5291 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2399778
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-07-2015 à 07:06:05  profilanswer
Loadline calibration en auto.  Pour 1.3 dans le bois tu as combien en réel en full ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2399787
ClokeStone
Posté le 16-07-2015 à 11:00:23  profilanswer
Salut.
"Pour 1.3 dans le bois"
Non, je crois qu'il parle de son Ordi !   ;)
n°2399789
the_bob
Posté le 16-07-2015 à 11:57:57  profilanswer
Bios doit être un gros mot pour le clavier de mon smartphone :D
Message édité par the_bob le 16-07-2015 à 11:58:04
n°2399793
ClokeStone
Posté le 16-07-2015 à 12:31:28  profilanswer
n°2399794
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 16-07-2015 à 12:42:36  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
J'avais déjà vu tes paramètres...
Le Vcore me parait (très) important pour @ 4.4 Ghz...
" Voltage Turbo additionnel " pas besoin, donc...
Tu as acheté le proc d'occas' ?
Il faut arrêter de croire que tous les 2500k prennent 4.5 ghz @ 1.22v, il y a des exemplaires bien meilleurs que d'autres.
n°2399796
ClokeStone
Posté le 16-07-2015 à 13:04:19  profilanswer
"Il faut arrêter de croire que tous les 2500k prennent 4.5 ghz @ 1.22v, il y a des exemplaires bien meilleurs que d'autres."
Qui a parlé de ça ?
Relis le sujet s.t.p !
n°2399799
Faluja
Posté le 16-07-2015 à 13:25:11  profilanswer
Le mec qui se sent agressé direct  [:the mac:2]
1.35 pour 4.4 ca n'a rien d'extraordinaire, je suis à 1.32 pour la même fréquence (en offset)
d'où ma réponse.
n°2399805
the_bob
Posté le 16-07-2015 à 14:18:22  profilanswer
MA théorie c'est qu'il est plus a 1.2 que 1.35 en full -> du coup crash
n°2399806
ClokeStone
Posté le 16-07-2015 à 14:33:38  profilanswer
C'est ça qui serait intéressant à vérifier...
@ Faluja
C'est bien évident...mais c'est comme si tu écrivais pour n'importe quel problème: "ça arrive !"
n°2400307
Posté le 20-07-2015 à 15:43:49  answer
Je vérifie comment que je suis bien à 1.35V et pas à 1.2V?
Posté le 20-07-2015 à 15:43:49  profilanswer
n°2400312
Faluja
Posté le 20-07-2015 à 17:11:59  profilanswer
avec CPU-Z, par exemple
n°2400347
Posté le 21-07-2015 à 08:48:47  answer
J'ai 1.37 dans le bios et 1.376V dans CPU-Z.
Donc en gros faut que j'abandonne l'idée de tirer plus de mon CPU si j'ai bien compris :(
EDIT : j'ai bidouillé des trucs et là ça semble passer pour 4.5Ghz. 70°C max sur le core le plus chaud depuis quelques minutes que ça tourne sous OCCT (ça dure même pas 10 secondes d'habitude)
EDIT 2 & 3 : Test échoué à 4.7Ghz et 1.40V . Vous pouvez me confirmer le Vmax et la température max SVP ? Vu la chaleur chez moi, je vais ouvrir le boitier pour faire mes prochains tests. Avec le boitier ouvert je reste en dessous les températures d'avant malgré le plus gros voltage et la plus grande fréquence même si ça foire. Dans le premier post, ils parlent de 1.55V en air cooling, ce qui me parait trop élevé mais 1.45V est-il envisageable sans trop de risque ?
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2015 à 10:33:22
n°2400349
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 10:43:21  profilanswer
Salut.
"Donc en gros faut que j'abandonne l'idée de tirer plus de mon CPU"
Pourquoi ?  La fréquence ne te suffit pas ?
Je vais te dire honnêtement: perso, je ne dépasserais pas 1.35v en charge !
Les premiers Sandy ont été lancés début 2011 (4 ans, donc, en gros), et on commence à voir pas mal de cas de problèmes liés, semble t-il, à l'électro-migration...
n°2400350
Faluja
Posté le 21-07-2015 à 10:58:01  profilanswer
Ce soir (si j'oublie pas :o ) je post mes réglages de ma p8p67 pro avec 2500k 4.4 @ 1.28 (si je me souviens bien) je m'étais gourré je suis pas à 1.32
Et oui il y a de l'éléctro-migration je pense, j'ai mon 2500k depuis un certains temps il a toujours tenu 4.4 sans le moindre souci.
