9664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2429591
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 09:12:47  profilanswer
ClokeStone a écrit :
....ou le système mémoire mal paramétré...
Lance un Hyper pi 32 Mo, pour voir.
http://hwbot.org/benchmark/hyper_pi_32m/
Voila voila
http://image.noelshack.com/fichier [...] -pi-32.png
n°2429604
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 12:29:55  profilanswer
En tout cas, pas d'erreur: le test est arrivé à terme !  Nickel !  :)
Reste le Vcore ( peut-être ) pas tout à fait assez important...
Message édité par ClokeStone le 23-03-2016 à 12:30:28
n°2429607
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 12:44:06  profilanswer
Ouai je sais, j'ai joué avec toutes les tensions (PLL, VCCIO) LLC, activer desactiver certaines options, rien.
Je pense peut etre à des ram pas forcement adapté qui tourne à 1,65v pour 8go...
Qand je vois du 4,8 pour 1,29v des 4.6ghz pour 1,30v, soit j'ai un proco moisi, soit des réglages à revoir ...
n°2429609
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 13:07:50  profilanswer
"Je pense peut etre à des ram pas forcement adapté"
HyperPi 32 Mo est assez exigeant pour les Mémoires...
Si vraiment tu as un doute, boote l'ordi sur un live-CD de MemTest...
Si tes réglages ne sont pas bons, tu le verras vite !
n°2429610
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 13:16:51  profilanswer
4,8ghz pour 1,33V c'est ce que tu avais pour ton 2600K si je me souviens ?
C'est quoi tes réglages bios ?
Sinon j'ai acheté la CM sur ce forum (d'un gars venant d'un 2500K) et le proco également.
VOus préconisez de reflash le bios, clearcmos etc ? (Certains profils de l'ancien utilisateur sont toujours enregistré dans le bios)
n°2429617
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 14:18:00  profilanswer
"4,8ghz pour 1,33V c'est ce que tu avais pour ton 2600K si je me souviens ?"
Exact.  Mais les réglages Bios n'ont pas été bien compliqués (Asus P8P67 Evo).
Désactivation du PLL overvoltage, des économies d'énergie (EPU), de la limitation de valeur CPUID.
Ratio Turbo: maxi sous Bios
Coef Turbo maxi (4 cœurs) : 48
Vcore: 1.33 / 1.34
n°2429619
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 14:58:08  profilanswer
Ratio turbo maxi sous bios ?
Coef Turbo maxi (4 coeurs): 48. C'est l'option "by all cores" ?
Avec HT ?
n°2429622
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 15:05:21  profilanswer
Avec HT ?
"Ratio turbo maxi sous bios ?" Tu n'as pas l'équivalent ?
"Coef Turbo maxi (4 coeurs): 48. C'est l'option "by all cores" ?" Sans doutes...
"Avec HT ?" Bien sûr
Pour résumer, mis à part les options d'économie d'énergie à désactiver, tu dois juste changer le coef maxi du turbo et le Vcore...
Sans oublier la Load Line Calibration.
n°2429624
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 15:23:48  profilanswer
Tu avais mis quoi e llc ?
Tu dois avoir un cpu qui roxxxe pas mal quand même...
4,8ghz pour 1,38v ça passe meme pas. BSOD sur BSOD en Prime95 1792...  :(
Message édité par freeman45 le 23-03-2016 à 15:56:11
n°2429638
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 17:54:50  profilanswer
Tu avais mis quoi e llc ? Extrême.
Tu dois avoir un cpu qui roxxxe pas mal quand même... Sans doute, mais j'ai vu mieux sur le Net.
4,8ghz pour 1,38v ça passe meme pas. BSOD sur BSOD en Prime95 1792... Essaye 4.6 Ghz avec 1.35v, et si c'est OK, augmente la fréquence par petit pallier...
n°2429705
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 24-03-2016 à 12:23:19  profilanswer
"Jamais vu ça, hors OC GPU, réglages ram/bus, hardware ou driver foireux depuis mon premier OC"
Pourquoi, tu te sentais visé ?  :lol:
Et bien pas du tout !  ;)
Je me sentais pas visé :o
Mais tu semblais dire que 24h de prime n'était pas suffisant pour garantir la stabilité d'un cpu.
