh
Phase Control Extreme
Duty Control Extreme
T° CPU: 74°c
temp ambiante 22°
Refroidissement: Aircooling Noctua NH-c12 (boitier fermé)
Boitier: Antec Fusion Max (2 ventilo Noctua inside)
Alimentation: Seasonic X serie 660W
Message édité par skuff le 21-03-2011 à 10:09:10
n°2102482
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 21-03-2011 à 10:07:45  profilanswer
Sevenz a écrit :
les sandy qui ont besoin de plus que 1.5v pour les 5 ghz,c'est fréquent.
en plus il a testé sous prime qui est beaucoup plus hard à passer.
Je passes prime all blend@1.39v sans problème.  :jap:
Le SB est très étrange dans sont comportement en stabilité a 2 ou 3mhz près, il est stable, ou ne boot pas... il y a très peu d'écart entre stable, et ne boot pas... beaucoup moins que dans toutes les autres famille de CPU que j'ai pu tester en tout cas...  :pt1cable:
MES VENTES
n°2102483
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 10:09:38  profilanswer
Pseudo: skuff
CPU: 2600k
Tension CPU: bios 1.40v  cpuz 1.408
T° CPU: 74°c
temp ambiante 22°
Tu as esaayé de remonter ton: vccio voltage   1.05000v
Pour voir si tu n'avais pas besoin de moins de Vcore pour tenir la stab?
@1.10, voir 1.15v
Message édité par magmainger le 21-03-2011 à 10:10:10
MES VENTES
n°2102484
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:10:16  profilanswer
Pseudo: skuff
CPU: 2600k
T° CPU: 74°c
temp ambiante 22°
je vais m'attaquer a la ram, a combien je la pousse et a quel voltage?
merci!
n°2102485
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:11:00  profilanswer
@1.10, voir 1.15v
je test ca de suite  :)
n°2102486
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:16:56  profilanswer
desolé il etait deja sur 1,15
je baisse le vcore a 1,375 @ 4,8ghz et je test
des reponses pour la ram?
n°2102489
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:28:19  profilanswer
BSD... je croi avoir trouver mon max @4,8 ghz vcore 1,4
n°2102490
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 10:29:46  profilanswer
je me disais aussi 1.05v pour 1600mhz c'est peu, mais bon, ce n'est surement pas impossible!  :D
MES VENTES
n°2102492
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 10:33:09  profilanswer
1.4v pour 4.8ghz, c'est pas merdique du tout! ça fera du 1.45v maxi pour 5ghz, mais ce sera surement trop chaud...
le cooling pourrait te faire gagner les quelques milivolt qu'il te manque, mais est ce que cela en vaut vraiment la chandelle en étant stable@4.8 pour 1.40v, je ne le penses pas...  :jap:
MES VENTES
n°2102499
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:44:53  profilanswer
oui je ne vais pas changer pour du water, sachant que je cherche aussi le silence!! d'autrant plus que j'ai 2 12cm sur mon noctua et un 14 et un 12 en extraction cest deja beaucoup...
j’espérais tapper le 5ghz, "psychologiquement" ca l'aurait fait! mais bon la je voudrais le laisser h24 donc jvais pas pousser sandy dans les orties.
je vais essayer d'affiner tout ca mais bon la cest largement suffisant.
tjrs pas de réponses pour la ram? je test a 2180 a 1,6 volt?
merci pour tes ocnseils en tout cas
EDIT BSD @1,4 je repasse en 1,42 et j'arette ca mon gonfle lol
n°2102502
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 10:54:39  profilanswer
pour la RAM @2180, il te faut au moins 1.225v de vccios!
si tu as des BSOD aléatoire, c'est que le vcore n'est pas assez important en idle, a cause du vdrop... donc seule solution augmenter un poil le vcore...
MES VENTES
n°2102504
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 10:55:11  profilanswer
1.65v mini pour la ram a cette frequence... et pas sur du tout que ça passe...
