8652 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2427854
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-03-2016 à 12:32:41  profilanswer
Donc forcement à 1.42V en airco c'est plus facile qu'a 1.52v :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2427855
ClokeStone
Posté le 02-03-2016 à 12:48:15  profilanswer
+5  :lol:
n°2427856
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-03-2016 à 12:51:58  profilanswer
the_bob a écrit :
le miens mien est propre sans etre lappé (vérifié avec une lame de cutter)
Je me souvient plus, mais ça jouait avec les 90-92°C pour 20-22 ambiant, c'était limite. (et pas forcement le max, j'ai pas chercher a valider)
Edit : j'ai dit une connerie.
Je sais plus dans quel condition je l'ai monté a 90°C+
Par contre non à 5ghz ça chauffe pas :
http://i.imgur.com/psf6D.png
(c'est pas du linpack, on est d'accord)
Moi j'ai les températures qui s'envolent alors que le vcore est bien inférieur à 1.3V [:pikitfleur:4]
Je commence à penser sérieusement au décapsulage [:labraskyblc]
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2427857
ClokeStone
Posté le 02-03-2016 à 13:03:57  profilanswer
"Par contre non à 5ghz ça chauffe pas :"
O.K !  Mais après 2 h de burn ?
n°2427858
the_bob
Posté le 02-03-2016 à 13:19:28  profilanswer
J'ai pris le screen quand la courbe et les ventilo se sont stabilisés. (a 1100 c'etait clairement bruyant)
en linpack tu compte 10°C en plus, même 15° c'est carrément acceptable en terme de température.
@flagadadim syndrome ivy bridge, les SB n'ont pas ce problème
Edit : j'ai jamais "stabilisé" a 5ghz. donc c'était largement suffisant comme ça :)
Si il me prends la connerie je testerais ce WE
Message édité par the_bob le 02-03-2016 à 13:20:59
n°2427859
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-03-2016 à 13:24:07  profilanswer
ouais [:tim_coucou]
et j'ai l'impression que la graisse interne se détériore avec le temps [:haussmann:3]
Je vais pas tarder à prendre le cutter  :D
n°2427971
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 03-03-2016 à 15:11:31  profilanswer
Franchement, c'est "facile" de décaps avec un étau et le gain est ~10°
n°2428278
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-03-2016 à 14:34:07  profilanswer
Decaps aujourd'hui, pas d etau, pas de lame de rasoir.... j ai fait ça à l opinel  [:seraphin]
En gain un peu plus de 10 degrés, par contre toujours pratiquement 15 degrés de différence entre le core le plus chaud et le plus froid.
Changement de mobo aussi car changement de boîtier, je passe d un P182 à un phenom en micro atx, ma nouvelle mobo une asrock z77 demande un peu plus de vcore que ma msi g45.
Niveau refroidissement pour le cpu c'est pas la même chose, le cpu est en bas et j ai plus qu un seul ventilo sur le rad du h80.
Là je suis en bench occt avx, ça tient les 4,8GHz pour 1,32V, niveau temp ça grimpe à 90 degrés donc c'est largement acceptable, in game ça devrait pas dépasser les 70.
Cette conf va me servir pratiquement qu à jouer à pcars, j ai une cg amd (r9 280x oc) d ou l intérêt de bien clocker l intel.
n°2429216
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-03-2016 à 18:36:10  profilanswer
Dites, le VID sous CoreTemp est correct ou c'est celui sous CPUZ qui l'est?
Sous CoreTemp, ça oscille entre 1.25 et 1.36 pour 1.25 de réglé manuellement dans le bios :o
n°2429253
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-03-2016 à 10:24:03  profilanswer
Bon question:
J'ai mis manuellement 1.275 sur le vcore dans le bios (en "normal" ça demande trop à mon gout), et j'obtiens ça:
http://image.noelshack.com/minis/2016/11/1458378247-sans-titre.png
Alors en VID j'ai 1.3761, et en vcore 1.21, donc gros gros vdrop (que je n'avais pas sur mon i5-2500k réglé en normal pour le Vcore), on est d'accord ou je me plante carrément?
n°2429277
ClokeStone
Posté le 19-03-2016 à 12:21:44  profilanswer
angelusdeus a écrit :
Bon question:
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -titre.png
Salut.
Tu te plantes !  ;)
Le Vdrop est la différence de Vcore, entre la valeur entrée dans le Bios et celle constatée en burn, sous Windows par exemple...
n°2429299
Posté le 19-03-2016 à 15:21:03  answer
Là tu programmes manuellement un Vcore pendant que tu ignores la valeur de vcore que ton CPU demande (=VID)
n°2429378
freeman45
Posté le 20-03-2016 à 11:46:56  profilanswer
J'ai chopé un 2600k L042B074, croyez que je peux taper les 5ghz sans trop de vcore ?
n°2429380
juan1972
Posté le 20-03-2016 à 11:59:51  profilanswer
Chaque proco est unique, l'oc n'est pas une science exacte, test pour voir. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2429381
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-03-2016 à 12:02:05  profilanswer
[:dominique webb] 4.8GHz pour 1.3548V environ
n°2429383
ClokeStone
Posté le 20-03-2016 à 12:10:29  profilanswer
Salut.