Ce à quoi je m'oppose farouchement [:ocube]
Pas assez de vcore; tu es trop optimiste [:spamafoote]
n°2430035
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-03-2016 à 10:01:04  profilanswer
En fait , ça ne fait jamais que 0.057 v de Vdrop maxi !
C'est beaucoup :D
freeman45 a écrit :
Au passage, linX peut durer 10min autant Prime95 en 1792 c'est radical...
2pass sous LinX la ou je tiens même pas 10s sous prime :heink:
Je sais pas comment vous testez votre OC mais je le fais qu'avec prime maintenant.... A moins qu'il soit trop gourmand et que je ne puisse me fier qu'à LinX...
Question aux connaisseurs....
Linx -> benchmark, cotrôle de température
OCCT / Prime pour la stabilité (et le FFT 1792 pour dégrossir)
La question a été maintes et maintes fois débattue: il y a les "durs" qui ne valident pas d'overclock à moins de 24 h d'OCCT Linpack Avx, + 24 h de prime 95...et qui ont des freeze en jeu, ou même en idle sous Windows !  :lol:
Pour les autres, plus futés: 1h d'OCCT "Small Data" pour dégrossir, et ajustement du Vcore (ou diminution de la fréquence) si ce n'est pas stable sur le long terme !
Simple, non ?  ;)
Freeze en idle ? Offset + C3/C6 activé, gros risque d'avoir ce symptome.
404 Not Found a écrit :
Jamais vu ça, hors OC GPU, réglages ram/bus, hardware ou driver foireux depuis mon premier OC sur un DX4 [:ocube]
Par rapport à la différence entre mprime et linpack; les calculs que font linpack font switcher plus de transistors du cpu à chaque cycle, ce qui explique son dégagement thermique plus élevé, tandis que mprime va plus faire stresser les "circuits de base" du cpu uniquement, que ce soit en small ou en blend.
linpack n'est pas un bon test de stabilité, contrairement à mprime.
Courant en utilisation de gros offset a cause des C3/C6
non prime seul n'est pas suffisant. Mais chacun valide comme il veut, tant que ses paramètre sont connus ainsi que son "protocole" pour que chacun en tire les conclusions qu'ils souhaitent
Edit : le test FFT 1792 n'est, a ma connaissance, efficace que sur SB, peut être IB
Message édité par the_bob le 29-03-2016 à 10:03:19
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2430091
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-03-2016 à 00:05:25  profilanswer
Les freezes avec offset + C3/C6 activés, c'est seulement en cas d'offset négatif non ?
n°2430124
the_bob
Posté le 30-03-2016 à 11:48:32  profilanswer
Il y a des chances.
J'après ce que j'ai compris, dans les faible charge, sur 1-3 core le VID peut etre different que sur 4 core. En gros pour une frequence donné, tu as besoin de moins de tension si un seul core est utilisé que 4. En OC, vu qu'on est un peu limite, c'est pas forcement vrai, ça cumuler a l'offset...
Tout ça pour l'economie d'energie.
Je sais plus qui avait trouvé qu'en désactivant cette option ça resolvé les soucis en idle, mais ça a aidé pas mal de mon ici
(voir le topic dans ma signature.)
Perso, avec les gros offset, c'etait dans le bios que j'avais des soucis. Le CPU tourne @stock sans turbo, sans économie d'energie en permanance. Chaque coefficient ayant son propre VID, l'offset turbo ne colait pas forcement avec ce VID -> freeze dans le bios.