Fais ça par étape!  :jap:
Message édité par magmainger le 21-03-2011 à 10:55:30
MES VENTES
n°2102507
skuff
Posté le 21-03-2011 à 10:59:07  profilanswer
ok pour la ram, la je suis en 1,42 (cpuz 1,41)
sous occt ca a l'air de tenir
je verrais plus tard pour la ram, je file au taf...
n°2102549
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 21-03-2011 à 13:00:20  profilanswer
Qui peu m’expliquer la différence entre CPU Clock Ratio (34 x) et Turbo Ratio (1-Core) (38)?
http://img191.imageshack.us/img191/8374/bios15.jpg
Autre question pourquoi le vcore diffère d'un onglet à l'autre  :??:
(1,250v et 1,212v)
http://img835.imageshack.us/img835/399/bios11a.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/4941/bios12.jpg
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2102551
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 13:04:32  profilanswer
acnoar a écrit :
et bim!  [:alandon]
Pseudo: acnoar
CPU: 2600k
Batch# cpu : L042B074 #1390
CM: Asus maximus IV exteme
RAM: 2x2go Gskill RipjawsX 17600 C9
Frequence/Latences/Tension Ram: 2180 / 9 / 11 / 9 / 28 1T 1.60v
Frequence OC Stable: 5ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 78°C
Refroidissement: Noctua NH-D14
Boitier: Lian Li PC-B10
Alimentation: Seasonic M12 600W
http://img687.imageshack.us/img687 [...] inxhyp.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/615 [...] aidabp.jpg
Il n'y a pas/plus de MàJ ?
n°2102554
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 13:08:42  profilanswer
en auto :
Si 1 core travaille seul à 100% : en full 100x38 sur 1 core, les autres en idle
Si 2 cores travaillent à 100% : 100x37, les autres en idle
Si 3 cores travaillent à 100% : 100x36, les autres en idle
Si 4 cores travaillent à 100% : 100x35, les autres en idle
L'idéal est de mettre le coef que tu veux aux 4, et rien toucher à l'autre valeur et garder donc les fonctions du Turbo (coef change entre idle et full).
Pour le vcore : il y aura toujours une différence entre valeur vcore sélectionné ou auto/valeur vcore bios / valeur vcore sous win.
C'est à prendre en compte et ajuster en fonction ...
Sachant que là ton vcore est en auto, il y aura encore une autre différence entre manuel et réel.
Message édité par acnoar le 21-03-2011 à 13:15:07
n°2102557
lajarnette
Posté le 21-03-2011 à 13:16:50  profilanswer
ça serait pas l'inverse ? donc par exemple mettre CPU Clock Ratio (40 x) et laisser les 4 Turbo Ratio tel quel  :??:
Message édité par lajarnette le 21-03-2011 à 14:29:17
n°2102660
Prophet_ch
Posté le 21-03-2011 à 17:06:36  profilanswer
En fait je vois pas l'intérêt de laisser le mode turbo actif.
Si on o/c, autant le faire par le CPU ratio, en charge cela passera automatiquement à notre valeur o/c sans limite de temps.
Dès lors, pourquoi garder le mode turbo ?
Je vois l'intérêt limité aux processeurs non-k, pour lesquels l'o/c ne peut se faire que par le mode turbo (et limité en plus).
n°2102709
acnoar
Posté le 21-03-2011 à 18:53:44  profilanswer
j'ai pas testé d'oc par le coef du cpu ratio, mais dans ce cas là, tu perds le mode turbo, et donc le changement de coef idle/full non ?
n°2102819
Prophet_ch
Posté le 21-03-2011 à 20:46:45  profilanswer
Si. Le coefficient idle/full se fait via C1E, il est bien à 1600mhz en idle et à 4.5Ghz en full.
Du coup je ne vois aucun intérêt à garder le mode turbo, pourtant tous les conseils des forums disent de le laisser activé.  :heink:
Message édité par Prophet_ch le 21-03-2011 à 20:47:27
n°2102873
lajarnette
Posté le 21-03-2011 à 22:51:08  profilanswer
personne n'a trouvé de tuto en français pour overclocker sur sandy bridge  :??:
n°2102874
Posté le 21-03-2011 à 22:52:15  answer
Tu montes tout jusqu'à l'apparition de petites fumées
Signe que c'est cuit
n°2102875
magmainger
Posté le 21-03-2011 à 22:55:25  profilanswer
:whistle:
On est pas au japon la...  :D
Message édité par magmainger le 21-03-2011 à 22:55:57
MES VENTES
n°2102885
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 21-03-2011 à 23:03:58  profilanswer
B'soir ,
suite remplacement mobo pour cause de décès , j'ai cherché à trouver à nouveau mon h24 et je pense l'avoir trouvé à 4.2 @ 1.12v sous bios
Afin de tester les max temps (car en + j'ai mis de la vieille pâte thermique noname , j'avais que ça sous la main ) , j'ai donc utilisé vos vieux outils tout bizarre que j'utilise jamais à savoir Linx et zuperhubertPi
Ca m'a permis également vérifier la stabilité / mais j'ai arrêter linX à 28 mn car ot'chozafout'
http://img826.imageshack.us/img826/669/test210320111.th.jpg
Comme je l'annonçais dans le topic dédié à la msi , j'ai étonnement plus de facilité à OC avec moins de Volt alors que j'ai juste remplacer une B2 pour une B3.
