4619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  215  216  217  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2328922
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-01-2014 à 15:19:23  profilanswer
Non...
Le meilleurs que j'ai trouvé c'est prime en custom (fft min / max a 1792)  pendant 45min.
Tous mes OC passer par ça les autre test suivait derrière.
Je dirais pas la solution absolue mais vachement efficace pour les CPU SB
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2329027
Ill Nino
Love
Posté le 06-01-2014 à 09:40:22  profilanswer
OK. Prime 95 ?
n°2329029
tchou@happ​y
Posté le 06-01-2014 à 09:47:42  profilanswer
les mecs, un test de stabilité ça ne se fait pas que sur 45min ou 1 h...
j'ai jamais eut de problème avec mes OC en me servant de OCCT .
faut juste le laisser tourner 10H mini ...
45min ou 2h c'est juste une pré-vérification entre chaque "cran" d'oc .
sinon pour moi le test le plus fiable c'est BOINC.
vous le laisser tourner une semaine et vous regardez les résultats. si y a pas d’erreurs de calcul c'est que c'est tout bon .
n°2329048
the_bob
Posté le 06-01-2014 à 11:24:31  profilanswer
@ill nino : oui prime95.
@tchou@happy
Si tu avais suivit le topac tu serais de quoi je parle.
Et pour prime95 en blend test c'est plus que 10h pour faire l'ensemble du test. (12h30 je crois chez moi)
En regardant ou ça plante c'est toujours sur le même test (fft1792) au bout de 3h, en commencant par la tu gagne un temps fou quand tu affine un OC.
Je repète c'est pas le test ultime mais sur SB (uniquement, voir peut etre sur Ivy) c'est foutrement efficace comme base.
n°2329055
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 06-01-2014 à 12:21:39  profilanswer
De toute manière, qu'on fasse un test de 10min ou de 10ans, tôt ou tard il y aura une erreur, donc après c'est histoire d'exigences personnelles. Dans mon cas c'est Linpack pendant une heure, idem pour Prime (fft1792) et après je vois en utilisation courante. Du temps des P4 je m'amusais à tester pendant 12 ou 24h, mais je trouve que les tests de stabilité de sont pas révélateur à 100% sur les proco modernes !  :jap:
n°2329185
tchou@happ​y
Posté le 06-01-2014 à 22:45:52  profilanswer
@tchou@happy
t'ai gentils le topic je le suis alors t'es pas obligé de m'agresser  :o
surtout quand dans ton post au dessus tu parle de 45min pour le meilleurs test de stabilité que ta trouvé [:power9999]
et surtout si t'avait bien lut mon post au lieux de me prendre de haut tu aurai vue écrit " BOINC " et " UNE SEMAINE "
Ça c'est le test le plus fiable que j'ai trouvé pour valider un OC car c'est du calcul pur .
et ce que prime ou OCCt peuvent laisser passer, lui le détectera pour peut que l'ont prenne le temps de regarder correctement les résultat .
enfin perso c'est grâce à ça que j'ai trouvé pourquoi un pc rebooté de temps en temps malgré de très longues séries de occt, wprime, ... qui m'indiqué que l'oc était fiable
n°2329381
Ill Nino
Love
Posté le 08-01-2014 à 09:21:44  profilanswer
@tchou@happy
Comment tu regles fft1792 ? Faut passer en mode custom ou quoi ?
n°2329398
the_bob
Posté le 08-01-2014 à 11:16:19  profilanswer
oui custom.
Dans la case mini tu mets 1792 et idem dans la maxi il va executer 24 (de mémoire) itération de ce problème.
La ram par défaut ou tu ajuste pour faire un plus gros problème. attention a pas faire swapper.
J'ai du faire un screen quelques part sur le topic
n°2329593
Ill Nino
Love
Posté le 09-01-2014 à 12:48:29  profilanswer
Ok, je vais voir ca... :) J'ai essayé de retrouver le post, mais c'est pas la premiere fois que tu écris ici... :D
n°2329635
the_bob
Posté le 09-01-2014 à 16:30:08  profilanswer
Non effectivement, j'ai pas mal floodé :o
Tu nous diras ce que tu sors de ton CPU :D
n°2329636
Ill Nino
Love
Posté le 09-01-2014 à 16:37:48  profilanswer
Non, mais je sais deja (4.8Ghz@1.38v), c'est juste que je voulais vérifier. En fait j'avais un soucis d'aération. Les ventilos au mini quand je joue c'est pas top. :)
n°2330194
pharmajo
Posté le 12-01-2014 à 17:46:05  profilanswer
Petit retour de mon expérience perso. Mon processeur que j'ai o/c il y a 3 ans a jamais planté, il était pourtant pas complètement stable sous prime95. Il l'était par contre sous OCCT.
n°2332706
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 27-01-2014 à 15:12:56  profilanswer
Je rencontre un soucis au niveau de la température des cores de mon i5 2500k oc 4600mhz (initialement 4700mhz mais je l'ai réduit temporairement)
J'avais réalisé mon OC en gardant l'offset (0,9v IDLE à 1,28v en charge)
Sous OCCT à pleine charge: 1,28v (seulement), je trouve que la température des cores est élevée 74°C - 76°C en valeur max après quelques minutes, tandis que la température du CPU est bien plus bas. J'ai aussi fait de sorte que le ventilateur du radiateur ainsi que la pompe soient à plein régime durant tout le test.