J'ai résolu le soucis en bloquant la frequence de base du CPU a 1600Mhz
n°2430153
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-03-2016 à 19:51:30  profilanswer
J'avais le soucis avec mon 2500k, freeze à faible charge (de tête j'ai un offset négatif), perso j'avais désactivé les Cx en laissant juste l'EIST histoire de pouvoir jouer sur les profils dans Windows.
Effectivement si le VID peut varier en fonction de la répartition de la charge il vaut mieux les désactiver en cas d'O/C, ça fait beaucoup trop de paramètres qui varient.
Message édité par Uranium2010 le 30-03-2016 à 19:53:43
n°2430184
the_bob
Posté le 31-03-2016 à 08:47:52  profilanswer
ça passe chez moi avec un offset assez sévère (-0.170 de tête pour 4ghz)
n°2430188
juglard4d
Posté le 31-03-2016 à 10:31:34  profilanswer
bonjour! ce qui avait été très utile post!
n°2430230
garteks
Posté le 01-04-2016 à 11:24:41  profilanswer
Pour 4Ghz, je suis à -100 et ça tourne sans soucis.
n°2430254
the_bob
Posté le 01-04-2016 à 16:03:14  profilanswer
a vu de nez ça doit faire du 1.2v en charge pour du 4ghz.
n°2430266
garteks
Posté le 01-04-2016 à 17:22:13  profilanswer
1.17 :)
n°2430276
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 01-04-2016 à 22:16:26  profilanswer
J'ai dit de la merde, perso 4.8ghz pour +0.050v  :sleep:
n°2430794
cacahuete
Posté le 10-04-2016 à 20:41:56  profilanswer
Ma sabertooth P67 vient de me lâcher ! Mon 2500k tournait à 4.5@H24. J'ai pas mal cherché sur eBay, le socket 1155 vaut une petite fortune et il est hors de question que je mette 150€ dans un CM d'occasion qui en valait 90 neuf !!!
Du coup est-ce que ce genre de chose peut tenir un OC CPU ? https://www.amazon.fr/MSI-H61M-P31- [...] i+lga+1155
Je passe sur le manque d'USB et "uniquement" 4 ports sata 3.
Message édité par cacahuete le 10-04-2016 à 20:43:57
n°2430799
the_bob
Posté le 10-04-2016 à 21:06:32  profilanswer
Chipset en H non.
Une occaz@hfr ?
n°2430800
ClokeStone
Posté le 10-04-2016 à 21:18:02  profilanswer
Salut.
"Ma sabertooth P67 vient de me lâcher !"
Arghhhh !  Tu l'avais achetée à quelle date ?
J'ai une Asus P8P67 Evo et ce que tu écris ne me rassure pas...  :(
n°2430811
cacahuete
Posté le 10-04-2016 à 22:13:14  profilanswer
Achetée en février 2011 !
n°2430813
ClokeStone
Posté le 10-04-2016 à 22:28:11  profilanswer
Elle ne faisait pas partie des séries à échanger à cause des contrôleurs Sata ?  (suite à quoi, sont apparues les versions B3)
n°2430818
cacahuete
Posté le 10-04-2016 à 23:57:57  profilanswer
J'ai eu une seconde version en B3 (celle qui vient de rendre l'âme).
n°2430819
ClokeStone
Posté le 11-04-2016 à 00:12:05  profilanswer
Les 1155 sont pourtant réputées pour leur solidité...
Je n'ai plus qu'à croiser les doigts !   :(
n°2430824
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-04-2016 à 07:00:37  profilanswer
Moi je trouve le 1155 très fragile, surtout en P67 et Z77 (que l'on OC ou pas).
En comparaison pratiquement toutes les conf que j'ai monté en 775 tournent encore.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2430837
the_bob
Posté le 11-04-2016 à 11:47:28  profilanswer
les sabertooth n'avait pas spécialement bonne réputation niveau fiabilité en P67 si ?