Well ,    :hello:  :sol:
edit : ah, j'oubliais le pourquoi de mon post , la valeur temps de 276 n'est-elle anormalement longue ?
Message édité par teniak le 21-03-2011 à 23:05:26
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°2102928
Tasoeur
Posté le 22-03-2011 à 01:33:52  profilanswer
Salut à tous,
Pour info concernant mon batch: L101B356
Config:
Asus P8P67 LE
i7 2600k
noctua nh u12P SE2
Corsair 750W
Sapphire 5870 2Go eye6
2x2Go Gskill RipJaws 1600Mhz 7-8-7-24-2T
Overclock stable (Lynx [all] mémoire, 20 times):
45x100 @1.33v (T°max 64/65/67/62)
47x100 @1.40v (T°max 66/68/69/64)
48x100 @1.45v (T°max 68/72/73/66)
Avec ce dernier OC j'ai un plantage bizarre avec 3DMark Vantage, juste en effectuant les 2 tests CPU, au moment de l'affichage du résultat le pc plante et op reboot ...
Petite question: j'ai un BIOS version 1003 et en regardant sur le site ASUS, je vois qu'ils ont des bios v701 et v709 pour ma CM, pensez-vous que je puisse flasher en P8P67 pro ? (si je ne suis pas sur le bon topic pour cette question, je posterai ailleurs)
Je pose cette question car dans mon BIOS je ne peux pas "forcer" un Vcore mais seulement ajouter de la tension (ce qui vous me direz est pareil mais du coup je ne connais pas la valeur réel de mon Vcore).
Les valeurs de CoreTemp, AIDA et Cpu-Z sont différentes... Je suis parti sur le fait que le Vcore d'origine est de 1.3V (en boost)
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°2103022
Alis_70
Posté le 22-03-2011 à 14:24:47  profilanswer
dans le premier post il est noté qu'il faut régler la mémoire au maximum dans LinX, ça change quoi par rapport au 700mo par défaut ?
après avoir passer linx on peut estimer le cpu stable ou faut faire d'autre tests ?
Message édité par Alis_70 le 22-03-2011 à 14:38:09
n°2103025
kroks-
Posté le 22-03-2011 à 14:39:36  profilanswer
http://img7.imageshack.us/img7/7978/2600k.th.jpg
L040B307
Message édité par kroks- le 22-03-2011 à 14:40:25
n°2103039
magmainger
Posté le 22-03-2011 à 15:07:52  profilanswer
Plus il y a de mémoire, plus le test est long!  ;)
Linx, 20. Ou 25 passes, c'est stable, parfois il faut rajouter0,01 ou 0,02v pour ne pas avoir de BSOD en idle a cause du drop, mais c'est tout...
MES VENTES
n°2103052
Alis_70
Posté le 22-03-2011 à 16:12:04  profilanswer
le vdrop augmente quand même pas mal le Vcore.
à 1.38 bios je suis à 1.42 sous LinX ...
vous trouvez ça élevé en H24 (1.38 bios et 1.42 en charge donc) ?
je suis sous water, sous linx je suis à environ 80° sur le coeur le plus chaud
Message édité par Alis_70 le 22-03-2011 à 16:25:41
n°2103070
magmainger
Posté le 22-03-2011 à 16:58:26  profilanswer
A mon avis, pas de probleme, mais 80 degrés pour quelle fréquence? 4,8ghz?