Je possède un refroidissement Antec H20 620, dont le ventilateur d'origine a été remplacé par le Noctua NF-F12 PWM. Je ne pense pas qu'il y a un problème avec mon watercooling, car en fin du test OCCT, les températures chutent très rapidement à 40°C environ. Ma pâte thermique est Arctic MX-4
Y'a t'il donc une solution pour réduire cette température en modifiant quelques réglages?
J'évite de modifier le Vcore ainsi que load line au risque d'être instable.
Voici mes réglages actuels dans le BIOS:
http://www.heberger-image.fr/data/images/36498_BIOS_OC46_1_.png
http://www.heberger-image.fr/data/images/58557_BIOS_OC46_2_.png
http://www.heberger-image.fr/data/images/98781_BIOS_OC46_3_.png
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Locke-TDi le 27-01-2014 à 15:13:45
n°2332850
the_bob
Posté le 28-01-2014 à 09:22:35  profilanswer
Rajoute un ventilo sur ton radiateur, ou change le. De mémoire les F12 sont des ventilos a faible pression statique, ils sont plus conçu pour brasser de l'air en extraction par exmple (à vérifier sur le net je confond peut être)
Température CPU plus basse que les core c'est normal. Par contre fie toi au core, c'est a partir de celle ci que ton CPU se mets en throttle, la température CPU on s'en fou. (bien qu'intel dit qu'il ne faut pas dépasser 72.5, cette mesure n'est pas fiable)
Et a 75°C tu as de la marge, en stress test il y a rien d'alarmant a avoir 85-90°
n°2332868
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 28-01-2014 à 10:51:33  profilanswer
Merci pour ta réponse, donc ce n'est pas encore trop chaud.
Sinon, le ventilo NF-f12 a au contraire une forte pression statique, il est conçu que pour les radiateurs.
n°2332869
the_bob
Posté le 28-01-2014 à 10:55:35  profilanswer
effectivement j'ai confondu.
En gros ventile plus si tu veux faire baisser. la position du rad peut beaucoup jouer.
n°2332873
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 28-01-2014 à 11:04:39  profilanswer
Par contre je n'ai pas la possibilité de mettre un radiateur plus grand car pas d'emplacement supplémentaire au sommet de la tour pour adapter les radiateur 240 ou 360mm, ça aurait été mieux.
n°2333037
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-01-2014 à 14:01:22  profilanswer
Hello à tous!
Voilà je vais récupérer un petit 2700k couplé à une g sniper 3 et WC  :jap: .
Niveau OC je peux monter jusqu'à combien en tension vcore H24 sachant que le proco sera WC  :jap: ?
merci à vous!  :hello:
Waterbox
n°2333045
the_bob
Posté le 29-01-2014 à 14:19:43  profilanswer
n°2333116
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-01-2014 à 19:26:00  profilanswer
merci bien  :jap:
Waterbox
n°2333564
duflotte
Posté le 01-02-2014 à 18:57:33  profilanswer
salut. je souhaiterai savoir a quel point un watercooling AIO peut me permettre d'overclocker.
j'ai un ventirad zalman 9700 en cuivre, mais passé 1.32V vcore, sous prime c'est trop tendu (95°C, 115W estimé sous coretemp et HWmonitor) . ca ameliore vraiment les possibilités un WC tout pres clef en main ?
Message édité par duflotte le 01-02-2014 à 18:57:52
n°2333565
duflotte
Posté le 01-02-2014 à 19:03:59  profilanswer
Locke-TDi a écrit :
http://www.heberger-image.fr/data/ [...] C46_1_.png
http://www.heberger-image.fr/data/ [...] C46_2_.png
http://www.heberger-image.fr/data/ [...] C46_3_.png
mon point de vue, uniquement concernant les temperatures.
Ya rien d'anormal . si c'est 76°C sur du PEAK de chez PEAK , ya aucun probleme, t'est largement dans le vert. c'est passé 90° que tu perds la marge de securité qu'on aime tous avoir.
un i7 haut de gamme de laptop, c'est habituellement 90° en pleine charge !