Il y a quelques mois j'ai commencé a avoir des bsod alors que rien n'avait changé sur mon PC, j'ai du augmenter un peu le Vcore pour résoudre le problème, ca a tenu encore quelques mois et il y a peu rebelote, j'ai remis @stock vu la canicule ca peut venir d'une petite surchauffe, j'espère que je vais pas encore devoir augmenter le vcore :o
Donc avec le temps les CPU fatiguent un peu je pense.
Message édité par Faluja le 21-07-2015 à 10:59:08
n°2400351
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 11:09:36  profilanswer
Ceci-dit, on ne peut pas être certain que ça ne vient pas de la carte-mère...
n°2400352
Posté le 21-07-2015 à 11:21:19  answer
Là j'ai mis 1.42V après avoir vu que ça risquait pas grand chose et je semble être stable après presque 45 minutes d'OCCT. Les températures sont toujours de 70°C moyen sur le core le plus chaud avec des pointes à 78°C
n°2400354
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 11:33:29  profilanswer
Pour les T°, pas de problème...
"j'ai mis 1.42V après avoir vu que ça risquait pas grand chose"
Tu as vu ça où ???!!!
n°2400355
Posté le 21-07-2015 à 11:57:14  answer
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] fe-voltage
Bon ça semble stable à 4.7Ghz et 1.42V. J'ai remis 4.4Ghz et 1.35V. Je re-teste sur OCCT là je suis à 64°C max sur le core le plus chaud (boitier ouvert). Je vais voir jusqu'à combien je peux descendre en voltage pour la même fréquence.
Sinon vu la différence de perf entre 4.4Ghz et 4.7Ghz ... ça ne justifie pas le risque d'usure prématuré avec un gros voltage. Encore à 5Ghz, dans certains cas spécifiques pourquoi pas (rendu 3D et montage vidéo ? faudrait que je teste).
EDIT : j'arrive pas à descendre le voltage pour le 4.4Ghz, donc vu que ça tient, je reste à 4.5 Ghz pour 1.35V.
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2015 à 12:22:24
n°2400358
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 12:08:43  profilanswer
Ne te contente pas d'un topic !
Beaucoup estiment le Vcore maxi à 1.35v en charge...
n°2400359
Faluja
Posté le 21-07-2015 à 12:39:47  profilanswer
C'est pas faux :o
Mon alim date également, Corsair HX620  [:toum_toum]
n°2400363
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-07-2015 à 13:23:40  profilanswer
ouais, c'est violent 1.42V si c'est pour du H24  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2400385
the_bob
Posté le 21-07-2015 à 15:52:44  profilanswer
La question con, tu prends bien la tension en charge ?
Et on dit pas voltage :o
J'ai ponctuellement mis 1.5v a mon 2500k, fait des gros bench a + de 1.4, mais jamais dépassé le 1.38 en H24
On déconseille au dela de 1.38v, après c'est comme tu le sent, il va pa mourir d'un coup pour 0.05v de plus
n°2400387
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 16:30:42  profilanswer
Salut.
Tu es un "pro": tu sais très bien que H24 ne veut rien dire en soi... ;)
Un encodage H24 7j/7 va user beaucoup plus le proc que si l'utilisation se résume à Internet+bureautique...
n°2400388
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 16:34:44  profilanswer
Salut.  :)
"Et on dit pas voltage"
On ne devrait pas davantage dire "tension"...
Le terme exact est "différence de potentiel"...
(  En fait, l'important est de savoir de quoi on parle..et que les autres le sachent aussi...  ;)  )
n°2400389
Faluja
Posté le 21-07-2015 à 16:36:39  profilanswer
[:riouj]
n°2400392
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 16:53:30  profilanswer
Oui, c'est exactement ce que je pense !  :lol:
n°2400411
Posté le 21-07-2015 à 19:54:54  answer
n°2400412
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-07-2015 à 20:02:59  profilanswer
L'oc sur un seul core c'est pour faire péter un score sur un bench monocœur c'est tout, en utilisation "normale" tu oc tous les cœurs
n°2400414
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 20:26:25  profilanswer
"Donc quel est l'interet de faire un O/C poussé, puisque celui ci n'est que sur un seul core ?"