Ma P8Z68-v ce porte a priori bien, j'ai plus son année d'achat, peut être 2012
n°2430842
ogy_j
Posté le 11-04-2016 à 11:56:18  profilanswer
J'ai une Z77 depuis fin 2012 et j'ai monté au moins 4 config à base de Z77
sans forcement OC et pour l'instant ça tient bien.. J'espère que ça va continuer
Topic de vente :
n°2430843
ClokeStone
Posté le 11-04-2016 à 12:04:34  profilanswer
Salut.
"Moi je trouve le 1155 très fragile, surtout en P67 et Z77"
Jusque là, je t'appréciais bien...
Mais si tu postes juste pour me gâcher le déjeuner, on ne sera plus "copains" !  :D
n°2430855
cacahuete
Posté le 11-04-2016 à 14:30:05  profilanswer
Eh les gars c'est pas parce que la mienne est tombé en rad qu'il faut arrêter de vivre ! :D
Vous n'aurez probablement jamais de soucis avec votre CM si jusqu'à aujourd'hui elle n'a montré aucun signe de fatigue, moi ça fait 5 ans qu'elle me fait chier, je suis donc presque content de la foutre en l'air.
n°2430856
booker59
Posté le 11-04-2016 à 14:30:07  profilanswer
La répuation du P67 à été plombé par la Sabertooth, bon après en 1155, vaut mieux partir sur du Z68
n°2430864
juan1972
Posté le 11-04-2016 à 17:58:46  profilanswer
Je confirme, sinon le Z68 se porte très bien. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2430875
ClokeStone
Posté le 11-04-2016 à 20:49:13  profilanswer
Well...La mienne tourne comme une horloge.   :sol:
En ce qui concerne le Z68, ben il est sorti après !
n°2430893
PurppleMon​key
Posté le 11-04-2016 à 23:15:42  profilanswer
Hola les amoureux de Sandy !
Dites moi, sur mon Topic un type m'a dit 1,52 Max en Vcore pour du H24, pourtant j'ai toujours cru que le max était 1,38 sur du Sandy bridge ^^
Une petite aide pls ? :)
Merci d'avance :jap:
n°2430900
booker59
Posté le 11-04-2016 à 23:26:16  profilanswer
Je vais te répondre ici ducoup
Le max VID est à 1,52 selon Intel, après tu mets le vcore que tu veux, n'ai pas peur pour ton cpu mais pour ta mobale qui se prend des watts quand tu mets le vcore assez haut.
Regarde ce topic il est super intéressant http://www.overclock.net/t/968053/ [...] preadsheet
C'est pour ça que moi j'essaye de burner au mini mon cpu pour pas pousser mes étages d'alim au max, je le fait un peu, mais pour vérifier la stabilité je lance tout type de test, jeux qui pousse le CPU, conversion x264 etc ...
n°2430901
PurppleMon​key
Posté le 11-04-2016 à 23:30:07  profilanswer
Ok d'accord Merci !
Oui du coup je vais eviter de monter trop haut pour pas griller la CM !
n°2430929
the_bob
Posté le 12-04-2016 à 12:58:36  profilanswer
1.38v max recommandé par HFR :o
Edit : merde je trouve plus la source :/
Edit 2 :
On commence donc par nos Sandy Bridge, pour lesquels nous avons réglé le V-Drop sur Low au lieu de High par défaut lors des réglages manuels (sauf pour le réglage permettant d'obtenir 0.96v). Nous nous sommes limités à 1.42v à la sonde par pas de 0.05v, Intel ne communiquant plus vraiment depuis quelques temps sur la tension maximale supportée sur ses processeurs. En 32nm, il est conseillé de ne pas dépasser les 1.4v, et logiquement cette valeur devrait être encore inférieure en 22nm (1.3v ?).
source : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] lting.html
Message édité par the_bob le 12-04-2016 à 13:04:51
n°2430931
ClokeStone
Posté le 12-04-2016 à 13:36:11  profilanswer
Oui, grand maxi si l'on veut rester "safe".
Perso, je ne dépasse pas 1.23 en utilisation courante (4.4 Ghz)...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