Lock, ma question s'adresse surtout a toi , car tu possede un WC AIO j'imagine ? quel est la consomation en W de ton cpu , estimé par HWmonitor ou coretemp ? avec 115W , en air cooling, je suis au max de chez max. c'est pour ca que je pense a m'equiper d'un corsair ou autre, AIO
Message édité par duflotte le 01-02-2014 à 19:06:30
n°2333686
duflotte
Posté le 02-02-2014 à 15:35:36  profilanswer
up.
toujurs pas moyen d'avoir un avis sur le TDP max admis avec un AIO
n°2333687
Posté le 02-02-2014 à 15:45:12  answer
150W à la louche avec un H80i et 2 silentwings.
n°2333736
duflotte
Posté le 02-02-2014 à 22:35:37  profilanswer
merci, donc c'est ce qu'il me faut .
n°2333756
the_bob
Posté le 03-02-2014 à 09:44:14  profilanswer
Je suis pas fan des Aio mais je suis pas sur qu'il en existe 1 qui fasse pire que ton 9700 :o .
Sinon ne tient pas compte de la puissance estimé, une fois le OC ça ne veux rien dire
n°2333761
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-02-2014 à 10:21:42  profilanswer
Moi aussi j'étais pas fan, mais ça c'était avant [:reddie]
Noctua NH-C12P SE14 + Thermalright TY-150
http://images4.hiboox.com/vignettes/0113/dfc5d76baeddaca7d16299277981766a.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0113/d353db74b9bfaebf46d9f274db0279ea.jpg
H80 + 2  NF-P12
http://images4.hiboox.com/vignettes/0113/101692a2e925dd47c5f1ca2a0c09a7fb.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0113/dbd4ac010783554f3c7455dfea301485.jpg
Message édité par flagadadim le 03-02-2014 à 10:22:49
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2333804
the_bob
Posté le 03-02-2014 à 14:36:57  profilanswer
Partant d'un silver arrow...
En sachant que j'ai déjà gouter au gros water...
Un bon air-co fait du bon boulot, après après un 9700 c'est pas le top.
L'aio reste une très très bonne solution dans les config serré ou déporter la chaleur est une necessité.
n°2333999
duflotte
Posté le 04-02-2014 à 15:46:06  profilanswer
TE-RRIBLE
je vais me prendre un H120 je pense. ou H110.
par contre, mon CPU est un 32nano , c'est sur qu'a 1.23 je vais pas allez bien loin [:ddr555]
Faut que je lui injecte 1.35 mini en IV pour le dompter je pense.
n°2334004
the_bob
Posté le 04-02-2014 à 16:23:33  profilanswer
Je trouve pas vraiment comparable a y regarder une 2ième fois.
Dans un cas 1 ventilo avec une pression statique moyenne dans l'autre 2 ventilos a plus fort pression statique.
Le cout de la 2ième solution commence a piquer. la ou mon SA m'a couté 60FDPin la ça doit tourner à 100-120 (avec les ventilo pas d'origine)
Le gain est la (et encore heureux :D)
Edit : http://i.imgur.com/psf6D.png
Bon les ventilo sont à presque 1100 ça fait du bruit :o
Edit 2 : c'est aussi très bas car c'est pas du linpack (a se voltage j'en ai pas fait souvent)
Message édité par the_bob le 04-02-2014 à 16:26:52
n°2334005
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-02-2014 à 16:53:09  profilanswer
Le H80 m a coûté 30 euros sur le forum, si je revend le noctua + le 150 mm qu il y a dessus je peux même me faire du bénef.
Prix Neuf, j aurai jamais changé
n°2334023
nature48
Posté le 04-02-2014 à 18:32:48  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si c'était normal que mon coeff soit bloqué à 38 ?  :sweat:
La seule solution oc par le bus mémoire ? donc changer de mémoire ?
Merci pour vos réponses
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°2334028
ClokeStone
Posté le 04-02-2014 à 19:22:44  profilanswer
Salut.
C'est un proc "non K" ?
Si oui, le bus mémoire permet un (faible) overclocking: inutile de changer tes barrettes !
n°2334030
nature48
Posté le 04-02-2014 à 19:29:16  profilanswer
pas moyen avec mes barrettes...
n°2334033
nature48
Posté le 04-02-2014 à 19:39:48  profilanswer
même à 105 ça passe pas, le proc est peut être bloqué aussi...
n°2334038
ClokeStone
Posté le 04-02-2014 à 20:12:18  profilanswer
Quel est le type exact de ton proc ?
n°2334042
duflotte
Posté le 04-02-2014 à 20:43:47  profilanswer
si c'est pas un "K" , pour unlocked, n'essaye meme pas d'OCer . ce sera une perte de temps ...
n°2334045
nature48
Posté le 04-02-2014 à 21:02:27  profilanswer
Intel Xeon E3-1275
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon [...] e-i7-4770K
n°2334062
nature48
Posté le 04-02-2014 à 23:09:59  profilanswer
donc je le revends  :hello:
n°2334066
duflotte
Posté le 05-02-2014 à 01:13:30  profilanswer
ca reste un bon CPU ceci dit. faut vraiment avoir des softs qui tournent pas au top pour vouloir plus  :o
n°2334068
nature48
Posté le 05-02-2014 à 01:43:20  profilanswer
non mais j'ai déjà un 3570K que je voulais revendre et donc je vais garder finalement.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