Non, il s'agit du mode "turbo" par défaut (non overclocké...)
n°2400428
thibault00​7
Posté le 21-07-2015 à 22:37:58  profilanswer
? on overclocke toujours tous les coeurs en utilisation normale (or max screen)
n°2400430
ClokeStone
Posté le 21-07-2015 à 22:51:29  profilanswer
Oui, c'est exactement ce qu'a répondu @ flagadadim un peu plus haut...
n°2400534
Posté le 22-07-2015 à 22:11:01  answer
n°2400681
duflotte
Posté le 24-07-2015 à 16:07:25  profilanswer
gros depoussierage au compresseur [:greg2]
du coup , petit downvolting, j'avais jamais vraiment essayé. mon 2600k semble accepté 1.28@4ghz. oui je sais, je faisait le bourrin a 1.35 puis 1.325 pour cette meme freq. je precise que le cpu fait partie des premiers 2600k , l'hyperthreading est desactivé. jsuis sur que sinon, ca tiendrais pas a cette tension ;)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3410372600kHToffdownvolting.jpg
en prime , la "vieille" config avec son tres vieux ventirad. un cnps 9700 qui date de mon core² . c'est ca qui faudrait que je change , pour un water AIO . :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_828988myrig.jpg
Message édité par duflotte le 24-07-2015 à 16:08:46
n°2400699
ClokeStone
Posté le 24-07-2015 à 18:50:54  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] olting.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 8myrig.jpg
Salut.
Je possède également un 2600K (1/2011).
Il tient 4 Ghz avec 1.11v de Vcore, avec l'hyperthreading...
Je pense que tu peux encore largement baisser le Vcore !  :)
n°2400703
duflotte
Posté le 24-07-2015 à 19:03:35  profilanswer
:heink:
 :whistle: 'ffectivement, les 1.35V a 3.8-4.0 selon la saison , c'etait peut etre pas super super travaillé  :jap:
n°2400705
ClokeStone
Posté le 24-07-2015 à 19:10:08  profilanswer
duflotte a écrit :
:heink:
Et bien, au boulot !   ;)
n°2400747
cacahuete
Posté le 25-07-2015 à 10:33:37  profilanswer
Bonjour
J'ai un 2500k sur une Sabertooth P67.
J'étais depuis 2011 à 4.2 et 1.24V
J'ai décidé aujourd'hui de remettre un peu les mains dedans :D
Là je test 4.5. Je suis à 1.34 en Vcore. Ça burn depuis quelques heures sous OCCT (environ 63°C).
Par contre CPU-Z m'indique toujours 2 temp qui s'alternent toutes les sec: 1.328 et 1.336. Est-ce normal ce Delta ?
Merci :)
Message édité par cacahuete le 25-07-2015 à 10:41:52
n°2400816
the_bob
Posté le 26-07-2015 à 09:18:13  profilanswer
0.008 c'est la résolution de la sonde. C'est négligeable comme variation
n°2403311
maxelo
Posté le 18-08-2015 à 21:59:54  profilanswer
moi j'ai mon 2500k à 5ghz en H24 avec 1.5Vcore. ça poutre bien ^^
j'ai un Dark Rock Pro 3 dessus
vous croyez que ça craint autant de Vcore?
apres je joue quoi 1h par J grand max, donc je pense que c'est raisonnable  :ange:
Ps: faudra que je poffine un peu ça j'ai pas encore eu le temps de baisser le vcore par pallier.
Message édité par maxelo le 18-08-2015 à 22:18:48
n°2403344
Faluja
Posté le 19-08-2015 à 10:37:58  profilanswer
Sachant que 1.4v ca craint déjà à cause de l'éléctromigration, par ca craint j'entends que le cpu va se dégrader bien plus vite que la normale et donc perdre ses capacités d'OC.
je te laisse en déduire ce qu'il en est pour 1.5v.
Et puis 1.5v en air cooling, tu dois vivre au pole nord.
n°2403361
maxelo
Posté le 19-08-2015 à 13:48:30  profilanswer
Avec un dark rock pro 3 j'ai pas a me pleindre. Ça chauffe pas tant que ça, selon les jeux évidement certains 50° et d'autres + de 70°
C'est surtout l'alimentation qui me fait peur elle  prend un coup de chaud a un tel voltage. Elle est bien bouillante
Le proc a l'air de bien tenir ^^ pour l'instant.
Message édité par maxelo le 19-08-2015 à 13:56:49
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