Désolé de te contredire !
Perso, je verrais plutôt 1.3551V environ... :D
n°2429385
freeman45
Posté le 20-03-2016 à 12:18:12  profilanswer
Du peux que j'ai pu le test, je crois avoir fait un linX à 4,9ghz pour 1,375v.
Mais pas noté les réglages de mon bios :ange:
Après niveau réglage du bios un peu trop d'option pour moi...
LLC, PLL, VCCIO.... :pt1cable:
n°2429476
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-03-2016 à 09:14:10  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Tu te plantes ! ;)
 Bah c'est pas ce que je dis? :??:
J'ai mis 1.275 dans le bios et j'ai 1.21 en burn.
n°2429488
ClokeStone
Posté le 21-03-2016 à 11:53:18  profilanswer
Salut.
Voilà ce que tu as écrit:
"Alors en VID j'ai 1.3761, et en vcore 1.21, donc gros gros vdrop"
"J'ai mis 1.275 dans le bios et j'ai 1.21 en burn"
Vérifie que tu as activé la Load Line Calibration et qu'elle est réglée sur "High" ou "Extrême".
n°2429493
the_bob
Posté le 21-03-2016 à 13:02:27  profilanswer
Sur sa CM il doit avoir que enable ou disable, donc enable.
c'etait pas surper clair, ta 1ière question demander ou regarder le VID, en fait on s'en fou du VID (dans ce cas la en tout cas, comme dit Bap2703, c'est la valeur que le CPU demande a la carte mère, avant le vdrop, qui est pour rappel prévu par intel)
Donc active le load line calibration si c'est pas fait, sinon tu devras faire avec le vdrop.
n°2429496
ClokeStone
Posté le 21-03-2016 à 13:55:35  profilanswer
"c'etait pas surper clair, ta 1ière question"
Non !  C'est le moins qu'on puisse dire !  :lol:
n°2429498
freeman45
Posté le 21-03-2016 à 14:50:00  profilanswer
C'est quoi vos réglage bios au dessus de 4,5 ?
4,5ghz à 1,29 ok mais impossible de passer prime à 1,34v pour 4,6ghz.... :??:
n°2429501
ClokeStone
Posté le 21-03-2016 à 15:23:02  profilanswer
" je crois avoir fait un linX à 4,9ghz pour 1,375v "
C'était pas avec ce proc ?  :pt1cable:
n°2429502
freeman45
Posté le 21-03-2016 à 15:27:26  profilanswer
Sisi mais je me souviens plus des réglages :pt1cable:
DU coup j'ai tout recommencé depuis le début... Et depuis je valide avec prime 1792 (parfois stable sous linx mais bsod sous prime...)
n°2429524
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 21-03-2016 à 21:59:09  profilanswer
4.6GHz
Offset +0.030
LLC High
1.38V en charge
Si tu tiens 24H de prime 1792, teste aussi avec 24H de blend ...
n°2429537
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-03-2016 à 12:07:57  profilanswer
Salut.
Oui j'aurai du mettre l'histoire du vdrop sur la seconde phrase (en gras), mais je me comprenais, jsuis confus dans ma tête c'est normal :D
Je pense être déjà en ENABLE sur ma CM :/ (jsuis ptet en auto jvais voir ça)
Bon après je suis stable avec ce vdrop @ 1.21... mais si je pouvais mettre 1.25-24 avec un vdrop moindre pour retomber sur 1.21 ça m'irait encore mieux :o
Message édité par angelusdeus le 22-03-2016 à 12:12:13
n°2429539
ClokeStone
Posté le 22-03-2016 à 12:37:49  profilanswer
"Bon après je suis stable avec ce vdrop @ 1.21... mais si je pouvais mettre 1.25-24 avec un vdrop moindre pour retomber sur 1.21 ça m'irait encore mieux"
Pourquoi ?
C'est purement psychologique !
Si, en cours de burn, tu n'as pas de variation importante de Vcore, c'est bon !  :)
n°2429542
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-03-2016 à 13:41:29  profilanswer
Pourquoi ?
parce que moins de volt, moins de watt, moins de chauffe, non? :o
En cours de burn ça reste à 1.21 mais pour 1.275 dans le bios, ça m’énerve :o
n°2429543
ClokeStone
Posté le 22-03-2016 à 14:23:28  profilanswer
T'énerve pas !  ;)
1.21v en burn, qu'il y ait 1.30v ou 1.23v dans le bios, ça ne change rien (ou si peu) !
n°2429545
freeman45
Posté le 22-03-2016 à 16:05:54  profilanswer
Pour le vcore, vous retenez celui bios ou cpuz ?