MES VENTES
n°2103081
Alis_70
Posté le 22-03-2011 à 17:14:21  profilanswer
non 5ghz sous linx
Message édité par Alis_70 le 22-03-2011 à 17:14:29
n°2103084
magmainger
Posté le 22-03-2011 à 17:27:16  profilanswer
Ça va, a mon avis, aucun soucis..,  :jap:
MES VENTES
n°2103086
davids
Posté le 22-03-2011 à 17:31:43  profilanswer
Alis_70  pourrais tu me donner tes réglages pour tenir les 5 ghz sur ta MSI P67 GD65 SVP
(ici ou en MP comme tu veux)
j'ai un 2600k sur cette même carte mère et j'ai du mal a stabiliser 5 ghz (juste pour qq bench h24 je tourne a 4.6 )
merci :)
Message édité par davids le 22-03-2011 à 17:31:58
n°2103089
garabed02
Posté le 22-03-2011 à 17:50:51  profilanswer
Je suis très intéressé par ce topic, et je poste mon OC à mon tour :) :
Je tiens à 4.5 ghz avec 1.3 de vcore, et 4.7 ghz à 1.375 de vore.
J'ai préféré le 4.5 ghz pour le moment. Je visait les 5ghz, mais bon, c'est un rêve qui peux s'accomplir en water :). La temp que j'atteint devient trop important à 4.7 ghz (73-75° pour le max).
n°2103096
Alis_70
Posté le 22-03-2011 à 18:05:45  profilanswer
merci :)
j'ai monté la config ce matin, j'ai pas encore tout vu/essayé et pour l'instant je ne suis pas sur qu'il soit stable, à 1.38v bios j'ai des bsod (j'ai passé 1h de linx avant de planter)
là je dois être à 1.4v je vais voir.
j'ai pas changer grand chose à vrai dire, je vais continuer à faire des tests et j'essaye de te tenir au courant.
à mon avis ça vient plus du cpu que de la carte mère de toute façon (et du rad cpu, moi sans WC j'aurai déjà pas pu monté à 5ghz vu que je suis déjà à 80/82° sous linx)
n°2103098
davids
Posté le 22-03-2011 à 18:08:25  profilanswer
ok merci
moi aussi je suis sous WC
et a part le coeff et le vcore cpu j'ai pas trop touché au reste
n’hésite pas a m'indiquer tes reglages merci :jap:
n°2103182
Ill Nino
Love
Posté le 22-03-2011 à 20:17:30  profilanswer
Alis_70 a écrit :
non 5ghz sous linx
T'es pas mal tombé. :)
n°2103183
Ill Nino
Love
Posté le 22-03-2011 à 20:18:58  profilanswer
Prends les libs AVX si t'es sous 7 SP1, elles sont dispo dans ce topic. Ca rend le test plus exigeant, mais ca met une limite plus net sur la stabilité, t'auras plus de BSOD...
n°2103249
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 22-03-2011 à 22:12:08  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse, je vous annonce que le bios de la P8P67 LE est buguée ! Peut être plus que les autres!
En effet, si l'on active le pll overvoltage, passé le ratio 45, le cpu se met en hibernate par moment en full, c'est écrit dans la release note du bios 1003.
Je confirme car j'observe exactement le même phénomène sur ma mobo. Je ne parle même pas du VID de 1.42 à 1.25 détecté par le bios
Bref possible de faire 4.7ghz max sans pll overvoltage...
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°2103311
acnoar
Posté le 23-03-2011 à 07:12:28  profilanswer
Parles-en plutôt sur le topic asus P67
n°2103312
skuff
Posté le 23-03-2011 à 07:53:00  profilanswer
Mon OC stable (occt, je testerai linx plus tard)
http://img820.imageshack.us/img820/664/bureauj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Pseudo: skuff
CPU: 2600k
Frequence OC Stable: 4,8 Ghz  (100X48)
Tension CPU: bios 1.42v  cpuz 1.424
vccsa voltage   0.92500 (auto)
vccio voltage   1.15000
cpu pll voltage 1.90
pch voltage : 1.050 (auto)
T° CPU: 74°c
temp ambiante 22°
par contre la ram rien a faire ca ne passe pas, a 1866, volt 1,65, vccio 1,255
je reste bloqué sur démarrage de windows...
des idées? pour améliorer tout ca?
cordialement
Message édité par skuff le 23-03-2011 à 07:57:50
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