4,7ghz, 1.384cpuz...
Je trouve ça élevé :pfff:
n°2429547
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-03-2016 à 16:20:18  profilanswer
T'énerve pas !  ;)
D'accord mais en idle j'avais entre 1.275 et 1.295 :/
Bon j'étais en auto dans le bios pour le LLC...
Là j'ai passé en enabled et j'ai tester ça me faisait un vdrop à 1.23-24v donc du coup j'ai fait:
Vcore: 1.26v (au lieu de 1.275)
Du coup je suis à 1.26-1.272v en idle et ça descend à 1.215 en burn :jap:
Tout ça pour 4Ghz  :whistle:
Message édité par angelusdeus le 22-03-2016 à 16:22:37
n°2429559
ClokeStone
Posté le 22-03-2016 à 20:08:15  profilanswer
En fait , ça ne fait jamais que 0.057 v de Vdrop maxi !
Message édité par ClokeStone le 22-03-2016 à 20:12:52
n°2429569
freeman45
Posté le 22-03-2016 à 22:13:26  profilanswer
Au passage, linX peut durer 10min autant Prime95 en 1792 c'est radical...
2pass sous LinX la ou je tiens même pas 10s sous prime :heink:
Je sais pas comment vous testez votre OC mais je le fais qu'avec prime maintenant.... A moins qu'il soit trop gourmand et que je ne puisse me fier qu'à LinX...
Question aux connaisseurs....
n°2429574
ClokeStone
Posté le 22-03-2016 à 23:01:47  profilanswer
La question a été maintes et maintes fois débattue: il y a les "durs" qui ne valident pas d'overclock à moins de 24 h d'OCCT Linpack Avx, + 24 h de prime 95...et qui ont des freeze en jeu, ou même en idle sous Windows !  :lol:
Pour les autres, plus futés: 1h d'OCCT "Small Data" pour dégrossir, et ajustement du Vcore (ou diminution de la fréquence) si ce n'est pas stable sur le long terme !
Simple, non ?  ;)
n°2429575
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-03-2016 à 23:21:05  profilanswer
Perso c'est prime pendant 5-6 itérations pour dégrossir, c'est le test qui fait planter le plus vite  :D
Avec lui je trouve le compromis coef/vcore/temp assez rapidement, ensuite j'ajuste les autres tensions et je reteste encore avec lui.
Si c'est bon, OCCT linpack avx 1h mini
Ensuite l'épreuve du feu "project cars"  :D   cession de 1 ou 2 heures.
Si tout est stable, je monte le vcore d'un cran (ceinture/bretelles) et généralement je suis pas trop embêté  :o
n°2429577
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 22-03-2016 à 23:37:36  profilanswer
Jamais vu ça, hors OC GPU, réglages ram/bus, hardware ou driver foireux depuis mon premier OC sur un DX4 [:ocube]
Par rapport à la différence entre mprime et linpack; les calculs que font linpack font switcher plus de transistors du cpu à chaque cycle, ce qui explique son dégagement thermique plus élevé, tandis que mprime va plus faire stresser les "circuits de base" du cpu uniquement, que ce soit en small ou en blend.
linpack n'est pas un bon test de stabilité, contrairement à mprime.
Message édité par 404 Not Found le 22-03-2016 à 23:39:45
n°2429578
ClokeStone
Posté le 22-03-2016 à 23:43:22  profilanswer
"Jamais vu ça, hors OC GPU, réglages ram/bus, hardware ou driver foireux depuis mon premier OC"
Pourquoi, tu te sentais visé ?  :lol:
Et bien pas du tout !  ;)
n°2429579
freeman45
Posté le 22-03-2016 à 23:43:37  profilanswer
L'un ou l'autre niveau température ça va. Mais là ou je tiens 10min sur LinX, je tiens même pas 10s en Prime 1792 sans avoir un bsod ou un reboot direct :o
Donc est ce que c'est prime qui pète mes OC avec ce test ou c'est mon CPU qui est pourrave :D
n°2429580
ClokeStone
Posté le 23-03-2016 à 00:22:16  profilanswer
....ou le système mémoire mal paramétré...
Lance un Hyper pi 32 Mo, pour voir.
http://hwbot.org/benchmark/hyper_pi_32m/
n°2429581
Gg67500
Posté le 23-03-2016 à 00:33:53  profilanswer
Personne aucun test à part une passe de cinebench si sa tient je touche rien puis commence à jouer et Google
Si bsod :j'augmente la tension si encore de la marge ou diminue la fréquence si plus de marge de tension
Test cinebench  puis Google jeux si plus de bsod je considère comme stable
Et étrangement sa fonctionne parfaitement [:ruxx] rockstable sous n'importe quel test :o
halte là on ne passe pas !
n°2429591
freeman45
Posté le 23-03-2016 à 09:12:47  profilanswer
Voila voila
http://image.noelshack.com/fichier [...] -pi-32.png
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
